САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 57 из 155
Пошёл я спать-пока за танк по шеям не надовали..
А я неделю назад два 407 резаком порезал,друг занимается скупкой старых машин,я,когда время бывает,помогаю с резкой,за работу беру что мне от них надо.Набрал ступиц,рессор,со всех старых машин снимаю все световые приборы и отличительные знаки.Есть одна заветная мечта,может когда нибудь осуществиться.
купил по случаю на барахолке .часы от волги21 понравились
Да,часы классные! На 407 ,самой старой модификации стоят механические,с недельным заводом,типа самолетных.Нижний по фото блок приборов-амперметр,бензин-тоже с 407.
Мужик за всё 150р на бутылёк по отдельности не продал .
В варианте "цепной" сажалки смущает одна вещь: при движении цепи вниз-падение картошки с большой высоты (при этом картошка может выскочить из борозды), либо протаскивание её по каналу ( при этом картофель лежит на обратной стороне ложки и при движении неминуемо трется об кожух ,обламывая при этом ростки).
Может не совсем ясно излагаю, но хотелось узнать как все происходит на практике.
А в (дисковой)как вбетономешалке да и шнек помогает Вам надо немного другое для ранних сортов
а что другое?
В цепной наверное можно попробовать двойные (двухсторонние) ложки.
И что материал (картоха) она берёт в бункере (в куче ) А ложки я видел и с ремешком по середине (заводские) такая что вверх что в низ несёт картоху .Самая простая вот на 5++++ ДЕШЕВО И СЕРДИТО И ДОМАШНИЕ ЗАНЯТЫ
Ну этот вариант для второго класса церковно-приходской школы, хочется усложнить и уменьшить затраты на несколько чел-часов.
есть и посложней Надо выбирать между нежностью (при которой картоха взойдёт раньше ) и суровой реальностью (когда все уши (ростки )пообрыают )
А на той что посложней всё равно люди-человеки нужны dread dread
Покрасил сажалку а то все красивые
Совсем другое дело!
Всем привет! Вобщем читаю ваш форум с прошлого года с августа. У отца в деревне есть трактор Т-012 производства г.курган вот такой http://images03.olx.ru/ui/3/37/11/58723611_1.jpg, решил я к нему сделать картофелесажалку, т.к. товарищ я жуть какой ленивый и в ручную сажать меня что то стало напрягать в то время как техника простаивает. Вобщем прочел форум, и собрал двухрядную сажалку с прямым приводом от колес ( без паразитной шестерни). Чашки сделал из шайб для амортизатора переднего классики-жгулей шайба эта имеет уже небольшую выпресовку внуть и диаметр 60 мм, наварил по краю шайбы (предварительно по центру приложившись кувалдой через стержень Ф35мм примерно вобщем вышла сфера практически )проволоки Ф 6мм. У нас садят картошку широко 40х40см илил 50х50 вобщем выбрал средне 45х45 еще и из за того что у трактора колея 90см ( буду переделыывать тоже на 40 сам трактор давит край рядка). Потратил всю осень, ну и весной еще 4 выходных (работать получается только по выходным т.к. я живу в городе) соседи ухахатывались пока делал: " осень, а он сажать готовится впору капалку делать а не сажалку :)." Вобщем после незначительных модернизаций посадка 20 соток прошла относительно успешно.(правда картошки не хватило :) досаживали резаную и непророщенную :( )) Почему относительно? Вылезло несколько косяков и сажалку буду переделывать. А именно выявил следующее:
1. мал уклон в бункерах. И картошка падает на чашки только когда бункера полные ( они у меня 2ух ведерные больше делать не стал и так при развороте трактор перед поднимет передок об этом ниже), когда в бункере остается примерно половина начинаются пропуски вывод буду делать конусообразные бункеры (сейчас они прямоугольные по типу как у сеялки )
2.Загортачи у меня дисковые, что есть хорошо т.к. я боялся что трактор не потянет два ряда , и сделал их дисковые, но совершил две ошибки первое сделал небольшой зазор в месте крепления и ряды были неровные т.к. вся эта конструкция с дисками "в месте крепления люфтила немного а там где диски уже выходило 3-5 см затянул посильнее вроде выправилось но крепление буду переделывать, второй момент я их (дисик соседних рядов) поставил рядом и они задевали иногда один пришлось укоротить.
3. При разворотах когда поднимаешь бункеры пустые то трактор только при трогани с метса немного приподнимает передок, а если там по ведру картохи то он прямо как ретивый конь в дыбы и так и прет пока сцепление не выжмешь. Но я сейчас думаю как облегчить конструкцию, перво наперво укорочу раму сажалки т.к. она вынесена на полметра почти от трактора (боялся что бункеры будут упиратся в трактор в поднятом положени оказалось это не так) Колеса у меня диски от запорожца на стальных пластинах посаженных на ось их тоже можно облегчить существенно срезав лишний металл там не такие большие нагрузки как я думал.
4. Картошка иногда выпрыгивала (точнее падала мимо рядка) из за того что семяпровод заканчивался на 8-9 см выше
"башмака" -запашника удлинил стало все нормально но сделал временно , надо было сажать буду переделывать капитально..
5.Цепи нужно НОВЫЕ обязательно я долго не мог понять почему один рядок сильно пропускает картошку оказалось из за того что одна цепь стоит старая ( вытянутая с мотоцикла ИЖ) а звездочки то новые! и цепь то провисает то натягивается как струна и из за этой неравномерности картошка на разных участках цепи цепляется по разному.
Буду переделывать куплю новую цепь и переварю чашки.
Сейчас эта штука уже в полу разобранном состоянии (загортачи отцепил делаю культиватор с окучником :) я ж ленивый! :) ). Фото не делал. Но там вобщем то ничего нового нет все есть тут на форуме. А вот ошибки которые я совершил и тут описал может кому то это описание поможет.
ну так тебе попроще можно 180кг насыпать например или 200 а мне что по одной ложить?
я и так пока брат рулил за своей конструкцией с ведром бежал чтоб картоху подсыпать, полдеревни собралось посмотреть кино
А мне тогда мешками таскать с края поля надо. Это у меня ещё груз спереди кг 100 а без него трактор и с пустой мог на дыбы встать.
я на следующий год тоже что типа бочки привяжу вперед т.к. от дома огород в километре почти а там колонка рядом приехал налил посадил, слил :) ну и раму подрежу все поменьше плечо будет
я своей мешок засыпал и ничего хотя габариты как у т12,с нашими габаритами однорядки достаточно и на калымах удобно сажать можно на любом расстоянии как клиент пожелает хоть 45,50,70см при условии если меньше 70 и больше 45см я не окучиваю,колея у меня меняется мин 70 макс 90см только никак в толк не возьму как картошка в узких рядах растет? я сегодня пока морковь полил мои дома поливалку доделали только не знаю фото скинуть или ненадо ,ато както не в тему
не знаю может и достаточно, но лишний раз "топтать" паханую землю по мне не очень гуд поэтому ПМСМ чем меньше ездишь по пахоте тем лучше. У меня тоже был вариант (хотя он и сейчас еще остается) тоже передвижных рядов т.к. каждый бункер с цепями и чашками на своей раме находится, единственно звездочки к валу с колесами приварены, хотя это поправимо, болгарка и дрель сделают свое дело. Можно и по паре или даже тройке шестерен одеть на вал с колесами будет и расстояние и шаг менятся например 35х35,40х40, 50х50см но за раз два ряда :). Но я только себе делал, потому звездочки приварил к валу и рамы приварил (но все поправимо пару сварочных швов срезать дело пары минут) а так то можно на болты поставить раму с бункерами и все будет передвигатся 3-4 минуты и другой шаг :)
Да а какая сажалка прицепная? или на гидравлике поднимается? моя на гидравлике вот в этот момент то и на "дыбах" вон у Андрея32 трактор раза в 1,5 длинее моего и то видно на видео как перед приподнимается когда на гидравлике висит сажалка, когда он разворачивается.
на форуме есть фотографии и сажалки и трактора , сажалка на гидравлике а дальше увидите . и давайте фото своей не стесняйтесь а то только слова .
Значит пропустил, Сфотографирую в выходной правда уже в полуразобранном виде (фотоаппарат бы еще не забыть :),хотел вообще весь процесс сфотать, но как то начнешь делать,да еще и переделывать то не подходит то понимаешь что не так нужно было делать, и забываешь про все )
Всем привет! Свою картофелесажалку по счастливой случайности смог обнаружить в пункте приема чер. мета.Изначально была навесная четырех рядка,но разукомплектованная и разрезанная.Пришлось переделать в двух рядную,навесную к трактору Т 25. Уже несколько сезонов в работе. Вот фото для коллекции форума.
ВООБЩЕ НЕПЛОХО,У МОЕГО ТОВАРИЩА СТОИТ ЧЕТЫРЕХРЯДКА РАЗУКОМПЛЕКТОВАННАЯ ДВУХРЯДКУ К ЕГО Т25 УКОМПЛЕКТОВАТЬ МОЖНО,ПОКАЖУ ВАШЕ ФОТО ЗАИНТЕРЕСУЮ ,А ТО ЖАЛКО ГЛЯДЕТЬ КАК РЖАВЕЕТ,БУДУТ ВОПРОСЫ В ПРОЦЕССЕ СБОРКИ ЗА СОВЕТОМ К ВАМ ОБРАТИМСЯ
Молодец!! А звёздочки применил на какое количество зубьев? И какой шаг посадки у вашей сажалки?
Вы обещали отчёт о проделанной работе, после посадки картофеля, а мы так и не видели (за исключением одного фото) результат вашей работы. Или это я не нашёл??? Меня интересует на сколько зубов поставили ведущую звёздочку. Ведомая стандартная у меня есть, а вот приводной.... - какую искать?
так считать нужно сколько зубов, Вам же нужно определенное расстояние между картофелинами, от этого расстояния и зависит количество зубов.
Если честно то я не совсем понял ваше разъяснение.....
Я свой вопрос адресовал kosar tolle. У него такая же точно сажалка как и у меня (только он сделал, а я ещё я....а чешу). Вот я и хотел узнать как она сажает и какое расстояние между клубнями. А так как у него ведомая звезда стандарт (как и у меня), колёса ВАЗ или Москвич (что легко выбрать на мет.ломе), то мне нужно знать какую нужно искать звёздочку на привод.
Дрюня извини,я подумл что уже никому не интересно.Первую половину поля мы садили с большей звёздочкой-мне показалось слишком густо,подобрал поменьше на несколько зубов(не помню сей час).По количеству зубьев отвечу завтра вечером,на днях поеду на поле и замерею посадку с первой и второй звёздами,дней пять назад делал предварительное окучивание,что-то особо разници не заметил.
Как это не интересно
Я кручу, верчу и не знаю как лучше свою разрезать, а потом сварить.... Сколько у вас получилось междурядье? Регулируется ли расстояние междурядья, если да, то в каких пределах?
Я видел сажалку в процессе сборки, если можно сделать фото готового изделия, а именно лемеха, навески и рамы.
Может есть какие то замечания к работе и можно внести какие то изменения?
