что-бы такое придумать для прополки картошки.Окучники есть много.Копалки тоже есть разные а как прополоть или просто несколько раз окучивать? Может есть у кого что-то похожее.Думал может борону изогнуть что-бы она не цепляла кусты?
прополка картошки минитехникой
сб, 28.11.2009 - 23:31
#1
Я для прополки картофеля пользуюсь ежами. Ставятся вместо окучников и вперед. Чем больше скорость - тем выше летит трава. Сами ежи своего рода круглая борона, вращающаяся при движении. Они продаются в магазинах, у нас стоят 8000р.
спасибо большое за ответ.А фото можно как нибуть скинуть, что-бы посмотреть что они собой представляют и хотя-бы какие нибудь размеры.
собственно вот готовое решение, в нете нашел. Фотки своих ежей позже скину
принцип то я понял. подожду фотки твоей. пока спасибо.
Вот наша самоделка
вот фотки
Извините пожалуйста STARAY, может глупость спрошу. Этот пропольшик какую часть картофельного ряда обрабатывает , междурядья или вокруг картофельного куста?
и не портит ли он картофельные кусты, вот вопрос.
ежами обрабатывается междурядье. во время прополки прооисходит и окучивание. перед тем как картофельная ботва станет большой, можно пройти ежами и свалить землю в междурядье, а на следующий день пройти окучниками - результат получается отличный. картофельные кусты ежами не портятся.
Спасибо за подробный ответ, и еще вопрос если можно, чем и как пропалываете между кустами картофеля на самом ряду? Или у Вас точный высев и ездите с пропольщиком вдоль и поперёк?
Кубик, картофель садится и так с точным высевом, только растояния межрядий 70 см, а растояние между кустами в среднем 20 см. Представте картофель посаженый с межрядиями 70 или 90 и таким же растоянием между кустами. Сколько свободного места гулять будет, а урожайность едва достигнет 50-100 ц.
Для уничтожения сорняка в кусте используют средства хим защиты+ опрыскиватель, или же старый добрый метод тяпкой.
я вообще то думал что-то вроде изогнутой бороны. протянул и всё.принцип то я понял но на украине не видел да и если увижу то загнут за неё. а я хочу попроще.всем пока спасибо
Чот у меня фото не открываются , Меня интересует фото самодельного ежа , если можно
Toha62 спасибо . Вот еще бы под углом их поставить , как на промышленных . При этом , как я понимаю они работают как буддто активные и с подокучиванием . Про * подшипники* , как сделано опишите .
Outlaw888, это не кака, а разновидность ротационной бороны. Такие бороны хорошо рыхлят поверхностный слой(борьба с сорняками) и легко тягаются...
Почитайте в интернете о них, они разные бывают....
Outlaw888, а ты посмотри, как приварены шинки,под каким углом,окучивает и перемещает и прополывает ,будь здоров. Они вместе с навеской имеют вес почти 300КГ. Впереди перед ежами идет лапа,подрезает, а еж весь сорняк наверх,иногда(в зависимости от состояния огорода)так наматывает ,что приходится становится и обирать корневища.Заглубляется еж почти на половину и шинки перемещают землю на рядок,так как приварены под углом. Да и этож бороны ,а не окучники,а чтобы после первого раза боронования были видны рядки,и можно было бороновать еще раз,до всходов.
Вот бы видео увидеть их в работе.
Я тоже немного не совсем понимаю их работу.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, где или у кого можно посмотреть ежовое приспособление для прополки и окучивания.
Посмотрите в последних постах десяти в теме САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ
У меня вот такие ежи. один заводской, 2 самодельных. насадку что на фото не использую так как есть ежи по грядкам (такие есть выше на странице ). В самоделке есть один недостаток : надо сделать окна в больших дисках, т.к. при обработке влажной почвы обьем между дисками забивается землей,что не мешает обработке но прибавляет вес.
Расположение ежей под углом значительно улучшает качество обработки.
Мужики ето єжи я смотрю на межрядьє 70 ??? бо я себе на 50 делаю так меньше намного!!!
Делал по размерам стандартных- под гряду-70см.
Насчет работы не сомневайтесь, лучшего не придумаешь.
Рыхлят почву, пропалывают и окучивают одновременно-3 в одном -только газку подкинь и сорняки летят выше трактора. Кто видел как работают- не даст соврать.
я имею ввиду только те, которые расположены под углом к горизонтальной плоскости.
При расположении на одной оси - только слегка рыхлят землю.
Буду работать - постараюсь выложить видео.
такой как в сообщении 18 этой темы пользуюсь и после всходов ( до 5см.)
Я тож полузуюсь и довольно давно!!! сначала на 70 а теперь перешол на 50!!! своєй техники небило а теперь подкупил и стягиваю все почучуть. Лучшего приспособления чем ежи нет !! есть (9 но ето все химия)) а ее вземле и так очень много!!!!!!! а ето и дешева и пользу приносит!!!!
Стягивать нужно было при коммунистах, а теперь время упущено , и все приходится добывать или покупать. У меня все "что нажито непосильным трудом" - привезено с чермета, пасся там года 4, и сварено своими руками , теперь практически на все задумки (картофелесажалка,копалка-трясучка...) -материал есть, но нет времени заняться изготовлением.
какой материал (ступицы и т.п.) лучше подойдёт для изготовления ежей?
В настоящее время делаю новые ежи - на подшипниках (старые на втулках)
Фото выложу позже.
Вот почти все собрано, не хватает подшипников,сальников,осей и пару шайб.
Сегодня пытался снять видео работы ежей, пока не удачно, зато вот тут есть немного: https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4381...
