Самодельный летательный аппарат.. Страница 3 из 4
118 сообщений
: Тараща
21.01.2011 - 18:51
: 154
а где можно достать или купить такой двигатель в украине а если есть то и дельтоплан sad
: Тараща
21.01.2011 - 18:51
: 154
может от запорожца 40 подойдет по размеру ипо весу он приблизительно такой правда з субаро иму нетягаца но всеже
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
"Олег Минітєх" пишет:
http://www.nebo-forum.kiev.ua/viewforum.php?f=21&sid=ee2da83a3db43aaf07e...
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
Prodaža tut - http://www.nebo-forum.kiev.ua/viewforum.php?f=9
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Deltapilot" пишет:
Дельтапилот привет! Скажите, а винт по каким нормативам делали? Как выщитывали предпологаемую силу тяги, углы атаки лопастей? И вы его сами "строгали" или под заказ. И что за материал?
Извиняюсь за множество вопросов, но эта тема мне очень интересна.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"Андрей32" пишет:
Андрей32
в какомто моделисте -конструкторе есть полное описание , расчет, и технология изготовления. сам лично читал.
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
"Андрей32" пишет:
Несмогу ответить- винт заказал у опытного мастера , дал свой параметры ( мощность, редукция , скорость полёта, Д винта).получилось очень хорошо . Но посмотрите в этом форуме -
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=props_group
: Тараща
21.01.2011 - 18:51
: 154
а как нащот штобы поставить двигатель от запорожца
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Гы, это точно полетишь dread
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
Нехочу огорчить , но по моему эта пустое трата времени . Почитайте эту ветку- там всё про заз авио
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1294169980
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
Летательный апарат с двигательом от Владимиреца т-25 ( в форуме шесть страниц про это чудо )
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1293970982
: Чернигов-Сосница
31.07.2010 - 20:43
: 121
Идея построить свой самолет засела в голове еще в 92 или 93 году, когда в "Моделист-конструктор" появились чертежи Арго.
Подкупала простота и доступность изготовления.
Но времена наступили не для самолетостроения ...
И вот появился Интернет , да и возможностей появилось побольше.
Начал собирать инфу и оказалось , что Арго очень плохой самолет.
И то что написано о нем в "МК" , мягко говоря, не соответствует действительности.
Начал рыть Инет глубже. Оказалось, что с Уралами , ИЖами и им подобными лучше не связываться. Это не трактор- отказал цилиндр, остановился , свечу почистил и дальше пополз.
Сугубо авидвигатели очень дорогие . Самодельщики ставят на ЛА двигатели Субару, Сузуки (G-10 , G-13 ) , РМЗ-640 ( старый и прожорливый двиг) , УМЗ-440 , всякие Ротаксы ....
Нужен редуктор, да и винт - это вам не в аэросани.
Поэтому силовая установка должна быть для ЛА сделана профессионально. А это все кругленькие суммы.
: Чернигов-Сосница
31.07.2010 - 20:43
: 121
Но ведь и Москва не сразу строилась , правда ?
То-есть, по деньгам постепенно это дело можно было осилить.
Начитавшись форумов, решил, что нужен самолет двухместный.
1. Опытный пилот сможет обучить летать на моем же ЛА, а это
намного дешевле.
2. Если летать лишь самому, то скоро все помощники разбегуться.
3. Любое занятие в компании проходит веселее.
Начал изучать технологии, искать чертежи, присматривать места приобретения материалов...
И тут попадается на глаза статья о том , как в Сумской области милиция конфисковала у самодельщиков самолет.
И тогда я начал знакомиться с законодательством.
: Чернигов-Сосница
31.07.2010 - 20:43
: 121
Ознакомившись с Кодексом, я понял, что на законных основаниях мне на своем самолете не полететь никогда. Отсюда вывод-мой ЛА у меня могут отобрать в любой момент (особенно если он будет подходящего вида) , да еще и привлечь. И чаво делать?
Если и партизанить, то нужен ЛА на который никто из властных не позарится. Повернулся я в сторону мотодельтапланов.
Здесь говорят, что делают же люди. Но пообщавшись, на форумах, перерыв массу инфы,понял, что крыло должно быть изготовлено профессионалами, да и силовая установка тоже. Хотя мотодельту можно посадить с неработающим двигателем.
И все-же знакомый сказал :- Купи крыло и СУ, а телегу сделаем.
А я уже был присмотрел себе за 2500 условных б\у мотодельту с "Бураном " МРЗ-640. Но сдержывал аппетит двигла- около 16 л\час.
А тут еще этот аппарат и разбился...
: Чернигов-Сосница
31.07.2010 - 20:43
: 121
Итак, выводы.
1. Прежде чем заняться строительством ЛА определитесь зачем он
вам нужен. И нужен ли вообще.
2. Удовольствие сие дорогое, поэтому стоит ли убухивать столько средств, чтобы раз в месяц взлететь на часок.
3. Необходимо ознакомиться с законодательством, дабы знать чего нас может ожидать в будущем.
4. Информация прежде всего. Ищем , читаем, обсуждаем, спорим и доказываем покуда не уразумеем, что и как нужно делать.
5. Если не имели дело с полноразмерными ЛА , лучше считайте , что вы ничего не умеете, лишь можете там попилить , построгать.
6.Лучше сразу откажитесь от мыслей об "Уралах", "Днепрах" и им подобным. Ну, очень плохо согласуются их параметры с авиатребованиями.
7. Если вы все еще хотите свой ЛА , почитайте сколько разбивается
самодельщиков .
И вот теперь если желание все еще не пропало- вперед по пунктам.
Можно начать из ссылок которые я дал на первой странице темы.
И пустьу вас количество взлетов совпадает с количеством посадок.
: туташний
20.02.2011 - 15:08
: 11
я за смелость самодельщиков подниму бокал! сам, хоть и мечтаю об этом, но делать не буду - хоть я и инженер, но в другой отрасли, аэродинамика - тёмный лес для меня, и много ещё что. + ещё у меня через 2 месяца должна родиться дочка - мой первый ребёнок - я ещё хочу и на свадьбе у дитя своего побывать и с внуками поиграться - это мне дороже всякого рвения в небо
: Чернигов-Сосница
31.07.2010 - 20:43
: 121
Под Черниговом есть аэродром где можно за небольшую сумму
прыгнуть с парашютом. Как обычно, прежде чем влезть в неведомое, начал искать информацию по этим прыжкам.
Больше всего интересовали, конечно, данные о безопасности.
Оказалось, что риск грохнуться очень небольшой. Но нашел, что разбился совсем молодой парень, а затем и девушка -мастер спорта .
И хотя у меня уже не только дети родились, но и внуки уже есть,
и процент стать трупом ничтожный, как-то не хочется этим самым процентом стать.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Одноместный вертолёт Адамса Вильсона Choppy лучший из известных самодельных вертолётов. Он также известен как Flying Triumph или Hobbycopter, эта конструкция послужила для создания многих удачных самодельных вертолётов как Scorpion I и Skytwister. Чертежи состоят из 40 страниц формата А3, все узлы полностью детализированы и понятны для самостоятельного строительства вертолёта.
CHOPPY ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Каркас из алюминиевых труб. Двух лопастный несущий винт. Ручное управление автоматом перекоса и общего шага угла установки лопастей. Управляемый хвостовой винт. При отказе двигателя посадка выполняется в режиме самовращения несущего винта. Для постройки вертолёта потребуется двигатель мощностью от 45 л.с и более (от 450 куб.см до 1100 куб.см) от мотоцикла, лодочного мотора, снегохода и т.д.
Старые девятки и копейки по 15тыр - кучка...
Основные технические характеристики вертолёта CHOPPY
Ширина ................................................................ 1500 мм
Высота ................................................................. 1830 мм
Длина .................................................................. 4570 мм
Сухой вес .............................................................. 156 кг
Полный вес ............................................................ 273 кг
Диаметр ротора ...................................................... 6560 мм
Максимальная скорость ............................................. 140 км/ч
Крейсерская скорость ............................................... 105 км/ч
Максимальный потолок ............................................. 2500 м
Дальность полёта .................................................... 150 км
Вертолёт может быть построен в домашней мастерской без использования специального оборудования. Детали и комплектующие легко найти. Для строительства нужен минимальный опыт работы с металлом.
Вертолет Choppy разработан в начале 70-х годов в США, строится во всём мире энтузиастами, это проверенный летательный аппарат. (Документацию заказывал в Америке.)
Вертолет CHOPPY выполнен по классической системе, все системы управления как в любом серийном вертолёте.
Вертолет CHOPPY. Документация в миллиметрах и дюймах. Почти все детали изображены в натуральный размер или 1/2 от оригинала, для упрощения работы с документацией, проблем с изготовлением деталей и чтением чертежей у Вас не возникнет.
Профиль лопасти основного винта на чертежах данн в натуральный размер, лопасти изготавливаются из фанеры и обклеиваются стеклотканью.
Изготовить лопасти из пластика или дюраля, проблематично и Вы не сможете дробится нужного качества.
Лопасти из фанеры обклеенные стекловолокном устанавливались на всех первых вертолетах.
Тех.документация высокого качества.
Автомат перекоса и управление шагом винта Вам придется заказывать изготовление на ближайшем предприятии, где имеется токарное и фрезерное оборудование, квалифицированные специалисты.
Рамы вертолетов и другие мелкие детали Вы можете изготовить самостоятельно.
Для вертолета CHOPPY используется мотоциклетный, лодочный, от снегохода мотор мощностью более 45 л.с.
Редукторы основного винта карданый вал от мотоцикла, аналог от "Урала".
Под каждым рисунком детали или узла имеются сноски из какого материала он сделан.
Для строительства летательных аппаратов используют: 30ХГСА - вертолетная рама, Д16Т; АМг2М; АМг3М; нержавеющая сталь - детали автомата перекоса и управление шагом винта.
RoboDOG
Начинающий самодельщик
choppy_helicopter.zip
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"fil78" пишет:
fil78
Фил, собрался свои поля обрабатывать слетающего аппарата? hi
09.10.2009 - 19:41
: 7171
да нет хотел андрея раззадорить , а его нет
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
Раз базар про вертолеты - стоит посмотреть этот сайт . Может дешевле купить чем самим строить . Благодаря этому сайту я увидел Америку, г. Атлант. Хотел купить вертолет за 20 000 долларов , но сделка неполучилась. Но зато две недели наслаждалса Америкой. А некупил потому что там оказываетса тоже есть жулики. За точный адрес продоваемого вертолета запросили 3000долларов . Какбы включено в цену , но нерисковал- а вдруг кидалова. Но на взгляд сайт привлекающий.
http://www.vortechonline.com/specials/
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Deltapilot" пишет:
В соседнем селе жил дедушка по прозвищу "Верталётчик", не знаю жив ли сейчас, но несколько раз лично приходилось с ним встречаться.Так вот ,оказывается прозвали его не просто так, в конце 60 начале 70 он построил самодельный вертолёт, один из его сынов работал при КБ "Антонова" в Киеве и помог ему некоторыми деталями к вертолёту.В результате дедушка полетал малёхо , и всё бы не чего,вот только высоковольтная опора попалась на пути при посадке, не разменулись ,завалил дед её и упал в местную речку ,что и спасло испытателя.В результате колхоз остался без электричества на пару дней.Деда не посадили , но аппарат летательный отобрали( со временем вернули в разобраном виде, какие то его изобретения кому то понравились и за это ему всё сошло с рук).Образование у деда как говорят Церковно-приходская школа и два коридора,но голова ЗОЛОТО.С вертолётом не сложилось у него (запретили) но минитрактора он собрал на славу, ещё и сейчас ему наверное служат, лично видел пару лет на зад.Вот и ответ стоит строить самому ВЕРТОЛЁТ ? dread
: Волгоградская область
19.06.2011 - 09:01
: 9
Мужики, вот качайте на торренте 3,55 Гб книг по Летательным Аппаратам читайте и делайте... что да как заблагорассудиться! hi
В подборке книг есть ВСЁ - начиная от... и до...!
Бабич В.К., Баханов Л.Е., Герасимов Г.П., 2004 - Авиация ПВО России и научно-технический прогресс.djvu (9.7MB)
Белавин Н.И., 1977 - Экранопланы.djvu (3.5MB)
Бурдаков В.П., 1998 - Авиационная и ракетно-космическая техника. Введение в специальность.djvu (579.1KB)
Ефимов И.П., Низовцева О.И., 1999 - Исследование приемников воздушных давлений, сборник лабораторных работ.pdf (254.4KB)
Жабров А.А., 1938 - Как и почему летает планер.djvu (3.7MB)
Павленко В.Ф., Дьченко А.А., Жулев В.И., 1984 - Боевая авиационная техника. Летательные аппараты, силовые установки и их эксплуатация.djvu (4.6MB)
Перегуд М.С., Сошин Б.В., Назаров Н.Н., 1944 - Военные аэродромы. Изыскания и проектирование.djvu (5.9MB)
Попов В.А., 1947 - Основы авиационной техники.djvu (30.0MB)
Справочник авиаконструктора. Том 1.djvu (7.6MB)
Справочник авиаконструктора. Том 2.pdf (29.2MB)
Справочник авиаконструктора. Том 3.pdf (31.8MB)
ЦАГИ, 1943 - Руководство для конструкторов. Том 1.djvu (20.2MB)
ЦАГИ, 1992 - Самолетостроение в СССР, 1917-1945. Том 1.pdf (43.1MB)
ЦАГИ, 1992 - Самолетостроение в СССР, 1917-1945. Том 2.pdf (49.0MB)
Аэродинамика\
Азарьев И.А., Горшенин Д.С., Силков В.И., 1992 - Практическая аэродинамика дельтаплана.djvu (4.5MB)
Аржаников Н.С., Мальцев В.Н., 1956 - Аэродинамика.djvu (7.5MB)
Аржаников Н.С., Садекова Г.С., 1965 - Аэродинамика больших скоростей.djvu (5.7MB)
Аржаников Н.С., Садекова Г.С., 1983 - Аэродинамика летательных аппаратов.djvu (4.9MB)
Аронин Г.С., 1962 - Практическая аэродинамика. Учебник для летного состава.djvu (3.5MB)
Аубакиров Т.О., Белоцерковский С.М., Желанников А.И., 1997 - Нелинейная теория крыла и ее приложения.djvu (8.2MB)
Аэродинамика самолета.pdf (3.4MB)
Байдаков В.Б., Клумов А.С., 1979 - Аэродинамика и динамика полета.djvu (3.2MB)
Баранцев Р.Г., 1983 - Гиперзвуковая аэродинамика идеального газа.djvu (2.2MB)
Берс Л., 1961 - Математические вопросы дозвуковой и околозвуковой газовой динамики.djvu (1.9MB)
Богословский С.В., 2001 - Физические свойства газов и жидкостей.djvu (443.5KB)
Бюшгенс Г.С., 1998 - Аэродинамика, устойчивость и управляемость сверхзвуковых самолетов.djvu (19.7MB)
Валландер С.В., 1978 - Лекции по гидроаэромеханике.djvu (1.7MB)
Висленев Б.В., Кузьменко Д.В., 1939 - Теория авиации.djvu (4.8MB)
Гессоу А., Мейерс Г., 1954 - Аэродинамика вертолета.djvu (8.9MB)
Глауэрт Г., 1931 - Основы теории крыльев и винта.djvu (1.2MB)
Горшенин Д.С., Мартынов А.Н., 1977 - Методы и задачи практической аэродинамики.djvu (9.2MB)
Дорренс У.Х., 1966 - Гиперзвуковые течения вязкого газа.djvu (4.2MB)
Ентов В.М., 1980 - Биогидродинамика плавания и полета.djvu (2.6MB)
Каменков Г.В., 1971 - Устойчивость движения. Колебания. Аэродинамика.djvu (2.8MB)
Карафоли Е., 1956 - Аэродинамика крыла самолета. Несжимаемая жидкость.djvu (9.3MB)
Карман Т., 1948 - Сверхзвуковая аэродинамика.djvu (1.1MB)
Карман Т., 2001 - Аэродинамика. Избранные темы в их историческом развитии.djvu (2.2MB)
Кашафутдинов С.Т., Лушин В.Н., 1994 - Атлас аэродинамических характеристик крыловых профилей.djvu (1.4MB)
Ковалев М.А., Белова А.В., Маркевич Н.М., 1959 - Руководство к лабораторным работам по аэрогазодинамике.djvu (7.2MB)
Кравец А.С., 1939 - Характеристики авиационных профилей.djvu (6.2MB)
Краснов Н.Ф., 1976 - Аэродинамика. Том 1. Основы теории. Аэродинамика профиля и крыла.djvu (4.4MB)
Краснов Н.Ф., 1980 - Аэродинамика. Том 2. Методы аэродинамического расчета.djvu (4.7MB)
Краснов Н.Ф., Кошевой В.Н., Калугин В.Т., 1988 - Аэродинамика отрывных течений.djvu (5.3MB)
Кюхеман Д., 1983 - Аэродинамическое проектирование самолетов.djvu (26.3MB)
Лабораторные работы по аэродинамике.djvu (2.3MB)
Лаврухин Г.Н., 2003 - Аэрогазодинамика реактивных сопел.djvu (11.8MB)
Лилиенталь О., 1889 - Полет птиц как основа искусства летать.djvu (1.5MB)
Липман Г.В., Пакет А.Е., 1949 - Введение в аэродинамику сжимаемой жидкости.djvu (3.9MB)
Липницкий Ю.М., 2003 - Нестационарная аэродинамика баллистического полета.djvu (2.4MB)
Лунев В.В., 1975 - Гиперзвуковая аэродинамика.djvu (6.9MB)
Лысенко Н.М., 1977 - Практическая аэродинамика маневренных самолетов. Учебник для летного состава.djvu (4.2MB)
Мартынов А.К., 1950 - Экспериментальная аэродинамика.djvu (24.1MB)
Модели и методы аэродинамики 2001-2002.pdf (1.2MB)
Мхитарян А.М., 1976 - Аэродинамика.djvu (8.1MB)
Остославский И.В., 1957 - Аэродинамика самолета.djvu (9.6MB)
Остославский И.В., Титов В.М., 1938 - Аэродинамический расчет самолетов.djvu (7.7MB)
Патанкар С.В., Сполдинг Д., 1971 - Тепло- и массообмен в пограничных слоях.djvu (2.2MB)
Пейн П.Р., 1963 - Аэродинамика и динамика вертолета.djvu (16.0MB)
Петров К.П., 1985 - Аэродинамика элементов летательных аппаратов.djvu (4.6MB)
Прандтль Л., 2000 - Гидроаэромеханика.djvu (5.9MB)
Прицкер Д.М., Сахаров Г.И., 1968 - Аэродинамика.djvu (12.7MB)
Радченко П.И., 1959 - Круговая обдувка профиля NACA 23012 в аэродинамической трубе Т-103Н ЦАГИ.djvu (725.4KB)
Ромасевич В.Ф., Самойлов Г.А., 1980 - Практическая аэродинамика вертолетов.djvu (15.7MB)
Седов Г.А., Ребров М.Ф., 1961 - Летчику о практической аэродинамике.djvu (1.9MB)
Сычев В.В., Вассерман А.А, Козлов А.Д., 1978 - Термодинамические свойства воздуха.djvu (3.6MB)
Тимошенко В.И., 1987 - Сверхзвуковые течения вязкого газа.djvu (2.4MB)
Толстых А.И., 1990 - Компактные разностные схемы и их применение в задачах аэродинамики.djvu (2.9MB)
Ушаков В.А., Красильщиков П.П.,Волков А.К., Гржегоржевский А.Н., 1940 - Атлас аэродинамических характеристик профилей крыльев.pdf (19.1MB)
Хейз У.Д., Пробстин Р.Ф., 1962 - Теория гиперзвуковых течений.djvu (6.9MB)
Хемш М., Нилсен Д., 1989 - Аэродинамика ракет. Том 1.djvu (5.5MB)
Хемш М., Нилсен Д., 1989 - Аэродинамика ракет. Том 2.djvu (6.4MB)
Шайнов В.И., Маслов А.Д., 1995 - Аэродинамическое проектирование лопастей воздушного винта.djvu (1.9MB)
Шашкин А.П., 2001 - Основы прикладной газодинамики. Моделирование газодинамических течений.djvu (502.3KB)
Шевелев Ю.Д., 1986 - Пространственные задачи вычислительной аэрогидродинамики.djvu (7.7MB)
Шмитц Ф.В., 1963 - Аэродинамика малых скоростей.djvu (1.4MB)
Юрьев Б.Н., 1956 - Аэродинамический расчет вертолетов.djvu (5.6MB)
Воздушные винты\
Александров В.Л., 1951 - Воздушные винты.djvu (5.4MB)
Касторский В.Е., Курочкин Ф.П., 1948 - Практические работы по курсу воздушных винтов.djvu (3.9MB)
Кравец А.С., 1941 - Характеристики воздушных винтов.djvu (10.1MB)
Характеристики воздушного винта.djvu (430.3KB)
Вооружение\
Авиационные пушки и оптические прицелы.pdf (232.3KB)
Бравин Е.Л., Лунц Е.Б., Гуревич М.В., Дубнер М.С., 1941 - Стрелково-пушечное вооружение самолетов.djvu (3.7MB)
Гладков Д.И., 1987 - Авиационное вооружение.djvu (2.3MB)
Миропольский Ф.П., 1995 - Авиационные средства поражения.djvu (4.7MB)
Эфрос И.Е., 1947 - Основы устройства прицелов для бомбометания.djvu (4.2MB)
Двигатели\
Алемасов В.Е., Дрегалин А.Ф., Тишин А.П., 1980 - Теория ракетных двигателей.djvu (6.9MB)
Баррер М., Жомотт А., Вебек Б.Ф., Ванденаерхове Ж., 1962 - Ракетные двигатели.djvu (21.1MB)
Волков Е.Б., Сырицын Т.А., Мазинг Г.Ю., 1978 - Статика и динамика ракетных двигательных установок. Том 1.djvu (2.5MB)
Волков Е.Б., Сырицын Т.А., Мазинг Г.Ю., 1978 - Статика и динамика ракетных двигательных установок. Том 2.djvu (4.2MB)
Володин В.А., 1971 - Конструкция и проектирование ракетных двигателей.djvu (5.9MB)
Вулис Л.А., 1954 - Тепловой режим горения.djvu (4.5MB)
Гришин С.Д., Лесков Л.В., 1989 - Электрические ракетные двигатели космических аппаратов.djvu (2.0MB)
Жовинский Н.Е., 1948 - Силовые авиационные установки. Том 1.djvu (3.7MB)
Жовинский Н.Е., 1948 - Силовые авиационные установки. Том 2.djvu (2.9MB)
Ильченко М.А., Крютченко В.В., Мнацаканян Ю.С., 1995 - Устойчивость рабочего процесса в двигателях летательных аппаратов.djvu (3.4MB)
Кузьмин Г.А., 1962 - Конструкция авиационных двигателей.djvu (7.9MB)
Мелькумов Т.М., Мелик-Пашаев Н.И., Чистяков П.Г., Шиуков А.Г., 1976 - Ракетные двигатели.djvu (8.0MB)
Натанзон М.С., 1986 - Неустойчивость горения.djvu (3.5MB)
Пирумов У.Г., Росляков Г.С., 1990 - Газовая динамика сопел.djvu (4.7MB)
Раушенбах Б.В., 1961 - Вибрационное горение.djvu (5.4MB)
Силкин Д., Классификация основных типов авиационных двигателей (статья).mht (326.2KB)
Талантов А.В., 1975 - Основы теории горения.djvu (9.0MB)
Физика и химия реактивного движения. Том 1.djvu (9.0MB)
Физика и химия реактивного движения. Том 2.djvu (4.3MB)
Физика и химия реактивного движения. Том 3.djvu (5.4MB)
Двигатели\ВРД\
Абианц В.Х., 1953 - Теория авиационных газовых турбин.djvu (3.9MB)
Акимов В.М., Бакулев В.И., Шляхтенко С.М. (ред), 1987 - Теория и расчет воздушно-реактивных двигателей.djvu (6.0MB)
Антонюк Л.М., Марусенко В.С. - Теория газотурбинных двигателей. Том 1.djvu (2.6MB)
Бакулев В.И., 1996 - Термогазодинамические расчеты авиационных газотурбинных двигателей.djvu (1.2MB)
Власенко М., - Основы теории авиационных турбореактивных двигателей.doc (9.1MB)
Вьюнов С.А., Гусев Ю.И., Хронин Д.В. (ред), 1989 - Конструкция и проектирование авиационных газотурбинных двигателей.djvu (7.0MB)
Гарьковский А.А., Чайковский А.В., Ловинский С.И., 1987 - Двигатели летательных аппаратов.djvu (4.5MB)
Горбунов Г.М., Солохин Э.Л., 1967 - Испытания авиационных воздушно-реактивных двигателей.tif (6.9MB)
Грязнов Н.Д., Епифанов В.М., Иванов В.Л., 1985 - Теплообменные устройства газотурбинных и комбинированных установок.djvu (6.6MB)
Джадж А., 1963 - Газотурбинные двигатели малой мощности.djvu (5.9MB)
Иванов В.Л., 1989 - Методы расчетов теплообменных аппаратов газотурбинных установок.djvu (223.5KB)
Казанджан П.К., Алексеев Л.П. и др. 1955 - Теория реактивных двигателей.djvu (3.3MB)
Мавлютов Р.Р., 1981 - Концентрация напряжений в элементах авиационных конструкций.djvu (1.7MB)
Михальцев В.Е., 1981 - Проектирование и расчет проточной части многоступенчатой газовой турбины.djvu (2.7MB)
Наталевич А.С., 1979 - Воздушные микротурбины.djvu (2.5MB)
Нечаев В.М., Ткачев Ф.И., Францев В.К., 1973 - Авиационные газотурбинные двигатели.djvu (1009.9KB)
Двигатели\ДВС\
Авиационные моторы ВВС иностранных государств. Воениздат, 1939.djvu (3.7MB)
Баландин С.С., 1972 - Бесшатунные двигатели внутреннего сгорания.djvu (3.2MB)
Бениович В.С., апазиди Г.Д., Бойко А.М., 1968 - Ротопоршневые двигатели.pdf (23.8MB)
Жовинский Н.Е., 1948 - Силовые авиационные установки.djvu (7.0MB)
Заикин А.Е., Гаршин В.Г., Воронцов А.Е., 1941 - Авиационные двигатели. Конструкция и расчет деталей.djvu (23.5MB)
Кондрашов В.М., Григорьев Ю.С., Тупов В.В., 1990 - Двухтактные карбюраторные двигатели внутреннего сгорания.djvu (4.5MB)
Мелькумов Т.М., 1940 - Авиационные дизели. Том 1.djvu (1.4MB)
Мелькумов Т.М., 1940 - Авиационные дизели. Том 2.djvu (1.1MB)
Орлин А.С., Вырубов Д.Н., Калиш Г.Г. и др, 1957 - Двигатели внутреннего сгорания. Том 1.djvu (10.5MB)
Орлин А.С., Вырубов Д.Н., Калиш Г.Г. и др, 1957 - Двигатели внутреннего сгорания. Том 2.djvu (18.4MB)
Рыбальчиков В.С., Поляков С.В., Герасименко В.Ф., 1955 - Теория поршневых авиационных двигателей.djvu (4.3MB)
Двигатели\ЖРД\
Беляев Е.Н., Чванов В.К., Черваков В.В., 1999 - Математическое моделирование рабочего процесса жидкостных ракетных двигателей.djvu (2.8MB)
Болгарский А.В., 1957 - Расчет процессов в камере сгорания и сопле жидкосного ракетного двигателя.djvu (1.7MB)
Васильев А.П., Кудрявцев В.М., 1983 - Основы теория и расчета жидкостных ракетных двигателей.djvu (7.1MB)
Васильев А.П., Кудрявцев В.М., 1993 - Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей. Том 1.djvu (5.1MB)
Волков Е.Б., Головков Л.Г., Сырицын Т.А., 1970 - Жидкостные ракетные двигатели.djvu (8.0MB)
Гахун Г.Г. (ред), 1989 - Конструкция и проектирование жидкостных ракетных двигателей.djvu (9.3MB)
Добровольский М. В., Синярев Г.Б., 1955 - Жидкостные ракетные двигатели. Теория и проектирование.djvu (4.8MB)
Добровольский М. В., Синярев Г.Б., 1957 - Жидкостные ракетные двигатели. Теория и проектирование.djvu (14.2MB)
Добровольский М.В., 1968 - Жидкостные ракетные двигатели.djvu (10.7MB)
Жуковский А.Е., Кондрусев В.С., Левин В.Я., Окорочков В.В., 1981 - Испытания жидкостных ракетных двигателей.djvu (2.8MB)
Кудрявцев В.М., 1993 - Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей. Том 2.djvu (3.2MB)
Курпатенков В.Д., Кесаев Х.В., 1993 - Расчет камеры жидкостного ракетного двигателя.djvu (1.2MB)
Мошкин Е.К., 1964 - Динамические процессы в ЖРД.djvu (2.4MB)
Мошкин Е.К., 1970 - Нестационарные режимы работы ЖРД.djvu (4.5MB)
Николаев Б.А., 1960 - Термодинамический расчет ракетных двигателей.djvu (3.9MB)
Овсянников Б.В., Боровский Б.И., 1986 - Теория и расчет агрегатов питания жидкостных ракетных двигателей.djvu (3.3MB)
Полянский А.Р., 2004 - Расчет охлаждения ЖРД с использованием электронных таблиц.djvu (819.6KB)
Ринг Е., 1988 - Двигательные установки ракет на жидком топливе.djvu (11.7MB)
Салахутдинов Г.М., 1984 - Развитие методов теплозащиты жидкостных ракетных двигателей.djvu (2.5MB)
Саттон Д., 1952 - Ракетные двигатели.djvu (8.4MB)
Синяев Г.Б., Добровольский М.В., 1955 - Жидкостные ракетные двигатели.djvu (4.8MB)
Тимнат У.М., 1987 - Ракетные двигатели на химическом топливе.djvu (6.4MB)
Шаулов Ю.Х., Лернер М.О., 1961 - Горение в жидкостных реактивных двигателях.djvu (2.7MB)
Двигатели\ПВРД\
Александров В.Н., Быцкевич В.М., Яновский Л.С., 2006 - Интегральные воздушно-реактивные двигатели на твердых топливах (основы теории и расчета).djvu (4.5MB)
Артемов О.А., 2006 - Прямоточные воздушно-реактивные двигатели (расчет характеристик).djvu (11.4MB)
Барановский С.И., Зикеева Ю.В., Козляков В.В., 1988 - Газодинамический расчет прямоточных ВРД и их характеристик.djvu (1.2MB)
Бондарюк М.М., Ильяшенко С.М., 1958 - Прямоточные воздушно-реактивные двигатели.djvu (8.4MB)
Говоров А.Н., Гусев В.А., Орлов П.В., 1963 - Теория прямоточных воздушно-реактивных двигателей.djvu (2.2MB)
Денегин Н.В., Мельников В.В., Петраш В.Я., 1983 - Проектирование летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.djvu (1.5MB)
Орлов Б.В., 1967 - Основы проектирования ракетно-прямоточных двигателей для беспилотных летательных аппаратов.djvu (6.9MB)
Яновский Л.С. (ред), 2006 - Интергальные прямоточные воздушно-реактивные двигатели на твердых топливах.djvu (4.5MB)
Двигатели\РДТТ\
Волков В.Т., Ягодников Д.А., 2007 - Исследование и стендовая отработка ракетных двигателей на твердом топливе.djvu (3.0MB)
Ерохин Б.Т., 1991 - Теория внутрикамерных процессов и проектирование РДТТ.djvu (18.8MB)
Коротеев А.С. (ред), 2004 - Газодинамические и теплофизические процессы в ракетных двигателях твердого топлива.djvu (8.4MB)
Соколовский М.И., Петренко В.И., 2003 - Управляемые энергетические установки на твердом ракетном топливе.djvu (12.0MB)
Фахрутдинов И.Х., Котельников А.В., 1987 - Конструкция и проектирование ракетных двигателей твердого топлива.djvu (3.5MB)
Двигатели\Топлива\
Братков А.А., 1987 - Химмотология ракетных и реактивных топлив.djvu (6.7MB)
Варгафтин Н.Б., 1961 - Теплофизические свойства некоторых авиационных топлив в жидком и газообразном состоянии.djvu (3.0MB)
Дубовкин Н.Ф., Маланичева В.Г., Массур Ю.П., Федоров Е.П., 1985 - Физико-химические и эксплуатационные свойства реактивных топлив. Справочник.djvu (2.7MB)
Паушкин Я.М., Чулков А.З. (ред), 1975 - Ракетные топлива. Сборник.djvu (2.5MB)
Резников М.Е., 1973 - Топлива и смазочные материалы для летательных аппаратов.djvu (3.2MB)
Сарнер С., 1969 - Химия ракетных топлив.djvu (8.0MB)
Штехер М.С., 1976 - Топлива и рабочие тела ракетных двигателей.djvu (5.6MB)
Двигатели\ЯРД\
Бассард Р., Делауэр Р., 1967 - Ядерные двигатели для самолетов и ракет.djvu (4.1MB)
Демянко Ю.Г., Еонюхов Г.В., Коротеев А.С. (ред), 2001 - Ядерные ракетные двигатели.djvu (5.4MB)
Динамика полета\
Байдаков В.Б., Клумов А.С., 1979 - Аэродинамика и динамика полета летательных аппаратов.djvu (9.2MB)
Борисов Н.П., Свечников В.В., 1962 - Продолная балансировка и устойчивость самолета.djvu (10.0MB)
Браверман А.С., Вайнтруб А.П., 1988 - Динамика вертолета. Предельные режимы полета.pdf (10.9MB)
Булинский В.А., 1957 - Динамика моневрирования самолета-истребителя в воздушном бою.djvu (2.4MB)
Бюшгенс Г.С., Студнев Р.В., 1983 - Динамика самолета. Пространственное движение.djvu (11.8MB)
Галлай М.Л., 1970 - Полет самолета с неполной и несимметричной тягой.djvu (3.2MB)
Есаулов С.Ю., Бахов О.П., Дмитриев И.С., 1977 - Вертолет как объект управления.djvu (3.4MB)
Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С., 1962 - Динамика полета беспилотных летательных аппаратов.djvu (4.3MB)
Николаев Л.Ф., 1990 - Аэродинамика и динамика полета транспортных самолетов.djvu (7.7MB)
Остославский И.В., Калачев Г.С.,1951 - Продольная устойчивость и управляемость самолета.djvu (7.0MB)
Пашковский И.М., 1975 - Устойчивость и управляемость самолета.djvu (8.2MB)
Турбовинтовой самолет в полете.pdf (2.9MB)
Конструирование\
1751.djvu (10.1MB)
Авдюхина Т.М., Алявин И.М., Васильев В.В., 1993 - Конструирование деталей самолета.djvu (2.0MB)
Авхимович Б.М., Павлов Б.А., 1991 - Сборник задач по конструированию узлов и деталей летательных аппаратов.djvu (835.2KB)
Артоболевский И.И., 1988 - Теория механизмов и машин.djvu (19.2MB)
Гиммельфарб А.Л., 1980 - Основы конструирования в самолетостроении.djvu (3.8MB)
Горощенко Б., Осокин П., 1932 - Конструкция современных самолетов. Альбом чертежей.pdf (17.0MB)
Гребеньков О.А., 1984 - Конструкция самолетов.djvu (4.2MB)
Житомирский Г.И., 1991 - Конструкция самолетов.djvu (4.9MB)
Иванов М.Н., Иванов В.Н., 1975 - Детали машин. Курсовое проектирование.djvu (4.0MB)
Климов Ю.М., Самойлов Е.А., 1996 - Детали механизмов авиационной и космической техники.pdf (34.5MB)
Кореняко А.С., Кременштейн Л.И., Петровский С.Д., - Курсовое проектирование по теории механизмов и машин.djvu (14.4MB)
Курочкин Ф.П., 1980 - Конструирование винтов, силовых установоки приводов вертолета.djvu (6.3MB)
Лернер М.А., 1972 - Втулки несущих винтов.pdf (12.0MB)
Лещин А.В., Попов Ю.М., Черняков Н.С., 1995 - Конструирование узлов.djvu (1.3MB)
Миртов К.Д. (ред), 1972 - Конструкция и прочность самолетов и вертолетов.djvu (10.7MB)
Орлов П.И., 1988 - Основы конструирования. Том 1.djvu (56.1MB)
Орлов П.И., 1988 - Основы конструирования. Том 2.djvu (55.7MB)
Сохань О.Н., 1981 - Конструирование втулок несущих винтов вертолетов.djvu (1.0MB)
Сутугин Л.И., 1940 - Механизированные крылья.djvu (9.8MB)
Шульженко М.Н., 1971 - Конструкция самолетов.djvu (7.7MB)
Шульженко М.Н., Мостовой А.С., 1965 - Курс конструкций самолетов.djvu (15.0MB)
Шушурин В.В., 1938 - Атлас конструкций планеров.pdf (7.2MB)
Материаловедение\
Айрапетян Л.Х., Заика В.Д., Елецкая Л.Д., 1980 - Справочник по клеям.djvu (2.2MB)
Александров В.Г., Базанов Б.И., 1979 - Справочник по авиационным материалам и технологии их применения.djvu (12.3MB)
Бакастов С.С., Маркелов П.П., 1941 - Авиационное материаловедение.djvu (4.1MB)
Буланов И.М., Воробей В.В., 1998 - Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из композиционных материалов.djvu (8.7MB)
Васильев В.В., 1988 - Механика конструкций из композиционных материалов.djv (2.8MB)
Винокуров В.А., Куркин С.А., Николаев Г.А., 1996 - Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособности.djvu (12.7MB)
Зозуля В.В., Мартыненко А.В., Лукин А.Н., 2001 - Механика материалов.djvu (2.8MB)
Макклинток Ф., Аргон А., 1970 - Деформация и разрушение материалов.djvu (14.3MB)
Некоторые вопросы и ответы по составам и свойствам стали.pdf (143.7KB)
Победря Б.Е., 1984 - Механика композиционных материалов.djvu (3.0MB)
РТМ 87 - Руководящие технические материалы для конструкоторов.djvu (36.9MB)
Симс Ч.Т., Норман С.С., Уильям С.Х., - 1995 Суперсплавы II. Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Том 1.djvu (4.5MB)
Симс Ч.Т., Норман С.С., Уильям С.Х., - 1995 Суперсплавы II. Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Том 2.djvu (4.3MB)
Фитцер Э. (ред), 1988 - Углеродные волокна и композиты.djvu (10.6MB)
Фудзи Т., Дзако М., 1982 - Механика разрушения композитных материалов.djvu (2.8MB)
Черные металлы.djvu (6.4MB)
Моделизм\
Абрамов А., Бунимович Д., Клементьев С., 1937 - Книга юного конструктора. Том 1.djvu (16.7MB)
Авилов М.Н., 1968 - Модели ракет.djvu (1.1MB)
Бабаев Н.А., Гаевский О.К., Кудрявцев С.С., 1956 - Авиационный моделизм.djvu (4.2MB)
Бабаев Н.А., Кудрявцев С.С., 1946 - Летающие игрушки и модели.djvu (7.0MB)
Бень Е., 1983 - Модели и любительские суда на воздушной подушке.djvu (1.7MB)
Болонкин А., 1962 - Теория полета летающих моделей.djvu (13.2MB)
Бородин В.А., 1968 - Пульсирующие воздушно-реактивные двигатели летающих моделей самолётов.djvu (3.0MB)
Васильев Г.С., 1953 - Основы полета моделей с машущими крыльями.djvu (2.5MB)
Гаевский О.К., 1958 - Авиамодельные двигатели. Действие, конструкции, эксплуатация, форсирование.djvu (6.7MB)
Гаевский О.К., 1990 - Авиамоделизм.djvu (12.8MB)
Голубев Ю.А., Камышев Н.И., 1979 - Юному авиамоделисту.djvu (1.8MB)
Заворотов В.А., 1988 - От идеи до модели.djvu (6.8MB)
Калина И., 1983 - Двигатели для спортивного моделизма.djvu (8.3MB)
Капковский Я., 1988 - Летающие крылья. Модели класса F-1A.djvu (2.2MB)
Костенко И.К., 1958 - Проектирование и расчет моделей планеров.pdf (5.5MB)
Кротов И.В., 1979 - Модели ракет.djvu (5.5MB)
Мерзликин В.Е., 1982 - Радиоуправляемые модели планеров.djvu (2.0MB)
Миль Г., 1980 - Электронное дистанционное управление моделями.djvu (9.1MB)
Миль Г., 1984 - Модели с дистанционным управлением.djvu (9.3MB)
Проскурин А.А., 1988 - Модульная радиоаппаратура управления.djvu (7.1MB)
Рожков В.С., 1986 - Авиамодельный кружок.djvu (2.2MB)
Рожков В.С., 1990 - Строим летающие модели.djvu (2.2MB)
Симаков Б. (ред), 1969 - Лети, модель! Как строить и запускать авиационные модели.djvu (10.3MB)
Симаков Б. (ред), 1970 - Лети, модель! Авиационные модели. Микродвигатели. Ракеты.djvu (6.0MB)
Спунда Б., 1988 - Летающие модели вертолетов.djvu (5.4MB)
Тарадеев Б.В., 1991 - Модели-копии самолетов.djvu (6.3MB)
Эльштейн П., 1978 - Конструктору моделей ракет.djvu (4.1MB)
Надежность\
Волков Е.Б., Сырицын Т.А., Судаков Р.Б., 1974 - Основы теории надежности ракетных двигателей.djvu (4.7MB)
Дубровский Н.В., 2000 - Обеспечение надежности технологических процессов.djvu (228.7KB)
Дубровский П.В., 2000 - Обеспечение надежности технологических процессов.djvu (773.6KB)
Когге Ю.К., Майский Р.А., 1993 - Основы надежности авиационной техники.djvu (2.7MB)
Пестов М.Д., 2002 - Боевая надежность и эффективность ЛА. Методы рвсчетов.djvu (10.1MB)
Парашюты\
Агроник А.Г., Эгенбург Л.И., 1990 - Развитие авиационных средств спасения.djvu (2.6MB)
Лобанов Н.А., 1965 - Основы расчета и конструирования парашютов.djvu (4.5MB)
Применение авиации\
Лозик П.М., 1979 - Противовоздушная оборона сухопутных войск.chm (118.6KB)
Применение авиации\Аэрофотосъемка\
Добровольский А., Александров С., 1939 - Аэрофототопография.djvu (11.1MB)
Паша П.С., Петин Н.Ф., Щеглов И.В., 1957 - Использование аэроснимков в войсках.djvu (4.2MB)
Применение авиации\БЖД\
Корчемный П.А., 1986 - Психология летного обучения.djvu (846.2KB)
Платонов К., 1957 - Человек в полете.djvu (11.7MB)
Платонов К., Шварц Л., 1948 - Очерки психологии для летчиков.djvu (2.0MB)
Психология летчика и автоматизированный полет.doc (50.5KB)
Применение авиации\Навигация\
Бабай Г.А., Павский А.Г., 1956 - Радиотехнические средства самолетовождения.djvu (2.8MB)
Белкин А.М., Миронов Н.Ф., Рублев Ю.И., 1988 - Воздушная навигация. справочник.djvu (5.4MB)
Джорданов А., 1940 - Полеты в облаках.djvu (7.1MB)
Иткинов Х.Г., 1978 - Штурманский справочник.djvu (23.1MB)
Качоровский И.Б., 1972 - Распределение внимания при полетах по приборам.djvu (880.6KB)
Кондратьев Н.Я., 1952 - Астономия в авиации.djvu (2.8MB)
Кормашов В.А., 1956 - Навигационная счетная линейка НЛ-10.djvu (737.2KB)
Кудрявцев, 1940 - Штурманская служба в авиации.djvu (2.6MB)
Никольской Н.М., Блинов В.Я., 1939 - Аэронавигационная линейка.djvu (936.4KB)
Окер У.К., Крейн К.Д., 1933 - Теория и практика слепого полета.djvu (6.8MB)
Самаржаян Ш.С., 1979 - Расчеты и глазомер в авиации.djvu (2.5MB)
Титов Е.П., Носов Н.А., 1940 - Воздушная радионавигация.djvu (2.5MB)
Финкельштейн М.И., Шустерович А.Н., 1952 - Радионавигация.djvu (2.1MB)
Черный М.А., 1978 - Авиационная астрономия.djvu (5.1MB)
Шталь В.А., 1939 - Справочник метеоролога ВВС РККА.djvu (2.8MB)
Яковлев А.М., 1971 - Авиационная метеорология.djvu (5.9MB)
Применение авиации\Пилотирование ЛА\
Вишняков И.А., 1984 - Наставление по производству полетов на дельтаплане.djvu (438.4KB)
Гончаренко В.В., 1974 - Техника и тактика парящих полетов.pdf (3.2MB)
Жеглов В.А., Рыбкин В.Б., Мацепуро О.В., - Учись летать на дельтаплане.djvu (1.7MB)
Котик М.Г., Филипов В.В., 1977 - Полет на предельных режимах.djvu (3.0MB)
Сапожников Е., Романов Н., 1954 - Учись летать на планере.djvu (1.3MB)
Тиняков Г.А., 1957 - Пилотирование вертолета.djvu (5.3MB)
Филиппов В.В., 1961 - Как летчику бороться с отрицательной тягой ТВД.pdf (4.5MB)
Черный М.А., Кораблин В.И., 1973 - Самолетовождение.doc (9.7MB)
Чирьев В.Н., 1956 - Записки военного летчика. Некоторые вопросы вождения одноместного самолета.djvu (1.0MB)
Применение авиации\Применение ракет\
Неупокоев Ф.К., 1991 - Стрельба зенитными ракетами.djvu (4.7MB)
Применение авиации\Ремонт и обслуживание\
Беляков В.Т., Панов Н.Н., Филлипов В.В., 1961 - Техническая эксплуатация вертолетов.djvu (7.2MB)
Орлов К.Я., Пархимович В.А., 1986 - Ремонт самолетов и вертолетов.djvu (7.7MB)
Чэпел Ч.Э., Бент Р.Д., Маккинли Д.Л., 1962 - Обслуживание и ремонт самолетов.djvu (9.1MB)
Применение авиации\Тактика\
Андрухов И.И., 1972 - Вертолеты в вооруженной борьбе.djvu (2.5MB)
Бабич В.К., 1983 - Истребители меняют тактику.chm (808.1KB)
Бабич В.К., 1988 - Авиация в локальных войнах.chm (1.2MB)
Бабич В.К., 1991 - Воздушный бой.chm (1.7MB)
Ворожейкин А., 1945 - Заметки об огневом мастерстве.pdf (405.7KB)
Вотье П., 1937 - Военная доктрина генерала Дуэ.doc (1.1MB)
Дуэ Дж., 1936 - Господство в воздухе.doc (2.4MB)
Жуков А.П., Мельников Ф.А., 1945 - Инструкция по воздушному бою истребительной авиации.pdf (31.6MB)
Зимин Г. В. Тактика в боевых примерах истребительная авиационная дивизия.doc (1.1MB)
Лапчинский А.Н., 1932 - Воздушные силы в бою и операции.doc (2.4MB)
Лапчинский А.Н., 1939 - Воздушная армия.doc (5.5MB)
Масленников Ю.И. - Тактика в боевых примерах. Эскадрилья - экипаж.djvu (626.5KB)
Меднис А., 1936 - Тактика штурмовой авиации.doc (1.1MB)
Соловьев М.П., Арбузов А.И., 1940 - Основы бомбометания.djvu (5.1MB)
Чирьев В.Н., 1956 - Записки военного летчика.djvu (902.9KB)
Якушин М.Н., Важин Ф.А., 1958 - Воздушный бой пары и звена истребителей.doc (952.5KB)
Проектирование аэростатов\
Лосик С.А., Козлов И.А., 1939 - Оборудование дирижаблей.djvu (4.6MB)
Полозов Н.П., Сорокин М.А., 1940 - Воздухоплавание.djvu (7.3MB)
Проектирование вертолетов\
Rotorcraft Flying Handbook.pdf (10.5MB)
Акимов А.И., 1988 - Аэродинамика и летные характеристики вертолетов.pdf (7.6MB)
Бехли Ю.Г., 1960 - Компрессорная система реактивного привода несущего винта вертолета.djvu (2.4MB)
Богданов Ю.С. , Михеев Р.А., Скулков Д.Д., 1990 - Конструкция вертолетов.djvu (2.9MB)
Братухин И.П., 1934 - Автожиры. Теория и расчет.doc (525.0KB)
Братухин И.П., 1955 - Проектирование и конструкции вертолетов.djvu (18.2MB)
Бурцев Б.Н., Вагис В.П., Селеменев С.В. - Соосный несущий винт вертолета. Конструкция и аэромеханика.pdf (1.9MB)
Вильдгрубе Л.С., 1977 - Вертолеты.djvu (2.3MB)
Володко А.М., 1984 - Основы летной эксплуатации вертолетов. Аэродинамика.djvu (1.8MB)
Володко А.М., Верхозин М.П., Горшков В.А., 1992 - Вертолеты.djvu (9.1MB)
Далин В.Н., 1971 - Конструкция вертолетов.djvu (12.1MB)
Далин В.Н., Михеев С.В., 2001 - Конструкция вертолетов.djvu (7.7MB)
Джонсон У., 1983 - Теория вертолета. Том 1.djvu (4.9MB)
Джонсон У., 1983 - Теория вертолета. Том 2.djvu (6.2MB)
Загордан А.М., 1955 - Элементарная теория вертолета.djvu (2.1MB)
Камов Н.И., 1948 - Винтовые летательные аппараты.djvu (23.7MB)
Миль М.Л., 1966 - Вертолеты, расчет и проектирование. Том 1. Аэродинамика.djvu (5.6MB)
Миль М.Л., 1967 - Вертолеты, расчет и проектирование. Том 2. Колебания и динамическая прочность.djvu (6.2MB)
Сатаров А, 1968 - Упрощенный расчет автожира.djvu (3.0MB)
Уитли Д.Б., 1934 - Аэродинамический расчет автожира.doc (1.4MB)
Шайдаков В.И., - Расчет аэродинамических нагрузок на лопастях несущего винта в режимах косого обтекания.pdf (337.3KB)
Юрьев Б.Н., 1961 - Избранные труды. Том 1. Воздушные винты, вертолеты.djvu (4.7MB)
Проектирование дельтапланов\
Козьмин В.В., Кротов И.В., 1989 - Дельтапланы.djvu (6.0MB)
Проектирование космических аппаратов\
Ануреев И.И., 1975 - Ракеты многократного использования.djvu (6.2MB)
Афанасьев В.А., Барсуков В.С., Холодков Н.В. (ред), 1994 - Экспериментальная отработка космических летательных аппаратов.djvu (6.2MB)
Балк М.Б., 1965 - Элементы динамики космического полета.djvu (4.5MB)
Гарбук С.В., Гершензон В.Е., 1997 - Космические системы дистанционного зондирования земли.djvu (7.3MB)
Грабин Б.В., Давыдов О.И., Жихарев В.И., 1991 - Основы конструирования ракет-носителей космических аппаратов.djvu (6.4MB)
Гущин В.Н., 2003 - Основы устройства космических аппаратов.djvu (2.0MB)
Гущин В.Н., Панкратов Б.М., Родионов А.Д, 1992 - основы устройства и конструирования космических аппаратов.djvu (2.0MB)
Дмитриев В.Г., Каргопольцев В.А., Дьячевский А.П., 2005 - Проблемы создания перспективной авиационно-космической техники.djvu (12.5MB)
Зубов В.И., Ермолин В.С., Чернецкий В.И. (ред), 1968 - Динамика свободного твердого тела и оприделение его ориентации в пространстве.djvu (5.5MB)
Иванов Н.М., Лысенко Л.Н., 2004 - Баллистика и навигация космических аппаратов.djvu (6.9MB)
Каргу Л.И., 1980 - Системы угловой стабилизации космических аппаратов.djvu (3.5MB)
Кобелев В.Н., Милованов А.Г., 1993 - Ракеты-носители.djvu (1.7MB)
Левантовский В.И., 1980 - Механика космического полета в элементарном изложении.djvu (7.4MB)
Малоземов В.В., 1980 - Тепловой режим космических аппаратов.djvu (2.9MB)
Мишин В.П., Безвербый В.К., Панкратов Б.М., Шеверов Д.Н., 1985 - Основы проектирования летательных аппаратов (транспортные системы).djvu (3.7MB)
Охоцимский Д.Е., Сихарулидзе Ю.Г., 1990 - Основы механики космического полета.djvu (4.9MB)
Попов В.И., 1986 - Системы ориентации и стабилизации космических аппаратов.djvu (4.0MB)
Рабинович Б.И., 1975 - Введение в динамику ракет-носителей космических аппаратов.djvu (7.3MB)
Солодов А.В., 1969 - Инженерный справочник по космической технике.djvu (6.2MB)
Феоктистов К.П., 1997 - Космическая техника. Перспективы развития.djvu (1023.2KB)
Штернфельд А.А., 1974 - Введение в космонавтику.djvu (5.7MB)
Проектирование ракет\
Алешков М.Н., Жуков И.И., Савин Н.В., 1972 - Физические основы ракетного оружия.djvu (6.0MB)
Веремеенко К.К., Головинский А.Н., Инсаров В.В., 2003 - Управление и навдение беспилотных маневренных летательных аппаратов на основе современных информационных технологий.djvu (3.7MB)
Волков Е.Б., Мазинг Г.Ю., Сокольский В.Н., 1992 - Твердотопливные ракеты.djvu (3.3MB)
Грумондз В.Т., Яковлев Г.А., 1994 - Алгоритмы аэрогидробаллистического проектирования.djvu (2.6MB)
Гусейнов А.Б., 1987 - Особенности проектирования крылатых ЛА с ВРД.djvu (1.4MB)
Зенгер Е., 1947 - Техника ракетного полета.djvu (7.5MB)
Куров В.Д., Должанский Ю.М., 1961 - Основы проектирования пороховых ракетных снарядов.djvu (2.5MB)
Нестеров В.А., 1999 - Основы проектирования ракет класса воздух-воздух и авиационных катапультных установок для них.pdf (43.6MB)
Павлюк Ю.С., 1996 - Баллистическое проектирование ракет.pdf (791.5KB)
Разоренов Г.Н., Бахрамов Э.А., Титов Ю.Ф., 2003 - системы управления летательными аппаратами (баллистическими ракетами и их головными частями).djvu (6.9MB)
Сокольский В.Н., 1967 - Ракеты на твёрдом топливе в России.djvu (3.0MB)
Чернобровкин Л.С., Петраш В.Я., 1995 - Методические указания к курсовому проекту по дисциплине Проектирование ЛА.djvu (1.5MB)
Проектирование самолетов\
Арепьев А.Н., 2001 - Вопросы проектирования легких самолетов. Выбор схемы и параметров.djvu (2.7MB)
Бадягин А.А., Мухамедов Ф.А., 1978 - Проектирование легких самолетов.djvu (2.9MB)
Бауэрс П., 1991 - Летательные аппараты нетрадиционных схем.djvu (37.5MB)
Бюшгенс Г.С., 1995 - Аэродинамика, динамика полета магистральных самолетов.djvu (10.6MB)
Волков Г., 1940 - Основы гидроавиации.djvu (3.6MB)
Вуд К., 1940 - Проектирование самолетов.djvu (5.2MB)
Горбенко К.С., Макаров Ю.В., 1989 - Самолеты строим сами.djvu (4.3MB)
Егер С.М., 1972 - Проектирование самолетов.djvu (22.7MB)
Егер С.М., 1983 - Проектирование самолетов.djvu (6.9MB)
Егер С.М., Лисейцев Н.К., Самойлович О.С., 1986 - Основы автоматизированного проектирования самолетов.djvu (9.0MB)
Кондратьев В.П., Яснопольский Л.Ф., 1993 - Самолет своими руками.djvu (3.8MB)
Красильщиков П.П., 1934 - О выборе наивыгоднейшего положения предкрылка.djvu (360.7KB)
Ландышев Б.К., 1939 - Расчет и конструирование планера.djvu (1.4MB)
Макаров С.Я., 1945 - Проектирование деревянных самолетов.djvu (4.6MB)
Микеладзе В.Г., 1996 - Авиация общего назначения. Рекомендации для конструкторов.djvu (7.6MB)
Микиладзе В.Г., Титов В.М., 1982 - основные геометрические и аэродинамические характеристики самолетов и ракет.djvu (2.8MB)
Минье А., 1936 - Авиетка Небесная блоха.djvu (2.1MB)
Мунро В., 1935 - Проектирование и расчет гидросамолетов.djvu (3.7MB)
Павленко В.Ф., 1990 - Корабельные самолеты.djvu (2.3MB)
Самсонов П.Д., 1936 - Проектирование и конструкции гидросамолетов.pdf (36.4MB)
Серьезнов А.Н., 1989 - Руководство для конструкторов самодельных летательных аппаратов. Том 1.djvu (2.4MB)
Серьезнов А.Н., 1989 - Руководство для конструкторов самодельных летательных аппаратов. Том 2.djvu (2.1MB)
Соболев Д.А., 1985 - Самолеты особых схем.djvu (2.7MB)
Сугутин Л.И., 1945 - Основы проектирования самолетов.djvu (5.9MB)
Торенбик Э., 1983 - Проектирование дозвуковых самолетов.djvu (21.9MB)
Хафер К., Закс Г., 1985 - Техника вертикального взлета и посадки.djvu (5.0MB)
Чумак П.И., Кривокрысенко В.Ф., 1993 - Расчет, проектирование и постройка сверхлегких самолетов.djvu (2.8MB)
Шейнин В.М., Козловский В.И., 1972 - Проблемы проектирования пассажирских самолетов.djvu (11.7MB)
Шейнин В.М., Козловский В.И., 1977 - Весовое проектирование и эффективность пассажирских самолетов. Том 1.djvu (6.6MB)
Шереметьев Б.Н., 1959 - Планеры.djvu (8.4MB)
Радиолокация\
Бакулев П.А., Степин В.М., 1986 - Методы и устройства селекции движущихся целей.djvu (2.0MB)
Берестов Л.М., Поплавский Б.К., Мирошниченко Л.Я., 1985 - Частотные методы идентификации летательных аппаратов.djvu (3.3MB)
Голдстейн М.Е. 1981 - Аэроакустика.djvu (4.0MB)
Дулевич В.Е., 1978 - Теоретические основы радиолокации.djvu (5.4MB)
Казаков В.Д., Машошин Ф.Г., Бобнев М.П., 1987 - Радиоэлектронные Средства систем Управления ПВО и ВВС.djvu (2.5MB)
Лёзин Ю.С., 1986 - Введение в теорию и технику радиотехнических систем.djvu (2.1MB)
Манассевич В., 1979 - Синтезаторы частот. Теория и проектирование.djvu (3.1MB)
Медведев Е.М., Данилин И.М., Мельников С.Р., 2007 - Лазерная локация земли и леса. Учебное пособие.pdf (13.0MB)
Сосулин Ю.Г., 1992 - Теоретические основы радиолокации и радионавигации.djvu (2.1MB)
Уфимцев П.Я., 1962 - Метод краевых волн в физической теории дифракции.djvu (2.8MB)
Финкельштейн М.И. 1983 - Основы радиолокации.djvu (4.3MB)
Ширман Я.Д., 1970 - Теоретичекие основы радиолокации.djvu (3.9MB)
Ширман Я.Д., Манжос В.Н., 1981 - Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех.djvu (3.2MB)
Расчет на прочность\
1960 - Нормы прочности спортивных планеров.djvu (2.6MB)
1968 - Нормы прочности спортивных планеров.djvu (1.9MB)
Авдонин А.С., 1969 - Прикладные методы расчета оболочек и тонкостенных конструкций.djvu (3.6MB)
Астахов М.Ф., Каравальцев А.В., Макаров С.Я., 1954 - Справочная книга по расчету самолета на прочность.pdf (39.7MB)
Белозеров Л.Г., Киреев В.А., 2003 - Композитные оболочки при силовых и тепловых воздействиях.djvu (3.5MB)
Виноградов Н.Н., Ветчинкин В.П., 1935 - Конструкция и расчет самолета на прочность.pdf (48.5MB)
Горшков А.Г., Морозов В.И., Пономарев А.Т., 2000 - Аэрогидроупругость конструкций.djvu (11.8MB)
Григолюк Э.И., Куликов Г.М., 1988 - Многослойные армированные оболочки. Расчет пневматических шин.djvu (3.1MB)
Джанелидзе Г.Ю., Пановко Я.Г., 1948 - Статика упругих тонкостенных стержней.djvu (2.0MB)
Зайцев В.Н., Рудаков В.Л., 1978 - Конструкция и прочность самолетов.djvu (5.8MB)
Кан С.Н., Свердлов И.А., 1966 - Расчет самолета на прочность.djvu (3.8MB)
Кривошапко С.Н., 1991 - Торсовые поверхности и оболочки. Справочник.djvu (3.1MB)
Лебедев И.М., - Расчет торсиона несущего винта в системе MSC.Nastran.pdf (1.8MB)
Лизин В.Т., Пяткин В.А., 1994 - Проектирование тонкостенных конструкций.djvu (4.3MB)
Мавлютов Р.Р., 1981 - Концентрация напряжений в элементах авиационных конструкций.djvu (1.9MB)
Миртов К.Д., Черненко Ж.С., 1972 - Конструкция и прочность самолетов и вертолетов.djvu (6.2MB)
Михеев Р.А., 1984 - Прочность вертолетов.djvu (5.9MB)
Мяченков В.И., 1989 - Расчеты машиностроительных конструкций методом конечных элементов.djvu (4.5MB)
Натанзон М.С., 1977 - Продольные автоколебания жидкостной ракеты.djvu (3.3MB)
Норри Д, Фриз Ж., 1981 - Введение в метод конечных элементов.djvu (4.7MB)
Образцов И.Ф., 1986 - Строительная механика летательных аппаратов.pdf (20.7MB)
Образцов И.Ф., Савельев Л.М., Хазанов Х.С., 1985 - Метод конечных элементов в задачах строительнйо механики летательных аппаратов.djvu (3.9MB)
Образцов И.Ф., Савельев Л.М., Хазанов Х.С., 1985 - Метод конечных элементов в задачах строительной механики летательных аппаратов.djvu (3.9MB)
Панин В.Ф., Гладков Ю.А., 1991 - Конструкции с заполнителем. Справочник.djvu (3.8MB)
Панкратов Б.М., Полежаев Ю.В., Рудько А.К., 1976 - Взаимодействие материалов с газовыми потоками.djvu (3.2MB)
Писаренко Г.С., Агаев В.А., Квитка А.л., 1986 - Сопротивление материалов.djvu (14.6MB)
Строительная механика самолета МАТИ 2004.pdf (3.6MB)
Фын Я.Ц., 1959 - Введение в теорию аэроупругости.djvu (6.6MB)
ЦАГИ 1970 - Земной резонанс вертолетов.pdf (10.8MB)
Шенли Ф.Р., 1948 - Основы силового расчета конструкций.djvu (6.6MB)
Справочники\
uav-pir-center.pdf (1.7MB)
Авиация и космонавтика 2005-09 - Авиационные крылатые ракеты.pdf (3.3MB)
Василин Н.Я., Гуринович А.Л., 2002 - Зенитные ракетные комплексы.pdf (5.5MB)
Ганин С.М., Карпенко А.В., Колногоров В.В., Петров Г.Ф., 1999 - Беспилотные летательные аппараты.djvu (5.9MB)
Макаровский В., Перов К., 2005 - Советские авиационные ракеты воздух-воздух.pdf (49.8MB)
Макаровский В., Перов К., 2005 - Советские авиационные ракеты воздух-земля.pdf (50.9MB)
Матусевич А.Н., 2002 - Советские беспилотные самолеты-разведчики первого поколения.djvu (2.1MB)
Неуправляемые ракеты (1917-1945).pdf (3.5MB)
Неуправляемые ракеты (1946-2002).pdf (6.1MB)
Петров Г.Ф., 1999 - Гидросамолеты и экранопланы России.djvu (8.4MB)
Силовые установки. Авиационные, ракентые, промышленные (1944-2000).pdf (34.4MB)
Техника и вооружение 2005 09. Ангельский Р., Коровин В. Отечественные управляемые ракеты воздух-воздух. Часть 1. Ракеты малой дальности.djvu (7.2MB)
Уманский С.П., 2001 - Ракеты-носители. Космодромы.djvu (28.4MB)
Шавров В.Б., 1978 - История конструкций самолетов в СССР до 1938 года.djvu (13.9MB)
Широкорад А., 1998 - Шилка и другие отечественные зенитные самоходные установки.pdf (14.5MB)
Теплопередача\
Авдуевский В.С. (ред), 1992 - Основы теплопередачи в авиационной и ракетно-космической технике.djvu (7.2MB)
Дрейцер Г.А., 1988 - Методические указания к курсовой работе Расчет регенеративного теплообменного аппарата ПВРД.djvu (370.5KB)
Дрейцер Г.А., Волнцев В.П., 1989 - Теплообмен в элементах конструкций ЛА.djvu (457.9KB)
Ковалев В.Л., 2002 - Гетерогенные каталитические процессы в аэротермодинамике.djvu (2.4MB)
Курпатенков В.Д., 1989 - Расчет лучистых тепловых потоков.djvu (1.8MB)
Полежаев Ю.В., Юревич Ф.Б., 1976 - Тепловая защита.djvu (12.6MB)
Солнцев В.П., 1987 - Методические указания к расчетно-графическим работам Теплообмен на поверхности летательных аппаратов.djvu (348.0KB)
Юдаев Б.Н., 1973 - Теплопередача.djvu (2.6MB)
Технология\
1962 - Раскраивание, сшивание, натягивание и крепление полотняной обшивки элементов самолетов и планеров.djvu (313.8KB)
Бабичев А.А., 1940 - Разбивка самолета на плазе и изготовление шаблонов.djvu (6.4MB)
Бердинских И.П., Кузнецов М.А., 1945 - Производство деревянных самолетов.djvu (8.6MB)
Богуслаев В.А., Муравченко Ф.М., Жеманюк П.Д., 2003 - Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик ГТД. Том 1.djvu (7.3MB)
Богуслаев В.А., Муравченко Ф.М., Жеманюк П.Д., 2003 - Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик ГТД. Том 2.djvu (8.6MB)
Буланов И.М., Воробей В.В., 1998 - Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из композиционных материалов.djvu (7.9MB)
Бутомо Л.А., 1958 - Окраска деревянных агрегатов самолетов и планеров.djvu (148.2KB)
Воробей В.В., Логинов В.Е., 2001 - Технология производства жидкостных ракетных двигателей. Учебник.djvu (5.8MB)
Гардымов Г.П., Парфенов Б.А., Пчелинцев А.В., 1997 - Технология ракетостроения.djvu (2.0MB)
Глизманенко Д.Л., 1965 - Сварка И Резка Металлов.djv (2.7MB)
Денкер И.И., 1980 - Технология окраски самолетов и вертолетов.djvu (1.9MB)
Джур Е.А., Вдовин С.И., Кучма Л.Д., 1992 - Технология производства космических ракет.djvu (3.5MB)
Ершов В.И., Павлов В.В., Каширин М.Ф., 1986 - Технология сборки самолетов.tif (22.8MB)
Кирилюк Ю.Е., 1989 - Допуски и посадки. Справочник.djvu (1.7MB)
Козловский Н.С., Виноградов А.Н., Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения.djvu (4.1MB)
Колганов И.М., Дубровский П.В., Архипов А.Н., 2003 - Технологичность авиационных конструкций, пути повышения. Том 1.pdf (3.2MB)
Колганов И.М., Соколов И.В., 1998 - Технология сборки самолетов. Методические указания по проведению лабораторных работ. Том 1.djvu (358.4KB)
Колганов И.М., Томов П.Б., 1999 - Технология сборки самолетов. Методические указания по проведению лабораторных работ. Том 3.pdf (5.5MB)
Колганов И.М., Филлипов В.В., 2000 - Проектирование сборочных приспособлений, прочностные расчеты, расчет точности сборки.djvu (1.0MB)
Крысин В.Н., Крысин М.В., 1989 - Технологические процессы формования, намотки и склеивания конструкций.djvu (3.1MB)
Лещенко С.М., 1972 - Рекомендации по технологичности самолетных конструкций.djvu (21.4MB)
Миткалинная Т.И., Чеботаревский В.В., 1966 - Окраска тканевой обшивки агрегатов самолетов, планеров и лопастей вертолетов.djvu (112.3KB)
Николенко Л.К., Соколов В.И., 1956 - Сборка реактивных двигателей.djvu (7.2MB)
Попов П.М., 1998 - Функционально-стоимостной анализ конструкций оснастки для организации информационных баз данных САПР подготовки авиационного производства.djvu (355.9KB)
Попов П.М., 2000 - Организация автоматизированных систем подготовки авиационного производства.djvu (4.8MB)
Справочник конструктора по нормалям основного производства.pdf (56.7MB)
Сулима А.М., Носков А.А., Подзей А.В., 1993 - Основы технологии производства воздушно-реактивных двигателей.djvu (1.1MB)
Управление ЛА\
Бабакин А.И., Белов С.И., Рутковский Н.Б., Соловьев Е.В., 1978 - Основы теории автоматического управления ракетными двигательными установками.djvu (6.5MB)
Барвинский А.П., Козлова Ф.Г., 1981 - Электрооборудование самолетов.djvu (3.0MB)
Боднер В.А., Фрилиндер Г.О., Чистяков Н.И., 1960 - Авиационные приборы.djvu (7.6MB)
Браславский Д.А., Логунов С.С., 1941 - Авиационные приборы.djvu (5.7MB)
Браславский Д.А., Логунов С.С., 1947 - Приборы на самолете.djvu (7.6MB)
Воробьев В.Г., Глухов В.В., Кадышев И.К., 1992 - Авиационные приборы, информационно-измерительные системы и комплексы.djvu (5.1MB)
Гликман Б.Ф., 1974 - Автоматическое регулирование жидкостных ракетных двигателей.djvu (5.4MB)
Гликман Б.Ф., 1989 - Автоматическое регулирование жидкостных ракетных двигателей.djvu (3.4MB)
Горбачев Ф.А., Мелкобродов Е.А., 1953 - Физические основы устройства и работы авиационных приборов.djvu (14.2MB)
Доброленский Ю.П., 1989 - Авиационное оборудование.djvu (8.6MB)
Еремеев С.М., Шакиров З.В., Штофель С.Д., 1970 - Авиационные приборы.djvu (7.7MB)
Ишлинский А.Ю., 1968 - Инерциальное управление баллистическими ракетами.djvu (2.1MB)
Коваленко А.П., 1975 - Магнитные системы управления космическими летательными аппаратами.djvu (2.6MB)
Красильщиков М.Н., Себряков Г.Г., 2003 - Управление и наведение беспилотных маневренных летательных аппаратов на основе современных информационных технологий.djvu (5.5MB)
Кузьмичев С.П., Ященков Л.Н., 1971 - Авиационное и радиоэлектронное оборудование.djvu (3.9MB)
Куркоткин В.И., Стерлингов В.Л., 1963 - Самонаведение ракет.djvu (1.9MB)
Метелицын И.И., 1977 - Избранные труды. Теория гироскопа. Теория устойчивости.djvu (2.9MB)
Михайлов О.И., Козлов И.М., Гергель Ф.С., 1977 - Авиационные приборы.djvu (8.3MB)
Петрищев В.Ф., 2004 - Элементы теории гироскопа и его применение для управления космическими аппаратами.djvu (722.1KB)
Петухов Б.Н., 1960 - Электроснабжение летательных аппаратов.djvu (29.2MB)
Попов П.М., 2000 - Некоторые правила и приемы определения устойчивости линейных звеньев в отдельных САУ ЛА.djvu (595.1KB)
Попов П.М., 2000 - Принципы построения систем автоматического управления применительно к управлению летательными аппаратами.pdf (1.3MB)
Попов П.М., Попов С.П., 2001 - Верификационные методы анализа оптимального управления процессами и системами.pdf (6.3MB)
Семенов В.В., Пантелеев А.В., Руденко Е.А., Бортаковский А.С., 1993 - Методы описания, анализа и синтеза нелинейных систем управления.djvu (4.9MB)
Труды ЦИАМ № 895, 1980 - Автоматическе регулирование двигателей летательных аппаратов.djvu (5.7MB)
Харин В.И., 1978 - Авиационные приборы.djvu (4.9MB)
Шевяков А.А., Калнин В.М., Науменкова Н.В., Дятлов В.Г., 1978 - Теория автоматического управления ракетными двигателями.djvu (3.6MB)
Управление ЛА\Пневмогидросистемы\
1980 - Динамика насосных систем.djvu (6.1MB)
Байбиков А.С., Караханьян В.К., 1982 - Гидродинамика вспомогательных трактов лопастных машин.djvu (1.8MB)
Венгерский Э.В., Морозов В.А., Усов Г.Л., 1982 - Гидродинамика двухфазных потоков в системах питания энергетических установок.djvu (2.7MB)
Гликман Б.Ф., 1986 - Математические модели пневмогидравлических систем.djvu (6.1MB)
Колесников К.С., Самойлов Е.А., Рыбак С.А., 1975 - Динамика топливных систем ЖРД.djvu (2.7MB)
Овсянников Б.В., Чебаевский В.Ф., 1975 - Высокооборотные лопаточные насосы.djvu (6.0MB)
Овсянников Б.В., Яловой Н.С., 1992 - Моделирование и оптимизация характеристик высокооборотных насосных агрегатов.djvu (4.8MB)
Попов Д.Н., 1977 - Динамика и регулирование гидропневмосистем.djvu (6.0MB)
Чегодаев Д.Е., Мулюкин О.П., 1994 - Элементы клапанных устройств авиационных агрегатов и их надежность.djvu (3.7MB)
Челомей В.Н. (ред), 1978 - Пневмо-гидравлические системы двигательных установок с жидкостными ракетными двигателями.djvu (3.8MB)
Шасси\
Богачева Н.А., Жуков А.Д., Коновалов А.С., 1999 - Авиационные системы антиюзовой автоматики.djvu (2.5MB)
Дорфман Г., 1994 - Поговорим о шасси.pdf (262.5KB)
Ростовцев Г.Г., 1949 - Конспект лекций по строительной механике самолета. Выпуск 4. Расчет шасси.djvu (1.2MB)
Топалов М.С., 1937 - Самолетные лыжи.djvu (3.2MB)
Удачи! victory
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Бабай1" пишет:
Удачи!
И полетим вместо "Фобос-Грунта". hi
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Ну там примерно 80% написано одно и то же, да и еще со множеством ошибок:)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
в тверской области один м cen к купил себе вертолет за 30т.бк. и поучился летать-неделю ищут по лесам МЧС.круг поиска собираются расширять.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"FinФИН" пишет:
Мда, полетел на "Фобос".
19.06.2011 - 09:01
: 9
Andrew-iga пишет:
А что там за ошибки? Можно поподробнее? (А то я собрался строить себе ЛА, а теперь...).
09.10.2009 - 19:41
: 7171
привожу с инета можно все таки сделать летаюший вилосипед
Daedalus-88, пилотируемый Гленом Треммлом, на испытаниях на полигоне NASA Dryden Flight Research. Фото: Beasley/NASA
В 1935 году в германской компании Юнкерс (Junkers) был создан прообраз современных мускулолетов самолетного типа, получивший название Mufli. Он имел тянущий винт, на который передавался крутящий момент от велосипедных педалей. Но поскольку в момент разгона мышечные усилия передавались не колесам, а винту, поднять в воздух такую машину не удавалось. Mufli «выстреливали» в воздух при помощи катапульты из резиновых канатов. Этот мускулолет поднимался в небо более ста раз. В 1935 году он смог пролететь 235 м, в 1937 году рекорд был доведен до 712 м.
Несмотря на то, что Mufli не был способен совершить классический цикл (взлет, полет и посадка) автономно, стало понятно, что со временем будет решена и проблема взлета. «Арифметика» тут такая. В условном «минимальном варианте» пилоту мускулолета, весящему 75 кг, достаточно развивать мощность в 1 л.с. в течение минуты, чтобы оторваться от земли. Во время спортивных состязаний некоторые спортсмены способны развивать мощность до 2,5 л.с., удерживая такой уровень нагрузки до 5 мин. Когда необходимая высота полета уже набрана, «мускулолетчику» достаточно 0,3 л.с. Такую нагрузку многие способны выдерживать более часа.
Однако эти оценки не учитывают веса машины и наличия сил трения в механизме. И одним из основных факторов, тормозящих развитие мускулолетов в то время, было отсутствие легких и прочных материалов. Только в послевоенный период в связи с появлением легких и прочных синтетических полимеров это препятствие было устранено.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
теперь можно поставить двигатель от какой нибудь хускварны в 5 л.с. и летать, лишь бы крутящий момент был расположен в продольной устойчивости.
