ПЕРЕДЕЛКА ПРЦЕПА 2 ПТС 4 НА ПОЛУПРИЦЕП ПОМОГИТЕ КТО ДЕЛАЛ
121 сообщение
: красный кут
24.12.2012 - 00:17
: 29
ПОМОГИТЕ ЕСЛИ КТО ДЕЛАЛ. ФОТКИ ЗАВТРА СКИНУ ЧТО СМОГ ЗДЕЛАТЬ......
26.11.2012 - 15:40
: 1352
а смысл? чем его тягать , если какойнибуть зил то это просто не выгодно будет
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Да поканкретней напишы для чего хочеш,и любую фотку для наглядности
: красный кут
24.12.2012 - 00:17
: 29
для мтз 80
ЛИТВА
: ЛИТВА
12.11.2010 - 20:56
: 32
Сосед переделал,вот что получилось....
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот ещё
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Это канешно хорошо,но вы незадумывались над тем што при гружоном прицепе если в нем 4т груза что происходит со стремянками,с ресорами,скреплением ресор ,при крутых поваротах(например на месте)
: красный кут
24.12.2012 - 00:17
: 29
вот такую.кто делал
: красный кут
24.12.2012 - 00:17
: 29
думал об этом. я её хотел под салому. спосибо за фотки....
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Пожалуста.......Меня тоже интерисовал такой способ,еслибы взять вот с этого,а платформу с ПТС вот это было бы дело
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
У нас уже давно сделан, посмотри в теме самодельные телеги, там даже 2 раза есть и с фото
: красный кут
24.12.2012 - 00:17
: 29
"Иван Жданкин" пишет:
БЫЛИ ТАКИЕ НО ВСЕ УЖЕ ПОРЕЗАЛИ.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Серёга.1985" пишет:
Жалко канечно cry этих металоломщиков уже визде развелось,ябы их сттрелялбы за такое.Буквально всё что есть под рукой под резак пускают суки dont
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
petras пишет:
Да это лучшая переделка. Объясняю.
При проколе одного колеса опустил или приподнял дышло и можно доехать до места назначения.
А если другой принцип применить, в смысле качалка (есть фотка от 2ПТС9 от Т-150) то при проколе сами понимаете
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
КАЧАЛКУ МОЖНО И ПОДВЕЗАТЬ ТРОСОМ
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Вот ещё
07.11.2010 - 12:56
: 724
Да у качалки есть свои плюсы. Он заключается в том что при проезде ямы телега идёт ровнее и мягче
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Мы давно уже сделали такую телегу для сена. Идет она мягко и не болтается из стороны в сторону, трактор не дергает. Задом с ней в любую дырку заехать легко. Потом (года три назад) помогли другу сделать под зерно из бултыханки (с рулевыми тягами). Как на второй фотке. Там вообще легко все делается. Ось переднюю не меняли, а просто приварили цапфы и сдвинули ее назад, изготовили новое дышло и паук для цилиндра. Возит по 6т. зерна, говорит "небо и земля".
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"Constantin010" пишет:
Вы это делали или только предполагаете? Ось то на ресорах ,а не жестко закрепленная!
А вот с качалкой намного проще -привариваются крючки на качалку и раму и соединяются цепью в нужном месте.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
На балансирах уже по заводу такие приварены(крючки или уши)
: красный кут
24.12.2012 - 00:17
: 29
а камуто не интересно по заводскому делать.
: красный кут
24.12.2012 - 00:17
: 29
всё режут ничего не осталось.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
"РомАн45" пишет:
Мы так делали, но на груженой телеге это уже не работает. Был случай у нас при гружёной сдохло колесо, брат просто снял его вместе со ступицей, положил на дышло и спокойно доехал до дома.
При пустой телеге или немного груженой наезжаешь на ямку передней осью и колесо пролетает над ней, затем едет на переднем колесе, а заднее пролетает. В итоге на ямке телега даже не кочнётся. При снятии колеса или проверке подшипников домкрат вообще не нужен, просто вторым колесом наезжаешь на кирпич.
Так что если кто сомневается переделывать или нет, мой вам совет-делать однозначно. Сами потом почувствуете разницу. Иван Жданкин переживает за рессоры и стремянки напрасно, ничего им не сделалось за 10 лет уже. Да и на 2ПТС4 при заблокированном поворотном дышле при движении назад(да и вперед тоже) рессорам и стремянкам не меньше нагрузка достаётся и ничего ходят.
По поводу телег без рессор, даже с болансирами, то ехать с ними хуже, чем с рессорными. Постоянно происходят рывки и дёрганье трактора, что убивает навеску. А при езде с полунавесной и на рессорах рывков нет вообще, плюс положительная нагрузка на заднюю ось трактора повышает проходимость трактора очень существенно. Трактор с такой телегой идет мягко и не прыгает. Кто брал у нас телегу просто офигевал от неё.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
у нас так один лет 8 . ГАЗ-53 переделал на полуприцеп супер получилось ........
у меня 2 прицепа + одноосний тоже думал так переделать один прицеп + с тормозами ....
дишло за какими параметрами делали может есть fotku поподробней super
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
отмечусь....тоже есть 4-х тонка над которой можно поэкспереминтировать scratch_one-s_head
07.11.2010 - 12:56
: 724
Ребята у нас на работе старые телеги все так пределывали так и ездят и ничего. На новых переделывать не стали по причине того что тех. осмотр пройти невозможно, т.к. инспектор говорит что предусмотрено заводом изготоителем переделывать нельзя dntknw
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Тут я думаю, всё зависит, в какое место на раме вы отнесёте колёсную пару--если чуть ближе к переду, то тогда львиная доля нагрузки ложиться на колеса прицепа, и нагрузка на заднюю ось трактора уменьшается. Если под зад ближе-- то тогда нагрузка на трактор колоссальна, а отсюда и рывки и дёргания, и разбитая задняя навеска. Тут важно найти золотую середину, т.е. мы делали с таким расчетом, что первая ось на балансире(передняя) распологается по центру прицепа(посередине, как на фотке). Знаете, за уже лет 6 эксплуатации прицеп показал себя великолепно-- в любую дырку его загонишь, а плавность хода и нагрузка на трактор выше всяких похвал, а гружёный идёт четко, и трактор не бросает. Тут наверное сколько людей, столько мнений--что лучше рессоры, или балансиры, мы вариант с рессорами отмели, хотя идея переделки такая была. Прототип своего прицепа нашёл в нете, и по нему ваяли.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
в переделке проще я думаю билоби с ресорами .....там обрезал туда приварил.........
: красный кут
24.12.2012 - 00:17
: 29
вот что получается у меня с прицепом.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Серёга.1985 пишет:
Нужно былобы передние колёса с поваротной рамой вместе приварить ,так былабы помощнее
: красный кут
24.12.2012 - 00:17
: 29
Иван Жданкин пишет:
Серёга.1985 пишет:
прицеп был на шкворнях и ось была другая.
