Мужыктар салем , ищу вот погрузчик самодельный на 16 , типа такого , как у моего земели с Экыбастуза . Но у него стогомёт , а мне надо чуть по меньше . Что бы и навоз им можно было почистить и сено скидать . Малость по проще . У знакомого тракторок стоит , вот и хотим на него сбацать . Помогите где посмотреть по страницам или темам .
А еще фотки есть, желательно увидеть крепеж и на какую высоту поднимает?
Поднимает не высоко,цылиндра коротковаты .Делал всё( как говорят) на коленке из того что смог найти в наше непростое время, металл в дифиците . Фотки сделаю позже сейчас уже темно.Пака то что есть- на такую телегу гружу без проблем:
Спасибо,все видно и понятно. Погрузчик получился классный, тоже мечтаю сделать такой же,но только с ковшом, да в принципе можно сделать все взаимозаменяемым- надо ковш или вилы взял поставил, самое главное было бы из чего делать- цены на металл кусаются. Да еще хотел сказать по предыдущим фотографиям по телеге, мне кажется что у вас ось сильно смещена назад и идет большая нагрузка на зад трактора.
Парни подскажите какой генератор поставить в замен штатного без больших изменений, а то фары с гелогеновыми лампочками не тянет.
А вы проверьте правильно ли он у вас подключен? Не перепутаны местами провода на генераторе?
А сколько вообще мощность родного генератора? у меня стоит вроде родной все тянет, пробовал галогенки- светят нормально.У нас один чудак поставил лампы на 24в видно со слепу не разглядел и потом говорил , что генератор нихрена не работает
Да, телега нуждается в доделке нет времени до ума довести.Кстати, оси как таковой нет- подвеска независимая .
Старался боялся что под рулонами согнётся ,вес около 150 кг. я думаю,не более 200 .
А какая грузоподъемность передней балки т16?
На платформе написано 1т.[/quote]
У меня стрела намного длиннее,но приподнял машину Приора на 50 сантиметров,а когда начал поднимать выше(надо было поднять и загрузить на тележку 2ПТС 4)чуть не опрокинулся сам, так как был небольшой уклон.Пришлось вытащить на ровное место ,и для страховки прицепил ближе и погрузил спокойно (не знаю сколько может весить полностью сгоревшая машина,но около тонны должно быть.Так вот считайте сколько тонн может выдержать передок,если есть рычаг(Рычаг это стрела чем длиннее тем больше усилие на передок).Конечно это не эксплуатируемое усилие ,но выдерживает.А про 200 кг говорить нечего,наверное сено за один захват получается больше весом.
Парни может немного не в тему, кто какое масло заливает в двигатель? И есть ли отложения от масла в под клапанной крышкой и в центре фуге? И посоветуйте какое масло синь или полусинтетическое?
Я поставил , то ли с москвича , то ли с газона , у них разница только в натяжителе . Пока работает нормально , ставил такой потому што другого небыло
А при имущества есть автомобильного 40 амперного жигулевского перед тракторным киловатником?
считай 14*40 =560вт потолок а там 1квт порядка 75а.Так что преимуществ нет особенно жигулевские уж очень утлые.Москвичевский стает без проблем да и ресурс у него намного больше.
У меня на одном тракторе стоит родной , а на другом с москвича ( пошол посмотрел ), так я незаметел ни приимуществ ни недастатков , работает , акумулятор заряжает , мне больше и ненадо
Ну тогда изобретать не буду перетрехну родной если не получится то буду мудрить
Я лью Люкс М-10Г2К минералку - пусть трактор порадуется.Никаких отложений не замечал и самое главное при нагреве двигателя давление почти не падает, хотя раньше лил синтетику и как только двигатель нагреется - давление падало в разы , может масло такое попалось я не знаю , но факт на лицо.
А как его подключить ? Дополнительно требуется ли ставить там реле или ещё чего ? Жигулёвский вроде на тракторный похож .
на москвичевском реле на генераторе он дешевле надежнее и стает без проблем
А схема есть конкретно как подключить его . И какова мощность сего генератора , галогенки с противо туманками потянет ли ?
Поброди по этой теме, разница будет только в портале на раму, но вам это проще в разы сделать.
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
это моего друга
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1087...
У меня такой:
тракторный на 1квт.или есть возможность то с иномарки там мощные генераторы.
лет 5 работает жигулевский от "шестерочки"
[quote=Клюсилов Владимир]
Вот ещё:
А сколько вообще мощность родного генератора? у меня стоит вроде родной все тянет, пробовал галогенки- светят нормально.У нас один чудак поставил лампы на 24в видно со слепу не разглядел и потом говорил , что генератор нихрена не работает![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мощь так и прет!
Какой вес установки?
Старался
А какая грузоподъемность передней балки т16?[/quote]
А шкив какой поставил?
Не там все нормально, а на штатном поглядеть что может там косяк какой?
Киловатник на Т-16 не влезет, родной гена на 700Вт.
