Самодельный плуг. Страница 6 из 103
Вчера пахал одним знакомым, так он сказал что выгибать необязательно, нужно добавить углосним и дело в шляпе....
Но как доказать многим людям, что углосним работает не хуже предплужников, а те только мешают (второй постоянно забивает, потому как упорное колесо рядом с корпусом предплужника). Да я не спорю, что трактору вроде легче, и груды не такие выворачивает, и заделка проходит на высшем уровне...... Думал переставить колесо от корпуса влево, но будет ли строиться плуг после этого? Все стандартные ПЛН с колесом "внутри" рамы плуга
Это доказывайте тем людям которые не имели возможности самостаятельно сравнить работу плуга с предплужником и улосьемами. Я с углосьёмами наигралса и понял что он не сможет заменить предплужник. Углосьем это дешовый вариант замены предплужника, который не на всех почвах работает (состав почвы, наличие навоза, сидератов, сорняка...)
Прямо в точку.
шанель для бедных
шанель для бедных
извиняюсь техническая проблема
Всем спасибо за комментарий, а как сделать чтобы второй предплужник не засорялся сорняком с всякой дребутой, у меня их два, первый отсутствует, второй постоянно ловит сорняк и забивается, а третий работает отлично. Второй забивается из за малого расстояния между упорным колесом. Если я отведу уп. колесо влево, на настройках плуга это никак не скажется???
Может кто выложит фото с размером от колеса до второго предплужника, пожалуйста. И вообще, вид плужка сверху.
Как они (забивавшись предплужники)достали меня по молодости,на К-701пахавши пары,агроном если поймает что у тебя предплужники к верху-всё ты (враг №1),приходилось за смену пару раз их(8 штук)переставлять...Хотя там и по пашне легко было определить- где предплужники (голосуют)куч нету но (журавли летают) но не пойманный уже не (вор).Как мы сними только не эксперементировали и выше и ниже и вперёд и назад,сей час уже и не помню,но какоето оптимальное положение у них было,мало мало можно было пахать,ПН 8-35 длинный по этому не все корпуса пашут на одинаковой глубине,попадёт бугорок в серёдку -так набъёт между предъплужником-сапогом не выбъешь-только ломиком и....
Привет!Предплужники ставил,но снял.Чуть побольше травы,забивает через 20 метров,монтажкой выковыреваешь,блин.Косару привет!!
Спасибо! Его не будет,я за него.
Вопрос к тем , кто делал плуг сам . Собираюсь делать 2-корпусный плуг к Т-25 . Глубина вспашки до 25 см , земля обрабатывается каждый год ( огород ).Из материала для стоек плуга есть стальной лист 10 мм и кованный квадрат ~40 мм . Понимаю , что 10 мм мало - а если сложить в 2 слоя ? Или кто-то делал из подобного квадрата (выдержит ? )Металлобаза есть , но хотелось бы обойтись без них . Спасибо откликнувшимся
Что бы пахать на такую глубину, захват корпуса плуга должен быть не менее 35 см., следовательно плуг должен быть 2х35, а это стандартный двухкорпусный плуг.
Т-25-му вряд ли он будет по силам(разве что ровная площадь и песочек) ИМХО.
Здраствуйте!Ни чего сложного нет!Делайте из доступного материала и главное ,чтобы можно было регулировать саму навеску плуга!
И еще:у самого двухкорпусной плуг из предплужников,добавил по высоте отвал и полевую доску приварил.Земля у нас тяжелая,поэтому третий корпус не тянет!Хотя и попадаются огороды мягкие,но каждый раз снимать и ставить предплужник неохото.
Я переделывал,если Т-40 с передком-то тянет еще терпимо!А так считаю,что захват корпуса для него велик,лучше сделать с конного плуга.А тот плуг я продал,т.к. остался недоволен его работой!
У меня подобная конструкция плуга,вот только с тремя корпусами т-25 не тянет!Пашу уже 7 год!
Трактор т 25. тянет без проблем 3 корпуса .
Трактор т 25. тянет без проблем 3 корпуса . Если угол атаки не правильно установлен для корпуса предплужника то проблемы будут. Во первых( исходя из фото) корпус предплуника необходимо повернуть относительно продольной оси примерно градусов на десять. Так он лучше отваливает. Во вторых чтобы легче лемеху врезалось , корпус немного поворачиваем относительно вертикальной оси. И в третьих изгиб отвала должен быть хорошим. И будет Вам счастье!
Земля разная , у кого то Т-25 с 2-25 тяжело идет.
Есть вопросы:
1.- "Трактор т 25. тянет без проблем 3 корпуса" - может видео посмотрим ?;
2.- "Если угол атаки не правильно установлен для... " - а на рисунке или фото приведешь пример(объяснишь) ?;
3.- "И в третьих изгиб отвала должен быть хорошим" - интересно, это каким ?.
+1!!!видео в студию тока при условии что глубина не 10см не щитаю за вспашку мотоблочные фрезы глубше идут а хотя бы 20см!!!!и ещо все про корпуса говорят в того 3 в того 4 давайте реальные цыфры за один проход захвата плуга, корпуса у всех разные а то нацепили три передплужника и твердят тянет три корпуса)
видал я ето видео на ютубе но ето поляки у нас такое не пройдет
И, я видал.
На видео:
1 и 2 - это не пахота, а "подорка", т.е то, что у нас делается предплужниками.
3 - это пахота, но:
1.- легкая почва, ровный участок;
2.- плуг далеко не самопал;
3.- грамотно увеличены тяговосцепные качества Т-25
Спасибо конечно за желание помочь. 13 ответов , но я спросил о материале для стойки плуга , что бы пахать свой огород
стойки вырезать самому з плиты или стандарт использовать
Обоснуйте.
Что именно делается
предплужниками? Какая высота шины заднего колеса Т-25, оно по обод в борозде, Вы что хотите на пол-метра на Т-25 пахать? Какой у вас трактор?
Квадрат не пойдет, а если из листа то я бы сложил стойки из трех полос как минимум, шириной по 8-10см. и проварил по периметру.
Но если есть возможность лучше подыскать что нибудь более подходящее.
Какой классный плужок на нижнем видио(оборотный),вот бы Т 40 с ним лихо на моей земле управлялся а Т25 жалко так грузить,не долгая жизнь у него будет от такой нагрузки. Думаю,всё зависит конечно от площади.
