Самодельный ковш для КУНа
152 сообщения
: Рыбинск
16.12.2010 - 22:45
: 21
Поделитесь пожалуйста с неопытным фермером как грамотно надо делать ковш, из каких материалов, на что обратить внимание, с чего начать. Грузить собираюсь навоз, замлю, снег, песок и т. д. КУН самодельный висит пока сзади, гружу сено, трактор МТЗ 80
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
А "трапеция" на КУНе есть?
: Рыбинск
16.12.2010 - 22:45
: 21
не совсем понял о какой трапеции речь? сам кун у вас тут на форуме слизал, только вилы приделал, а как ковш сварганить незнаю. какие параметры там есть важные, всмысле в размерах ковша?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
У нас трапецией называют дополнительные тяги которые поддерживают ковш или вилы о одном положении. Тут вот в чем загвоздка: если у цилиндра который управляет положением ковша недостаточный ход то ковш или в низу не повернешь круто или в верху он до конца не опракинется. Я делал ковш из трубы на 500 мм распиливаешь ее пополам в длину. ширину ковша на твой вкус (у меня где то 1,1м). С одной стороны доваривал 2 пластины 5 мм тощины и ококо 300мм шириной для ножа а вторую сторону наростил 3мм жестью . вроде бы неплохо получилось. всяко лучше чем руками кидать. ( если нужно то попробую нарисовать и выложить)
: Рыбинск
16.12.2010 - 22:45
: 21
спасибо андрей за ваш коментарий, впринципе я понял вашу конструкцию, осталось трубу найти. еще есть вопрос по поводу клыков на ковше они зачем нужны?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
не понял какие клыки
: Рыбинск
16.12.2010 - 22:45
: 21
"калуны" на жале ковша
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"andrej 73" пишет:
Андрей здравствуйте, если можно выложите фото вашего устройства, хочу сделать сибе ковш, но не соображу с чего начать, очень хотелось бы посмотреть как там что работает. зарание благодарен. dri thank_you
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Ну я на заводских ковшах не видел калунов и клыков и на свой не делал. но затачивать нож нужно. я поночалу когда сварил просто две пластины то на тяжелых почвах глина, или земля целина - трактор в дыбы а не наберает. потом болгаркой заточил гораздо легче пошло. а фото завтра а то уже темно.
: Рыбинск
16.12.2010 - 22:45
: 21
спасибо за информацию, а то ведь гадал бы почему он не лезет в землю. ждем фото
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
вот фото недостаток один мало запрокидывается в нижнем положении
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"andrej 73" пишет:
спасибо дружище. good dri
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
andrej 73 пишет:
Наверно не зря на заводских цилиндр давит через коромысло-тяги... dntknw
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
nikolaj0801 пишет:
andrej 73 пишет:
На заводских кунах через коромысла тянет "трапеция" а она поддерживаек ковш в одном положении вне зависимости от положения стрелы. поэтому там не надо большого хода цилиндров. Конечно можно и здесь помудрить с коромыслами, но физику нельзя забывать, если больше хода значит больше плечо больше нагрузка на цилиндр. и если НШ или цилиндр слабые подношеные то при подьеме стрелы под нагрузкой ковш просто будет выворачивать. У нас в деревне есть кун у которого ковш и вилы управляются цилиндром у которого ход штока около 1 метра а крепится он не за проушину на конце корпуса а за проушены на середине корпуса вот там хода более чем достаточно и на габариты никак не влияет и дополнительных рычагов не надо.
: Рыбинск
16.12.2010 - 22:45
: 21
У нас в деревне есть кун у которого ковш и вилы управляются цилиндром у которого ход штока около 1 метра а крепится он не за проушину на конце корпуса а за проушены на середине корпуса вот там хода более чем достаточно и на габариты никак не влияет и дополнительных рычагов не надо.[/quote]
Простите андрей, не могли бы вы рисунок накидать как это выглядит?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Художник не очень но думаю принцип понятен. такие цилиндры есть заводского исполнения. Я видел на бурояме. Но если есть цилиндр необходимой длинны то можно и самому какие угодно уши приделать по своим размерам. только я думаю варить на цилиндр не надо а то вдруг поведет лучше хомуты помощнее сделать.
: Рыбинск
16.12.2010 - 22:45
: 21
Спасибо, оригинальное решение, возьму на вооружение
: татарстан смыловка
02.02.2011 - 21:36
: 113
Я делал ковш для зерна,принцип тоже внизу труба разрезанная,а к ней листы приварены,получился на 600кг,но для земли и навоза нужно поменьше,у меня заводской,сначала хотел заказать,у нас в районе делают,сказали цена 24000р,да ну их нааа,я за 1,5 дня сварил,рядом поставил заводской и примерно копировал с него,только увеличил почти в 2 раза,теперь камаз с прицепом махом накидаю.Если нужно можно фото.А трапеции у меня нет,плохо конечно когда грузишь зерно постоянно ковш поправлять надо,я цилиндры мёртво закрепил,просто приварил проушины чтобы и опрокидывался нормально и поднимался,я и сено,солому,брёвна,всё им поднимаю.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
vova-fermer пишет:
было бы здорово на фото посмотреть, заранее благодарю.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
vova-fermer пишет:
К хорошему быстро привыкаешь. Все что больше 20 кг я уже куном ворочаю. неохото пуп рвать. по осени баню раскатал-скатал стропила Поставил шифер, да и мусор со двора ковшом удобно.
02.02.2011 - 21:36
: 113
Извините,сегодня забыл сфоткать,завтра постараюсь.Времени всё меньше до посевной,а я ещё один МТЗ собираю,вообще из ничего,купил за 30тыр кучу запчастей,ещё кучу своих,получился трактор,осталось по мелочи и кабину отреставрировать и водрузить.
02.02.2011 - 21:36
: 113
.Вот такая кабина,что получится пока незнаю.Да это уже не первый такой реставрирую,надеюсь должно получиться.
02.02.2011 - 21:36
: 113
Вот ковш.Ещё для куна лучше мтз 82,я мучался на 80,если чуть уклон с грузом назад сложно ехать,если ещё сыро или снег,вообще кирдык,срочно купил 82,теперь без проблем.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"vova-fermer" пишет:
ковш классный только уменя мини трактор я на него хочу сделать, он у меня с передком и лазиет нормально, с куном думаю справится.
02.02.2011 - 21:36
: 113
Вот крепления.Я и стойку одну самодельную делал которая крепиться к лонжерону,так же поставил рядом заводскую,благо она была и в зеркальном отображении из подходящего швеллера изготовили,уже лет 6 работает и нормально,главное следить чтоб крепление не ослаблялось и шкворня смазывать и чтоб по размеру были,а не как карандаш в стакане.Но ещё раз повторюсь,для земли,навоза и песка этот ковш большой,нужно почти на уровне креплений,если больше будет ломать что то другое,я пробовал погрузить им навоз так у меня верхнии крепления цилиндров вырвало,которые ковш переворачивают,может и серьёзней быть.
02.02.2011 - 21:36
: 113
А специально для этого трактора кун не продаётся?Может купить дешевле чем строить,ещё неизвестно что получится,уж больно красивый,хотя у нас один умелец стогомёт на т-25 приделал,всёж не руками кидать.Ну успехов Вам.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
продается но стоит 130000руб. и это до нового года было а щас думаю дороже, а с лавандосом и так проблемы. да хоть ковш сделать назад ито будет класно.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
примерно так выглядит.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
vova-fermer пишет:
У меня 80-ка, с куном лет 10-11 точно. Так вот, если не хотите мучиться при полном ковше, когда двигаетесь назад, навесте сзади чего-нибудь тяжелоё(я пробовал плуг). Тянят трактор назад вполне достаточно!!!
: г.Пермь
30.03.2012 - 22:21
: 119
Сделал ковш специально для снега. А то штатный маловат....
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Мужики посоветуйте с чего можно нож на ковш сделать? Мой совсем прохудился,заменил днище, нож хотел с уголка(150),одну сторону обрезать а не могу найти
