Здравствуйте Дмитрий. У меня при включении вентиляции или охлаждения, очень быстро нагревается первый датчик DS18B20,вплоть до включения аварийного охлаждения. Может частый опрос Dallas-a?
Прошил прошивкой 020419_regulator, проверил раз пять включением вентиляции, пока полёт нормальный....
....опять ошибка А3 после проветривания и сразу А8....
А датчик рабочий? Если у тебя их несколько, то попробуй поменять местами. Второй день работает последняя версия регулятора, пока все нормально. Хотя при первом пуске регулятор ловил глюк через какое-то время работы. Оказалось провод идущий на вентилятор влажности (вентилятор ВН-2, на 220 вольт) проходящий рядом, параллельно проводу от датчиков DS18B20 давал импульсную помеху, что и вырубало регулятор. Провода разнес, для подстраховки проводом от вентилятора сделал пару витков через ферритовое кольцо. Сейчас все нормально.
Нагревается датчик или показания увеличиваются?
У меня было подобное. Были резкие скачки температуры. Поставил конденсатор ближе к датчику и всё прошло.
Уважаемые, интересует подключение актуатора к термостату и его алгоритм работы, кто и как реализовал движение и реверс. Я так понимаю согласно схемы Дмитрия в архиве, если уставка параметра "d.oF" 2.00 (2 часа), то и реле будет находиться в зажатом состоянии 2 часа, затем 2 часа в отжатом, чем и выполняется реверс. Не будет ли перегрева реле? Кто-нибудь реализовал это подключение иначе или на двух отдельных реле "движение" и "реверс" с использованием собственных концевиков актуатора? Если можно схему подключения или ссылку.
Привет всем.Вопрос к Дмитрию:нельзя-ли иметь возможность калибровки всех датчиков?Собрал последнюю версию(mega328+hut21d+ max7219-2шт.),очень наглядно видно разницу по температуре в разных местах инкубатора,но датчики имеют разброс до ±0,5град.На фото датчики в одном месте.С ув.
Дмитрий, можешь в новой версии регулятора повесить на свободный вывод МК датчик Холла
Мысль хорошая, только мне некогда. Еще момент, просто датчик хола не применить, нужно фильтровать его сигнал, собирать схемку на триггере или оу.
kuchar100 пишет:
Можно, но у меня нет времени на это.
VladimirIv пишет:
Можно момент включения реле форсировать конденсатором, вот как на этой схеме блок A_C1, добавьте последовательно с катушкой параллельно соединенные резистор и конденсатор, в момент включения ток пойдет через конденсатор, потом реле будет удерживаться током через резистор.
сам даллас очень горячий, три часа назад заменил на новый, пока полёт нормальны... утром отключил один, дабы не срабатывала авария, и уехал на работу...
В дополнение можно внести еще одну чисто конструкторскую доработку: кабель питания датчика DS18B20 сделать из проводов сплетенный в косичку, дает очень хороший результат. К примеру у меня для аналогового датчика температуры такая тактика изготовления кабеля позволяла делать его длиной 1,8м и без проблем уложить рядом с силовыми кабелями на 220В, помехи не оказывают заметного влияния на работу электронику управления.
Дима, датчик Холла к МК подключается очень просто и без всяких триггеров и ОУ. На Алиэкспресс стоит копейки https://hz.ru.aliexpress.com/item/10-A3144E-A3144-TO92-92-3144/328480277...
По сути МК должен подсчитывать количество импульсов, поступающих на вход, а источником импульсов может быть и датчик Холла, и пара контактов, и светодиод с фотодиодом (как в старых мышках).
Serge, скручивать сигнальные провода я начал еще в 90-х годах - помехозащищенность не хуже экранированного провода. В прошлом году подключил DS18B20 тремя скрученными проводами длинной около 15 метров, уменьшив резистор с 4,7к до 3к. Полет нормальный.
Добро, если такая тактика срабатывает для кабеля в 15 м, то для более коротких тем более. Для аналоговых датчиков эти требования я выполняю безаговорочно, в добавок эту "косичку" затягиваю в экран, далее разводка общего провода и заземление по общепринятой методике. Для цифровых датчиков такая "эранировка" в виде "косички" более чем достаточно.
опять А3, даллас горячий, по схеме Т1, перезагрузил- t-85c, аварийное охлаждение... заменил подтягивающие сопротивления на 4к7(как по даташиту)-авария t-85c ... заменил даллас.. жду... почему первый датчик второй раз.....
Olegka-77, у тебя на плате для даласов разъемы или провода припаяны? Если второй датчик ведёт себя нормально, то попробуй их поменять местами. Если Т1 на месте Т2 будет вести себя нормально, а Т2 на месте Т1 будет греться, то проблема на плате. Если же Т1 и в другом месте будет греться, то попалась бракованная партия.
Возникла проблема - периодически глючит индикация, при этом инкубатор работает в штатном режиме. Сбой проявляется по разному - могут светится все нули, отображаться какие-то "левые" данные или индикатор полностью потухший. На нажатие кнопок реакции никакой, помогает только отключение напряжения. Но, повторюсь, автоматика при этом работает исправно - релюшки щелкают, заданная температура держится. Так как в инке нагрев спиралью, то прошивка стоит для ТЭНов. Силовые и сигнальные провода разнесены, силовая плата осталась от предыдущей версии, где работала исправно.
P.S. Грешу на прошивку, так как при моделировании схемы в протеусе, вывести данные на индикатор не получается - или я что-то не так делаю или прошивка в части взаимодействия с индикатором сыроватая.
Прошивка эта 020419_regulator? Там добавлена, через 30 секунд, переинициализация MAX7219. То есть при зависании индикатора, ждете около минуты и индикатор все равно не начинает отображать информацию?
Дополнительно к прошивке 020419_regulator, можно попробовать добавить конденсаторы по питанию непосредственно на плате индикатора, на макс7219 выводы питания это - минус 9я плюс 19 ножка. Если получится, то прям к ним припаяться, но по фоткам слишком маленький шаг, не уверен, что получится. Также добавить последовательно с управляющими линиями резисторы по 100 Ом.
Наврятли поможет, но хуже точно не станет.
Спасибо за рекомендации.Да,скорее всего пролазят какие-то помехи,хотя нагрузки еще не подключены-гоняю в тестовом режиме.И кстати,какой-либо системы в сбоях нету,просто пропадает или глючит сама индикация и то не часто...
Аналогично, ни какой системы. Хотя перед установкой в инк, несколько дней гонял в холостом режиме. Из нагрузки только лампочка на нагрев и комповский куллер дующий на воду. За время прогона не было ни одного сбоя. В инкубаторе нагрузка посерьезнее, но не такая, чтобы прям ранить нежную душу индикатора - нагрев спиралью, вентилятор для влажности ВН-2 (220 в, 18 Вт), вентилятор постоянно гоняющий воздух 220 в, 22 Вт. Заметил, что чаще всего глючило при включении или выключении вентилятора влажности.
Припаял кондер на 0,1 мкФ на ножки, посмотрю что покажет..
провода, разъёмы давно выбросил ("Есть такая статистика, что отказы электроники до 80 % случаев происходят из-за контактов")-д.Ака сказал, глюк случается при включении проветривания, сам даллас горячий очень. Отключил проветривание, пока нормально...
Любая нагрузка, содержащая индуктивность, должна быть зашунтирована снаббером (RC цепочкой). Соответственно, если напряжение 220В, то конденсатор нужно на напряжение 400В, резистор 2вата.
Попробуйте поставить.
Когда работал электронщиком в цехе с ЧПУ, то у нас даже стойка ЧПУ глючила, если снаббер сгорал, именно в момент выключения реле, которое обесточивало маломощный движок.
В архив положил модель, но что бы ее запустить на моем ноуте, приходится больше половины компонентов исключать из симуляции, иначе тормозит. Может что забыл включить, смотрите в свойствах компонентов.
Кондер припаянный на ножки MAX7219 не помог. После внимательного рассмотрения индикатора под лупой, обнаружил место для установки электролита - как ни странно оно находится под индикатором! Припаял электролит на 47 мкФ, сегодня проверю.
+ кондера к диоду.
Заменил даллас, пока без аварий...
Уже сутки работает, полёт нормальный...
Значит бракованный попался.
Прошивка за 27.02.19г. Сегодня вечером прошью 020419 и потом отпишусь.
Та же история,особенно касается доп.индикатора.Лечится только отключением питания.
Новая прошивка. https://yadi.sk/d/N02DbUuz3FUgk4
Инициализация MAX7219 перед каждым выводом информации на индикатор.
Дима, я что-то в архиве не могу найти модель протеуса.
В папке source_cod файл для версии 8.7sp3
+ кондера к диоду.
