Самодельная телега. Страница 162 из 197
Венецыя на лиственнице стоит.
Ну короче у кого что есть тот то и ставит
Если покрасить хорошо,любая древесина будет ходить
Решил из ели!А телега вот!Ещё борта целые были.
Да какой там груз, это же не кировская телега. Сверху борт откривается как и все, а внизу вместо петель типа жолобки, из которих борт можно винять.
В колхозе из березы делали
Береза для дров и фанеры,для другого не годна.Я делал другу из лиственницы.Если выбирать сосну или ель,конечно елка .
Себе делал из струганной доски 30/150 (сосна) собирал с пазом на таких тисках (верстаках) работать легко и удобно собирать, делал как была с завода на болтах,сегодня доки отвез на регистрацию телеги .
Какую краску использовали на борта?Блястит!
Зимой струганные доски обработал жидкой грунтовкой два раза,разбавлял керосином а по теплу собрал борта на стапеле и покрасил обыкновенной акриловой краской по 180р банка в строймагазе за лето подвыгорела пекло в тени за 42*
Я сварил себе прицепик для навоза на миник и вместо петель нормальных отвесы пришпандорил. Оторвало за сезон. Рама 3,2 м на 1. На волговском мосту, прям на нем рама, не самосвал, высота от земли до платформы 45 см вроде, грузить удобно. Колеса от Уазика, грузил до 1,5 тонн примерно. В 3-4 тыщи обошлась всего, бюджетный вариант. Сейчас хочу самосвальную сварить тележонку.
Я наростки из осины делал.
Во сколько обойдется, мужики?
Обойдется в стоимость материалов - покупные или свои (читаю порой - было то, то и то, сделал с этого комбайн и еще швеллера и уголка у забора 15 тонн лежит на будущее). Ну ХЗ... у нас в деревне да и в городе всё нормальное давно сдали, на металлоприемках швеллера не найдешь. Я практически всё покупаю...
Сейчас сажалку делаю - не хватило чуть чуть на раму материала - купил 3 м профиля 40*40*3 . Вот:
А что за трактор? Совсем маленький? Если хотя бы 24 л.с. есть, то проектную грузоподъемность "самосвала" нужно делать тонны 3... Большинство сыпучих самосвальных грузов весьма тяжелые блин... Желательно колеса побольше ставить, чтобы с дороги можно было съехать.
Если по существу вопроса, то бюджет самосвальной для себя, своих возможностей и ресурсов я бы оценил в 40-50 тыс.руб...
я тоже
16 л.с. Уралец Синтай. Брал для сенокоса. Мне б с грузоподъемностью в тонну -полторы. В таком случае, наверное, дешевле, чем 40-50 будет. Колеса от Уаза если?
Да, и на порядок.
В 40-50 - это если что-то типа такого делать(сюда в кузов ПГС 3.5 тонны входит и на таких колесах их еще можно вытащить с какой-нить "жопы" до дороги))):
Это заводской, но я тут раму радикально усилил после поломки и гидроцилиндр поставил с ЗиЛа.
Если бы я на тонну-полторы делал, то наверное рассматривал бы вариант опрокидывания без гидравлики - чтобы удешевить конструкцию и для такого размера это не сильно скажется на функциональности.
Если вообще ничего нет, то мой прогноз - 10, ну максимум 15 тыс.руб.
Жаль не сохранил фото - у нас тут одна контора делала такие и продавала - сейчас глянул, того объявления уже нет.
Во, нашел:
Тут принцип в том, что кузов назад сам опрокидывается под весом груза. Для небольших прицепов самое то (ИМХО)...
Или может совсем чуть-чуть усилий приложить нужно, чтобы он назад "пошел"...
в условиях бездорожья не есть гут . так как будет приподымать зад трактора , а надо чтоб придавливал для лучшего сцепления с почвой ... а по деревне пайдет ездить и по асвальту....
СПАСИБО МУЖИКИ! Буду думать
Да, издержки есть, но можно чуть чуть конструкцию поменять, чтобы и на трактор давило и чтоб без гидроцилиндра был...
Нужно при разгрузке блокировать колеса на прицепе, а опрокидывать трактором. Типа такого:
Здравия всем)))мужики,подскажите,что это за прицеп?и потянет ли его т-25? весит че-то1500кг
самопал какой то.платформа похоже с навозника роу4-видны отверстия под передние валы транспортёра.но борта не стандартные.ось распложена далеко назад-тырчик с ней будет на дыбах ездить-если сможет уехать.
Вот вариант для грузоподъемности в 2 тонны на 4-х колесах от Жигули, нексии или лачетти.
Борта можно железные сделать, но пока терпят, амортизации нет - балансиры, сглаживают в принципе хорошо, на легковой возил и ПГС и доски с горкой, правда выгружать легковушка не может, трактором - спокойно
Кому такой вариант интересен - вопросы в личку, сразу скажу зарегистрировать не получится - самопалы уже не регистрируют, по полям ездить самое то
А чё в личку то сразу? Будут вопросы - лучше здесь отвечайте...
Классный прицеп! Недорогой в постройке. Колеса и ступицы б/ушные доступны и по цене и по наличию.
Высота погрузочная для человека, а не для терминатора 3-х метрового))).
Для небольшого трактора самое то.
Можете про балансир рассказать подробней?
Конечно потянет. Вопрос - а надо ли? - в общем тяжеловато ему будет...
Дааа, прицеп супер!
Размеры прицепчика кто знает? мужики подскажите.
https://www.avito.ru/omsk/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_919290191
Виталяша это прицеп ТАПЗ - 755 если я не ошибаюсь. Набери в инете (ттх прицепа ТАПЗ 755) и будут тебе размеры. Вот фото этого прицепа.
Спасибо. Халява надо брать Далековато от меня вот и ломаю голову как забрать, куда засунуть можно. в газельку думаю пассажирскую думаю не залезет, нужно грузовую.
