самодельная пилорама. Страница 46 из 74
не правильно поставлен вопрос,
дело не в киловаттах а в амперах,
если у вас 10кв то по формуле вам 16 ампер самый раз,
но это для приборов у которые не создают превышения тока при запуске,
а асинхронный двиг создаёт ток превышающий номинал в пять семь раз,
вот и посчитайте,
а двигло постоянного тока вообще в десятки раз,
так что автомат на крайний случай в 40 ампер был бы не лишним
и вообще на вводе в место автомата не плохо бы поставить рубильник,
да ктож его позволит,
ставить можно автоматы ориентируясь на пусковые токи,
но электрикам это не выгодно,
если все будут использовать предоставленные мощности на полную,
то это может просадить сеть и доставить им не мало геморроя,
вот они и стараются как могут ограничить потребителя
автомат на вводе у меня 25 ампер слабоват будет???
по расчетам в самый раз ну а на деле, и автоматы с одинаковым номиналом отличаются по характеристике, по токовой отсечке,
в общем попробуйте может у вас автомат с характеристикой D тогда всё нормально,
если будет вырубать то ищите устройство плавного пуска для асинхронных двигателей и будет вам счастье и с вашим автоматом
у меня стоял 25 ампер на пилораму,на пилораме два движка по 7.5 кВт запускаются по очереди,при запуске не выбивало,но делаю три четыре пропила выбивало,думаю если один движок то будет работать
Я тоже хотел 380 V подключить, а по улице всего одна фаза идет. спросил у наших ресовцов как - то во что обойдется подключение, так они около 2 тис доляров насчитали. Говорят если от столба в дом то 800 - 1000 баксов примерно (все ихнее и документация тоже), а так - как 170 метров надо тянуть еще 2 фази, то там провода, работа, вышка почасово, вобщем дохера получается. Прикинул, как говорится, х... к носу, и решил сделать шинную или с пилы, или с ДВС 9 л/с, все основные узлы есть в наличии, кроме некоторых мелочей, ну и времени добавить - бы, а то сутки маловаты![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
да не повезло вам с сетью,
мне в 450 бакинских обошлось, по сравнению с 2000.
да это не дорого
сегодня был в энергосбыте мне там сказали что на выдачу тех условий месяц. Стоит 550 руб. Выдается на 5 лет. Вот какие тех условия будут узнаю в начале марта.
раскажите самый простой вариант колесиков. Если в качестве направляющих уголок.
обычные подшипники на болтах под углом
Самый простой это наверное уголок на уголке
только толкать.... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Еще можно натяжные колесики от стеклоподьемников класики.
мне поточили колёса под уголок
Еще как вариант ролик с потшибником с рулевых колонок.
а звездочку на шинную ведущую от какого штиля лучше поставить. От 660 у него посадочная больше или от 440 подойдет.
У меня ведущая с большим внутренним диаметром только не помню то7 зубов или восемь.А насчёт 3х фаз я дедка когда мотор брал у него на стене забавная вещь висела.преобразователь 220в 1фаза вход,а выход 3фазы 380 в мощностью 4квт и ещё внём регулятор оборотов есть от 0 до максимума если эл.двигатель подключить.он этот девайс в 99 году приобрёл помоему за 10000р но его из германии привозили.так занятная вещица.
Выход 3 фазы, но 220 вольт. У меня скважину на воду бурили, у них на буровой 7-ми киловатник через такой преобразователь работал, но если для себя, то за те деньги, которых он стоит лучше полноценные 3 фазы завести, тем более, что сейчас это не проблема, главное, чтобы было свидетельство о госрегистрации на объект, дом, гараж, сарай, не важно.
Покажите пожалуйста свой преобразователь в этой теме https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/elektronika-dlya-fermerskogo-kh...
У меня преобразователя нет у меня 3ф,а преобразователь я случайно у одного дедка в гараже видел.А побольшому счёту то проведите 3ф и не заморачивайтесь.
У меня три фазы уже пятнадцать лет просто интересуюсь такими штуками .
чего по звездочке никто не подсказывает?
А что именно интересует,спрашивайте.И какую шину планируйте ставить?
20 дюймовую шаг 3/8
У меня 18 дюймовая 3\8, лучше 20.А от чего шина? у меня штиль довольно хорошо работает и ресурс хороший.пробовал хусварну в первый день развалилась.А лучше конечно родную от Логосоля или от Мурки они монолитные и без звезды на конце,чуть подороже ,зато нодёжней.
А какая у вас цена на монолитные шины,у нас в Омске штиливская стоит 3200 ,пользовался простыми наконечники разрывает. Приобрёл oregon для продольного распила .
Монолит года 3 назад стоял в пределах 2500 -3000р.А какая у вас шина стоит ,что наконечники рвет,не российская случайно(полное г-но),У меня штиль стоит,довольно хорошая вещь.а что за шина для продольного пиления?что-то я не слыхал про такую и вчём разница.Цепь перетачиваешь?
Маркировка на шинах макулок 3/8, 1.3, 20 дюйм. брал по 300 р. производитель китай. Такой шины хватает максиму 15 кубов и выкидываешь. цепи беру с заточкой 10 градусов PMX 1.3, 3/8 пропил 6 мм. Монолитные шины ценой пугают на долго их хватит? какой ресурс. Шина для продольного распила на вид обыкновенная я ее приобрел через интернет магазин в описании идет как пилорамная , с пересылкой обошлась 1500 р. Заводские шинные пилорамы в комплектации идут с такими шинами.
Я делал 2 шинку другу он шину брал по моему Durolmatik 20дюймов 3\8 1.3 она от логосоля от заводской.ресурс большой.У меня штиль 3\8 1.6мм 18 дюймов пил 8 мм зато цепя с пазом1.6 отхаживают как весь зуб источишь(цепя штиль).Цепя сам перетачиваю станком.
Я тоже с начала перетачивал ,пропил у меня на переточиной выходил 12 мм.Купил с заточкой 10 градусов результат намного лучше пропил 6 мм. скорость пропила добавилась .
Я замерял ,что поперечной ,что продольной одинаковый пропил.Да ещё чуток ограничительный зуб подрезал только чуть-чуть.Раз подрезал многова-то и толстые брёвна не пилила а рубила и вибрация появилась,зато тонкомер очень быстро,бегом .
