здраствуйте уменя чешский трактор тз 4 к 14 но он мне достался без мотора у меня есть уд 25 но проблема в том как на него установить маховик чтобы сделать сцепление я наслышан про точто при неправельной балансировке ломаит коленвал у кого есть идеи или советы как лудше это сделать просба откликнуться
чт, 17.06.2010 - 21:44
#1
Здраствуйте
УД-25 слабенький для такого трактора,
от ЗАЗа или ОКИ самое бюджетное .
Почему слабенький? Его родной 8 л.с. и макс. скорость 12 км.в час.
Здраствуйте
почему практически все считают мощность
считайте крутящий момент ,
ведь на мтз двигатель от жигуля не ставят , а мощность примерно равная.
Я где то на форумах читал что уд-25 для него слабый.
Добрый день. Ну про л.с. и крутящий момент можно было и не писать , а посоветовал бы я этот двигатель исходя из практического применения его многими самодельщиками, и как свежий пример у Владимира Толстова из подмосковья стоит такой же и он им и пашет, и окучивает и т.д., и трактор у него весит не менее 1т. , а чешский примерно 500к.г. и колея уже.
Колея колёс бесступенчатой перестановки мм 700-1000
Вес кг 870
У меня такой же но с родным двигателем 12 л.с., Иногда мощности не хватает, особенно на транспортировке. Ссылка на сайт по этому трактору.
http://www.minitraktorcz.nm.ru/history.html
Ребята вопрос. Кто знает каков крутящий момент на валу двигателя УД-25. По случаю достал дизелек одноцилиндровый Субару. Данные по крутящему моменту есть. Хотел бы воткнуть в замен УДшки.
Здраствуйте
у меня есть архив на 48 страниц 9Мб
к сожалению крутящего момента там нет
но можно посчитать получаеться примерно
2,35 кгс.м при 3000 об/мин
родной 1Д90ТА Крутящийся момент 3,91 кгс.м при 2200об/мин
если нужен архив могу выслать, это первая страница.
Спасибо эту книгу я видел. А как Вы пересчитали крутящий момент?
Здравствуи Сергеи!хотелось бы побольше узнать про тz-4 .каков он вработе.на хозяиство до 4 га потянет????предлогают с оборудованием за 45000 р но сломана поршневая.стоит брать??!!
Привет Всем!
Тоже недавно стал обладателем этого минитрактора.
Естественно достался без мотора. Пожалуйста поделитесь опытом и фотками как приладили к нему не родные движки. Сейчас мы прикручиваем к нему УД25 через ременную передачу.
Уменя 2 чешских трактора один на ходу один переделан движок стоит от инвалидной мотоколяски тоесть планета принудительным охлаждением коленвал на чехе или сделать прямой или срезать бобышки иначе трактор будет трясьтись проверено
У меня 2 чешских трактора один на ходу на другом стоит двигатель от мотоколяски планета к
у коленвала на чехе бобышки надо срезать иначе большая вибрация проверено
.Григорий,фотки давай!Расскажи сколько расход бензина с инвалидским движком в час на средней нагрузке?
гараж задут снегом фотки будут позже насчет движка УД. он на этот трактор пойдет крутяший момент там не причем унего есть маховик еще маховик на чехе просто на четвертой скорости не потянет
движок от УДнадо ставить на рамку на место цилиндра привод через передний шкиф это моя версия
если смотреть на бензин то окучивай МОТЫГОЙ
поршневая стоила два года назад две тысячи ЕВРО
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
здесь тож об таком же чехе разговоры разговаривают
gavril.gr Расскажите о том как себя проявляет двигатель СЗД-Иж планета 3 (расход бензина, мощности хваает, удобство эксплуатации, шумность) на этом тракторе. А то у меня такой есть мож его лучше в место УД-25.
Вчера писал все бестолку Интернет глючит СИМКА туфта пишу по новой бензин ест в пределах нормы как без этого он же тебя везет еще и боронит окучивает телегу тащит и так далее шум как выхлоп сделаеш тяга 16 скоростейвперед 16 назад Напиши про УД 25 что за движок
Это УД-25 Описание
Сделайте пожалуйста фотки своего трактора с мотором СЗД
этим двигателем в засушливый год огород поливать а не на трактор ставить был у меня такой когдато . Ладно сделаю фото только немного потерпи .
Этим двигателем в засушливый год огрод поливать, а не на трактор ставить . Или на циркулярку установить, укого нет 380 вольт .Дрова пилить или доски кромить . Сделаю я фото, чуть позже.
Почему такое заявление...обоснуйте пожалуйста!
Пишу третий раз мои записи кудато исчезают Трактор тз4к14 дизель 12 лс . а не 8 и бензин. на 4 скорости он трогается тяжеловато пашет на 2 скорости в нагрузку , Вы что хотите на нем поулице кататся туда сюда Если передаточное отношение измените хотябы один кдвум Врезультате он должен ра ботать на больших оборатах это приведет к пожиранию бензина ,а он нынче не дещевый . Согласитесь. Можно ссделать изнего тракторишко небольшой нужен редуктор от пускача ДТ54 коробку от ГАЗ 51или53 .В редуктореот 54ки есть и сцепление и2скорости ВО!
Купил двигатель Ruggerini RD 270 Правда весь в масле и нет стартера. Теперь думаю какой стартер подойдет? Менял ли кто на отечественные аналоги?
Для чего вам этот движок ???
Поделись фотками че за движок Вымой только потом покажи.
