Самодельный полноприводный трактор с ломающеюся рамой и двгателем т-40. Страница 3 из 5
148 сообщений
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
АнуарМус пишет:
тоже думаю собирать переломку, только вот с движком д240. мосты 66го, раздатка тоже с него а вот коробку не знаю с чего. пока не могу движок найти. есть движок СМД.
коробку лучше с зила ставить она и покрепче и передач больше чем в газоновской да и первая пониже,на д240 мосты наверное лучше с зила 131,хотя там блокировки нет тоже плохо,на смд движок точно с 131 мосты нужно
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
BORIS84 пишет:
понемногу начал лепить не знаю что получится но думаю что-то должно,да вот что-то смотрю база трактора великовата получается
День добрый! Скажи пожалуйста какой размер у тебя между дисками колокола? У выжимного ход будет?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
kulibin64 пишет:
BORIS84 пишет:
получается 115мм,у выжимного ход есть ,небольшой правда но хватает выдержать все зазоры
вы же имеете в виду свободный ход?
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
BORIS84 пишет:
kulibin64 пишет:
BORIS84 пишет:
Да его, у меня вроде 135 внутренний размер кожуха и все впритык то есть маловато немного, но работает. Если нужно могу снять размеры и фото маховика и кожуха.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
kulibin64 пишет:
может у меня маховик больше проточен,хотя тогда нужно подшипник не в коленвал а в маховик ставить,если не затруднит то скиньте размеры и фото может ещё что и переделаю покуда не поздно
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
BORIS84 пишет:
kulibin64 пишет:
Извини я не посмотрел сразу , у меня сцепление по другому ,а значит и размеры другие, кожух внутри 111 немного маловато, но работает.
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
kulibin64 пишет:
BORIS84 пишет:
kulibin64 пишет:
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
Размер кожуха внутри 135 оба маховика проточены, крепятся на заклёпки.( слева маховик ЗИЛ , справа родной.)
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
kulibin64 пишет:
у меня немного не так сделано,корзина с газ 53,маховик с газона обточен и вставлен в т-40 прикручен на болты и это всё проточено,диск с юмз на шариках
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
BORIS84 пишет:
kulibin64 пишет:
Понятно, если все ладом то и работать будет на ура. Я этот комплект готовил себе, но не закончил, товарищ отдал свой ,который отработал не один год без нареканий. Я делал по его чертежам, вернее по объяснению,только кожух добавил в длину по его совету , у него внутри 111,мой135.
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
BORIS84 пишет:
Посмотри мой в соседней теме полноприводный на базе газ66.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
С разрешения хозяина ,отмечусь! Хочу стыковать Д 144 с КПП ЗИЛ.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
наконец то сделали вал на роздатку
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
начинает понемногу что-то вырисовыватся
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
BORIS84 пишет:
хорошо, что работа движется.
А что вот этот узел еще как-то надо же укреплять.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Алексей Stoyanov пишет:
BORIS84 пишет:
усилятся будет,поставлю агрегаты а потом усилять что-бы не мешало,там ещё и по бокам большие косынки привариватся будут
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
BORIS84 пишет:
good а как центровали движок, кожух- плиту сами сделали,
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
АнуарМус пишет:
делал сам,точили два одинаковых фланца с 16 мм метала,в одном протачивали посадку на двигатель а в другом под коробку,потом сварил эти фланцы в кучю чтобы посверлить отверстия сразу через два,потом точили одинаковые шпильки,шпильки ступенькой тоесть по краям тоньше что-бы сжать фланцы между собой,вот и вся центрацыя ,не знаю как будет работать,но вроде-бы неплохо получилось,рассказал как смог если что не понятно спрашивайте
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
BORIS84 пишет:
АнуарМус пишет:
все доходчиво объяснил. спасибо.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
BORIS84 пишет:
Фото второй половины рамы выложите,пожалуйста.Интересно как соединение сделали,на первом фото немного в кадр не вошло.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Никитин Максим пишет:
вот как просили
25.11.2009 - 20:30
: 530
Спасибо.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Интересно , а какой будет максимальный угол поворота ? Крестовины ломать не будет ли ?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Жора- пишет:
на этих крестовинах ,точнее на вилках,угол гдето 37 градусов ,на т-150 35 а на к 700 37,вродебы должно хватить но всёравно буду переделывать на сельхоз кардан точнее вилки с него буду брать, попробую на этих а там видно будет,хотя сельхоз кардан уже нашёл
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
сегодня пристроил самодельный привод нш 10 для рулевого,пока-что только на прихватках
: тюмень
22.11.2010 - 08:44
: 20
Всем привет , ну если кому еще интересно как трубой соединить двигатель и коробку отпишусь .
15.09.2015 - 16:32
: 7
добрий день! з чого поворотний куляк на переломке і будь ласка детальніше про цей кулак?
15.09.2015 - 16:32
: 7
якшо можна то дайте більше фото свого трактора.....
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Юра Пізняк пишет:
сам переломный механизм сделан с передней балки газ 53,отрезаны куски балки с цапфами,а качалка сделана с заднего моста ЗИЛ 131,тоже отрезано кусок моста со ступицей и к нему приварены куски балки газ 53,на фото думаю видно и понятно,на 131 та часть моста куда ставится ступица прикручивается с чулку моста,так эта часть протачивается внутри под подшипники,куда вставляется промежуточный вал,так сказать порося получается,какие подшипники уже не помню,вал делал сращивал вторичный газ 53 и шлицевую часть кардана газ 52,вот как-то так,что не ясно спрашивайте
15.09.2015 - 16:32
: 7
у меня вопрос! хочу сделать трактор переломку мости газ66 с колесами кпп газ52 роздатка газ66 но двигатель д21 от т25, двигатель небудет сильно слаб?
