чешский трактор тз 4 к 14. Страница 2 из 5
я поддерживаю Джонни 36
например здесь же есть векта - https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-25 о фабричных МТ с такими двигателями, а в разделе самоделки - тоже присутствуют трактора с движителем УД-25.
так что кто во что гаразд и у кого на что ресурса хватает (и это наверное главное)...
Да просто народец сейчас избалованный пошёл! Проскакивают советы по самоделкам:"лучше купить дизелёк", всего-то 19 тыщ.рубликов, да у меня весь трактор столько не стоит!!!
Или советуют какую нибудь железку от "катапиллера", кругом этих "катапиллеров" разобранных валяется!!!
Посмотрел я этот тракторишко там мощность 12лс. Аодин родной движок убрал и поставил от ОКИ . Если делать надо уж сделать как положено. Чтоб он был настоящий а не МУЛЬТФИЛЬМ!!!.
"Мини"- ВАМ что нибудь говорит?!
Нигде не видел этот трактор с двигателем от Оки. Дайте ссылку.
Ruggerini купил для TZ 4 K 14.
Фотки не мои, поэтому прошу прощения у их владельцев.
Слева родной одноцилидровый дизель 1Д90
Справа дизельный двигатель Ruggerini diеsel RD-270 пр-во Италия 27.2лс, 1205см3, 2 целиндра, воздушное охлаждение. И одна фотка где этот мотор поставили
ФОТО с установленным двигателем: Не мое
Завести бы еще этот двигатель(((
Стартера нет, да и зараза оказался обратного вращения...
Где его теперь такого вращения найти.
Я нисчет движка от ОКИ писал что один кулибин поставил на КМЗ ,двигатель от ОКИ, и тут еще обижаются что трактор называатся МИНИ. Ну ладно стартер найдеш чего нибудь придумаеш. Например заводилку сделаеш от ВОМА. насчет фото установки СЗД на ТЗ 4 К 14 я сфоткал но я не умею в НОУТБУК совать. Мне сын их в районе устанавливает. Адвижок МОЩНЫЙ то что надо .МОЛОДЕЦ что достал.
а вот мне нехде насобирать комплектующих которые хоцца, а купить карман не позволяет...
позволил вот только Т-08 1989г.р.
и двигатель УД-25 уже на подходе ... (дай Бог ему еще здоровья ...)
а двигатель в два раза мощнее номинального (руджерини 27л.с.) - напряжно будет для той трансмиссии, может даже на пределе ?.. а вдруг колеса крепко застрянут а дури хватает и ехать надо и помощи нету то ломаться все же чему-то надо - так ведь ?
крышку КПП снимал - шестеренки толщиной где-то 8-10мм не толще, да и валы не такие как в КПП ГАЗона
а скрученный кардан мотоцикла МТ-10 видел лично
Кулибин из КОРОПА вы не обижайтесь просто после того как собереш трактор бывает мощности не хватает. трактор нужен для личного подворья а там приходится выполнять всякие работы И хочется чтоб трактор совсеми этими работами справлялся чтоб душа радовалась что собрал такой трактор или тракторишко.
Давайте пожалуйста учиться цитировать!!! А то догадывайся кто такой "Клибин из КОРОПА"
Трактор надо рассчитывать под свои потребности, если мне надо было что-то компактное, я себе и сделал.
Вы же не будете утверждать, что Ваш т-16 обладает достаточной мощностью. Если делать надо делать как положено: ввалить движок ЯМЗ-238 например!
.Я не от имени т 16 говорю аот имени тз 4 к 14 их у меня 2 штуки один нормальный а у другого движок СЗД мотоколяска А всинюю рамку цитаты втыкать не умею так как я с компьютером недавно
Кулибин из Коропа это тот у кого ХТЗ 08 кстати это что за механизм.
Товарищу из Рязани у вас проблемы насчет стартера Анельзя подогнать какой нибуть стартер не рабочий и на него еще один стартер рабочий и вращение подойдет.
ХРЕН ТОВАРИЩ ЗНАЮ
Левую кнопку на мышке нажимаешь и по строке, которую хочешь цитировать, кнопку отпускаешь, курсор на листочек справо, внизу и нажимаешь опять левую кн. Колёсиком вниз и пишешь свой текст.
У меня то проблем нет, я в основном предпочитаю ЗАЗовские движки. Везде полно и неприхотливы.
Я тут совсем запутался сэтими моторами и стартерами. Я вроде знаю что за механизм ХТЗ Т 08 зто с двумя ручками за которым пешком ходиш.
Вот по этому я и прошу цетировать, что бы видно было кто, кому и когда!
Эксперемент удался СПАСИБО!!!!.
Привет Всем!Ну юморист..
Ты мотоблок имел в виду? Гриша, только в самый самый низ колесико крути иначе не выделишь цитату.
Ну вот и научился.
У меня есть самодельный мини трактор двигатель мот. УРАЛ коробка Газ 51. мост УАЗ. колеса т 40. охлаждение электрическое от ЖИГУЛЕЙ. Передние колеса от ворошилки..
Покажи.
Какой дурак при нынешней жизни трактор продает!!!.
А если другой купить--- когда чтоб что-то купить надо что-то продать?
да нет
какие могут быть обиды
что имеем ... то и пользуем
хотя действительно иногда для чего-то не хватает ... :(
вот именно - когда все собирается из комплектующих: мост ГАЗон, УАЗ, Москвич ..., КПП тож этих машин то и двигатель можно до 60 сил брать - оно на то рассчитывалось. А если вся ходовая трансмиссия Т-08 рассчитывалась на двигатель 8(12 макс.) сил то с более мощным - вариант ремонта КПП моста и ...
Если взять узлы из проверенных машин ничего ломатся не будет. просто будет буксовать при нагрузках.И еще с мощным движком будет перерасход топлива когда нет нагрузки.
упустил я как-то ваш вопрос
там еще так написано: ХТЗ Т-08
это Харьковский аналог (один в один) Курганского КМЗ Т-012 первых выпусков - у меня зав.№ 381, 1989 г.в. (или курганский это аналог харьковского или что скорее всего в ссср их начали выпускать на разных заводах по документации одного КБ)
в харькове были т-08, т-010, т-012 с моторами уд-25 (ск-12), и еще т-014 с дизелями завода им. Малышева
Этот мотоцикл ДНЕПР сматывался с полной коляской зерна по ПАШНЕ ночью.
где-то так
надцать человек ребят ехали ночью с дискотеки, въехали в канаву, переднее колесо проскочило и они не разгружаясь попытались ехать дальше. съело упругую муфту и свернуло кардан
результат поездки я видел уже утром
хорошо что "слабое звено" оказалось не КПП или редуктор колеса, а кардан
Да 36 лошадок это много. Первый мой тракторишко был с двигателем УД 2 потом я его убрал поставил ДНЕПРОВСКИЙ. охлаждение сделал из тракторных винтеляторов от печки самодельными кожухами ничего охлаждали нормально. Подвернулся тз 4 к 14 купил его а тот продал .
