Блок управления инкубатором от Дмитрия.. Страница 5 из 96
2867 сообщений
21.11.2011 - 17:41
: 266
VladimirIv, а сразу с диодного моста какая величина напряжения?
У меня показания такие:
1. Со вторичной обмотки трансформатора перем. 13,2В.
2. С диодного моста пост. 11,4В.
3. На конденсаторе С6 16,2В, и на конденсаторе С2 16,2В. То есть это величина напряжения SIL- силовое питание.
То есть напруга подскакивает на 4,8В.
4. За кондером С2 ужЕ стоИт крен12 и дальше на крен5.
5. С крен12 взято питание на оптопары концевиков и PIT токовой петли.
6. При срабатывании одного реле напряжение SIL проседает с 16,2В до 15,3В.
При срабатывании одновременно 2-х реле SIL проседает до 14,8В.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Пока всё имеет вот такой вид :)
Кстати, может кому сгодится: шлейфики я делал расслаивая IDE-шный шлейф на 40 проводников. Уж очень хорошо отрывается нужное количество проводников.
: Запорожская обл.
15.03.2011 - 11:16
: 87
1. AC 12.7
2. DC 10.5
3. С6 - 15.2, С2 - 14.7
6. 1 реле - 14.3
7. 2 реле вместе - 13.5
: Запорожская обл.
15.03.2011 - 11:16
: 87
Ну а че, нормально работает. Теперь в коробку упаковывай. А плату дополнительной индикации не делал? И изолируй выводы датчика, можешь лишиться и 7805, и самого датчика.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
"VladimirIv" пишет:
Отлично получается если выводы заделать в термоусадку, а потом и сам датчик. И небудет никаких проблем good
: Запорожская обл.
15.03.2011 - 11:16
: 87
"alexandr60" пишет:
Совершенно верно. У меня так и сделано. Сначала одета маленькая термоусадка на выводы, а затем большая натягивается на все выводы с термоусадкой и сам датчик слегка прикрывает. Везде все плотно.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Ну, вроде как нормально у меня работает, я тоже так считаю smile3
Только осталось устаканить момент с оптопарами концевиков. У меня цешка стрелочная как оказалось врёт что-то.
В итоге так и не смог правильно замерить ток через светодиоды оптопар. Завтра найду другую.
Плату доп. индикации вытравил, но не распаивал пока.
Датчики конечно же изолирую и в термоусадку наполовину корпуса :)
Это же всё пока временно для настройки.
И радиатоы нормальные поставлю и корпус будет. И скорее всего фальш панель (бамага с ламинированием) будет.
Да рассчитаю себестоимость термостабилизатора, для собственного интереса.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Так же, как говорил выше, не спаял приёмник токовой петли, - саму насадочку со стороны компа.
Возможн, сделаю и проверю работу с прогой. Всё равно пока корпус инка делаю.
: Запорожская обл.
15.03.2011 - 11:16
: 87
Уважаемые! Кто-нибудь еще посещает с Украины этот сайт??? Ни у кого не завалялись лишние SHT10 и AtMega168 в DIP-28? Перешерстил много интернет-магазинов, нашел только МК в SMD-корпусе.
21.11.2011 - 17:41
: 266
VladimirIv, только с Украины можете заказывать? Я там Вам в личку ссылку кинул, где можно с Москвы заказать почтой. Я сам у него заказывал деталюшки.
Посмотрел там, -
Датчик влажности 670 Рублей,
ATmega168 v-10PU 130 рублей в DIP28,
ATmega168PA-PU 160 рублей в DIP28
21.11.2011 - 17:41
: 266
У меня происходит следующая ситуация.
1. Если включены только Т1 и Т3, то влажность показывается и реле "влажность" срабытавает с заданными настройками.
2. Если включены только Т2 и Т3, то влажность показывается, но реле НЕ срабатывает.
Может прошивку не ту залил?
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Да, было такое, именно с влажностью. Никто не писал об этом, этот косяк я заметил когда делал версию на SHT10, в прошивках с КШМ он устранен. Так что вполне возможно не ту прошивку залили smile3 Ну если прошивка с поддержкой КШМ себя так ведет, то буду разбираться.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Заливал именно крайнюю прошивку для версии 3.
Вот эту, от 28.01.12 с поддержкой КШМ http://startcd.narod.ru/inkubator3/download.htm
Дмитрий, так возможно Вы устранили этот косяк в прошивке к версии 3.2 то есть на 168-й атмеге?
А про третью версию, которая на атмеге8 забыли?
Заметил я это потому, что подключал только два датчика. Для третьего разъём не нашёл :)
Народ, проверьте, у кого эта же прошивка залита.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
У меня на 168 два термостата, так что пока не могу проверить. Скоро доделаю на атмеге8, только тогда смогу что то сказать.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
В симуляторе работает.
Наврал я с влажностью, сейчас посмотрел, там было связано со вторым датчиком, ну и куча проверок на каком работать и в голове отложилось что был недочет. Просто там такой момент был, если не определяется первый датчик, то ему присваивается Т от второго, а при потере второго датчика ему не присваивалась Т первого. В целом это на логику не влияло, так как ведущая Т всегда пишется в переменную первого датчика и во всех проверках и регулировках сначала проверяется наличие датчиков.
Недочет был в том, что все равно надо было обнулять(инициализировать) переменную хранящюю Т второго датчика, а не оставлять в ней старое значение.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Кстати говоря, Вы учитываете это?
Влажность вычисляется в диапазоне 35,0-43,5 градусов для сухого термометра.
24,0-39 для влажного.
Может просто температуры датчиков не в нужных диапазонах?
startcd.narod.ru/inkubator3/table.html
21.11.2011 - 17:41
: 266
Конечно, учитываю. Сначала, правда, не мог понять, когда влажность стояла по нулям, но перечитал и понял, что она регулируется в определённом диапазоне.
Но я проверяю в работе. А именно, задаю высокое значение влажности 90%, чтобы срабатывало реле "влажность".
Температура влажного датчика Т3 порядка 29грд (в комнате). Начинается нагрев Т1. Начиная С 35-ти грдадусов Т1 вычисляется влажность и начинает вкл-выкл реле.
Затем, перекидываю датчик Т1 в позицию Т2. Влажность индицируется, вычисляется, но реле ужЕ не срабатывает.
Тут именно момент, что влажность-то вычисляется, но на вывод "влажность" ничего не поступает.
: Запорожская обл.
15.03.2011 - 11:16
: 87
"ratex" пишет:
У меня залита прошивка FI_RELE_OK от 28.01.12 на AtMega8. У меня тоже самое.
При совместной работе Т1 и Т3 и реле щелкает, и на индикаторы выводятся показания. Т2 и Т3 показания есть, реле молчит.
ratex
Спасибо за ссылки! dri
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Нашел. Осталось еще со времен, когда в схеме было два датчика и при отказе любого надо было выключать вывод влажности. Я проверял отказ датчиков замыканием их на землю (в реальной схеме так нельзя делать! может сгореть мк), а при отсутствии датчика выполняется другая ветка, где и принималось решение об выкл. вывода.
Проверяйте, мож еще что вылезет.
: Запорожская обл.
15.03.2011 - 11:16
: 87
"Дмитрий М." пишет:
Дима, даная проблема решена. Сейчас реле влажности срабатывает и с Т1, и с Т2. Спасибо. dri Остальное, вроде бы работает, как и раньше. Если, конечно, ratex снова что-нибудь не "откопает" bang smile3 .
: чувашия
14.02.2012 - 11:37
: 93
Вот наконец-то упаковал терморегулятор. Не сплю провожу тесты.
Терморегулятор, разработанный Димой
: Запорожская обл.
15.03.2011 - 11:16
: 87
Молодец! Нормально работает. good Такое впечатление, как будто в России на каждом углу продают SHT10. У нас даже заказы не хотят принимать на него. cry
21.11.2011 - 17:41
: 266
Дмитрий, спасибо большой! Всё теперь работает. smile3 clap
VladimirIv пишет:
Владмир, я случайно blush2 smile3
kel106, а клеммы с тыльной стороны как-то будут прикрыты?
: чувашия
14.02.2012 - 11:37
: 93
Спасибо, Дмитрий за такую нужную разработку. Сегодня переведу Вам благодарность 300р., если реквизиты поменялись, прошу сообщить.
Всю ночь БУ проходила обкатку, замечаний нет. Со стороны силовой части БУ клеммы закроются крышкой, сделал так для быстрого доступа и контроля.
SHT10 установил на текстолит без меди размером 1,5x2 см и залил эпоксидным клеем, оставив лицевую часть датчика снаружи. В БУ добавил автомат отключения на 16А, так как при отключении электричества буду запускать бензогенератор. При установке на инкубатор добавлю GSM сигнализацию для для дистанционного контроля температуры и отключения питания инкубатора. GSM сигнализацию МА3401 выписал из мастер кит за 2000р. Успешно прошла тестирование. dri
21.11.2011 - 17:41
: 266
И ещё вопрос:
Коррекция датчиков в каких единицах задаётся?
У меня регулируется от 0,0 до 9,9 Ну и в минусовую сторону так же.
Это в градусах или десятых градуса?
Если в градусах, то для чего так много 9,9 градусов? Если у датчика разброс в 1 градус.
: чувашия
14.02.2012 - 11:37
: 93
Отправил на яндекс кошелек. hi
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
"kel106" пишет:
good Я попробую покрыть платку с SHT10 цапонлаком.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ! dri
: чувашия
14.02.2012 - 11:37
: 93
Давай по 100 за настоящих мужчин!!! dri
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
А я только сегодня детали заказал для 3в cry ждать еще несколько дней придется bang
а пока буду сидеть и читать у кого какие успехи
