Самодельный плуг. Страница 4 из 103
Дауж ..... помимо того что переворотный, ещё и с регулировкой ширины захвата....
[quote=valera165]Всем привет. Кто то использует плуг с левыми полицями ????
у меня есть левый 2-х корпусной с предплужниками.
Кто то побывал стойки делать???
На форуме самодельных тракторов есть Кука, так вот он делал плуг(отвал, стойки, раму) сам. Обратитесь к нему он подскажет.
А в украине по че они? и где продают????
фотку носка если есть скиньте.
Спасибо
А делал ли кто нибудь к ЮМЗу плуг 2-45???
Здарова всем. У меня тр-тор МТЗ 320. Но нет плуга. Как его сделать. Может че посаветуете!?
Здраствуйне Andrej 968. Видел ваше сообщение https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4884... Хотел у вас уточнить, под какой трактор Вы сделали плуг и какие плуги у вас. У меня трактор МТЗ-320 и есть два конских плуга. Вот и хотел за основу взять вашу раму. может чё подскажите
Трактор у меня самоделка, а корпуса плугов купил от мотоблока АГРО. Усилил стойки плуга полосой 4-кой. На выходных пробовал уже пахать. У нас дождей давно небыло поэтому земля сухая, и глыбы выворачивает огромные. Жаль не взял с собой фотик, но на следующий раз захвачу и сфотаю как пашет. Это фотки с прошлого года. Тогда пахал на 2 передаче и не напрягаясь. А в этот раз на 1 передаче и иногда с пробуксовкой.
Вот вам в помощь мануал по сборке плуга, может поможет вам определиться с размерами. Корпуса возьмите от тяжёлых мотоблоков, только стойки придётся усилить.
plug_201l_0.pdf
А почему наш плуг не ложет так землю???? Это что специальный плуг или земля такая? http://www.youtube.com/watch?v=wQZe_lpnhRI&feature=related
Похоже и плуг хитрый(лемех,отвал и угол корпусов)и земля похожа на мокрую глину.
В моем видео с плугом (если не ошибаюсь Вы оставили комент -надо увеличить скорость ,недокидает) согласен там скорость надо увеличить.
А в этом ролике для меня самое интересное ,что судя по вращению колес скорость трактора не высокая ,а переворот пласта красивый .Не давно на Российском канкле шел фильм" Поднятая целина " там главный герой пашет волами еще с меньшей скоростью ,а переворот пласта еще лутше (сильней заворачивает)Но земля так же как и в этом ролике "очень жирная",да м еще перед корпусом у него стоял не знаю как будет по русски ,по украински "чересловый нож".
Вывод:Скорость при вспашке ,исходя из вышеувиденного , не самое главное ,нужно правильно подобрать плуг к той земле которую обрабатываеш выходит .У меня земля сухая рассыпчатая ,я не большой спец но думаю для такой земли лутше подошел бы дисковый или как он там правильно называется
В прошлый выходной тоже пахал огород 2-х корпусным плугом, земля сухая и одни глыбы. Думал, что и плуг погну об такие камни. Земля очень тяжёлая, пахал на первой передаче. Жаль не кому было видео снять как пашу.
Всем привет! Только закончил собирать плуг к Т-25 из предплужников .испытание прошел успешно.Добавляю в колекцию самодельных плугов.
Ребята это конструкция плуга такая . У нас пашут ДЖОН-ДИРЫ , у них отвал примерно на треть длиньше чем у наших плугов , и угол атаки лемеха гораздо меньше. Они пласт "наизнанку" выворачивают.
Так и пашут они однако не на первой передаче, у них карпуса заворачивают очень хорошо, но запахивают 60-80г и пепец меняют долота и лемеха, поделите на количество корпусов это как правило 8-9 и увидете что что износ идёт капитальнейший
у меня нет возможности сделать фото я не дома...но есть возможность подсказать вариант улучшения вашей конструкции рамы...балка первого и третьего корпуса должна быть длиннее поперечной и в них установлены бугеля таким образом исключается разрыв по сварке или болтам как на других конструкциях...в этом случае рама сдвигается и не совпадает с бороздой предыдущей.. если переставить корпуса по ту сторону балки то все становится на свои места...согласитесь что напоровшись на препятствие под землей цельная балка и приваренная поведут себя по разному...такую конструкцию рамы я делал с предплужниками от ПЯ но ставил их не на всю ширину захвата легче пашет и отвал уних закручен капитально
Привет всем, вот взял плужок через интернет тут dudkoua.com . Полтавськие плуги, ктото имел дело? завтра пробывать будем)
Скиньте по возможности фотки, сколько у него корпусов ,во сколько обошелся с доставкой или без?
Всех с празником кстати!
По поводу плуга, я ща не могу сфоткать. могу скинуть фотки оригинальные. у меня точно такоуже как у них на сайте. сегодня попробывали -все сомнения развеялись.ДОВОЛЬНЫ)
ну а вообще ктото работал с этими людьми, думаю мож культиватор взять еще?
но плуг хорошо пашет
вроде сделан добротно. никто не брав в полтаве, что скажете о плужке?
В сравнение с китайскими сделан добротно ,в сравнение с Польским Бометом он конечно значительно слабее ,но и цена в сравнение с Бометом в два раза ниже ,а коегде и более.Интересно былобы посмотреть видео как он в работе ,помогают ли планки "углоснимы" на отвалах .Я свой трех корпусный конный думаю так модернизировать тоесть удлинить отвалы и установить планки "углоснимы" .Вся проблема в том что он не мой и рано или поздно мне придется либо покупать либо делать самому так что пока присматриваюсь к готовым плугам .Былбы благодарен если бы Вы постарались скинуть видео его работы .
Ну а сам плуг вроде ничего ,немного укрепить (кинуть перемычки от стоек к отвалам сзади),интересно какая высота стоек у Бомета пишут 70см и это вроде не дает набиватся траве под раму.
Я когда звонил на ЧП Дудко по поводу цены на плуг ,спросил на счет корпусов ,к сожалению корпуса не продают они ,опорное колесо с винтом и метал на раму у меня есть.Смотрел цены на предплужники в сборе ,от 270 гривен идут плюс доставка ,плюс увелич отвалы и тд и тп получается выйдеш почти на цену готового .
В частных объявлениях смотрел слегка подержанные почти новые за полцены от номинала можно найти .пока с деньгами проблемы есть время думать.
Анатолий, объясните подробней для чего нужны "углоснимы"? Я не видел раньше таких плугов.
Это вместо предплужника (пародия на него) чтоб загнать верхний слой (навоз сидераты) поглубже в борозду, и сверху засыпать основным отвалом.
Спасибо! Всё теперь понятно.
Вот без углоснимов и предплужников.Главную роль играет форма отвала, правильно выставлены корпуса и регулировка-это моё мнение,хотя и согласен с другими.
я сегодня пахал. видео пока не могу скинуть,я тут у матери. с дому както возьму камеру, пофоткаю и мож и видео смкину постараюсь.а вобще доволен,что мне нравится - рама у них вечная ето 100% там стенка потолще бывших витчизняних.
плюс до всего углосними решают. так что ставьте, главное я так думаю ето правильный угол отвала+высота углоснима етого ну и его угол.
кстати мало де нужны те планки на отвалах ззади.в моем плуге и с моей землей точно не погнет.хотя земля у меня далеко не суписок
Корпуса у вас от предплужников?
