Самодельный плуг. Страница 2 из 103
3083 сообщения
07.01.2010 - 17:08
: 4060
о земляк здравствуйте. та тут рядом делают 110 грн стоит а были по 90 http://www.dozator.lg.ua/?z1=s,7 автолюксом доставят в банке аваль експрес оплатить ну там на сайте контакты есть . ну процентов на 30 легче ну метал хорош сталь 65 г . как диски на бдт
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
о данной фирме слышал но както сомневался о качестве, но если рекомендуеш то буду брать
07.01.2010 - 17:08
: 4060
второй год никаких проблем заходит в землю моментом . а я их на виставке в киеве надибал фирму ихнюю ну решил взять понравилось вот зимой второй комплект возьму в запас я думаю в не сезона дешевле . а какой плуг у вас и трактор какой??
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
трактор мтз892 и80 плуг3 корпусный одеского производства
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот вопрос как раз стоит ли брать 892 ламаеться или не часто?? ребята на 80 тоже довольны лемехами.
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
892 уже 3 года наработка 2000 мото часов проблем нет всравнение с 80 намного лучше турбина и мультипликатор, вместо редуктора, делают свое дело на отлично.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
спасибо через год наверное возьму земли по больше стало надо и нового коня брать логично??
04.12.2009 - 19:04
: 5938
д - 144 пишет:
А как там картоху садить????????? Если плуг выварачивает то окучник и темболее розорвет.
Окучники тоже сила.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Я бы свой там розорвал и окучник и плуг свернул а сажалка на камнях - вопрос как бы она там пошла А копать вообще тогда чем.
04.12.2009 - 19:04
: 5938
[quote=д - 144]
В этой теме 19 сообщение
на заднем плане за плугом стоит польская 2-х радная копалка Z -609 цепляем к Т-25, маленькие камни пролетают через транспортер , если поподается большой то просто буксует трактор.
: Курганская область
22.10.2010 - 19:43
: 2
Здравствуйте! Есть два корпуса от конного плуга и желание сделать плуг к Т25. Кто поможет с чертежами? Заранее благодарен.
: Одесса
31.10.2010 - 21:36
: 42
зачем чертежи?найди конный 2 корпусный плуг у кого есть и по нему свари раму и
крепления под навеску.я видел такой,и неплохо пашет
: Одесса
31.10.2010 - 21:36
: 42
хачу сказать что плужок супер.Я свой с таких корпусов собрал еще 98году но 4корпуса для юмз. ЮЗИК тянет его на 2 повышеной не напрегаясь на глубине18см После моей пахоты весной хлопцы сзади сеяли
: Одесса
31.10.2010 - 21:36
: 42
[броневик=Михаил Петрович]хачу сказать что плужок супер.Я свой с таких корпусов собрал еще 98году но 4корпуса для юмз. ЮЗИК тянет его на 2 повышеной не напрегаясь на глубине18см После моей пахоты весной хлопцы сзади сеяли[/quote]
: Львов-Дубляны
17.02.2010 - 23:47
: 66
Плуг из трех корпусов размером как конные, рама их квадратной трубы 50 стенка 4мм. стойки корпусов 20мм. Пашу трактором Т25-Ф1 на твердых почвах на 1 , а так вообще на 2 глубина пахоты 18-22см тянет без проблем.
: Шишкино
18.10.2010 - 23:37
: 18
Привет ворумчане. У меня есть 2 корпуса от плуга ПЛН 5 - 25 его у нас называют лущильник. Хочу сделать плуг к Т25. какой размер между корпусоми, какой угол варить балку крепления корпусов??? Одни вопросы, есть ли какая теория при изготовлении, на что нужно обратить внимание.
: Бровары
27.01.2011 - 18:39
: 2
Ребята я первый раз участвую в форуме . не судите строго за вопрос - кто нибудь задумывался как изготовить дисковый плуг натуральный. Не дисковую борону, а плуг. Или не стоит и заниматься этим вопросом.
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
мужики подскажите можноли использовать в качестве опорного колеса для плуга колесо от уаз (все колёса которые я видел сплошные железные без накачки воздухом)?
зарание благодарен ....
18.10.2010 - 20:45
: 164
"федор 54" пишет:
Я тоже имеяю такую мыслю,но предвижу такие неудобства , как вес такого плуга , ведь чтоб заглубить диски нужно гораздо большее усилие чем на традиционной конструкции , а это значит , что он должен быть тяжелее , что скажется на навески при его транспортном положении . Если есть какие мысли по этому поводу , то можно обсудить.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"--саша--" пишет:
Тогда у тебя не получиться регулировать плуг, слишком большое колесо. Поищи поменьше диаметром.
16.01.2011 - 23:44
: 66
Вася 68. А может ты скинеш размеры своих плугов?
16.01.2011 - 23:44
: 66
Андруй968! Или может ктото другой подскажет хочу взять такую конструкцию рамы поуга за оснлову.Какие из размеров h.H.или угол альфа должны быть стандартные или они должны подгоняться к навеске МТ?
16.01.2011 - 23:44
: 66
Чтото фотка не пошла буду пробовать еще раз.
16.01.2011 - 23:44
: 66
пытаюсь второй раз отправмть фотку
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Patsikailik" пишет:
Эти размеры смогу померять только в выходной и в воскресенье выложить, т.к. плуг у родителей в деревне (60 км от города). Я вот тебе информацию скину может тебе она полезной будет при постройке плуга.
plug_201l.pdf
16.01.2011 - 23:44
: 66
будем ждать.
19.05.2009 - 10:18
: 695
будем ждать.
Вот ещё расчёты плуга.
nastroyka_pluga.doc
19.05.2009 - 10:18
: 695
Я себе делал плуг по этой фотке. Ну а сам угол выставил на глазок, сделал прихватки и понёс к соседу у него был 3-х корпусный плуг к МТЗ. Положил свою раму на его, и угол совпал. Потом уже обварил всё хорошо.
2-h_korpusnyy_plug.doc
19.05.2009 - 10:18
: 695
Вот снял вам размеры со своего плуга, а вы уже смотрите по своей навеске как лучше сделать.
16.01.2011 - 23:44
: 66
"Andrej 968" пишет:
Благодарю Андрей, вот сейчас будем мудрить под свой МТ
loading
