самодельные приспособления для гибки металла и холодной ковки!!??. Страница 4 из 7
при толщине 3-4мм и длине 1.5м без подреза руками наверное не согнёшь, надо делать что то гидравлическое или домкратами...
дайте мне точку опоры и я переверну мир
ВОТ и я о том же...материал готов-ждет... листогиб уже продуман как делать..
пока не тороплюсь собирать в кучу чтобы потом не вешать сопли\в смысле сделать один раз качественно и аккуратно\.
Когда для котла делаю сгибы, меня красота не особо волнует. Все равно эти места скрыты, и вообще там важно, чтобы швы были герметичными.
А чем подрезать, гнуть, потом заварить одним проходом - лучше отрезать и заварить, все равно займет столько времени. Как в анекдоте: "Опять мент получиццо"
Там еще до этого что ли был там помочнее из рельсов был !!!!
Пост 265
Я так понял принцып типа этого, только вверх ногами:
можно в эту тему писать,здесь пишут про печи и котлы самодельные
https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/131260
вот про этот я и имел ввиду тока бы для толстого железа 4 мм сделать гидроцилиндр либо червячный редуктор поставить то тогда уж точно загнет и 4 мм
Посмотрим , почитаем.
вы чего??? что то не получается???
опять же из за погоды круговорот какой та у меня хоть помещение теплое для этого есть и зимой хоть время скоротать можно изобретая чего нибудь
а то летом не до изобретений будет там строительство уже пойдет!!!! чувствую до следующей зимы много дельного на форуме найду
так что рукам опять покоя не будит
Артем правильно мыслишь..пока молодой надо ПОРОТЬ....Вам сейчас полегче начинать- есть где узнать что и как.
успехов и желание чтоб не пропало.
А у нас погода по немного, востанавливается на тепло,сегодня -15было,я метал нарезал и подготовил его,завтра проварю и листогиб будет готов.
zwn_71спасибо и вам успехов
Сам Евгений Ник...у нас тоже сейчас днем 15 стоит мы в принципе не так далеко живем и климат примерно одинаков вы случайно от такова населенного пункта Тальменка не далеко живете????
Тальменка и за ним Новосибирская область.а у нас 7км и казахстан +190км и Селепалатинск.в другой стороне живу.
делаю чтоб жесть гнуть,на 1-1,5мм мне толще не нужно.жесть под бункер картофелесажалки.два уголка на 50,один швеллер на 100,один швеллер 80,и труба 30с какойто камбайновской тяги
,будет ручкой для загиба.претполагаю что лист метровый должно загинать.
А ещё найти подсобника и потратить кучу времени. Всякому своё.
Приветствую всех ребята. Вот я лазил по инету и по форумам и нашел вот такой листогиб. думаю пригодится. Думаю ребята, чье это изобретение не обидятся:
dlya_izgotovleniya_listogiba_ispolzoval.docx
У меня своя болгарка, сделал с э/д 3ф 380 в 2800 об/мин 0.75 кВт. Ременная передача увеличивает обороты примерно до 4500. Тяжеловат, еще всегда привязан к источнику тока 380/3ф. Но при зажатии диска ничего страшненького не происходит - просто проскальзывает ремень. Еще подставка есть, с помощью которого режу трубу под различными углами. Фото выложено теме "машинки для стрижки овец", пост №85, где я точу ножи и гребенки.
http://www.imagepost.ru/?v=0010_29.jpg
Дочка сказала что это ПОДЕЛКА,мне пайдёт.
Ну да для жести а вот людей вопрос интересует листовое железо 4мм вот что бы можно было поискать))))и если уж 4мм изогнет то и жесть можно будет гнуть)))
Сделал такую вот приблуду лет пять тому.... Делал ворота, заборы, оградки ну и так всяку хрень где подходило. Сам давно не пользовался, в последнее время все по друзьям, да знакомым ходит. А листогиб с трубогибом это вещь, даст бог доживу до лета -сделаю. Удачи
Это вроде как на основе заводских))))))
Имеющим токарный станок педлагаю простейшее приспособения навивки пружин для получения колец. Необходима труба (диаметром чуть меньше необходимого для кольца) с отверствием у края, куда вставляется конец навиваемого прута. Отверствие желательно в зоне кулачков патрона - будет одновременно упором от проскальзывания. В резцедержатель устанавливаем упор (лучше вращающийся ролик с канавкой ) и на минимальных оборотах производим навивку. Полученную пружину разрезаем на кольца. Этим же методом можно изготавливать и змеевики для дистиляторов любых размеров.
Вырисовывается неплохой листогибочный станочек до 2 м ширины и мм 4 толщины.
А еще если вместо двутавроваго прижима использовать принцип как в Сам Евгений Николаевич выйдет неплохое устройство. Особенно если прижимов сделать несколько на разный радиус изгиба листа. Применение угольника в качестве прижима решит вопрос перегиба листа для компенсации отдачи при снятии нагрузки если нужен прямой угол.
Спасибо за идею!!!
