Мыжыки Здорова Такое дела у меня в гидро бак я автол ненашол какое можно другое масло залить в шассика подскожите пожалуста!
в принципе любое, лиж-бы не разьедало сальники, иногда даже на солярке приходилось доезжать,но на солярке не желательно,могут раскиснуть сальники наверное,да и смазочного свойства почти нет.Если не жалко сальников и насоса можешь разбавить масло для сжижения.
Один товарищ,работал на машине у нефтяников,однажды на скважине увидел бочку масла,оставленную после бурения,в общем привез и залил в гидробак на т40,еще и некоторым людям отдал.у всех кто залил в гидробак выдавило сальники или раскисло.что за масло конкретно не знаю,но скорее всего его заливают в скважину для бурения.
А вот атроботку можно залить туду!
У меня отроботка,надеюсь временно ,так-как распределитель новый,но насос старый ,я,решился залить отработку (но как говоримтся,чистая отработка).При использовании отработки быстрый износ насоса,во вторых ,распределителя и цилиндра.
Поэтому,решать вам,мне например, при расчете,(подсоединение оборуловании потеря масла,разрыв шланга,или незаметные случайные травления масла,выходит экономичней залить отработку,но если только для себя работает трактор.по моему один раз залить чистое масло и не задумоваться о последствиях.
Многие меня усудят,но,приходится жертвовать,на насос могу иногда заработать за 1 день,но массло не оказывается в нужный момент,приходится заливать все что можно достать сею минуту все время надеясь,что больше не придется доливать,но увы ,то шланг прорвет,то то что-то подтекает,в общем у меня лежит уже запас насоса,но и старый думаю выдержит как минимум 2 года еще на отработке.
Васильку-Между валом и шкивом просверли,нареж резьбу на 8 болт должен выдержать и закрути,будет держать как шпонка,проверенно.При замене другого шкива,в другом мете проделываеш так-же.
я так делал, только болт на 10 ставил в конце дня на покосе залез посмотреть вижу косогон болтается. когда на косогоне резьба обратная то малейшая слабина приводит к разбалтыванию и съеданию резьбы в чугуне косогона. лечил так. Купил клей типа жидкий гвоздь. открутил косогон намазал этим гвоздём резьбу и закрутил и шпоночный болт тоже на жидкий гвоздь посадил !! два года держит без нареканий . в этом году гектаров 170 выкосить пришлось всё выдержало.
Я тоже применяю,резьбу с болтом ,но это применяемо когда вал со шкивом или что-то другое не болтаестся(если болтается безполезно),лучше наварить вал и расточить.
Я постоянно лью отработку синтетику .Слава богу ее на станциях полно.Отстоялась в канистре полгода и сверху все забираю на залив а остальное для ростопки печки.Зимой нормальная не дает нагрузки на насос .Так уже лет10.
уважаемые форумчане!! а ни кто из вас не пробовал в бортовую топчика поселить полуось с т-40??? я так думаю что переделки не очень большие. расточить посадосное отверстие шестерни под размер полуоси , расточить гнёзда подшипников в корпусе под подшипники с т-40. ну и соответственно крышку под сальник. зато эффект, вечная полуось.
всю жизнь заливаю отработку, и с трактора, и с машин легковушек., никого не съело никого не расплавило., и в заднем мосту тоже самое.
А туда кто-то чистое масло заливает ???????))))))))))))))))))) этож разорится можно.
Трактору 30 лет , насос родной. Как новенький. До меня он работал в колхозе, а там наверняка заливали и по хуже.
17 лет лью отработку...
Я 20 лет лью отработку и все в порядке, зачем тратить лишние деньги тем более что масло такое дорогое???
У меня есть Т 74 , так там при порыве сальника насоса масло с гидравлики идёт в двигатель и менять приходится 20 литров . В одном с шасиков рулевое запитано с одного бака , думаю дозатор дороже масла
Во Гриха даёт ну попробую отработку залить туда в гидро бак!
я не так богат, и у меня нет источника халявного масла, чтоб лить туда и сюда масло по инструкции, кромя двигателя. а коробке и гидробаку ничего не будет, как говорится кашу маслом не испортиш.
а в моём случае при порыве шланга всё масло вытекет на улицу, меня тоже не устраивает, пускай в картер, но зато потом халявного масла с картера , достанется мосту и гидравлике, не так ли?
ДААААА!!! а что это масло сделает ( отработка) трактору?,
Трактору нечего , а вот распред , дозатор , насос , страдают . Там много сажи и она не оседает при отстое надо только фильтровать , при том не через один фильтр и не под давлениям , а самотёком . Это долго и хлопотно , например масло стоит 10 баксов 5 литров , дозатор 200 баксов , распред 150-250 баксов , насос непомню сколько . Так што дешевлее ?
Я тоже согласен у нас не где масла ненайдёш да и масло дороговизеь такая а отроботки дафига!
Вы даже представить не можете какую вам на станции подгонят синтетику отработку.В канистре могут оказаться масла всех мастей+промывочные и всякие другие отработанные присадки.О коих вам даже не скажут.Если так хотите её то берите хотя бы у тех кого хорошо знаете.
даже если сломаешь, ничего страшного, у меня проволока вставлена за место квадратной
Спасибо тогда куплю синтетику отработку!
[quote=Констан]
[quote=seliverstovvalerij]
Спасибо за фото
Весьма оригинальная идея!
Такая же херня![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я заливаю только чистое
Только чистое лью.В коробке ТАД-17. В бортовых современный нигрол ТэП-15 Трактор выпуска 1983г.
Я 20 лет лью отработку и все в порядке, зачем тратить лишние деньги тем более что масло такое дорогое???![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Тоже самое.
Только в бортовых тоже ТАД-17.
Когда коробку прокапиталил, и ещё рулевое, тем более нет желания лить отработку.Утечек масла ,слава богу ,нет.
Я имел в виду масло в гидробак , а в коробке у меня тож ТАД-17. В бортовых пока отработка.
Но заменю . Шассик это заслужил уже давно
а в моём случае при порыве шланга всё масло вытекет на улицу, меня тоже не устраивает, пускай в картер, но зато потом халявного масла с картера , достанется мосту и гидравлике, не так ли?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
нет , отработка только для смазывания плуга и винтов , запчасти дороже
ДААААА!!! а что это масло сделает ( отработка) трактору?, я же не предлагаю с заднего моста, или из гидравлики заливать в картер двигателя?
У меня на дозатор отдельный гидробак и чистое масло.
У меня на одном тоже отдельно б а вот на другом заводской вариант
