трактор т-16. Часть 2. Страница 158 из 554
16613 сообщений
: Николаев
04.12.2013 - 17:19
: 49
Добрый вечер, подскажите кто то ставил насос дозатор на Т-16? есть новый дозатор хочу притулить как-то.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Клюсилов Владимир пишет:
Мужики, нужна помощь, может коллективный разум сможет помочь. Проблема с диккомпресором, когда отрегулируешь клапана все работает нормально, но потом постепенно он перестает работать, ну как бы хватает на год а потом опять надо регулировать клапана. Пробовал менять валики которые поднимают штанги но ничего не изменилось проблема осталась У знакомого Т25 говорит уж сколько лет работает диккомпресор забыл когда регулировал клапана, двигателя же одинаковые. Вообщем не знаю чо делать и куда лезть.
только большие зазоры при регулировке клапанов.Ставь редукторный стартер и забудь что такое декомпрессор.
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
slavikom пишет:
У меня стоит пускач, но всеравно нужен декомпрессор так как приходится эксплуатировать зимой--Сибирь однако.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Vitos8131 пишет:
я ставил два года тому.Фотки есть на форуме
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
slavikom пишет:
знаю что сибирь.Был в самом Иркутске.У нас уже была весна у вас снег метель и -30.Декомпрессор только от правильной регулировки впускных клапанов.я б еще на зиму порекомендовал синтетику или полу намного легче крутить и заводится.может у друга нулевой зазор вот и декомпрессор работает нормально.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
slavikom пишет:
они все должны работать, если в закрытом положении клапона регулировать, бывает в дёрнутом положение регулируем, забываем , а потом он не реагирует.
15.05.2013 - 23:33
: 74
подскажите как называется штуцер с обратным клапаном
хочу поставить себе на кузов,что бы не падал..
или кто в интернете заказывал,поделитесь ссылкой
: Крымск, Кубань
31.01.2014 - 17:53
: 83
Пытаюсь разобрать коробас. Не идет верхний вал:
: Крымск, Кубань
31.01.2014 - 17:53
: 83
Изношенные шестерни. Вал главного сцепления тоже в утиль: ширина зуба 2 мм. Цена вопроса - 2450 руб. Коничка на верхнем валу туда же.
: Крымск, Кубань
31.01.2014 - 17:53
: 83
Интересно, есть требования по износу вилок, или для тракторов это не актуально?
: Крымск, Кубань
31.01.2014 - 17:53
: 83
Вот так вышел верхний вал..и встал.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
baf65kk пишет:
там выработка по моему только на 5 передаче а так на вид етим шестерням и вилкам ездить и ездить.Главный вал сцепления ищите б.у их есть полно а то новые г....но.я их дома имею гдето 3 шт.там для снятия корпуса верхнего вала есть отверствия для сьемных болтов и бить ничего ненадо.
15.05.2013 - 23:33
: 74
ребята подскажите номера подшипников на передней ступице?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
cerega1991m пишет:
7305а 7607а
: Харьков
03.08.2013 - 20:17
: 83
baf65kk пишет:
Для таких целей я пользую хитрый съемник он жеш нужен будет и для выдавливания вторичного вала кпп принцип простой выточит любой токарь длиная гайка с проточкой под проход во внутрь подшипников перич и втор. валов и длинный болт . Болт через деревяшку упираеш в корпус кпп а спец гайкой через шарик упираеш в валы и давиш на розжим думаю понятно с размерами если что только завтра.
: Крымск, Кубань
31.01.2014 - 17:53
: 83
slavikom пишет:
baf65kk пишет:
Сам боюсь новых запчастей. Предложение поискать б/у интересное. А куда вворачиваются болты для снятия верхнего вала? И попутно: как снять большую шестерню с вала главного сцепления? Нужен съемник, или потихоньку сбивать?
: Крымск, Кубань
31.01.2014 - 17:53
: 83
Oleq пишет:
baf65kk пишет:
Олег, спасибо за идею. Подумалось, что нужно было снять блочек шестерен внизу, впереди (заднего хода?). Во что то же верхний вал уперся? На фото вверху, справа.
: Харьков
03.08.2013 - 20:17
: 83
baf65kk пишет:
Oleq пишет:
baf65kk пишет:
Вобще то да я тоже на фото не розглядел промежуточный надо снять ох давно не лазил в кпп под забыл малость извиняюсь.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
baf65kk пишет:
slavikom пишет:
baf65kk пишет:
1.(Вал сцепления) сверху снять маленькую шестерню со шпонками .Порсенка поставить между колодками на вал деревяный брусок и большим молотком.Одни сходят легко другие потуже 2.(Первичный вал) На корпусе крышки подшипника есть 2 отверствия с резьбой по моему м8 туда вворачиваются болты и выпресовывают корпус. типа как на вом
: Крымск, Кубань
31.01.2014 - 17:53
: 83
slavikom][quote=baf65kk][quote=slavikom пишет:
baf65kk пишет:
сверху снять маленькую шестерню со шпонками .Порсенка поставить между колодками на вал деревяный брусок и большим молотком.Одни сходят легко другие потуже.На корпусе крышки подшипника есть 2 отверствия с резьбой по моему м8 туда вворачиваются болты и выпресовывают корпус. типа как на вом
Примерно понял. Шестерню сбиваем, вал выпресовываем. Не сняли промежутку, забыли, вот он и не пошел.
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
baf65kk][quote=slavikom][quote=baf65kk пишет:
slavikom пишет:
baf65kk пишет:
Ребята, каша получается. Человек пишет, что не идет первичник. Ему - как разбирать вал главного сцепления. Если он первый раз разбирает, там можно делов наделать. Поэтому, снимал,делал - подскажи, не делал - не давай дурацких советов.
Первичник должен выйти вправо от легких ударов молотка. Если не идет, забей обратно и ищи причину. Все шестерни на нем сьемные, на шлицах, Не идет, значит закусило. Смотри где и не надо колотить или тянуть сьемниками. Так можно и корыто угробить. Вот из каталога. Вал вообще голый. Сними все вилки, а то на фото стоят.
04.06.2011 - 12:55
: 415
Ребята, если сами не делали, не путайте людей. Один про первичный вал, второй - про поросенка. Каша какая-то.
Первичный вал, если правый стакан с подшипником уже вышел, должен сниматься от легких ударов молотка. Если не идет, забей обратно и ищи причину. У тебя просто закусило какую-то шестерню на шлицах. Видать, износ и перекос. Все шестерни просто сдвигаются пошлицам. Так что забей вал назад и подвигай, посмотри какая держит. И без фанатизма. Железяки дорогие сейчас.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
baf65kk пишет:
У Вас просто туго шестерня на шпонке вернее всего, верхний вал выйдет без дополнительного разбора. Да, выбивать хреново, а что делать? Вот нижний вал снимется только после снятия доп. блока шестерен ЗХ. Но их снять не сложно.
: Крымск, Кубань
31.01.2014 - 17:53
: 83
Все шестерни просто сдвигаются по шлицам. Так что забей вал назад и подвигай, посмотри какая держит. И без фанатизма. Железяки дорогие сейчас.[/quote]
То же подумал, что придется забивать его обратно. Хоть бы не навернуть его...и сниму промежутку.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
gavril.gr пишет:
slavikom пишет:
Вы не поняли. Регулирую клапана- декомпрессор работает, но потом постепенно перестает работать, то есть хватает на год а потом опять надо регулировать клапана чтобы декомпрессор начал работать, ведь так не должно быть.Подскажите, как старый механизатор, в чем дело?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
SergeY61 пишет:
Есле ко мне то было два вопроса так и ответил.В чем путать что первичный вал (корпус подшипника) снимается с помощю болтов так ето правда.А когда выдет корпус подшипника вал должен сниматся руками а не ударами молотка.Ну незнаю сколько ты раз перебирал трактор не я в калым их перебрал штук10.приволокли на тросу все перебрал и в путь.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Что вы трясете эту КПП одно по одному.Наберите в поисковике Разборка или Сборка КПП на т16 есть очень хорошее видео, там все подробно показано и расказано.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Проблема в том, видео отличное по сборке есть, а вот по разбору увы....
04.06.2011 - 12:55
: 415
Savikom, ни в коем разе не хотел Вас обидеть. Значит, просто не поняли друг друга. Вы все правильно написали 100%. Про легкие удары - это из книги. Просто я когда убирал прокладки из-под стакана, отрутил гайку конички и слегка бил молотком и длинным бородком в центр вала. Шло очень легко. Полностью стакан не снимал. Кстати у меня одно ухо на стакане отколото. Тоже ремонтеры постарались.
Попутно Вам и всем вопрос. Как правильно отрегулировать зазор в коничке? Начитался я умных книг и статей. Два дня двигал, регулировал, ловил десятые мм, бумагу прокатывал. А в итоге коничка воет. Как практически это делаете вы? Проблему я описывал выше и в РТМ даже создал тему РЕМОНТ КПП Т-16..
Что касается видео. Отлично, спасибо авторам. Но там часть операций пропущена, например, та же регулировка конички. И если на первичном валу стоит стакан, его как в видео не поставишь.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
SergeY61 пишет:
как вариант попробовать на заведенном тркторе подвинуть первичным валом на милиметр его вынуть .Или под коничку подложить шайбу почти чтоб не было зазора а тогда попробовать сдвинуть первичный вал в сторону колеса.Можно поймать место когда вой будет по минимуму а тогда под стакан установить шайбы в пределах разумной толщины. Иногда на нормальном зазоре вой больше чем на увеличенном.
