Блок управления инкубатором от Дмитрия.. Страница 8 из 96
2867 сообщений
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Сигнализацию попробую добавить.
То есть, если концевиков нет, то ручной установкой лотков пользоваться нельзя?
В том смысле, что после каждого ручного поворота, придётся перенастраивать крайние положения и время?
Для того, что бы время не перенастраивать, а просто подкорректировать положение (понятно, что надо выставить положение при котором лоток пойдет назад в реверс) нужно:
-выставить положение
-подождать 25 секунд, при этом программа выйдет из этого режима без сохранения времени.
При этом программа считает, что переворот был и следующий переворот произойдет через установленное время паузы. Что бы перевернуть раньше можно нажать "принудительный переворот".
Там есть по тексту, в описании
Если подождать 25 секунд, при этом, если не было нажатий термостат переходит в рабочий режим без принятия и сохранения параметра в еепром. То есть этим режимом можно пользоваться для установки положения лотков.
Может я чего то не понял или упустил. Оно так не работает?
: Запорожская обл.
15.03.2011 - 11:16
: 87
Дмитрий М.
Непонятен алгоритм работы параметра "РАЗ" со знаком "-". Я думал с этим знаком первенство будет переходить к Т2. Ан нет. Срабатывает, включается, но алгоритм непонятен.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Дмитрий, по-поводу переворота.
Я может не так выразился. Щас более детально опишу.
Пусть переворот по времени настроен верно. То есть выведено в крайние положения и сохранено. Всё работает и лоток поворачивается по времени.
Теперь мне в процессе работы инка необходимо поставить лотки в горизонтальное положение (для обслуживания или др). Я их перевожу в ручную в горизонтальное положение, делаю все работы (замена лотков и тд.).
А дальше что? Мне нужно опять увести в крайнее положение? Или оставить в горизонтальном положении и прога сама высчитает время, на которое нужно довернуть лоток, чтобы он встал в крайнее положение? Вот этот момент меня интересует.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
VladimirIv пишет:
Дмитрий М.
Есть такое. Переделал для 3й версии. Если нормально заработает, то переделаю и для версии на sht10.
ratex пишет:
Автоматического пересчета нет. Придется вручную вернуть лоток в крайнее положение.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
kenwood пишет:
Здравствуйте Дмитрий!А можно как нибудь добавить включение звукового сигнала на компе при отсутствии данных от термостата,а то табличка выходит,а звукового сигнала нет.Или это я в настройках чего то не сделал?
Сделал, проверяйте.
project1.zip
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
Спасибо Дмитрий!Все отлично работает:)
: Запорожская обл.
15.03.2011 - 11:16
: 87
"Дмитрий М." пишет:
Дима, спасибо большое. dri Теперь все четко включается и отрабатывает заданные величины в параметре "РАЗ" со знаком "-". При этом первенство переходит к Т2. И за звуковой сигнал большое спасибо. Теперь намного легче держать инкубатор под контролем.
И еще. В будущем,случайно, не предвидится объединение нескольких шкафов для наблюдения на компьютере сразу за всеми?
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Нет, я уже не могу тратить столько времени на хобби. Поменял работу и жизнь круто изменилась, полтора года уже ничего не делал с мк, да и по электронике. Свободного времени мало.
: Запорожская обл.
15.03.2011 - 11:16
: 87
"Дмитрий М." пишет:
Очень жаль. Да оно и понятно в одиночку тяжело под каждого желающего переделывать прошивки. Да еще и с материальной базой туго. Вот если бы подключились такие же энтузиасты-программисты. Мне кажется, у вашего термостата великое будущее. Задатки для этого уже заложены. Его бы дополнить модулями, типа GSM, переводом на аварийное питание, ну и другими, всплывающими по пути, разработками. И он бы "утер нос" некоторым другим разработкам, цены за которых взвинчены до потолка, а функциональность и надежность никакая. Да я и сам бы помог, но только как практик. В программировании я "ноль". А мне кажется будет продолжение этого "сериала". smile3 По крайней мере хотелось бы.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Видимо, откажусь от прошивки "переворот по времени и концевикам".
Буду использовать прошивку "переворот только по концевикам".
Так как у меня в обе стороны длительность переворота получается разной, и вот это самое расстояние смещается относительно краёв червяка.
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
"VladimirIv" пишет:
Это точно.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
ratex пишет:
Не стоит smile3 Время движения каждый раз инициализируется при замыкании концевика. Ставьте время заведомо больше времени движения лотков, и оно не будет оказывать влияние на работу. Но поможет в случае не замыкания концевика.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Дмитрий М. пишет:
А каким образом можно выставить диапазон по времени больше, чем расстояние между концевиками?
Отсоеденить движок? Иначе концевики не дадут промотать за пределы.
Что нужно сделать в настройках переворота, чтобы поставить лотки в горизонтальное положение и чтобы они не переворачивались больше до конца инкубации? Например, если инк ещё и как выводной используется.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
В программе не предусмотрел это. Только откл. движок.
В ручном режиме концевики не отслеживаются.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Дмитрий М. пишет:
Жаль... было бы не плохо отключать сигналы с мк, чтобы релюшки "движение" и "реверс" вообще не включались.
Типа, придумать некое бесконечное значение паузы...
Думаю, многие используют инкубационные инки ещё и как выводные.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
У меня отключается мотор. Стоят термички отдельно на мотор поворота, силовую и вентилятор. И что мне надо я отключаю. Когда охлаждаю яйца то отключаю силовую часть, а вентилятор работает. Еще предусмотрено на всякий случай еще один концевик . Он подключен через обмотку двигателя и настроен на отключение его в случае отказа электроной части. Как говорится береженого бог бережет. Срабатывает он чуть позже чем настроены концевики. Зато наверняка остановит двигатель
Moldova
: Молдавия , Новые Анены
10.05.2010 - 12:15
: 53
Вот решение для выводного .
: Запорожская обл.
20.03.2012 - 18:03
: 691
добрый день,вот такой получился блок управления,печатную плату силовой части переделал под корпус который оказался в наличии,файл печатки прилагаю.
pechatka_sil.chasti_v3.zip
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Вот, слепил печатку для двух кренок 7812 7805. На плату выходов также поставил 7812. Не проверял особо, может где ошибся.
plata1.4_2kren.lay_.zip
: Саранск
20.03.2012 - 20:01
Как бы узнать какие Фьюзы зашивать в контроллер , а то на авторской странице про инкубатор об этом ни слова ?
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
Дмитрий писал в текстовом файле в архиве с прошивками:"переименовать нужную прошивку в 1.hex и запустить term.e2s. Этот скрипт прошьет программу с калибровочным байтом и нужными FUSE битами."
: Запорожская обл.
15.03.2011 - 11:16
: 87
"Дмитрий М." пишет:
Спасибо. Ну и для универсальности платы выходов можно было между кондерами 0.01x250В и 1000x25В добавить транс и транзистор с сопутствующими резисторами. Мне такую универсальную плату выходов соорудил bars59, но там отсутствует дополнительный 7812. Если нужно могу выложить с разрешения автора.
И на вашей плате МК отсутствует конденсатор 220x16В на выходе 7812. На схеме есть.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Я конечно не против, обоими руками за smile3
Я считаю что конденсатор лишним не будет, но там можно и без него, главное чтоб керамика стояла.
21.11.2011 - 17:41
: 266
VladimirIv пишет:
Выложите пожалуйста, если можно.
Поясните более подробно про универсальность. Зачем там трансформатор? Я так понимаю, чтобы на плату выходос шло своё питание с отдельного транса?
07.03.2012 - 18:15
: 7
Спасибо Дмитрий огромное!!!
07.03.2012 - 18:15
: 7
Djim пишет:
Добрый день. А можно подробнее рассксазать про порты которые у Вас на задней стороне корпуса. А так очень симпатичный получился у Вас Агрегат. hi
: Запорожская обл.
15.03.2011 - 11:16
: 87
"ratex" пишет:
Речь шла не о сетевом трансе, а о импульсном. Универсальность заключается в том, что если у вас сейчас нет в наличии МОСьки, то можно поставить импульсный транс для управления симистором. И наоборот - нет транса - ставим МОСьку. bars59 дополнил платы индикации для установки 14мм индикаторов. На плате выходов есть ошибка: транзистор,управляющий трансом нужно развернуть на 180°.
plata1.4_bars59.zip
: Запорожская обл.
20.03.2012 - 18:03
: 691
добрый вечер.собирал термостат первой версии,пришлось печатку "делать" под корпус который был в наличии,вот что получилось...
pechatka_v1.zip
: Запорожская обл.
20.03.2012 - 18:03
: 691
sonicc пишет:
добрый вечер sonicc,порты...ну первых три это для датчиков,четвертый для "концевиков",для ПК порт не выводил так как считаю необходимость в нем есть только для инкубаторов с "большой вместимостью",но это конечно лично мое ИМХО
: Запорожская обл.
20.03.2012 - 18:03
: 691
