САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 59 из 155
4639 сообщений
: Козьмодемьянск
22.08.2010 - 19:10
: 47
ROW111][quote=alexku59 пишет:
ROW111 пишет:
alexku59 пишет:
Здраствуйте. Помогите пожалуйста с расчетами. начал делать картофелесажалку на свой миник. колеса планирую поставить от заз. отсюда и вопрос какую звездочку мне нужно поставить внизу и на каком растоянии варить чашечки чтобы получить причерно 4 картошки на 1 метр спасибо
А разве размер верхней звездочки имет значение? у меня пока его нет.
Диаметр колеса примерно 570 мм, за один оборот колесо проедет на 1 метр 82 см
не знаю у меня получается меньше 3,1415* 570= 1790мм т.е. 1,79 м.
alexku59 пишет:
тоже примерно звездочки будут с шагом цепи 20 мм
шаг цепи вобщем то важен только в том плане насколько удобно крепить чашки к ней будет а так он роли не играем в расстоянии высева
alexku59 пишет:
тоже примерно есть пока одна звездочка диаметр по минимуму где ролики 120 мм 22 зуба. для меня найти звездочки с таким шагом не проблема главное расчитать какие нада
за один оборот колеса с высевом 4 шт на 1 метр т.е. через 25 см имеем 1,79/0,25=7,16 чашек необходимо чтобы засеять расстояние длины одного колеса
при диаметре звездочки на валу колеса 120мм имеем длину цепи которая пройдет по звездочке за один оборот 3.1415*120=376,98 мм т.е. ок.377 мм соответсвенно нужно расположить 7,16 чашек на этом расстоянии 37,7см/7,16шт=5,2 см между чашками, в реальности картофелина может быть и 6 и 7 см, т.е. элементарно не влезет между чашками, соответсвенно нужно либо увеличивать диаметр звездочки, либо уменьшать диаметр колеса приводного (например сделать его без покрышки как у меня) либо увеличит расстояние высева.
Спасибо буду переделывать
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
kosar tolle пишет:
"Дрюня" пишет:
kosar tolle а вы обещали измерить расстояние между клубнями???
Толком ни как не измерить,в обшем в первом варианте вед. звезды пропусков больше потому,как семена сыпали все подряд,на десять моих обычных шагов вышло 25 корней ,с уменьшенной звёздочкой 23 корня.Я примерно думаю нужно 23-25 зубов на вед. звезде и всё будет ОК!Вот фото,на первых трёх,28 зубов на последних 22.
Большое спасибо, буду химичить.
29.05.2011 - 19:14
: 603
alexku59 пишет:
что переделывать? еще же вроде бы ничего нет? или вы уже звездочку на вал одели с колесом?
29.05.2011 - 19:14
: 603
kosar tolle пишет:
почему? рулеткой между центрами кустов +-5см всеже точнее будет чем
kosar tolle пишет:
или там вперемежку насажено и с той и с другой звездочкой?[/quote] А вы вообще не измеряли перед посадкой через сколько садит? я свою на три раза перепроверил, и все равно зараза пропускала картохи, тоже некалиброваная была и резаной много, прошлый год уражайный выдался семенная была 7-10см вот ту что 8-10 см резали на части вот она и сваливалась у меня с чашек. а у Вас же вроде картоха прижимается к основанию и все равно надо калиброваную?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
kosar tolle ! А где жуки? а тоб я ща подъехал!
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Александр 70" пишет:
Вай,вай,тише тише не дай бог нагрянут. lol
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"kosar tolle" пишет:
Что скажешь про мои всходы
Всходы у вас отличные, так что пусть дождики идут, что бы урожай был.
29.05.2011 - 19:14
: 603
Александр 70 пишет:
Рано еще! ждут пока я опрыскиватель доделаю laugh
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Доброго времени Александр Иванович! Что скажешь про мои всходы и варианты со звёздами! Хочу сказать тбе ОГРОМНОЕ СПАСИБО,с твоей лёгкой руки я можно сказать обзавёлся сажалкай и дисковым окучником
Привет Анатолий!
Я рад что у тебя все получилось, а то были у тебя моменты хандры smile3
Небольшие недостатки думаю к следующему сезону устранишь, а картоха на грядах выглядит неплохо, может даже излишне густовато или так кажется на фото но как когдато поговаривал мой отец "ГУСТО - НЕБУДЕТ ПУСТО".
Теперь следи, что б коварные друзья полосатики тебя необрадовали я свою притом, что при посадке обрабатывал пристижем пришлось снова повторно обработать при той жаре налупилось тьма. Такого количества раньше небыло.!
: Козьмодемьянск
22.08.2010 - 19:10
: 47
ROW111 пишет:
alexku59 пишет:
А переделывать придется сделаны ступицы под зазовские колеса, а жаль зря валяются аж 6 штук накаченные почти новые вот и хотел применить их, а может увеличить обороты черпаков за счет промежуточного вала? Или просто сварганить металлические с диска? что посоветуете?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
alexku59 пишет:
ROW111 пишет:
alexku59 пишет:
Если поставить промвал, то можно без проблем менять шаг высадки, хотя это немного усложняет конструкцию.
: Козьмодемьянск
22.08.2010 - 19:10
: 47
aleks 21 пишет:
alexku59 пишет:
ROW111 пишет:
alexku59 пишет:
вот и я к этому склоняюсь конструкция правда усложняетя зато и правда можно бдет менять норму высева
29.05.2011 - 19:14
: 603
alexku59 пишет:
я тоже сначала хотел сделать с промвалом, потом что то подумал ведь можно применить звездочку со ступицей и фиксацией ее на валу болтом и меняя эту звездочку на другую менять шаг высадки,(как в междурядье так и между картофелианми) исходя из этого сгородил всю систему передвижной т.е. бункер, верхнюю звездочку с натяжителями и их рамой и дисковыми загортачами, потом т.к. время поджимало и ступицу к ИЖесвким звездочкам точить уже было некогда (с токарем у нас сложновато я тут выше писал), я подумал что я все арвно не калымлю т.к.живу в грооде сажать только родителям, вобщем приварил всю раму с навешанными на него всеми частями сжалки и соответственно выставил звездочку по верхней звездочке и приварил к валу, хотя сейчас вот буду расширять междурядье. Опять же рама приварена в двух местах, шов по 5 см для "болгарки" это на 1 минуту работы и потом сваркой еще столько же , дольше инструмент выносить и ряд расширен :). В Вашем случае можно оставить колеса с покрышками, (хотя я наваривал на диски от ЗАЗ поперек полосу стальную 4х40 мм, и когда сажал на второй день после дождя иногда колеса подтормаживали, когда забивались землей мокрой, в конце каждого ряда приходилось их прочищать и посадка пошла нормально, но в тех местах где подтормаживали картоха малость дальше растет laugh )) нужно тогда увеличить звездочку на валу с колесами т.е. не 12 см а например 24см, и у вас уже между чашками выдет ок 10см расстояние.
: Козьмодемьянск
22.08.2010 - 19:10
: 47
ROW111 пишет:
alexku59 пишет:
вы правы с промвалом будет сложновато вот буквально вчера купил вот такой транспортер по моему от соломорезки расстояние между чашками можно ставить 5,10,15 итд см и главное чашки при варивать не нужно ставятся на 2 болта на 8мм
29.05.2011 - 19:14
: 603
у меня шаг высадки 45 см звездочка на валу 19 зубьев а Вам надо звездочку увеличивать чтоб между чашками было хотя бы 10см ( уменя ок 9,5см) чтоб картоха если 6см будет входила между чашек
: Козьмодемьянск
22.08.2010 - 19:10
: 47
ROW111 пишет:
а 45 см не слишком редко? тут у меня звездочка на 20 см в диаметре и колесо собираюсь ставить от мотоколяски за один оборот где то 1.5 метра проедет
29.05.2011 - 19:14
: 603
alexku59 пишет:
т.к. огороды у родителей в деревне а они всю жизнь в колхозе работали, на вопрос какое расстояние делать ? ответ сади как в колхозе квадратно-гнездовым методом 50х50см я так разложил картоху сказали что то многовато, сделал 45х45 но междурядье 45 мало, сейчас переделываю на 60см. А так в ручную садишь примерно такое же расстояние выходит между картохами даже пошире до 70см кое где.
Н
alexku59 пишет:
при этих данных для посадки через 25см чашки нужно ставить через 10,46 см это уже приемлемое расстояние, по моему мнению.
: Козьмодемьянск
22.08.2010 - 19:10
: 47
ROW111 пишет:
alexku59 пишет:
Н
alexku59 пишет:
вот и хорошо меня это вполне устраивает спасибо за помощ
: Козьмодемьянск
22.08.2010 - 19:10
: 47
вот пробую собирать может кто ченить че подскажет?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"alexku59" пишет:
А не густо ли будут черпаки?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Полосатого нет,молочай забил...,что делать?пусть ростёт?
: Козьмодемьянск
22.08.2010 - 19:10
: 47
beedmeister пишет:
"alexku59" пишет:
а черпаки буду ставить через раз или вообще через два
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
kosar tolle пишет:
Этот сорняк називается осот желтый. Уже гербицыдами нельзя, а сапой можно сбить, чтоб не разсевать семена.
http://agroua.net/plant/chemicaldefence/weeds/t-1/st-3/bg-7/bc-2/w-155/
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Привет Анатолий да, эта зараза плодовита я как то прозевал то насеялся и пришлось потом попотеть, стараюсь следить. А тебе скажу если слишком много то замучишся его пропалывать, это одна надежда на следующий сезон и вовремя гербицидом обрабатывать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Миша84" пишет:
Но таким способом от него полностью избавиться не удастся, так как он размножается еще и вегетативно, корневищем.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Владимир Герус пишет:
"Миша84" пишет:
Сейчас можно, уже ведь август на носу. Главное избавится от разсевания семен
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Миша84" пишет:
Всем привет и большушее спасибо! Мотаю на (ус).
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Приглушить возможно ..Титусом.., но только когда начинает вылазить,за три сезона практичесски мало осталось,но весь убить не удалось wiggle
17.03.2010 - 17:38
: 367
Владимир67 пишет:
Приглушить возможно ..Цитусом.., но только когда начинает вылазить,за три сезона практичесски мало осталось,но весь убить не удалось wiggle
Гербицид Титус, а не Цитус. Он заберает в нас до 20% урожая, так что если низкий уровень сорняков, то его не стоит использовать.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Миша84" пишет:
Гербицид Титус
Исправляем, машинально влипил ..Ц.. .., Судя по фото Косару и надо им шмальнуть..у меня больше ни что не помогло. dntknw
