САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 95 из 155
4632 сообщения
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Валерий-" пишет:
моя картофелесажалка половина четырёхрядки навесной
Редуктор смены направления вращения с чего применили?
: Брестская обл.
30.03.2014 - 18:51
: 81
Александр 70 пишет:
"Валерий-" пишет:
редуктор с какогото свеклопогрущика на базе трактора мтз был рядным на 4выхода разрезал на половину сбоку слева на фото видна самодельная крышка
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Валерий-" пишет:
На выход этого редуктора,на свеклопогрузчике,надевались четыре вальца из труб,с проволокой,приваренной по спирали?Если так,должен быть у меня такой.
: Брестская обл.
30.03.2014 - 18:51
: 81
Александр 70 пишет:
"Валерий-" пишет:
когда я его взял на нём ничего небыло просто 4 вала фото ближе
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Валерий-" пишет:
Да этот самый редуктор,там выходы с мелкими шлицами.Шестерни держатся без шпонок,на болтах?А вообще хорошо придумал!Материал на сажалку почти набрал и тоже не хочу относить бункер назад.Поэтому тоже нужен редуктор смены вращения.
: Брестская обл.
30.03.2014 - 18:51
: 81
христос воскрес какой был редуктор внутри я не помню но когда всё сделал увидел бортовую с луаза то что надо меньше и компактней. ранньше была самодельная сажалка копия польской работала нормально но когда появилась эта сажалка земля и небо любое поле любая передача лижбы трактор потянул клиентам говорю могу посадить хоть в дорогу единственный нюанс когда насыпят мешка 4-5 тяжело подымать трактор без противовесов плохо поворачивает
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Здравствуйте форумчане! Подскажите кто как делал тук для высева минудобрений на сажалку. Нужно срочно с фото
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
"Uravolm" пишет:
"Uravolm" пишет:
Пост 2816.
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Vikto-r я ето фото видел. Мне подробнее. Со всех сторон. И если можно ставили ли катушки ( на вал на концах спирали) возле отводных трубок вниз.
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Vikto-r с спасибо что откликнулись. Я тук сделал, но была проблема мало высевало. Намотал много проволки. Осталось подобрать звёздочки. Подскажите соотношение звёздочек на туке и на валу.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Тут нужно смотреть, от чего берете привод, мой ведущий вал вращается медленно, то у меня ведущая большая велосипедная, ведомая тоже велосипедная, но самая маленькая,какую только удалось найти.По опыту, маленькая скорость вращения тукового шнека не дает стабильной нормы внесения .Как и большой шаг витка шнека.Вот и предется переделать.
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Все понял. Шаг тукового шнека у меня небольшой. Примерно по Вашей фотографии 2/3 Вашего шага. Провёл испытания за 1 оборот сыпет где то норму. Теперь подобрать звёздочки. У меня получается на 1 оборот ведущего вала ложится 6 картофелин. Значит я думаю звёздочки ориентировочно нужно 1к 6. Чтобы тук проворачивался в 6 раз быстрее ведущего вала.
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Vikto-r у Вас случайно нет фото другой конструкции тука. Хочется сделать чтобы регулировалась норма высева. По такой конструкции как у нас норму можно регулировать только звёздочками а хочется заслонкой.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
"Uravolm" пишет:
Заслонкой и только заслонкой, вы просто сверху закрываете часть шнека. Опытным путем отрегулируете, больше прикрыли - меньше норма внесения.
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Так заслонки надо ставить с двух сторон.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Заслонка ставится со стороны выходного отверствия и подвигается вдоль шнека.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"ROW111" пишет:
взял жигулевское стандартное колесо 56 см в диаметре
итого за один оборот колесо проедет L=П*D=3.14515*560=1760мм=1,76м при посадке через 30 см=0,3м нам нужно чтобы за один оборот прошло 1,76/0,3=5,86 чашек. звездочка 44 зуба при длине звена 19мм за один оборот пропустит 44х19=836мм цепи, на которых должно быть 5,86 чашек итого чашки нужно поставить через 836/5,86=142,6мм или 14,26 см.
Итого для посадки через 30 см при колесе диаметром 56 см и звездочке на валу 44 зуба с цепью ПР 19 чашки нужно установить через 14,26см т.е. через 7.5 звеньев .округляем до целого и ставим чашки на цепь.
всем привет, я тут сегодня хотел начать сажалку делать, да вот с колесами напряг, делать самому есть только бочка в диаметре 65см, с грунтозацепами она получится в диаметре около 70 см. выщитывал на каком растоянии будут чашки у меня получилось если округлить через 6 звеньев. кроме колес се остально остается по прежнему. правильно ли я высчитал и не будет ли неудобно с такими близким расположением черпаков? за ранее спасибо.
: Белоцерковский район
18.12.2010 - 10:30
: 108
"АнуарМус" пишет:
У меня расстояние между черпаками 11,4см
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
вот как получилось
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Vikto-r у меня так не получится. У меня пружина навита в 2 стороны, движение удобрения идёт от центра к краям. Если заслонку ставить по шнеку то будет перекрывать одну сторону. Думаю сделать туки по другому, по принципу севалки, что скажете?
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Вариант тоже неплохой, испробован годами. Все дело в вашем энтузиазме , раз хотите - значит сделаете. Но учтите ту деталь, что удобрение может попасть отсыревшее и залепливает рабочий орган, поэтому нужно предусмотреть возможность быстрой и, вполне возможно, многократной очистки котушек.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Uravolm пишет:
У туковой банки с пружинной подачей две заслонки, и как показывает практика регулировать норму в больших пределах не надо, 300-350 кг/га азофоски 16/16/16 обычно вносим .
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Vikto-r пишет:
Спасибо за подсказку. Об этом и не подумал. Я планирую ставить 1 кутушку. Еще Виктор подскажите у Вас пружина навита в одну сторону как оно сыпет на 2 отвода?
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
"Melnikov Lexa" пишет:
Алексей по поводу нитроамофоски я с вами полностью согласен. Но я исхожу с того что туки планирую делать под культиватор и сеялку. Под культиватор нужно вносить разное удобрение например селитру, (амиачную, калийную) и под разные культуры и поетому здесь важна регулировка. По поводу тука на сажалку тоже нужна регулировка. Поскольку у меня несколько участков с разным составом почвы. На гектар я вношу от 350 до 700 кг нитроамофоски.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
"Uravolm" пишет:
"Uravolm" пишет:
У меня два бункера для удобрений и два шнека на одном валу, каждый сыпет в свою борозду.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
шура75 пишет:
вот как получилось
Отлично сделано,в каких пределах норма внесения?
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
samzawob пишет:
Дрюня пишет:
samzawob пишет:
Дрюня пишет:
Ложечек 15 шт. длинна между клубнями 150 - 200мм максимум.
В таком случае для розстояния 200мм и диаметре клубня в среднем 4 см надо ПЧ 1 : 2.92 А звёздочка надо на 14 зубов при 16ти будет садить примерно через 17см
shok wacko2 Какая звёздочка??? Пожалуйста объясните как блондинке.......
Я понял так - для достижения моего результата мне нужно ведущую звёздочку (маленькую) на 14-16 зубов, а ведомую оставляю стандартную с мот ИЖ (большую) на 42 зуба????
И всё будет гуд???
Вы всё правильно поняли
dread tomato dont К сожалению ваши расчёты были не верными, клубни бросало через 25-30см.
Немного переделал и вуаля.... у меня всё получилось с первого раза.
Колесо главное поставил с ВАЗ 450мм чем немного приподнял сажалку
звёздочка ведущая с мот. ИЖ на 16 зубов
звездень ведущая с мот. ИЖ на 21 зуб
Результат - 16-18см между клубнями.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Дрюня" пишет:
А что так близко, или на семена?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Дрюня" пишет:
Тутвсе зависит от междурядья..для 55 см лучше 23...26 до 30 а для 70 см погуще можно и 18-20.... но в любом случае для товарной картошки лучше побольше....
: ровенская область
09.08.2012 - 19:06
: 24
Привет мужики . вот хочу про консультироваца по поводу сажалки . имею заготовку на колесо из полосы толщиной 5мм , внешний диаметр 39 см ширина 8 см , скажите пожалоста хватит ли 8 см ширины . Какой должен быть диаметром вал тот што колеса на ему , если загружать буду пол мешка в бункер .
