смертельная для яйца температура 40 и более градусов продолжительное время. на такую коробку не больше 40-60 Вт - да и термореле нужно поставить типа укрреле с верхним и нижним порогом срабатывания.
завтра гляну на базаре. надеюсь хотябы градусник электронный куплю.
а что по вентиляции? я думаю просто убрать пенопласт верхний. при переворачивании не будет влиять на температуру в коробке.
поставьте внутри вентилятор от компа - пусть просто гоняет воздух внутри. вообще курицу начинают инкубировать от 38.5*С а опытные и того на 1 день ставят 40*С для того чтобы яйцо прогрелось. ну думаю вывод будет маленький - с влагой у вас будут проблемы
в низу я поставлю латок с водой под сеткой. куллер не проблема поставить, просто когда буду яйца переворачивать, придется лампу убирать и будут перепады с температурой.
по выводку. буду счастлив если с десятка хотябы пару вылупится))
купил себе на базаре терморегулятор такой https://dom-i-dacha.com.ua/p260842639-termoregulyator-tsifrovoj-ryabushk...
когда доходит нужной температуры, лампочка начинает постоянно включаться, выключаться.. так и должно быть?
+ когда допустим повышаю температуру, с 37.5 на 37.9, он практически сразу перескакивает.
также внутрь положил 2 других градусника, чот они все разную температуру показывают.
в нем можно изменить показания относительно истинного значения. т.е. я так понял можно настроить его чтобы он показывал температуру которая на самом деле?
еще такой вопрос, тарелка с водой которая полностью покрывает этот вырез нормально будет? или меньше поставить?
На выводе может и нормально, а в другой период можно уменьшить, в идеале конечно замерить бы влажность. На мигание лампочек не обращайте внимание. Температуру выставьте по медицинскому термометру, средненькую между перепадами, шедевра же у вас все равно не получится. И при более менее удовлетворительной инкубации, в конце проследите чтобы инерционное тепло сильно не зашкаливало, при необходимости убавите немного температуру.
Замерий везде, а дальше сделаешь выводы, какую усредненную выбрать. Нельзя дать конкретный совет, каждая инженерная мелочь влияет на температуру в том или другом углу.
медицинский показывает 37,6, а купил специальный для инкубатора спиртовой, показывает 37.75
я думаю ртутный всетаки чуток меньше показывает, наконечник у него зеркальный.
А какая разница межу теплом выделяемым лампой и теплом выделяемым водой
Попробуйте сравнить, расскажете, что получилось.
Не поверишь сравнивал опускал в тёплую воду ртутный термометр 4 спиртовых и один электронный из 4 спиртовых 1 на градус меньше показывал от ртутного а все остальные и электронный показали такую же температуру что и ртутный
вобщем трындец опасная тема эти термореле. двое начали дымить, если б вовремя не заметил, мог бы быть пожар. причем если 2е сразу начало дымиться, то первое через сутки, и люто повезло, т.к. я уезжал и кой чо дома забыл. вернулся и увидел что оно дымиться.
оба реле рябушка.
ща взял другой фирмы. пока вроде норм. думаю в отдельную железную коробку поставить, чтоб если чо, оно просто там сгорело.
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11721
Не в сети
Заходил: 5 часов 58 минут назад
sergei kurhatov пишет:
деревенский лентяй пишет:
тоже решил сделать инкубатор. курятник есть, а живет всего одна курица. до этого покупал уже взрослых, но ща жаба давит, да и стало интересно развести самому.
вот такой получился
лампа как раз четко подходит под пенопласт)))
вот только с вентиляцией беда получается. и вот думаю что делать. поставить кудато куллер, или просто убрать пенопласт? или может вместо лампы просто использовать патрон подвешенный в центре?
внизу, в отверстие поставлю, блюдце с водой, вверху сетка.
еще линканите плиз инфу по самому выращиванию. понял что температура должна быть 38-39, переворачивать 3-4 раза в сутки.
Температура должна быть 37.7 - 37.8 а 38 .4 это можно сказать смертельная для яйца
Пишите что это температура воздушной среды. И ненужно лишний раз автомат крутить.. Все равно как зародыш в яйце дает толчек к жизни . Температура повышается.
Он фиксирует температуру яйца. И совпадать с воздушным не будет.
Николай читайте внимательней, замеряем воздух, яйцо может и близко не лежать. С 93 года пользуюсь данными термометрами, пока не подводили.
nikola1957 пишет:
А вот охлаждению нужно придавать особое значение
А я бросил это занятие. Закладки делаю каждые 3-4 дня по лотку более 100 яиц., охлаждать приходилось каждый день до трех лотков с разным периодом времени, да плюс еще и склероз посоветовал бросить это дело, на качество инкубации не отразилось. Но, думаю, это индивидуально по отношению к каждому инкубатору.
Товарищи! Приветствую все кто решился на изготовление инкубатора своими руками.
Вот пришло и моё время изготовление инкубатора своими руками.
Пару лет назад купил инкубатор и вспомнил цитату из всем известного фильма "Пусть будет проклят тот день когда я ......" в моём случае это был автоматический инкубатор. Не буду рекламировать фирму но если бы не та фирма не знал бы я что да как.
-Если в двух словах: модернизировал свой инкубатор отдельным контроллером температуры, а потом заменил тот контроллер на новый контроллер который уже мог контролить темпиратуру и влажность ну и естественно четыре вентилятора от компа.
Купил пустой "инк" всё сделал как обычно: контроллер влажности и температуры, вентиляторы нагревательный элемент (про автоматическую подачу флажности пока пропустим)
Ну вот собственно и вопрос : в качестве нагревательного элемента купил обычный тЭн -сухой на 200 W и столкнулся с (проблемой или вопросом даже и не знаю что правильней) в общем выставил на отключение тэна в 37.7 после отключения питания темпиратура ещё растёт до 38,7-39 думаю наверное многовато.Решил изменить значение отключение тэна в 37,2 в этом случае темпиратура прыгает до 38,2-38,5 .. блин ну вот и вопрос: как думаете вот такие скачки в один градус критичны?
зы
эта табличка актуальна?
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/200510/385...
Вы стали правы только после того когда речь зашла о вентиляторе.
вообщем както так.
только вот думаю куллер прикрепить всетаки с боку, чтобы не дул на яйца.
медицинский, всмысле ртутный?
Да. Он конечно зафиксирует максимальные показания но разберешься, зато точность достаточно высокая.
спс. чот сам не докумекал до этого
а температуру в какой части коробки лучше замерять? или все равно?
Не факт, положите их в одно место, можете даже прикрыть чем то и дайте нормально прогреться.
А ещё проще возьмите ртутные и спиртовой и опустите в тёплую воду и увидите разницу между ними
Не, лампа совсем иначе греет, чем вода. Лучше в условиях максимально близких к боевым.
И чё
Здравствуйте подскажите пожалуйста название/модель данного агрегата
оба реле рябушка.
Мы не об этом говорили.
Он фиксирует температуру яйца. И совпадать с воздушным не будет. Температура яйца постоянно разная. А вот охлаждению нужно придавать особое значение
Как то так .Усовершенствованная золушка.
Чем плох тен что после отключения он забрасывает температуру .А какой объём вашего инка может послабее тен попробовать поставить
