САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 96 из 155
ширины хватит все равно грунтозацепы делать, а прочность такого "колеса" зависит от ступицы (вспоминаем велосипедное колесо если обод пустой без спиц его запросто можно и руками гнуть, но если натянуть спицы он выдерживает спокойно вес одного взрослого человека)
всем привет. подскажите как правильно приварить черпаки к цепи шаг 19, к валику цепи? автомата нет. только инвертор и электроды тройка.за ранее спасибо.
насчет инвертором варить не знаю, варил полуавтоматом но к "ИЖ"евской цепи (проволочка у автомата тонкая конечно, но и цепь от "ИЖ"а поменьше чем 19мм) чтобы было удобнее варить, массу сварки прицеплял к листу нержавейки , к листу прижимал струбциной цепь а чашку держал рукой в краге,на звене цепи, чтоб прихватить, а потом уже обварить окончательно. чашки делал из шайб которые ставятся на сайлентблоки реактивных тяг ВАЗ 2121 "Нива". они диаметром 40мм. для увеличения диаметра а так же чтобы было к чему варить навил проволоку Ф6мм вокруг трубы Ф40мм как пружину только виток к витку снял с трубы "пружину" и разрезал болгаркой поперек -получились кольца, подстучал молотком приварил к шайбам сваркой-чашки готовы! покрасил и начал варить к цепи.
Привет ROW111 , смотрю неплохой аппарат у вас получился . Какого диаметра стоит ось . Насчет прочности своего колеса не беспокоюсь а вот не будет ли оно вгрузать .
Купите двойку и получится,не сразу но получится,а принцип такой:Сверкнул-отбил шлак.
всем спасибо за подсказки заварил я кое как , на днях испытывать буду.
Я как в той песне "Я его слепила из того что было!" у меня подшипники с обоймами нашлись только с внутренним отверстием что то 28-30мм (не помню точно) хотел вал полегче сделать- на концах вал посередине труба Ф32 но с токаркой напряг, вал этот кое как выточить получилось, диаметр не помню точно (4 год этой конструкции) но вроде чтото около 30мм. Там нагрузка то основная на подшипниках будет и колесах середина то не особо нагружена. Колеса сьемные ступицу сделал из листа 8мм в центре просверлил отверстие на 16мм с другой стороны на ступицу приварил трубу Ф 32. колесо центрируется болтом (на фото видно гайку в центре) а одевается на вал при помощи этой трубы.А чтоб не сползало трубу и вал просверлил насквозь и вставил болт (вроде М8 ) с гайкой. Три года посадки пережила.
Всем доброго дня! В этом году доработал сошник и сделал два маркера, чтоб ровней вести трактор
у меня такого же типа сошник, буду переделывать по другому по типу как плуг, трактор "мини " каждая лошадь на счету, а эти "башмаки" уж сильно упираются
Всем привет, вот моя сажалка, правда тока фото.
отмечусь интересно!
Это я понял, но как вычислить верхнюю звездочку?
Она особой роли неиграет служит как натяжитель
можете туда просто ролик поставить с возможностью регулировки натяжения цепи и все будет так же работать как и со звездочкой
верхнюю надо посмотреть чтоб диаметр был примерно одинаковый с нижней или чуть меньше, чтобы цепь шла вертикально или с небольшим наклоном к стенке бункера. с наклоном конечно получше меньше шанс, что картофелина свалится с чашки.
Можно и ролик, только цепь не надо натягивать, её надо подпружинивать.
Та картофелена что попала в чяшку не свалитса, на сажалках специально ставят всряхиватели, или делают цепь под уклоном - чтобы лишняя сваливалась.
Всем большое спасибо. Сейчас все понятно. Буду творить свой агрегат.
ага подпружинил я цепь в этом году, и все проклял кароха каждая третья сваливается с чашек,9цепь стоит вертикально а не под наклоном) бегал за трактором в ручную докидывал, на следующий год убиру пружины эти назад сделаю натяжение болтами.
у кого как
Так может, пружыны слабые, или не правильно сделано. У меня сделано так.
у меня пружины на сжатие работают, не слабые вроде,- от клапанов классики ВАЗ.Да и картоха на посадку 6-8 см в диаметре и чашка тоже 7 см в диаметре. без пружин было намного лучше..по крайней мере пропускалось картохи много меньше при поасдке а тут чуть не каждая 2 сваливается с чашки из за "встряхивания" этого. Под конец уже затянул почти намертво, сколько резьбы хватило, так что пружина сжалась почти до упора т.е. перестала работать, тогда стало более менее..вобщеми надо выкидывать эти пружины толку от них нет , только вред.
ALEKS 21 Аппарат просто СУПЕР!!! С виду лучше заводской польской. Хотелось бы и себе сконструировать что то подобное. Если можно размеры вашего бункера? Пожалуйста.
Привет всем кострукторам прочетал коментории так и не-понял помогите высчетать сколько черпоков надо если звезды 19см30 зуб и11см17зуб цепок 19 колеса ваз 450 высодка 25-35см длинна цепи от вала до вала с звездами 70см +- спасибо
Я конечно не спец. Сам только хочу на весну сделать.
Но по моему чашки надо ставить в последнюю очередь, когда вся конструкция будет в сборе высчитаешь без труда. А так очень сложно не промахнуться.
Фууууух пролистал всю тему. Уж больно великовата.
Теперь вопросы:
1 почему ни кто не описал как влияет посадка сажалкой на урожайность?. ( ведь наверняка сравнивали)
у кого на какую глубину кладет картофель от верха так называемого гребня.
Начиная читать эту тему я уверенно хотел сделать сажалку цепную 2х рядную. но в итоге решил делать Цепную 4х рядную.
Я понимаю что тема называется ДВУХ РЯДНЫЕ САЖАЛКИ но четырех рядных не нашел. посему решил спросить здесь.
4х рядная сажалка. звезда сразу на ось колес. колеса R13 (с резиной или нет еще не знаю) ось одна на все отсеки.
Кто делал? какие отличия от 2х рядной? на что нужно обратить внимание? И вообще Т-40АМ потянет?
Была здесь ,в теме,четырехрядная сажалка,таскали ее Т25.Ящики с картофелем просто не большие.
у меня тоже Т-40 таскаю 4-рядную привод от ВОМа синхронный удобней пробуксовки нет вообще.некоторые фото есть в теме выше.бункера примерно по 70кг на рядок
Меня интересует именно цепная с чашечками. В теме не попадались.
А вот с приводом от вом на Т40 интересно. Если можно скинте фото.
в данный момент снимать особо нечего так как разукомплектована.Привод через редуктор с него привод цепью на главный вал сажаю через 20см между клубнями.передаточное в редукторе 1.25.на цепях 2.смотрите ст.88
Была точно.
На 88 я читал уже, но там очень мало информации.
Через редуктор лучше, но я очень ограничен в материалах и финансах.
Как считаете- Если я буду делать 4 рядку с приводом от колес, хватит 3х колес ( диски с грунтозацепами)???
Вообще Если у Вас будет свободное время (не сейчас, в течении 1-2х недель). Снимите пожалуйста размеры.
А интересует меня рама (размеры, из какого металла сделана, где слабые места и т.д.)
цепи ( как крепили, есть ли полозки, успевает ли провалиться картофель в чашечку)
Чем загребаете, и как вообще получается ли попасть ровно - чтоб потом окучивать трактором или приходится идти по следу посадки.
А самый интересный вопрос --- Почему разобрали? Если переделка, то чего и почему. Если не пошло то опять же по чему?
СПАСИБО
Вчера был в металлоломе. Вот что смог нарыть на будущую сажалку. В этом чермете цена еще божеская 15руб за кг.
Позавчера был в другом так там я взял трубу на почвофрезу и вал на 50мм. Так у них цена на любую железяку 25руб за кг.
