Самодельный ковш для КУНа. Страница 5 из 6
152 сообщения
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Виталий Соболев пишет:
Может кто подскажет диаметр и длину пальцев на КУН-0.8 которыми крепят штатный ковш и расстояние между ушами на ковше там тоже где крепится? Хочу изготовить втулки на ковш что бы переделать его на заднюю навеску. Измерить нет возможности.
Если никто не померит ближайшее время, как поправлюсь сделаю, если не к спеху.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Пальцы 28мм(+0,2) , - отверстия под стрелу.
40мм(+0,2) - отверстия под копиры.
Ширина стрелы ПКУ,0,8 по центрам - 96см. По наружи - 104см. Внутри 88см.
Толщина клюшки - 6 см, по втулкам на конце(где втулки) стрелы - 8см.
Ковш соответственно по центрам 96см. Между ушами 95-100мм.
Толщина уха вместе с приваренной шайбой - 20мм.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгений . . . 42 пишет:
Спасибо огромное!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
yurik-48 пишет:
Спасибо.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Спасибо огромное!!!
Давлю. Пальцы стрелы. после шплинтовочного отверстия, делаю с продолжением(миллиметров на 40-50) и немного на конус, чтобы легче ловить при зацеплении.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Тут поразмышлял , почему именно 96см. Вероятно этот стандарт переняли у западников. А там так тоже унифицируют между странами. Есть страны с дюймами... Тогда этот размер равен 38 дюймов, а в сантиметрах это 96,5 и это должно быть точный размер ширины стрелы по центрам. Отклонение в сторону 96-ти, это погрешность на изготовление и измерение , ведь размер был получен не с заводского чертежа , а с готовой стрелы КУНа... То есть небольшая ошибка в 5мм. Много ли? Тут вспоминаем толщину листа железа 5мм - это совсем немного.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Приветствую!
"Давно мучит вопрос" (то забуду, то вспомню про него):
Почему так - на стреле, где имхо и вся нагрузка, пальцы тонкие (28 мм), а на компах толстые (40 мм)?
Так-то , по логике вещей, должно же быть наоборот.
Неужели тоже, как однажды сделали, так и делать продолжают?
Или ошибаюсь с нагрузкой?
(Но тогда почему сами копиры такие хлипкие, "бумажные" почти?)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Александр_00_ пишет:
Приветствую!
28 на стреле, это связано с диаметром отверстий в шарах задней навески трактора. Навесные орудия, ковш, грабельная решётка(вилы) навешиваются также и на заднюю навеску.
Кун -10 изначально не имел копиров при работе ковшом. На стреле приварены уши и цилиндры напрямую управляли ковшом. В цилиндрах пальцы 40мм , соответственно и в ковше отверстия 40мм.
По этому , с появлением ПКУ-0,8(он уже с копирами), тягу копира хоть как пришлось делать с отверстием на 40мм, а далее цилиндры выворота ковша и опять отверстия на 40мм. И вот остаётся только верхняя тяга копира.. и уже как бы заодно , используя однотипные детали и для верхней тяги, на одном конце тоже 40мм.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Приветствую!
А не на 26 отверстия в задней навеске? В шарах.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Ещё созрел вопрос! Можно ли на гидроцилиндр от куна старого образца вместо втулок в ушах поставить поворотные втулки как они там называются ШС_40 кажется???
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Приветствую!
28
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Ширину и высоту стенки где цепляется центральная тяга. такого ковша может кто знает? И ширину захвата и сколько м3 лвместимость?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Спасибо!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
А ширина такого ковша наверно чуть больше метра?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Три размера. - Узкий ковш(на твоём фото выше) Средний ковш , примерно 140 см. Широкий ковш , примерно 180 см.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Спасибо!!!
На рисунках всё в пропорции. Можно увеличить картинку и мерить по картинке, сопоставляя, отталкиваясь от обозначенных размеров. Можно вычертить на фанере, ДВП , или картоне от коробок упаковки.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Три размера. - Узкий ковш(на твоём фото выше) Средний ковш , примерно 145 см. Широкий ковш , примерно 180 см.
Самый узкий получается у меня ?Так сколько он точной ширины?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
примерно 105-106 см
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
примерно 105-106 см
Спасибо!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
yurik-48 пишет:
А если по сайтам производителей погуглить, не быстрее будет, там и позвонить можно [изображение] [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 22-01-2025 в 1:38:15
Да х.з сейчас есть ли они такие в продаже!!!
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Приветствую!
Ну, приблизительно так я и думал
Спасибо!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Что не пробовал ни кто ставить? Странно.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Странно.
А зачем?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Ну если отталкиваться от пластин где цепляется на стрелу то он будет 1,0-1,05м.. На моем по пластинам 1,04м, но у меня самодельный ковш сделанный по образу и подобию заводского. Только я до сих пор так и не понял суть ваших вопросов blush2 .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
yurik-48 пишет:
Странно.
А зачем?
Вот именно там и без этого люфтов хватает.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
andrej 73 пишет:
yurik-48 пишет:
Странно.
А зачем?
У меня новые цилиндры сейчас стоят, там есть, других просто не было в продаже, но смысла в них я не вижу. Хотя где-то спор про них был, о нужности.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
yurik-48 пишет:
andrej 73 пишет:
yurik-48 пишет:
Странно.
А зачем?
Суть в том что я как бы планирую сделать самосвальный ковш на заднюю навеску трактора. вот там может и надо что бы погнуть цилиндр. Да надо будет промерить ухо или купить ШС40 да померить.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Ухо цилиндра без втулки , 50мм.
