Сделай сам(инкубатор). Страница 25 из 76
2258 сообщений
: пушкино
12.10.2012 - 20:11
: 4
только-что зарегестрировался хочу сделать инк небольшой внимательно прочел весь форум с первой до последней страницы кое что для себя отметил интересного теперь о том какой инк я хочу-на 30-40 перепелиных но что бы он был невысокий и навороченый электроникой купил сегодна корейскую ик пленку отрезал секцию поэксперементировал результатами удовлетворен может кто нибудь расскажет о похожем инке
03.09.2012 - 19:18
: 2
примерно такой же инкубатор мы собрали дома, температуру держит нормально, выводимость в принципе хорошая. С влажностью тоже все в порядке)
: Одесса
21.01.2013 - 01:03
: 5
и тема заглохла... а жаль...
: Кыштым
02.07.2011 - 22:11
: 47
Всем большой привет!Тема хорошая,давненько за ней наблюдаю и накипел вопрос.
Много сейчас пишется об изготовлении инкуба из холодильника и вот как будто я решился.
Надумал сделать из 2 ух камерного холодильника(верхний под яйцо,морозилка под выводной)Стинол.
Заморачивался об использовании нагревателей и остановился на ПЛЭНовской плёнке,но возникло необычное решение!
Начал думать об холодильнике наоборот,то-есть-Почему бы не использовать компрессор от холодильника,то есть-сам холодильник использовать весь целиком со всеми кишками,вместо хладогена с закаченым в него антифризом?
С подогревом от тэна такой то мощности.
Кто что об этом может сказать,были такие идеи?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Прошу помощи знающих людей, потому как сам в электронике не силен(с железяками дело привычней)В хозяйстве имеются 2 таких инкубатора, лет по 15 наверное им уже. Года 3 уже не пользуемся, так как не работают так как должны.. Температура выше 32 градусов не поднимается. На фото видно, что плата в верхнем правом углу темная, возможно сгорели детали.... Кто что посоветует? Может купить какой нибудь готовый блок управления и нагрева и вставить вместо исходного? Нет толковых электриков рядом.
: Кыштым
02.07.2011 - 22:11
: 47
Возможно резисторы сопротивления погорели(красненькие)а так потрогай рукой зелёные в инкубе возле вентилятора,тоже резисторы,они работают в качестве нагревателя,если один вышел из строя то и разница.
Ещё зависит от температуры окружающей среды,какая она-в доме,сарае или где он стоит?
если градусов 10 то тоже возможны последствия не догрева.
В принципе схемы простые,стандарт 90х годов,любой электрик поможет,сосед и тд.,ну а лучше в мастерскую отнести,
пускай прозвонят,если резисторы то попроси подобрать-сам впояеш,дешевле будет.
А так недорого возьмут,100-300 руб))
14.02.2010 - 10:53
: 2405
ero пишет:
ну я так и подумал на те детали. Нагреватели внутри оба работают-пробовал. А недогрев из-за помещения исключен-раньше тоже как и щас в доме стояли. Попробую узнать у одного знакомого телемастера, может поможет. А вообще как эта конструкция инкубатора? Стоящая или следует модифицировать? Отец говорил что в первые годы эксплуатации из 40 яиц выводилось 35 чыплят.
Zum
UA
: Kherson
09.05.2009 - 15:09
: 257
hi
: Кыштым
02.07.2011 - 22:11
: 47
"santuri16" пишет:
Да почему не стоящая?Нормальный инкуб,хоть в коробочке от торта,хоть в решете))
Выводились-значит и будут выводится))А вообще всё со временем заметишь,недостатки,плюсы и тд.
Да,ещё есть вроде маленькая,но очень важная особенность не догрева-это напряжение сети,
если в доме перепад напряжения,то очень даже может быть не догрев,нужен стабилизатор.
Хотя бы древний,которые использовали для телевизоров к примеру.Гудят только зараза laugh
: Краснодарский край, Гулькевичский район
16.09.2010 - 14:14
: 3277
Есть такой вопрос,в самодельном инкубе 2 вентилятора,стоят на одном уровне,параллельно друг другу, сначала дули навстречу друг другу,а сегодня стали дуть оба в одну сторону,как такое могло произойти?и как правильно они должны работать?
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
Название вентиляторов напишите.Сами по себе врятли
16.09.2010 - 14:14
: 3277
[quote=kenwood]
вообщем всё что смогла увидеть. тип 1,25 ЭВ-2,8-6-3270У4. И 280 м куб. В час
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11843
"nikola1957" пишет:
Говорю зайди сюда и не заморачивайся-там специально есть для самодельных инкубаторовhttp://www.pticevod.com/
Не ломайте головы Явыписал нагревательный элемент на пушок.Регулятор на базаре купил.И работает отлично.Только воздух подается компрессором от аквариума.Шланг лежит в ванночке.
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
"plansy" пишет:
вообщем всё что смогла увидеть. тип 125 38-2,8-8-32...(вместо точек ещё какие-то цифры ) дальше ничего не видно. И 280 м куб. В час
поисковик по этим данным ничего не выдает.Сколько проводов выходит с вентилятора?
16.09.2010 - 14:14
: 3277
plansy][quote=kenwood пишет:
вот посмотрите,я исправила.вынула его полностью и увидела все знаки
16.09.2010 - 14:14
: 3277
И почему то перестал срабатывать терморегулятор,не отключает лампы при достижении заданной температуры, приходится температуру регулировать вкручивая и выкручивая лампы разной мощности.
14.12.2009 - 15:59
: 330
Пожалуйста, подскажите, как можно рассчитать какого размера должны быть отверстия для воздуха, если размеры внутренней камеры инкубатора - ширена-72, глубина-72, высота-148
Нужно делать 2 заслонки в низу и вверху?
И еще, какой нагревательный элемент лучше всего использовать в инкубаторе?
: Кыштым
02.07.2011 - 22:11
: 47
отверстия примерно 30 см диаметр,лучше 4 штуки,2 в верху и 2 в низу по бокам и чтоб можно было открывать и закрывать каждую.нагреватель любой,лучше я думаю тёплый пол или плёнку ик,так же лампочки различной ваттности.
Сам буду делать плёночный ик нагреватель.
: Бурынь
20.08.2010 - 18:38
: 28
"ero" пишет:
не многовато?
: Одесса
21.01.2013 - 01:03
: 5
Ну та же написано что каждое ругулируеться... :-) хотя может и много.... тогда сечение уменьшить - если по два...
: Кыштым
02.07.2011 - 22:11
: 47
"Алекссей" пишет:
не многовато?
Извиняюсь -30мм,ну или 3 см
Беру примерные расчёты по инкубатору ТГБ,почти те же габариты
для 72х72х148 можно 50мм,регулируемые заслонкой
к примеру нижние 30 мм,верхние 50мм
14.12.2009 - 15:59
: 330
Спасибо, завтра постараюсь выложить фото заслонок которые смог найти у себе в городе, а так же конструкцию инкубатора хоть еще и не доделан.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
вот мой вариант инкубатора (делал под заказ на перепелов)
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
интересно отмечусь
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Ребята, помогите пожалуйста blush2
Сильно не ругайтесь tomato , знаю что наверное где то есть, но с моим медленным нетом трудно искать...
Терморегулятор от золушки можно использовать для изготовления инка с лампочками?
Можно ли использовать какие то тены...
Простите за глупые вопросы...в некоторых вещах я дилетант(пока) laugh
10.04.2011 - 16:36
: 11843
"olga k" пишет:
Ольга не заморачивайся с лампочками. Лучше выпиши нагревательный элемент от пушка. А терморегулятор любой можно.
(3532)948-248 позвони и пришлют.
10.04.2011 - 16:36
: 11843
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Что то птицевод не открывается.
Вот еще телефон.
(3532) 608 109
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Поняла!!!
Спасибо, Коля!
ЗОЛУШКУ не смогла заказать, до конца месяца заказы не принимают...
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Коля, СПАСИбО, заказала!
