чешский трактор тз 4 к 14. Страница 3 из 5
123 сообщения
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
вот и мои обещанные фотки
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"gavril.gr" пишет:
Да,крутой трактор! Только стартер как таран. Вот бы к нему приладить Днепр двиг или Урал.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"kosar tolle" пишет:
стартер как таран.
И как ты хочеш к нему приделать охлаждение и привод .
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Народ у кого есть двигатель Ruggerini RD-270. Посмотрите пожалуйста маркировку стартера. Нигде не могу найти его, без кода. Буду очень признателен
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Wert1983" пишет:
НА ВСЕХ ТЕМАХ НАПИШИ ПРО СВОЮ ПРОСЬБУ И НА Т"25 И НА Т16 И так далее УДАЧИ!!!
11.11.2010 - 15:12
: 51
Привет! Вот мой TZ4K14 с самодельным КУНом.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
не жалко вам его, ведь летом он нужнее будет. он у вас пока новый, а вот когда сломается вот затылок почешеш! лучше на навоз и на огород оставь, а снег он и так растает. для долголетия трактора я сделал один секрет.
11.11.2010 - 15:12
: 51
Привет! Этому трактору больше 20 лет и когда его покупали он был в нерабочем состоянии, так что у него сейчас вторая жизнь.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"ch-rom" пишет:
вторая жизнь.
что, движок ниразу не ломался ?
: Харьков
16.03.2011 - 18:33
: 2
Владельцам тракторов Тз4К14! Подскажите пожалуйста размеры данной навески, а то купил трактор без нее, придется делать самому, а в инете на соответствующие чертежи никаких ссылок, только фотки. Если возможно все размеры, начиная от толщины полосы из которой сделана, расстояний при виде сзади, сбоку и т.п. Заранее благодарен! Ответьте пожалуйста здесь, а лучше на мейл bless78@rambler.ru
: Харьков
16.03.2011 - 18:33
: 2
Да, и еще пожалуйста подскажите размеры деталей соединяющих эту навеску и собственно трактор и гидравлику
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Так никто и написал маркировку родного стартера. Пришлось пилить отечественные... Стартер Ваз 2110
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Wert1983" пишет:
а с родным движком какая проблема?.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Его собственного и небыло. Купил трактор с конверсиеей под УД-2, причем по задумке бывшего хозяина мотор планировалось устанавливать сверху через ремень(так же как у Вас установлен СЗД) . Это меня не устроило
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Wert1983" пишет:
меня тоже не устраивает,я уж его поставил на крайняк , вдруг 2рой сломается ,а этот прозапас,надо найти запор и начать стыковать.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"gavril.gr" пишет:
граждане, я достал движок от ОКИ, кто еще уже поставил такой движок отзовитесь, дайте чертежи снимки пожалуйста, АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ВЫ наш ГОЛОВА помогите.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Вот похожее чудо.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
На фото представлен двигатель от Запорожца. TZ 4 K 14 с двигателем от Оки не встречал на картинках.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Wert1983 пишет:
Я и написал что похожее творение,а вообще и от Оки можно так же установить.
22.03.2010 - 11:48
: 6464
"Wert1983" пишет:
Вот здесь можно почитать об установке двигателя ЗАЗ:
Размещение ссылок на другие ресурсы аналогичной тематики запрещено правилами. dont
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
а какие обороты у ОКИ?,после установки движка, трактор не побежит как машина?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"gavril.gr" пишет:
Не побежит, у него с родным движком скорость макс. примерно 14км/час и обороты наверно не меньше 2500, ну может выжмешь 20-25км/час...
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Анатолий Иванович" пишет:
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ , такой вопрос , если оставить родной маховик от ТЗ, раскрутит ли движок от оки
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"gavril.gr" пишет:
А зачем?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
А зачем?
а так стыковать легче, но проблема насчет стартера, его некуда ставить. просто оставляеш половина коленвала и половина стартера.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Я стыковал так с двигателем Ruggerini RD 270. Получилось не удачно маховик слишком мощный, срезал шпонку на коленвалу двигателя RD 270. Может конечно шпонка мягкая была..
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Wert1983" пишет:
вот я тоже так думаю, родной маховик на ОКЕ 1.5 или 2 кг, а на ТЗ он кг 10 наверное будет, так что его раскручивать, проблемнее будет, нетакли.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Но Вам виднее. Вы же присоединили СЗД к маховику TZ4K14. Может конечно роль демпфера у Вас цепь выполняет?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
"gavril.gr" пишет:
Вес маховика нормального исполнения 22 кг.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"ieronimus" пишет:
22 кг.
даже во как !!!!, так что он его резко не раскрутит никак. нет родной маховик ставить нестоит.
