Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 62 из 68
2014 сообщений
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
Александр Ганчев пишет:
если вас не затруднит не могли вы б скинуть размеры погрузчика вашего, со временем думаю тоже сделать ! И еще одно, есть швеллер 10, если я его соеденю в квадрат выдержит?
Размеры скину. Швеллер на что на кун или на стрелу погрузчика ? Если на кун , я думаю выдержит-10х10 , ещё толстыми стенками чтобы сбоку были, думаю выдержит.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Tegman пишет:
Попробуйте прогнать вот такой вариант. Не заинтересует ? Так для сравнения.
Ваш вариант не подразумевает полное складывание подвижной стрелы до ГЦ, т.к. "треугольник" проходит внутрь через прямую крайних шарниров!
может так будет понятнее; если подвижная стрела сложена и её нужно разложить, то при выдвижении штока гц начнёт давить на уши пытаясь ещё дальше прижать подвижную стрелу! и наоборот, при складывании подвижная стрела не сможет полностью прижаться к неподвижной. hi
начеркал для сравнения.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
Zhekaz B пишет:
dont Вы не правильно на рисовали или может с телефона не рассмотрел как я нарисовал. Вот зелёными линиями показал
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
Ещё словами объясню . Сам цилиндр крепится на неподвижную опору вверху ,а шток цилиндра -на стрелу. Крепление винта перенести выше, почти на середину неподвижной. Что это даёт? В основном то что стрелу можно делать более лёгкую
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
Tegman пишет:
Да на кун ! Или все таки искать где то 120? Хотя мне кажеться что если соеденю 10 то он будет крепче чем 120 и можно попробовать еще между швелерами пластину сварить на всю длину, или это бессмысленно ?! Я смотрел 120 ведь не зашивали и не усиливает ни как И держит !
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Tegman пишет:
В этом случае получится трапеция и стрелу будет заваливать на кабину. Лучше ближе к параллелограмму
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Tegman пишет:
Нет , всё таки программа программой, а делать начнёшь сразу появятся непонятки- то размер ушёл, то материал не тот. Поэтому не вредно понимать почему именно так делать и где исправить в случае чего, а то на компе вроде всё понятно , а на улицу вышел -забыл. Например, длина верхних ушей должна быть такой как в проекте, иначе изменится треугольник из жёлтой, зелёной,синей линий. Попробуйте прогнать вот такой вариант. Не заинтересует ? Так для сравнения.
Долго было перестраивать, просто перевернул конструкцию, поэтому в любом случае вариант рабочий, но надо считать нагрузки
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
Мне больше нравится швеллер 120 -рамка будет состоять из двух вертикальных швеллеров на 120 это крепко и вес поменьше. Если делать из 10-го , то из четырёх вертикальных швеллеров, а это уже тяжелее. У меня вертикальные стойки сделаны из сваренного уголка 6,5 , получился швеллер на 13 и этого достаточно. 120 зашивать не надо, он и так будет перепоясан вверху, в середине и внизу.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
alhomst пишет:
Когда грузите , погрузчик стоит на колёсах и ничего не заваливается. Когда переезжать или грузить не сильно тяжёлое, то винт на штатное место.
alhomst пишет:
Да ,вариант рабочий и таких много было сделано. Основную стойку всё равно делать крепкую, мощную, а вот на стреле можно съэкономить и не боятся её погнуть.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Вот прототипы
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
alhomst пишет:
Вот прототипы
Так я ж не настаиваю на изменении вашего проекта, просто на стадии подготовки полезно перебрать возможные и, выбрав свой, смело воплощать в металле и не мучатся -"эх, надо было б вот так вот! " . На фото классные рабочие варианты good , чего тогда сомневаться.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
Вот так имел ввиду. Хорошо сделано good .https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/99141?page=3
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Tegman пишет:
Извиняюсь blush2 не углядел нарисованные уши.
Tegman пишет:
В целом же я плюсов не нахожу scratch_one-s_head диапазон не увеличивается, грузоподъёмность та же, ГЦ переносится на подвижную стрелу, а значит необходимо увеличить длину РВД, сам ГЦ тоже неплохо вЕсит и смысл делать легче рукоять теряется , тем более ГЦ отодвигается от трактора соответственно переносится центр тяжести. Тут поллитра, а лучше литр нужно чтобы сделать более точные расчёты beer
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
Zhekaz B пишет:
Поллитра много , а литр уже мало laugh
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
А расчёты за нас уже конструктора сделали, наша задача грамотно скопировать и конечно же улучшить dri
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
Tegman пишет:
Размеры скину.
Ответил в темеhttps://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/99141?page=131
05.08.2009 - 17:19
: 10197
Tegman пишет:
Ещё словами объясню . Сам цилиндр крепится на неподвижную опору вверху ,а шток цилиндра -на стрелу. Крепление винта перенести выше, почти на середину неподвижной. Что это даёт? В основном то что стрелу можно делать более лёгкую[изображение]
по похожей схеме сделано у меня. плечо получается больше и ГЦ вроде как легче повернуть стрелу из крайнего сложенного положения. но минус в том, что сложно придумать систему копирования.
15.03.2016 - 00:33
: 131
вот сварил себе погрущик на т-150 для погрузки бигов да и прото на хозяйстве не помешает там двигатель с комбайна снять итд итп
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
не компактная компановка но очень крепко
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Андрей газ-4301 пишет:
Мощно однако. У меня попроще получаеться scratch_one-s_head , правда работы немного. Надеюсь справиться. На днях буду испытания, как раз беги есть по 1000 кг scratch_one-s_head
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
TUGARIN пишет:
Действительно, надёжно, крепко и рационально использованы цилиндры. На сколько опускается стрела? До земли достаёт?
Александр Штирлиц пишет:
Ну и что раз попроще ? У Вас и трактор легче. Испытания покажут годится погрузчик или нет. Поднять ваш погрузчик может много, важно чтоб передок трактора не задирался.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Tegman пишет:
TUGARIN пишет:
Тэстик точно не задерётся
15.03.2016 - 00:33
: 131
стрела до земли не достаёт 1 метр делалось в основном для подьёма двигателей агригатов рам бигов сняия двигателей с комбайнов разгрузки грузов через высокий закрытый борт камазов а остальное что с земли подымать то на это есть трос
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Випробували. Недоделок еще много, но главное работу уже делает.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Этому-то крокодилу 1 тонна так, размяться
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 549
Решил тоже переделать подьемник а то было не зацепить прицеп со стрелой. Цилиндр только в наличии 100 ка так что подьем не большой. Так же можно стрелу цеплять без цилиндра вместо центрального винта.
26.08.2015 - 16:06
: 549
26.08.2015 - 16:06
: 549
26.08.2015 - 16:06
: 549
: деревня.Варварино курской области
04.06.2015 - 18:58
: 954
Вячеслав Пеллинен пишет:
Здравствуйте. Трубу какого диаметра и толщины использовали, и какая её длина.Пробовали ей грузить рулоны сена, сколько кг такой подьемник поднимет?
