Она очень тяжёлая для Т-16 , у него не выдержат бортовые.
не больше 600-700 кг. грузоподъёмность шассика 800 кг. а грузим и поболее. да и когда кун ребята делают может и не поднимают по пол тонны но за счет рычага нагрузка тоже не хилая. в одном не уверен выдержит ли вом. шнек всё таки большую нагрузку даст, да ещё если вал жирный будет. придётся скоростью нагрузку регулировать.
:Херсонская обл., Голопристанский р-н, с. Круглоозёрка
: 26
Не в сети
Заходил: 8 лет 1 месяц назад
МОТОРИСТ 74 пишет:
У тебя нагрузка пойдет вся назад - мотор, коробка. Он и так идёт очень тяжело из 2,4 м, если почва сырая приходиться переключаться на третью. Ну, попробуй, я бы не рисковал!!!
нашол у себя в районе обявление о продаже самопогрузчика, хочу себе на шасика взять толька мучают сомнения о роботоспособности такой конструкции,сможет ли он поднять ковш например с навозом или песком,может он расчитан толька на опилки и снег, всетаки большой ричаг получаєтса. Может кто имеет такой самопогрузчик откликнитесь пожалуста - очень хочетца пообщатца на ету тему с форумчанинами.
Я же писал что кто-то ставил,вот теперь нашлись "хозяева" идеи.-ура будем пробовать
Спасибо что откопал мой комментарий с фотками!Отпишусь - колпачки стоят и сейчас, полёт нормальный. Только на фотке всё выглядит страшновато , потому что показал для примера на "убитой" головке.В продаже сейчас видел более продвинутые колпачки.
ты бортовые вперёд не разворачивал? я прикинул это вполне возможно, и стопорные пальцы подходят. в этом случае развесовка трактора с жаткой впереди будет более удачной. рычаг крепления жатки по отношению к полуоси ведущего колеса уменьшится на пол метра
У меня на стадо в 6 коровок и пару десяток овец, в этом году траву надо будет подкашивать и подвозить, думаю раз в день - два, может несколько ходок, посмотрим как будет поедаемость. Сейчас по одному два рулона надо подвозить из хранилища с сеном за 2км от фермы... Надежды у меня большие, что такой тракторюкас с этим заданием справиться. Косилку, так понимаю, с "болгарскими" работами можно поставить от Т25 и похожих, так?
Трактор на выходных поеду брать, если глаз за что то на фотах зацепился - скажите, чтоб мне примерно знать куда смотреть, с тракторами первый год живу, но моторчики мотикам перебирал одно время :)
а то он мне уже так нужен и как бы нравиться... может нужно немного остудиться
Что по фоткам - цилиндр подьема кузова не родной. Крепление переварено.
Поверь рулевые тяги на люфты (Обычно они уже выработались к такому возрасту . На 6 передаче дорогу " не поймаешь"- опасно ) У нас уже таких тяг нету , вроде подходят с газона.. Помоему , если увеличить фото - на поддоне подтек масла , скорее из сапуна.
Раз в душу запал - бери. Все сделать можно , было бы желание
Спасибо, посмотрю... понятно что годы берут свое, во всех объявах "все толькочто после капиталки".. откапиталили и продаем :)
Гидравлику вроде этот хозяин ставил, наверно и подъем кузова, гляну этот узел повнимательней...
ВОМ как то проверить можно, или только "ВКЛ/ВЫКЛ" ?
С хрустом включается или без. При правильной регулировке - выжимаешь сцепление где-то чуть больше половины - трактор встает. Выжимаешь до пола - вом отключается.
опять же - все это можно сделать , отрегулировать
Еще вопрос, из практики - какой мороз их движки держат? в -10...15 можно работать или поберечь? Заводить с подогревом, или еще схватывают со стартера... понятно что от ушатонности зависит, но вцелом, "средняя температура по больнице"?
Заварен намертво левый поворотный рычаг , неродной цилиндр кузова - мал угол подъема, толком не видно глушитель,но возможно будет рвать от вибрации. Обязательно смотреть состояние оси качания переднего моста и втулок цапф, целостность рамы под подножкой кабины, работу блокировки моста, состояние шпилек крепления рукавов и бортовых, и на отсутствие трещин, устойчивую работу двигателя,особенно на малых оборотах.Один плюс - это задние диски с резиной.
kolka пишет:
Все дело в цене, и найди специалиста с которым поедешь смотреть,а то шассик не так прост, как может показаться .
-Принято
- теперь тоже обратил внимание на угол
- так понимаю, что он там уже не родной и изменена конфигурация?
Обязательно смотреть состояние оси качания переднего моста и втулок цапф, целостность рамы под подножкой кабины..
-под кабиной - самое нагруженное место, так понимаю?
- тут поподробней, если можно, как с ВОМом - "включил, скрипнула как надо, треснуло как ненадо"... чайникс.. :)
состояние шпилек крепления рукавов и бортовых,и на отсутствие трещин,
-угу... "рукава" - эт где?
-по двигателю, может еще куда глянуть, сапун - уже понял (картерные газы, так понимаю, про капиталку сильно и не верю :) ), Сцепление.. топливную систему "визуально че нить можно рассмотреть/нащупать?
-ну вот, надо будет незабыть похвалить, типа я тоже в трактарах шарю :)
"Специалист" будет, хороший :) - Т16 за трактор несчитает, так что найдет косяков.. беру чтоб перегнал, у меня прав нет. Цена для моих целей вроде адекватная... 25ка с прицепом мне как еще один такой трактор выходит..
Может правильно делает,что не считает,только это не значит что он знает про Т-16 все. Судя по фото твой трактор годов даже на 90х ,а 70-80х и явно не в музее стоял эти годы и неизвестно оправдает он надежды.Подождем что скажут другие форумчане,но для серьезной заготовки сена я бы рекомендовал другой трактор и польскую роторку. Сам шассиками пользуюсь лет 25,про мой есть в этой теме: https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/6467...
Не знаю , у меня родной или не родной, но он в низ смотрит.
Этот явно не заводской
РомАн45 пишет:
там трактор на излом идет - т.е да. Т.к мост с передней рамой сединяется
kolka пишет:
Вообще без шума включаться должен, а как его проверить - только в работе. Если еще будет земля чуть сыровата . То повернуть руль в лева ( поправочка , в права ) - трактор при включенной блокировки не повернет. Колеса просто будут скользить.
kolka пишет:
Перед бортовыми. т.е следующая компоновка -колесо-бортовая-чулок-мост-чулок-бортовая-колесо
kolka пишет:
топливную систему
На насосе будет болт в низу ввернут. Если сухой - хорошо . Если течет соляра - плохо ( насос желательно будет в ремонт отнести )
ps
тормоза тоже проверь
При ниже 10 уже не заводили . Всегда поддон грели горелкой. На холодную - дохлый номер. да и вообще жалко , провернет еще вкладыш...
Спасибо!
Замучаю вопросами - с какими трактарами МТЗ (или другими) унифицирован по каким узлам? тот же насос - от 25ки подходит, двигатель - куда еще ставился? наверно у нас сейчас легче агрегатами купить, да и до Белоруси километров 30 :)
С ремонтом у нас как и со специалистами - все в норвегиях и ирландиях, на форум и вас надежда, раньше не сталкивался просто с трактарами вообще, читаю паралельно "1 часть Т16" сейчас.
на украине в виницкрй области перед войной мужик трактор в ставку утопил, а после войны мужики вернулись и вытащили его из воды, пару дней поколдовали и поехали колгосп поднимать. да и вариантов было не много или баб в плуги или этот единственный трактор. знаю со слов деда.
У нас новый т-4 с лопатой и сейчас в болоте торчит(завтра уточню,тракторист в кабине остался?),(весь вопрос-чем вытащить)уже второе поколение над этим "думаем".Во времена СССР отказались от этой затеи(хотя и техники навалом было любой)наверное и отказались поэтому,что любой и"навалом"Ну а сейчас всё в рубли упирается(затраты не окупятся)если только богатый фанат ретро не появится.
В конце 80-х проводили мимо нашей деревни ЛЭП, ну и утопили бульдозер в болоте, почти весь ушел, торчала немного кабина, так и бросили его лэповцы. Зимой один мужичок с деревни достал его, правда вымораживал его почти всю зиму, зато за эти года его труды окупились, администрация частенько просит его, не бесплатно конечно, так что если сильно захотеть можно достать что угодно
6 овец приравнивается одной корове. и плюс топчут под ноги, значит 9 коров насчёт посмотреть, содинение выпускного коллектора с головкой посмотри, если замаслено, значит масло поедается, если там сухо, то в конце выхлопной трубы тоже посмотри, если всё нормально, то там должна быть совершенно сухая сажа. при проверке езды, включи 5 или 6 ую передачу и попробуй , как он трогается с места.
Ничего сложного, срубаешь верхний замерзший слой до талого, затем ждешь пока замерзнет следующий слой ( зависит от мороза) и так слой за слоем идешь к цели, вот таким образом у нас мужик добыл из болота бульдозер.Не знаю как можно спокойно сидеть, когда в болоте сидит новый Т4 с лопатой да я бы его зубами выгрыз
Григорий, внимательно прочитай что написал 6 овец = 1 корове + топчут под ноги, значит 9 коров, я правильно понял 6 овец = 9 коровам Ну математик То что топчут это верно, но если сделать правильно кормушку то этого не будет, но приравнивать 6 овец с 9 коровами это перебор
благодарю за внимание к моему вопросу, чесслова укрепляюсь в необходимости именно "шассика" ...а потом, как разбагатею, МТЗ с прессом, на "покрутить рулонов" :)
... при проверке езды, включи 5 или 6 ую передачу и попробуй , как он трогается с места.
Понимаю что пустой должен тронуться? Легко, внатяг... или с пробуксовкой сцепления?
про овец - оставим - 5 га вокруг хутора есть для выпаса, может еще соседи что нибудь дадут... вот коровкам - или гонять на дальние пастбища (тогда с дойкой в полях, что то думать) или подкармливать на месте
У нас один фермер имеэт такой погрущик, настолько я слышал хорошо работаэт,очень много разного подоймает.
Покажи фото если есть или ссылку на обявление .
Приветствую! Хочу "вписаться" в клуб Т16 :)
-Принято
86 как будто, в тот год я в школу пошел :) ... не не для заготовки.. и пахать мне тоже нечего :) ...
для подкашивания и перевозки свежей травы - накосил кузов, и домой повез, под одну операцию вобщем
то, но похоже ежедневную
вот роторку как раз хотел прицепить, как у поляка тут:
ps
Спасибо!
подскажите что это за пробки.на заведенном с верхний масло бежит а с нижний не чиго
Какая цена трактора в $ от етого надо плясать что смотреть или брать пока никто другой не хапнул.Остальное все делается.
Это как?Хочу на пенсию,буду "вымораживать",только как не в курсе.
Как?
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-172-traktory/14.htm
http://zig45.ru/zapchasti-dlya-traktorov/t-25/dvigatel-d120-44-45-b-star...
Примерно на таких установках:
http://techspez.ru/traktor_t25_dvigatel_d21.html
http://traktory-i-rajdery.ru/dvigatel-d-21-traktora-t-25/
Тут сканы из этой книжки проскакивали, здесь полная лежит http://www.nehudlit.ru/books/detail1184247.html
Самоходное шасси Т-16М Автор(ы): Лысенко А. Н.
