самодельные приспособления для гибки металла и холодной ковки!!??. Страница 5 из 7
Так сказать копия, сказали что вручную не сделать, а дел то оказалось всего ничего...
http://www.youtube.com/watch?v=4Ey5DHMYLZg&feature=related
Вот с помощью трубогиба делаю вот такие!
самогонный аппарат....
Artem привет, какой КПД получается ?
Это называется трубчатый элемент. Закладывается внутри кирпичной топки.
Но щас такие не в моде. Делается цельнометаллическая топка, по размеру плиты 710х410. Избавляет от гимора белить и штукатурить. Один раз покрасил и всего делов.
Ну в принципе можно использовать как и самогонный аппарат!!! всместо змеевика а так это котел отопления кпд не знаю но очень высокое большая теплоотдача при малой закладке дров в отличае от чемоданов расход топлива в 2 раза меньше!!
высокий высокий большая теплоотдача при малой закладке дров ну или газа знакомый такой установил вместо чемодана в печь расход газа получился менее чем в 2 раза
если можно фото готовой продукции
Спасибо но что это на1,2 и 4фото.На 2, что то типа газового булерьяна что то?
Ну подскажите пожалуйста с чего вы брали зубчатые шестерни и цепь?
1 - кормозапаривательиз двух баллонов на 75 литров каши под дрова или газ.
2 - газовая буржуйка с односторонним теплообменником (можно двухстороннюю).
3 - корморезка совмещенная с лущилкой кукурузных початков (можно по отдельности).
4 - обычный ручной каток (можно спаривати из двух балонов).
Еще делаем мусорные урны, водогрейки, бойлеры, вытяжки и дымоходы, подставки, разные колеса и прикатывающие ролики - что угодно- на любой вкус, идею и желание клиента.
возмите с ДВС классики ( фото с другого форума )
Оригинально!:good: Средний ролик, я думаю, имеет возможность перемещаться вверх-вниз?
мне кажется цепь коротковата,на мой взгляд станок должен быть более универсальным иприводные валы двигаться по фрезерованым прорезям.А идея не плохая если возможно соеденить пару цепей то будет толк.
[/quote]
мне кажется цепь коротковата,на мой взгляд станок должен быть более универсальным иприводные валы двигаться по фрезерованым прорезям.А идея не плохая если возможно соеденить пару цепей то будет толк.[/quote]
валы для чего раздвигать?
Все зависит от задач станка. При работе с малыми диаметра такая необходимость может появиться. Если же изначально установить минимум - повысятся нагрузки на опоры валов - будет тяжело работать. Важнее, по моему мнению, предусмотреть возможность быстрой замены приводных направляющих роликов под разный профиль проката, т. е. ставить их не посредине валов, а на краю; а привод осуществлять с другой стороны.
если валы на подшипниках нагрузка для них особой роли не играет, а по тяжести работы поставить редуктор или подачу поменше и приводной рычаг подлиньше, чем проще станок тем удобнее на нем работать
(фото не моё)
Troglodit
классный станок
вариант без цепи
А с другого ракурса снять нельзя?Что бы был виден привод.
фото не моё но там между большими шестернями стоит маленькая
интересно здесь у вас
Всем - рекомендую посмотреть - електромолот:
http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=9198
И там же газовый кузнечный горн.
Очень интересный аппарат,вот только фото просмотреть не удается,требуется регистрация.
hjvfyhu,Огромное спасибо!!!
Вариант на верхнем фото очень понравился,управление педалью осуществляется через ролик натяжной,в основе конструкции ,по моему ,кислородный баллон,рессора кажется Москвичевская.Я вот только думаю,если центр подвеса рессоры сместит в сторону груза,то есть удлинить рычаг воздействия от электромотора,то можно будет ставить больший груз.А не знаете,каков вес груза-бойка применяемого на этих аппаратах?
Красный не описан, а на нижнем изначально было 36, но хозяин увеличил до 50 кг и стало все ОК.
