Фотогалерея самодельных тракторов. Страница 8 из 11
Стрела для погрузки и перевозки разных грузов на самодельном тракторе легко монтируется и демонтируется , гидронасос НШ 6
4х4. Мотор: таврия1,2 КПП2101,цепная передача на
КПП5 - 2109 с заваренным дифом,насос гидравлики НШ-32.Уазовские мосты,передний- качалка,задний жостко к раме.Колесные диски от Нивы.
Колея 104 см.по центрам колес.Ширина-125. Длинна-255 см.вместе с лопатой и треугольником навески. База-140 см.
Год выпуска 2011
Двигатель - УМЗ-5 (ЗИД)
Сцепление - цепь
КПП - м-412
Передний мост - садельный з ступецами от заз
Задний мост - м-412, по осям 1,150мм
Тормоза - гидравлика
Система запуска - ручная
ВОМ
Клиренс 230мм
Автор я, трактор продан
песня а не трактор. Я собираю примерно такой же и есть ряд вопросов.
Двигатель - УД-2
КПП - ГАЗ-51 мост бтр-80 передняя балка от Таврии доработанный.
как мне сделать тормоз?
как соединить коробку и мост?
ДВС Ford 1.8D + КПП 5ст. (диф. заблокирован)
РК ГАЗ 66
Кулак со ступицей ЗиЛ 157
Мосты ГАЗ 21
Колёса УАЗ D=74
Вес 900-1200 кг.
https://www.youtube.com/watch?v=POmhenEdA7k
автор-Игорь Федорчук
двигатель-дизель мотоблок Дніпро-М 12 л.с.
трансмисия-мотоблок Дніпро-М
задние колеса -мотоблок Дніпро-М
передние 1.00 10,рулевое-ВАЗ класика,передняя балка-кардан ГАЗ-53
Делаю также миника - назвал: минитрактор Sower-1.32
ДВС Заз 968м,
с двс на кпп м412 переход (14см перепад по высоте) самодельным редуктором,
после кпп газ 51 + мост газ 52,
кпп м412 и кпп газ 51 - соеденил шлицевой втулкой
двигатель-forte f-390g , 13л/с . сцепление -ременное профиль В . КПП ,мост не обрезной -москвич 412 . колея 105м . резина задняя- ГАЗ-24 . передняя резина ,ступицы ,тяги -инвалидка
-автор- Дмитрий Владимирович![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/168112/20150511_120235.jpg?itok=8pdo_ADp)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/168112/20150511_120243.jpg?itok=mPVXx7fp)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/168112/20150511_120257.jpg?itok=thdb3-tQ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/168112/20150511_120301.jpg?itok=0jTyN1gJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/168112/20150511_120313.jpg?itok=h5IuDuyg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/168112/20150511_120328.jpg?itok=oMafAhJ1)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/168112/20150511_120335.jpg?itok=fdgvCKzJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/168112/20150511_120341.jpg?itok=x4n84MQz)
-двигатель- МТЗ-50
-трансмиссия- КПП Зил,раздатка Газ-66, задний мост Газ-66,передний мост Газ-УАЗ
-ходовая часть- задние колеса Газ-53 ,передние УАЗ
Мой труженик...
Двигатель ВАЗ 2101,
две коробки ГАЗ 53,
задний мост ГАЗ 51,
передний самодельный с редуктора М-412 и
ШРУСов с 08й тоже ведущий
есть включение переднего моста
и блокировка заднего с кабины.
Имеется гидравлика две навески и два ВОМа.
Двигатель WV golf 2 1.6d. ,кпп Ваз 2101,кпп газ 52. Мост єл.кар передаточное 1:5,6. Гидравлика : насос нш 16 , привод ремнем грм и шестернями грм. 2108. Розпределитьль 3 секции.ГЦ 50ка. Балка с єл.кара.На фото насос еще пробный 10 ка.Балка и Двиг в масле последствия лопнувшей обратки с форсунок.
Двигатель уд-25, кпп м-412 и газ-53 мост москвич
двс иж планета редуктор от муравя
Правда не все самодельное, но все же есть.
моя ласточка двигатель Д240, кпп зил130, балки газ53, редуктора газ66. раздатка газ66, рулевое гидравлическое, дозатор, колёса ГАЗ66
А вот мой помощник-полноприводный миник-переломка.Движок,кпп-Ока,раздатка-Нива,мосты-урезанные Москвичевские.Два НШ-10:на гидравлику и ГОРУ.Колея-96 см,габариты:длина с тягами навески-2550мм,ширина-1150мм,высота по спинке сиденья 1420мм.Из прицепного:самодельный прицеп(грузил до 600кг),отвал шириной 1200мм,ковш на навеску и культиватор шириной 1250мм.
Фотки трактора.
добавлю и свой агрегат. 2015 год сборки август ...основа МТЗ 09Н двс хонда 9 лс. мотоблок разьеденен. с движком соеденен через кардан. все это установлено на сварную раму (самопал) +гидравлика+навеска.пока без оперения (нет времени сделать ) Первое фото прошлая осень с адаптером .......... Сегодня 08.09.15 первый раз распахивали картоху .осталось тока приловчится https://www.youtube.com/watch?v=YxveOh2zZm0
-автор Александр.....
-двигатель к-750
-трансмиссия кпп (к-750),редуктор с мотокультиватора,кпп ГАЗ 51,
-ходовая мост ГАЗ 51 урезанный,диски ГАЗ 51 переварены
-габариты:
колея -1050мм
база -1550мм
Автор - Алексей Урал.
год постройки - 2013 г.
двигатель - Lifan 15 л.с.
п/мост - самодельный,
з/мост - Ваз 2101,
Кпп - Газ 51 с КОМ для ВОМа,
М/сцепления - Ваз 2101,
габариты - колея 1320 мм, база - 1550 мм
привод с двигателя на м/сцепления ремённое, понижение 1х4,
гидравлика - Р 75 3 секции, НШ - 10,
Рулевое - Ваз,
сельхоз орудия - плуг 2-х корпусный, окучник, нож, ковш, копалка (распашник), колун от вала отбора мощности, прицеп 1.5 тонн..
год постройки - 2015 г.
двигатель - Ока 1111 с кпп,
кпп - Газ 53 с вом.
п/мост - самодельный.
з/мост - Уаз,
габариты - колея 1500 мм, база 1700 мм,
гидросистема - НШ - 14, распределитель - Р 75,
сельхоз орудия - плуг 3х корпусный 3х27 см, прицеп, окучник.
Двигатель......2106
коробка..........06 и ГАЗ-52
задний мост....Газ-66
Гидравлика...МТЗ-80
Двигатель - ВАЗ 2101
КПП 1 - ВАЗ 2101
КПП 2 - ГАЗ 53
Мост ГАЗ 53 (урезанный, колея 1,2 м., база 1,7 м.)
Передняя балка - сборная (Волга, фаркоп Форд, крестовина КРАЗ)
Гидравлика - НШ 10, Распред. Т-25, цилиндр МТЗ 80
Вал отбора - от КОМ КПП ГАЗ 53
Рулевое - ГАЗ 52, ВАЗ, МТЗ
двигатель Д-144,кпп газ-51,мост газ-52,рама газ-52укороч
Есть у соседа вот такой ''чикадес''
двигатель гольф
кпп москвич +газ-51
мост уаз
передний т25
навеска мтз
мотор-москвич-412. коробка-газ-51. мост-газ-53.урезан.
Двигло 402-1, кпп газ 53,сцепление волга , диск сцепления уаз, мост газель, передок газель ступица волга , редуктора от сельхозтехники , распределитель от т 25, насос нша 10 с приводом от маза, компрессор от трактора со шкивом , калия наружка 1м 60см ,длинна по колёсам наружка 3 м , рулевое волга,на первом фото трактор до переделки сделанный 2008 году с цепными редуктором с кпп от волги и с гидравлическим вомом ,а сейчас полная модернизация трактора.
МОЙ ТРАКТОР
ДВИГАТЕЛЬ ДБГ-11,0Э LIFAN
КАРОБКА ГАЗ-51
МОСТ ГАЗ-51
Мой помошник:ДВС ЗАЗ-40 л.с Понижающий редуктор между кпп и двс от пускача двускоростного.КПП ГАЗ-51.Мост ГАЗ-51.
