трактор т-16. Часть 2. Страница 182 из 555
16636 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
seliverstovvalerij пишет:
заварите штуцер и просверлите 1мм отверстие,скорость масла увеличится в разы,
в таком случае, не скорость масла увеличится а сила цилиндра. давить будет легче, но 1 мм это уж слишком, маленькое отверстие, насос будет нагреватся, и распределитель гудеть.с диаметром переборшил, мы тут говорим про НШ 10 и тонкий шланг, маленький мотор.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
gavril.gr пишет:
,тогда ставьте шланг от керфера
где струя мощнее на К 700 ом шланге, или на мойке?
Опять 25,скорость в тонком шлаге конечно больше,это не значит,что цилиндр поднимеся быстрее и подьемная сила увеличится.В обоих случаях грузоподьемность одинаковая,единственно ,через тонкий шланг скорость подьема меньше.А масло качать придется столько-же,потому-что масло остается заполненым в шланге,если даже допустить,что пустой,за пару секунд закачает,ели еще вычислим по формулам всяким,на сжатие масла на обьем в шлангах и его приплюсуем (грамм 50),все равно это мелочи по сравнению с сечением шланга.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
gavril.gr пишет:
Это есть доказательство, что чем тоньше шланг,тем больше сопротивление и от этого греется масло.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
почему на иномарочных бульдозерах шланги тонкие, и бульдозера мощные, и работают быстро?
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
gavril.gr пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=FODTvpSPC_4 а шланги обыкновеные.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
зачем мне эта тарахтелка, мне подавай КАТОПИЛЛЕР, или КОМАТЦУ, можно комбайн немецкий КЛАСС называется, видел там какие шланги, мезинец по диаметру. а жатка какая широкая. поднимае махом.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
gavril.gr пишет:
Ну не совсем тонкие.Я вообще-то и не видел внутреннее сечение,может у них по другой технологии делается,внутри толще,а я больше склоняюсь ,что обороты на насосах больше.К стати,наши шланги тоже похудели,раньше были толще,сейчас ДТовский диаметром с наружи как МТЗовский,внутри не замерял.В принципе хоть 2х дюймовый шланг ставь на мощность не повлияет,единственно чем толще шланг,тем больше обьема масла в шланге,чем больше масла,тем больше сжимается масло и естественно больше получается гидроудар,это влечет к усилению оболочки,что приводит к меншей гибкости шланга,вот и выбирают золотую середину.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
gavril.gr пишет:
Я этим хотел сказать,что не поставили шланг тоньше(хотя-бы от хедера комбайновского для увеличения усилия) хотя и моторчик игрушечный.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
gavril.gr пишет:
Еще пример:если пользовался 2х шточным домкратом,первый шток легко качать,а второй трудней(изменилось соотношение насоса к цилиндру,т.е. насос остался прежним,а цилиндр тоньше),но если поставить плунжер тоньше,будет легче качать ,но,скорость подьема тоже уменьшится,чтобы поднимать с такой-же скоростью надо качать быстрее,усилие на рычаг при этом можно сказать остаеся таким-же.Вывод: чем меньше насос,тем меньше усилие надо прилагать,а чтобы перекачать такой-же обьем масла ,надо увеличить обороты.
при больших оборотах думаю,что увеличится и мощность(изношеный насос не поднимает,но на максимальных оборотах начинает поднимать).
УКРАИНА
: Харьковская губерния
24.08.2013 - 22:14
: 295
gavril.gr пишет:
зависит на время прокачки насоса, и скорость бодъема агрегата.
Насос имеет определённую объёмную подачу за еденицу времени,зависящую только от оборотов привода. ГЦ имеет определённый максимальный объём. Шланги на эти величины не влияют.
Белоруссия
17.01.2015 - 16:26
: 24
Полик....
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
Р.С.Д. пишет:
Полик
Ну а по больше можно фото
: Харьковская область
23.03.2011 - 21:38
: 17
В спорах о насосах мало говорят об внутреннем обєме цилиндра (сколько нужно в него залить для полного хода). Посколько масло не сжимаеться, для нормальной работы смотрите на диаметр заборного отверствия насоса. По поводу диаметра шланг или труб вспомните гидравлические домкраты - масла мало а шток большой и ход нормальный. Мой вывод - трубки и шланги по возможности толще (насосу легче) а цилиндр тоньше.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
gavril.gr пишет:
Канечно на к-700!
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Мужыки какое масло заливать в рулевую колонку,а то руль не крутится.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
topaz пишет:
Про цилинрдр,чем тоньше цилиндр тем быстрее подьем, но теряем мощность,чем толще цилиндр тем медленнее подьем ,но мошность больше.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Vladimir@ пишет:
В какую колонку,может в гидробак?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ну наконецто, , а вот теперь представте , каким шлангом давить в этот цилиндр масло , тонким или толстым., чтоб на насос и шланги меньше было нагрузки. от обратного давления поднимаемого груза?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Да любым. Поставь 14 ну если не нравится 16, ещё не нравится 18 насос и не парь мозг. Для такого кузовка за глаза.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
gavril.gr пишет:
Толстого,у насоса стандарнтое отверстие,что отуда вышло хрен обратно затолкаеш хоть через какую трубу laugh .Если не доказал поищи ответ лучше в инете у специалистов,у меня ведь тоже не академическое образование.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Олег72 пишет:
Да любым.
а этот откуда тут взялся? laugh вопрос был какой, так и несмогли ответить, а у меня образование СПТУ 19, 74 77, вот так то. вот теперь попробуй давить на эти цилиндры К 700 ми шлангами, насосом НШ 10, только не пукни от натуги laugh
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Олег72 пишет:
Кто-то сделал так.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
gavril.gr пишет:
Олег72 пишет:
Да любым.
Для чистоты эксперимента, возьми 2 воздушных шарика,и экспериметируй,попробуй задуть через стержень ручки, а потом шланг потолще и просто так надуй.Главное не забудь одинаково размера надуть.
Потом замеряй манометром,с какого шланга покажет больше давление(с тонкого или с толстого),я ответ знаю(одинаковое давление),а вы мне докажите с фото или видео,что это не так. Даже можно проще ,взять тройник с разными сечениями и подключить к одному шарику(для точности эксперимента.
Вы же мне доекзываете,что если на колесах замерить через толстый шланг,давление будет показывать больше,чем если замерить через тонкий.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
gavril.gr пишет:
Олег72 пишет:
Да любым.
Что занялся экспериментом?( смотри ,не пукни ,когда будешь надувать через стержень ручки)или убедил?
что-то подозрительно притих.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
не притих СОЛОВЬЕВА смотрел, с вами бесполезно спорить, вопрос был маленький движок маленький насос и большие цилиндры, , и его сила, причем тут шарик? dntknw воздух надо надуть как можно больше, а не одинакого, с тонким шлангом я больше давление надую чем через толстый. потомучто с толстого обратно сильнее будет переть.
А ТЫ ВОПРОС ХИТРО ПОСТАВИЛ, давление одинакого надуть ПОНЯВ что проиграл. laugh
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
gavril.gr пишет:
В
gavril.gr пишет:
Ошибаетесь маэстро,НО ,я не проиграл и не проиграю,потому-то вы не правы и пусть рассудят другие,или-же предотавте видео,с экспериментом,где удастся вам с тонким шлангом поднять груз больше чем с толстым(условие: 1)насос один ит от-же, 2)цилиндр тоже-самое,3)нагрузка на цилиндр одинаковый. 4) все по чеснаку 5)в обоих случаях температура масла не должна отличатся.).Если докажете что с менее тоньшим шлангом поднимете больше груза,чем более толстым (вариант на ваш выбор, от 1мм до безконечности в диаметре),то я гарантировано,поставлю ящик водки,.Хочется конечно чтобы смогли доказать ,но увы ,закон физики не позволяет.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
gavril.gr пишет:
Олег72 пишет:
Да любым.
У меря появилась прекрасная идея,надеюсь,у вас имеются шприцы разного обьема,Вот и ставте эксперименты соединяя их по всякому через катетор,то тонкий вместо насоса,а тостый вместо цилиндра,а потом наоборот,замените котеторный шланг на другой, в общем все подсказки для выигрыша,дерзайте.
doc3.docx
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
gavril.gr пишет:
Смысл:предположим отмосферное давление ,это насос,тогда почему,в законе сообщающехся сосудах,говорится ,что ,не зависимо от диаметра сосуда,давление создается одинаковое во всех сосудах?
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
тоесть да в гидробак!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
laugh lol всё больше доказывать ничего не буду, тему пустыми доказами забивать, НО? скажу одно, почему на насосах вход толстый, а выход тонкий или потоньше, и какая струя дальше сикает, утренняя или вечерняя laugh lol
