Тоже проблема такая. Когда первичный менял, то увидел, что на шестерне дифа сломаны зубья. Пока езжу потихоньку, но делать придется. Кто менял, подскажите в КПП оба вала снимать?
Только правую! В крайнем случае ,если не получиться достать дифференциал, немножко левую отодвинуть. В моём случае снималась только правая. Как правило изнашиваются и конические шайбы под сателитами.
Всех приветствую!!! Мужики нужна ваша помощь! Пишу серию статей, одна из них о т-16, если не трудно, нужны коротенькие отзывы, советы, рекомендации со слов трактористов, частые неисправности, замечания по работе оборудования, недостатки или наоборот достоинства, удобство и надежность узлов и агрегатов и т.д. и т.п. Тем кто захочет помочь, пишите в личку, можно фото на artemrabota1985@mail.ru заранее благодарен. Надеюсь не нарушаю ни каких правил данной просьбой.
Прост как велосипед. Бесконечно надежен ( при правильном уходе ) . Универсален.
Вобщем : Машина - Легенда.
Из слабостей :
У многих коробка быстро летит, может быть из-за качества запчастей, а может и от ненадежности сборки коробки ремонтником .
Но я ток два раза лазил в коробку, последний раз вскрывал где-то 5 лет назад .
1) сломалась шестерня задней/4 передач ( эти передачи , наверно, самые ходовые )
2) Развалился подшипник вторичного вала
Многие обижают этот трактор. Тип вон едет человек на своей игрушечной тарахтелке. За трактор не считают .Правильно, это Бог тракторов .
Где Беларус не помещается сразу звонят - приезжай , погрузи. Где застрянет - приезжай вытяни. и тому подобное...
Из слабостей :
Полностю присоеденяюсь на т25 не поменял бы.Навеска с вом.Маневренность в любую дыру завезеш что надо.Подьехать можно и работать вместо риштовок.Проблема 4-задняя поменять трибу и лет 10 катаешся ето не с реверсом.Короче 116%универсальный
Мне так тоже говорили , но в итоге пришлось снимать обе , если отодвинуть то это я считаю снять , всё равно откручивать полностью
Получается что ты не снимал стакан дифференциала. В этом случае нужно обе бортовые снимать.
Нету плюсов если разобраться, по остаточной стоимости бывшие совхозные купили за копейки и пусть будет по хозяйству, пригодится. А, за свои деньги новые тырчики никто не покупает, рыночная экономика, не стоит он таких денег, сколько за него просят, а так трактор хороший.
Гляжу , очень умный нашелся? По всем тракторным темам прошел с этим вопросом. только марку трактора в комменте меняет! Читай, изучай ,анализируй!Может сразу "серию статей" напечатать, что бы легче было? Задолбали эти манагеры!
Беда нынешней молодежи... Неохота им читать, разбираться, вникать. Им подавай готовое. Все забито этими пустыми статьями. Информационный мусор называется. К счастью, не все такие.
Ну это с какой стороны посмотреть, новые сейчас не покупают я думаю из-за их качества, шестерни, да и другие детали, требующие определенной закалки, в итоге оказываются сыромятиной, не соблюдается не один ГОСТ, по мне так лучше за эти деньги купить два старых и то от них толку будет больше чем от нового.
Да ,оба , и ещё все штоки с вилками, иначе не достанешь.
Спасибо за подсказки. Только осенью коробку полностью перебрал, знать бы что сломает эту железяку.... Из-за чего интересно порвало, или до меня надломили? Может поэтому и была убрана муфта блокировки?
Когда брал свой, из коробки текло во все щели.Подливал и подливал масло, всю грязь потихоньку и вымыло.А в коробке что-то лежало прикипевшее к дну , потом видимо освободилось и попало между шестернями диффа и вторичного вала.Заклинило на ходу, я чуть в лобовое стекло не вылетел, шестерни некоторые сильно покоцало, да и время пришло капиталить(сальники подшипники..)Может и у вас в коробке что нибудь постороннего было?
вопрос? видел схему подключения 2 ух распределителей с одним насосом, почему при глушённом клапане одного распределителя, его обратка подключена к обратке другого распределителя?
Если не подключить обратку то слив с целиндра куда идти будет
Не было ничего точно, я когда коробку делал в корпусе все Керхером промывал, там все чисто.
Значит, после сборки отломило. Ты же ее разбирал не просто так. Что-то в коробке валялось, а что-то на краешке держалось. Попал этот надломленный зуб под нагрузку чуть больше, отломился, а дальше цепная реакция...
что-то слегка замолк форум. Хочу вернуть к жизни. Примерно полгода назад обсуждалась тема установки на т-16 воздушных бумажных фильтров. Кто за это время какой поставил? Выкладывайте тайну. От родного хочу уйти в основном из-за того что по близости нет поролоновых фильтров в продаже. Купить маслостойкий поролон и вырезать самому, в деревне так-же не реально.
Да
Из слабостей :
он очень плотно сидит , побоялся что разобью вот поэтому и неполучилось
Да, действительно плотно. Грел колоду лампой, вышел легко. Ставил так-же после нагрева.
Нету плюсов если разобраться, по остаточной стоимости бывшие совхозные купили за копейки и пусть будет по хозяйству, пригодится. А, за свои деньги новые тырчики никто не покупает, рыночная экономика, не стоит он таких денег, сколько за него просят, а так трактор хороший.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Охренеть, этот кун на Т-16 поставил и ничего не ломает?
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо!
видимо дипломную пишет, а шпаргалить нечем,
В баню надо таких, чтоб не отвлекали всякой ерундой занятых людей![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
да ладно , сами такими были , все у всех спрашивали
, до сих пор спрашиваем...
Это да![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Тут другой случай - ему надо информации много , по разным темам - коммерсант какой-то.
Как вариант фильтр с Нивы- с двигла смд22 , думаю на дооооолго хватит
, только большеваты габариты у него..
