ПЕРЕДЕЛКА ПРЦЕПА 2 ПТС 4 НА ПОЛУПРИЦЕП ПОМОГИТЕ КТО ДЕЛАЛ. Страница 4 из 4
121 сообщение
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
https://www.youtube.com/watch?v=sJ7vGlAcg4I
если у кого есть какие вопросы спрашивайте, помогу чем смогу.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики,всем здравия! Приобрёл себе 2птс 4 на тягах.не подскажите,от чего шаровые подходят? И можно где заводские приобрести? Буду благодарен!
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 371
Василий 55 пишет:
А не ПСЕ-12,5???!!! Если тяги, то дышло должно быть!!! blush2
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Tischler пишет:
Василий 55 пишет:
А не ПСЕ-12,5???!!! Если тяги, то дышло должно быть!!! [изображение]
Да нет,птс4,бортовая дышло на тягах.такие как сдесь переделывают.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Вот она
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 371
Василий 55 пишет:
Вот она
Так это она и есть, только без нашивок под кормовые культуры. ПСЕ-12,5-Ф имела дышло как у 2ПТС -4
nikolajxmb пишет:
здравстуйте уважаемый-труд офигенный сделали.прицеп хороший и под свои задачи очень хороший.вот в видео вы говорите что положили бы швеллер площадки лежа дабы понизить пол платформы.а не проще было бы занизить за счет кронштейнов рессор?и еще-как вы указали что колеса при повороте цепляются за выступающие концы рессор-а если установить рессоры пальцами на зад а выступающие,скользящие края рессор пустит в перед?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
колупатор пишет:
Как говорится , с со стороны всегда видней. Для такой переделки желательно телегу не с плавающими рессорами,а те что с сережками. Она изначально ниже сантиметров на десять,а может и больше. И упоры на ней отрабатывают на 100%, после 6 тонн сидит на них наглухо. Раму просто развернуть передом на зад и переднюю управляемую ось развернуть на 180 градусов, а дальше повторить все то что делал автор.
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Дело в том что я исходил из данной конструкции что у меня была на тот момент, не зная какие косяки выплывут в будущем. На данный момент еслибы я делал полуприцеп то я бы делал все с нуля взяв токо отдельные части птс (ося, ступицы) в место ресор пневмоподушки и полуресоры как на фурах, колёса от ск5нива задние или пошире. И быстро семный кузов, чтоб допустим платформа с труб для тюков, бигбегов или еврокубов ну вопщем что б был более универсален.
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Всем привет.Прицеп всем хорош,но возникла у меня такая проблема.Быстро появляется люфт в ступичных подшипниках.Отрегулирую как положено,через некоторое время опять болтаются.Основной причиной вижу что при крутых поворотах колеса идут на излом.Как у остальных ходят подшипники?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Попробуйте зажать их сильнее, а не по книжке. Тогда и болтаться не будут. Правильно подшипники регулировать по нагреву, а не по свободному вращению.
24.03.2012 - 20:40
: 374
Рекомендуют затянуть до упора и отпустить на одну грань.Попробую не отпускать.На простой тилеге регулирую с отпусканием на грань и все хорошо.
Чеченская Республика
: Грозный
18.11.2015 - 17:10
: 209
Здравствуйте!
Anzor922 пишет:
Здравствуйте! Какой вариант посоветовали бы сделать. Полуприцеп с двумя осями из ПТСки который вы обсуждаете в теме, из задней части ГАЗ53 со странными колесами, или из зил131, одиночный без рессов, приварив раму на мост? Мне нужно чтоб хорошая грузоподъёмность была, и меньше насилия на трактор. Трактор мтз50
что вы имеете в виду когда говорите-хорошая грузоподьемность?какой вообще планируете таскать вес? какие у вас дорожные условия в принципе?смотрите с чем работают ваши соседи-делайте что то подобное.потому как то что хорошо в тамбове или твери может совершенно не будет работать у вас.
24.03.2012 - 20:40
: 374
Без рессор только одноосный вариан.Если хотите две оси то или рессоры или балансиры.Полуприцеп даёт большую нагрузку на заднею ось трактора, лучше проходимость и плавность хода.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Здравствуйте.
А если мост жестко к раме а задний на рессорах оставить.
Пустой на одном мосту катится.
24.03.2012 - 20:40
: 374
Рессоры на заднем быстро умрут.Приподнемаеш навеской и переднея ось почти в воздухе.
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 341
Начал переделку
20.02.2020 - 21:25
: 341
Приобрёл без бортов так что делать буду железные. В хозяйстве есть сармат 11 тонный хотелось ещё такую так все далеко и цены не сложат, решил переделать чтобы акрос полностью выгружался. Перенёс уши на 25 сантимов теперь свес сзади сантимов 30 35 уши раньше то выгинало то отрывало цилиндр не посередине сделан на них. Есть обычные птс так там в год по два пальца а то и три в ухе ломается перенёс яблоко под цилиндр теперь цилиндр чуть ближе к передку. Тормоза буду делать на одну ось переднюю
20.02.2020 - 21:25
: 341
Борта уже начал делать думаю под пшеницу метр и съёмные пол метра на семечку добавлять
08.06.2016 - 10:33
: 783
Я себе из роу 6 переделал. Расширил платформу до размеров птски. Осталось самосвал сделать.
20.02.2020 - 21:25
: 341
Доделал барта и тормоза теперь покраска и проводку с фонарями
20.02.2020 - 21:25
: 341
Ещё фото
20.02.2020 - 21:25
: 341
Еще
20.02.2020 - 21:25
: 341
И вот
20.02.2020 - 21:25
: 341
А
24.03.2012 - 20:40
: 374
Очень хорошо получилось.Для чего такие высокие борта?
20.02.2020 - 21:25
: 341
Верхнии пол метра съёмные для перевозки семечки. А стационарные метр остаются
20.02.2020 - 21:25
: 341
Доделал
20.02.2020 - 21:25
: 341
А
