САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 46 из 155
4639 сообщений
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
"kosar tolle" пишет:
Прикинул сегодня изуродованный бункер-НЕ-решил окончательно делать двух рядную ,только переделать направление движения бункером вперёд.
Привет Анатолий!!! Если долго мучиться ,чего нибудь получится.У меня бункер под картофель сделан из бункера под удобрения , получилось более компактней.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Подумалось че-то, глядя на все это. Конструктор лего---отдыхает!!! laugh
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
Владимир61 большое спасибо ,как оказываеться всё просто (если подсказали).
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Я бы наверное использовал основные узлы и переконструировал по своему, раз уж так покрамсали.
В даном сл как вариант это 2х рядка.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"beedmeister" пишет:
Всем привет!Александр Иванович,набросал бы схемку своих мыслей а то у меня как в песне у Газманова ,одна- другую догнать не могут...Вроде бы и от заводской конструкции далеко уходить не охота и такая длиннота получается....Сегодня уже мыслил так,зачем мне на два ряда эти параллелограммы на сошниках? Если их закрепить жёстко или с возможностью маленько регулировать по высоте?Опорные колёса все равно будут нужны,ими будет регулироваться заглубление а угол атаки центральной тягой трактора.И еще,на кой мне нужны эти редуктора,карданы,гуки,не проще сделать привод от опорных колес? Бункер оставить там где он есть а замок авто сцепки в заводском направлении ...
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Alekcei." пишет:
Спасибо Алексей за поддержку,в понедельник поеду заберу бункера под удобрения-сразу места в ковше для них не хватило-они не порезанные даже,может сгодятся.. scratch_one-s_head Две трубы через один пропущу и пусть жинка картоху кидает стоя на коленях. lol Жаль тёща занемогла-та успела бы на четвертой скорости..
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Привет Анатолий!
Ато,еще потом побьешь скажеш, что прызвив wink
А какие размеры ее получаются?
Как на меня налепленно лишней трахамудии, там всякие катки прижимы, нафиг они.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Будь ласка-подмоги.
Я добрый и мирный. mail
Я не мерил но три шага больших точно уже есть,и это еще без загортачей.
Это про что? Как без прижимов- ложки мелкие-семя выпадать будут.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Ну это я так те прижимные нельзя трогать.
Загортачи непомеха, они легинькие,
Это надо бы смотреть по месту твои железки, ну я бы сдела так, бункер спереди что б на хвост недавило потом по моему принцыпу сажалки, посадочные колеса возможно поменять направление вращение и под низом под колесами сошники и сразу заними загортачи. Ну где то так.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вчера я примерно так и рассуждал,каласники у тебя это сошники? Если их делать на заводских параллелограмм,тогда нужно поднимать высевающие колеса-а это нарушает всю конструкцию бункеров.А вот если сошники переделать по своему то такая конструкция должна получится с минимальными габаритами и переделками.-завтра покумекаю в этом направлении.А что скажешь с приводом сеялки от колес?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
у тебя это сошники
Да.
Да что тут говорить, надо ее немного поднять всю конструкцию на колесах и сошники туда под низ и привод от колес, можно и от сеялки - покажи какие они? А буксовать она небудет так как она тяжеленькая.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Имел в виду сажалки ,о образцах колес еще не думал,наверное надо бу делать самодельные ,легкие около метра в диаметре с грунтозацепами.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Привет всем . Анатолий , я ранее давал фото простой , лёгкой , 2х рядной с приводом от колёс . И писал , что товарищ специально переделал промышленную 4х рядную с приводом от колёс . И доволен . Фото нет . У меня у самого стоит 4хрядная , чуть недоделанная , переделанная с промышленной . Получается проще , легче , и с преимущесвом от привода от колес .
06.05.2009 - 23:57
: 18604
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Анатолий я вот пересмотрел фото Игоря Б, нетакая как мне здается она большая, по высоте бункер внушительный, а так в пределах разумного. blush2
08.02.2011 - 19:02
: 363
Всем привет!!! Анатолий без прижимов не как нельзя,а ложки у тебя среднего размера , я у себя поставил маленькие они чётко берут по одному картофелю а средние иногда берут по две а то и три захватит.Для средних надо картофель не менее куриного яйца.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
фото Игоря Б,
Игорек похоже трактор поменял--некогда еме с садилками мордоваться.
01.01.2011 - 10:52
: 131
Дело идет к завершению......
10.01.2010 - 02:25
: 291
"Nik113" пишет:
Добрый вечер ,если не трудно подскажите какой диаметр колес приводных и высаживающих и какое расстояние при этом между картофелинами?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир61" пишет:
Растояние вы можете сами выщитать какое вам надо так и сделать в зависимости от диаметров ваших колес. Здесь это делается легко. На моей 800 приводные, а посадочные около 500,шаг посадки я расчитал на 26-28.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Доброго времени ВСЕМ.Александр, thank_you а по моим данным помоги разобратя с расстоянием высадки,что-то я и так считал и по другому и всё по разному получается.. dntknw Вот бункера латаю-железо 1мм-будь оно не ладно,не могли по толще поставить.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
помоги разобратя с расстоянием высадки,что-то я и так считал и по другому и всё по разному получается...
Привет Анатолий! А ты соединил посадочное колесо и рабочие? или как ты хочешь рассчитать от чего отталкиваться, сколько черпалок на посадочном колесе?
Я бы отталкивался от посадочного колеса, Посчитать кол черпалок, на какое расстояние садить и пройденный путь рабочего колеса и посчтитать соотноение.Там гдето Андрей формулу выкладывал надо у него спросить.
Ты хочешь еще на пол тонны веса hi
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Ведуще-опорное колесо-Д 60см плюс гр.зацепы за один оборот примерно проходит 1м90см -пусть 200см.Вед звёзд.на нём28зубов-делает один оборот,ведомая на высевающем колесе с 15ю ложками63 зуба,63 поделив на 28 получим примерно передаточное число 2,2---ложки,15 делим на 2,2,получим примерно 7 ложек кинут на 200см и поделив получим примерно 28-30см.между клубнями--так??? Хочешь на пол тонны веса,это если б было железо толще? Или как? lol
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
так???
Так!
1900/7=271
тыхочешь большеет растояние??
Да! laugh
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Лёнь" пишет:
Нет,но и чаще 25 не хочу,пусть лучше реже.Да оно наверное и менятся будет в зависимости от накачки шин и веса загрузки .
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Я расчитывал свою на 27, а на практике при посадке меняется от 27-30, налипание земли на колесе ув диаметр
так что все нормально
: Могилев
04.02.2011 - 16:16
: 18
Здравствуйте!!! Подскажите мне пожалуйста кто не будь верхние звездочки лучше подпружинить или оставить жестко (сажалка цепная,) и как это влияет на работу цепи и сажалки, не будет ли пружина давать чашке согинаться при заборе картошки????, есть возможность сделать и так и так!!! И еще сделал кольца из проволоки 5,5 диам. 64 мм. и брат навил на заводе проволока 6,0 диам 70 мм. - думаю какие поставить??? Спасибо!!!!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Все верно. Если быть точным, то 28,5см.
"Brat3L" пишет:
Пружину ставить категорически не советую, будет отгинать черпак. Лучше сделать либо пазы и натяжник, типа как электродвигатели натягивают, или как у меня, с расчетом на установку пластин под корпус подшипника.
Диаметр колец советую взять меньше. 70-многовато, лучше 60-65 по наружнему кольца.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Brat3L" пишет:
Лутше делать подпружиненые, так цепь находитса постоянно одинаково натянута, и на нее не влияет ни налипшая грязь ни кастяжение цепи. Только пружына должна стоять грубая (чтобы черпаки не нагибались.
: Могилев
04.02.2011 - 16:16
: 18
Спасибо Андрей32 и aleks 21!!! только я вот думаю aleks 21 цепь у меня 19,05 - не будет ли она быстро изнашиваться при сильной натяжке пружины???
