о чём я и говорил, в поле что попадалось под руку, даже толстая лебеда, лишь бы вытащить.
Я в поле не ищу. Клинышек воткнут в зажим для жгута проводки. Боюсь сглазить, два сезона не пользовался, после того как клапан заменил. Может это и есть правильный выход в большинстве случаев?
Здраствуйте подскажыте пожалуста у меня в гидроразпределитель не работаэт пропускной клапан,а я незнаю как эво одтуда достать .higrosula p 80 3/1-22. ето ево данныэ.зараниэ спосибо
в других темах вычитал совет, хочу поделиться с вами. когда под клапан что то попадает и распред не работает, чтоб не тратить время на разборку клапана и его прочистку. тем более что у нас он стоит под полом надо сразу во фланце обратки, что крепится на трёх шпильках просверлить отверстие , приварить к нему гайку.и вкрутить в неё длинный болт с контрагайкой и прокладкой, чтоб с запасом доставал до клапана . когда клапан забьётся достаточно не глуша двигатель открутить контрагайку и завернуть болт, чтоб он своим концом открыл клапан. масло само вымоет грязь из под клапана за 20 секунд. потом опять выкрутить болт и затянуть контрагайку с прокладкой(чтоб через резьбу масло не сопливило)
Хорошая идея.Я иногда на полном газу резко переключаю туда сюда несколько раз рычаг распределителя и мусор выбивает с клапана,иногда все таки приходится разбирать.
Снимаешь крышку,заворачиваешь болт от крышки в отверстие клапана и вытаскиваешь.[/quoА
Пройдя подобные неприятности,решил проблему для себя,чем и делюсь .Хочу сказать что на конце полосы заусенец=как у прищипки которой ногти стригут.Вот как-то так.УДАЧИ ВСЕМ.
Фотки старые.Я не стал ставить подпружиненое сиденье,родовое выкинул,поставил сплошное.В основе толстая фанера с паролоном и кожей молодого дермантина.Внутри получился хороший ящик для зипа и прочего.На втором фото видны кронштейны крепления спинки.Если кто надумает делать подобное сидение,то посоветую не покупать магазинный дермантин,а снять со старой машины обшивку заднего сидения и ей обтянуть.У меня,магазинный дермантин,проходил всего два года,потом с Москвича содрал обшивку и вот уже лет пять, все нормально.
:Херсонская обл., Голопристанский р-н, с. Круглоозёрка
: 26
Не в сети
Заходил: 8 лет 6 месяцев назад
У меня жатка всего лишь 2,4 м. Неоднократно проваливался одним колесом - то в лисью нору, то в борозду. Проблем никаких не было,она просто за счёт пружин подскакивала вверх. Потому, что пружины натянуты так, что я могу поднять передок жатки руками. Это плюс экономии солярки, уменьшается трения лыж под жаткой. Трактор "употребляет" около 3 л на 1 га. Этот трактор работает с жаткой около 3-х лет.А у Вас жатка сколько метров?
у меня жатка прямого подбора от комбайна нива. 4 метра.
Спосибо за советы ,но я незнаю где находитса етот клапан, у моем розпределителе нет овальной крышечкы з двумя болтами там где би должна быть ета заглушка на 2 болта у меня чото такое под шестигранник одно большое и я незнаю можнали ето одкручевать или я чото не там ищу етот клапан???
да откручивать это , на новых распредах стоит не крышка , а пробка под шестиграник
Еще если есть у кого фото кпп в нутри ат1 на форуме т 25 были фото но как внутри усроино нету.
И если можно фото самодельных опрыскивателей в цасности насоса от чего можно поставить
Ребята если можно"тыкнети"носом меня, кто и как делал "Бару"на т-16 или т-25
Фотки не мои-наш форумчанин делал.
Спасибо ,а на той теме, нет описания процесса?
Если честно,я не помню,кто конкретно выкладывал фотки.Я их себе скопировал на всякий случай.Да здесь,вроде и так все понятно.Цепь большая,на 45 и выше,к ней приварены кусочки от рессор.Самое главное,скорость трактора.
значит в поле в посевную не работал![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Вот такая тема была
https://www.youtube.com/watch?v=Q0eBVRzhHGU
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/119284
просто он всегда под рукой. воткнут рядом с распределителем.
Газюлька ручная так и была?или переделка.
Не,сам сюда перенес,от Т 150 с небольшими изменениями.А под рулем,на фоне скоростного,включатель декомпресора.
И ВОМ тоже переносил?И реверс где??
Вот такое пополнение...автотрак ТАС 25, в ПСМ записано самоходное шасси таганрогского комбайнового завода 1991г.в. Привез сегодня аж с Ростовской обл.
Принимайте поздравления!!! Сам присматривался к такому чуду, купил бы, если бы в радиусе километров 700 продавалось . но увы...
Фото сделаю. Я пока не выгружался. Завтра на работу. На выходных увезу в деревню. Он сейчас весь покрыт коркой льда.
Серг Колосов есть у меня координаты такой техники но ооочень далеко нам тащить ее оттуда.
это летом надо тащить, щась по всем параметрам нет возможности.
вот кстати есть темка про сиё чудо у нас на форуме ! https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/107225
Вом включается рычагом-ручника,который предназначен для тормажения телеги.Я его урезал немного.А реверс пока не переделывал-коробка однорычажная.
Весь вопрос,где взять "Конус"?
Можно фото а то у меня на вом вообще тяги нет
Сейчас темно,может завтра получится сфоткать,если рано домой вернусь.
