самодельные приспособления для гибки металла и холодной ковки!!??. Страница 6 из 7
211 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"hjvfyhu" пишет:
Красный не описан, а на нижнем изначально было 36, но хозяин увеличил до 50 кг и стало все ОК
Украинского языка к сожалению не знаю,но вроде понял,что при подключении на 220 вольт было меньше,а при подключении на 380 вольт поставил 50 кг.Вещь,буду тоже делать,я давно подыскивал промышленный,цены на него колеблятся от 30 до 200 тысяч рублей,за тридцать с разбитыми в прах бойками.Узнавал по поводу новых бойков,это оказывается страшный дефицит,делает один только завод-цена за комплект из двух бойков-40 тысяч рублей.
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Александр 70 пишет:
Извините, перепутал цыфры - изначально вес бойка был 20 кг, оказалось мало - увеличен до 32 кг. Двигатель 4 кВт на 1500 об/мин, включен треугольником в сеть 220 в. Вот еще один (среднее фото) - пружинный молот - вес бойка 14 кг, но хозяин собирается увеличивать вдвое, двигатель 960 об/мин, частота ударов 160 об/мин. В качестве маховика использовано колесо от автомобиля.
И еще пару фоток:
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Troglodit пишет:
если валы на подшипниках нагрузка для них особой роли не играет, а по тяжести работы поставить редуктор или подачу поменше и приводной рычаг подлиньше, чем проще станок тем удобнее на нем работать hi (фото не моё)
очень заинтересовал данный трубогиб. Буду делать, но есть ряд вопросов:
1) Что использовать в качестве валов? В наличии есть 57я труба и 40й кругляк, что посоветуете?
2) подскажите расстояние между валами?
3) какие обороты у вальцов и какой мощности ставить электромотр
4) какой нужен ход верхнего ролика?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"hjvfyhu" пишет:
И еще пару фоток:
Да,разнообразие вариантов поражает...
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Загнёт то зогнёт-да только угол сгиба вам не понравиться.Для чётких углов нужна станина от танка.В общем промышленный листогиб смотри и от него отталкивайся.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
hjvfyhu пишет:
И еще пару фоток:
Интересная вещь! Рядом с асинхроником стоит коллекторный, вращают общую ремень, это вродь стартера?. А как, интересно, переделали мост? Дифференцал заблокировали?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Dauren" пишет:
Скорее всего нет,от педали идет вверх тяга и тормозной барабан на месте,без нажатия на педаль,из за груза ,рабочая сторона стоит,а крутится на сателитах другая,противоположная,при нажатии на педаль включается тормоз и начинает работать молот-очень оригинальная конструкция!
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Александр 70 пишет:
Вот здесь еще внешний вид:
http://sites.google.com/site/mehaniceskijmolot/-1
А описание здесь:
http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=7181&page=3
Понравились слова одного из учасников форума КМ - "Я давно подозревал, что из советских автомобилей-массацыклов можно сделать что-нибудь стоящее".
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Александр 70 пишет:
Именно так реализован плавный пуск молота.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
4) какой нужен ход верхнего ролика? scratch_one-s_head 1)можно использовать 2-х или 3-х ручёвые шкивы проточив середину , 2) от 400 до 600мм а можно и меньше 3) от 6 до, 15 мотор мощный не обязательно... через редуктор что хочеш свернёт 4) гдето 150-200мм ( фото с инета)
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Эти фотки с другого форума,надеюсь автор не обидится,это самодельный пресс гидравлический,с приводом от электромотора.
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Александр 70 пишет:
Я себе сварганил такой гидропресс:
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
hjvfyhu пишет:
Александр 70 пишет:
От чего привод?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Senc" пишет:
От чего привод?
Если вопрос к тем фото,что перенес сюда я,то там,на фото виден электромотор с гидронасосом.
: херсонской обл.
22.07.2012 - 17:49
: 70
Ребята!, подскажите как сделать горно на угле?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Давно, лет десять назад, надо было срочном порядке заострить ломы, тогда для горнила сделал чашку из середины колесного диска легковой а/м, пылесос поставили на выдув и вперед. Но поскольку вытяжного короба с дымоходом не было дымили.... будь здоров!
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Artem. пишет:
В данной теме хотелось бы собрать все самодельные станки или приспособления для фигурной гибки металлов (трубы, профильной трубы,полосового железа, жести итд!!)
agree
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Dauren" пишет:
Ссылки битые. Не открываются.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Hunter1 пишет:
: Тульская обл.
05.12.2009 - 20:29
: 93
Hunter1 пишет:
"Dauren" пишет:
Не ссылки а чувак!!!
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Селянин пишет:
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Troglodit пишет:
до этого монстра пока руки не доходят в планах сделать поворотный стол с зажимом
Хорошая болгарка!
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
мужики подскажите пожалуйста какой редуктор с придаточным числом поставить можно на трубагиб спасибо
20.04.2014 - 21:23
Я извиняюсь, но никак не могу посмотреть фотографии, пишут «По данному адресу публикаций на сайте не найдено, либо у вас нет доступа для просмотра информации по данному адресу.» Не подскажете в чем дело?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"lev-95-777" пишет:
А какую фотографию хочеш посмореть ,я чёт и не понял
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Кто подскажет профельную трубу 2.5 на 5. приблизитильноно, можна согнут в дугу но не с шырокой стороны а с вузкой , обычным трубогибом ручным примеру как на фото , нужно для теплицы, шыриной гдето 7 -8 метров , если ее согнуть так она толжна жоще быть или нет,
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Вот к примеру как тут только на оборот с узкой шырины
06.04.2011 - 19:34
: 10478
HalusIvan пишет:
На подобном станке,с боковыми щечками,можно попробовать.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Мужыки вот на этом станку для чего эти выямки рядом на нижнех и верхних валах, и для чего эта выямка по центру на верхнем валу, кто обяснит принцым хочу чота похоже сделать чтоб профиль под теплицу гнуть
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
HalusIvan пишет:
Это для круглой трубы
