Фотогалерея самодельных тракторов. Страница 5 из 11
328 сообщений
Беларусь г.Витебск
: Беларусь,Витебская обл.
19.01.2013 - 18:39
: 204
Вот немного обновил свой тракторок)
двигатель-Т-25
диск сцепления-ГАЗ-51
корзина-Т-25
коробка-ГАЗ-51
мост-ГАЗ-66 урезаный,колея 135см
гидравлика нш-10
распределитель-МТЗ 3-х секционный
покрасил чуть-чуть,переделал плуг,окучник,культиватор,кабину остеклил родными стёклами от Т-25,кроме заднего....осталось телегу смастерить,времени не хватает)))
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
Самодельный минитрактор №2 "Михалыч" Украина Сумской рн.Мой второй минитрактор,построен за два года.Двигатель четырехтактник,один цилиндр,13 л.с.Ременная передача на сцепление от Заз 30,первая коробка Москвич сблокирована с Уазовской с раздаткой,мост Уаз.Есть гидравлика,комфортная кабина.
VTS
: г.Харьков
12.07.2012 - 01:37
: 110
из мотоблока ...
: УЛЬЯНОВСК
28.10.2010 - 17:30
: 19
трактор не мой. видел в соседнем селе. двиг и навеска от т-25.
: Республика Башкортостан, г. Белебей
06.01.2012 - 17:25
: 407
Михалыч. Двигатель Д-37 КПП и сцепление ЗиЛ. мост ГАЗ 66 не резаный. Колёса от комбайна СК-3 15*24. Передная балка МТЗ с рулевым в сборе. рама швеллер № 14, под рамой приварил крепление бульдозерной лопаты. Кабина ЮМЗ до работаная.Гидравлика НШ-32 2 шт Распределители Р-80 и от погрузчика УН-053. педали управления сцеплением, тормозом и газом от Волги, главные цилиндры тоже от нее. Навесное: лопата. КУН на заднюю навеску и ещё кое, что.Вес около 3-х тонн.
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Джалиль пишет:
как состыковал двс и кпп?
примите в компанию мой трудовик двс форд кпп форд мост робур вом на 750 оборотов пататифон и все навороты
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
МТЗ 01 м
Год постройки - 1980
Масса трактора -1200кг
Масса буксируемого прицепа 2000кг
Двигатель МеМз 245
Мощность 51 л.с
Крутящий момент 8кгм. при 3000об.мин
КПП - ГАЗ 51
Главная передача - ГАЗ 51
Шины 8.00*20
Рулевой механизм УАЗ
Передняя балка Т 25
Тормоза гидравлические Г 51
: поселок Поляны Лен обл
13.04.2013 - 18:32
: 75
ВОТ МОЙ МИНИК . двигатель -кавасаки 18 кобыл .мост ваз 21-01.кпп уазовская .
27.10.2013 - 18:01
: 303
Вот мой помошник.двигатель 2,4 литра 6 цилинд.дизель с вольво 240.кпп ирк уаз.мосты газ24.колеса уаз полный привод.вом. гидравлика нш 32. Распред р 80 Рулевое гидравлика без кинематики.в дальнейшем планирую поставить дозатор. И переделать трансмиссию т к нет маленьких передач для фрезы,картофилекопалки.поставлю ещё родную кпп к двс.на момент сборки мт не было.ну и планирую делать картофилекопалку и сажалку.окучник.фрезу.сак.ямобур. плуг. На всё это зп есть на 70,80 проц. Подбираю зм с газ,зил,что попадется,для постройки другого мт .есть двс ваз 03.гидромотор с дона .нш 100. Реверс редуктор с львовского погрузчика. И много мелочёвки.
: Лысянка
11.03.2013 - 15:10
Хочу с позволения форумчан и свой минитракторок добавить к коллекции самоделок. Полный привод на двух КПП ЗАЗ работает прекрасно, ДВС-Дизель--Sadko DE410E-9 л.с. Понижающая Кпп и Сцепление -- от ИЖ-планета.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
вот и наш помощник двс дизель Скат Д-188 дизель. ход ременый редуктор понижающий 1 к 4 сцепления кпп зм газ-51 колея 1.50 длина 2. 20 капот Т-40 стело лобовое МТЗ-50 гидравлика НШ-10 распределитель 3 секции
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Витёк Александрович Телебоков - предупреждения.
Торговля на форуме приводит к бану
01.04.2008 - 04:00
: 19654
yurybka
Блокировка до 11.12.2013
- Обсуждение действий редакторов или модераторов в форуме и вступление в спор с редакторами или модераторами, относительно вынесенных ими решений.
Внимательно изучите наши правила
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
-автор...........................................fil78
-двигатель...................................6.5
-трансмиссия................................кппзаз-40
-габариты(база-колея)................600
: г.Лесосибирск п.Стрелка
07.01.2014 - 18:42
: 22
мой первый трактор на базе мотороллера муравей. Далее выложу свои новые модели.
Следующий трактор
Двигатель 1nz (Toyota)
коробка ЛУАЗ
мост-коробка (с реверсом) от Болгарского автопогрузчика с диф. ГАЗ66
рулевое гидравлическая рейка (Toyota) с доп. гидроцилиндром
тормоза с вакуумным усилителем (Toyota)
три раздельных гидросистемы - два насоса от рулевого(Toyota) и НШ-10
грейферная установка ПГ 0,2 (лапы самодельные)
гидра распределитель от Т25 и Комбайна Енисей 1200
остекление от ВАЗ2109
всё остальное дело рук.
навесное в процессе разработки!
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1894
А ВОТ ФОТО МОЕГО ПЕРВОГО трактора. Изготовлен около 20 лет назад. За это время сменил 4 двигателя. Последний Заз 30 л.с. Сцепление ременное, КПП газ 69, рулевое - Москвич, задний мост с электрокары, червячный. Навеска - плуг однокорпусный, система подъема навески - рычажная, без применения гидравлики. Все эти годы каждую весну опахивал около десятка соседних огородов, таскал телегу грузоподъемностью около тонны. Ничего не ломалось. Сейчас собираю подобие такого же но с небольшими изменениями, устраняя детские болезни.
06.01.2012 - 17:25
: 407
Мой уже полностью готовый к работе ДВС Т-40
Мост Г-66 самоблок не резаный, колеса 15 * 24 от комбайна СК-3
Сцепление и КПП Зил-130 с ручным тормозом,
Тормоза и привод сцепления гидравлические,
Кабинет ЮМЗ пере деланый,
Гидравлика НШ-32, распред 3-х золотниковый , рулевое и перед от МТЗ
Дата изготовления с 12. 12 - 12. 13гг.
11.02.2014 - 16:13
: 2
3
11.02.2014 - 16:13
: 2
16.02.2014 - 19:20
: 6
А вот мой Любимец
Двиг-уд25
коробка газ69
роздатка газ 69
мост уаз
гидравлика))_ все как часы))
16.02.2014 - 19:20
: 6
ЕЩЕ вот такой у нас был))
мотор т 25
мосты газ 51 укороч.
коробка газ 51
роздатка уаз
колеса на 20
: Пинск
05.06.2010 - 23:37
: 4
Мой помощник на дачном участке "Буран-3", построен в 2010 году.
ДВС "Kiorits DP-390", 13 л.с.
Муфта сцепления и КПП ИЖ-П3
ЗМ, импровизация, ГП и реверс от СЗД,
Бортовые редукторы, электрокара, вилочный погрузчик.
Колеса УАЗ 16"
Эта модель претерпела грандиозную реконструкцию. ОБ этом в следующем посту.
: Пинск
05.06.2010 - 23:37
: 4
А это уже результаты модернизации "Буран-3М"
Силовая установка та же, только развёрнута на 90 градусов, добавлена КПП ВАЗ классика и ЗМ М-ч 412 не укороченный.
Диски ведущих колес ГАЗель, колея 1140 мм, база 1480 мм, клиренс 255 мм.
Рулевое ВАЗ-01, передний мост самодельный, донор-ЗАЗ. Передние цапфы и ступицы ВАЗ-01.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
двигатель Ваз 2103
КПП Ваз 2101
самодельная раздатка
ведущий мост Газ 63
ведущий передний мост Ваз 2101
гидравлика ,насос Зил 130
гидроцилиндры Т16
гидрораспределитель Т40
топливо газ/бензин
база 165см
колея 125см
вес без кабины 1150кг
с кабиной 1350кг
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 473
А вот мой агрегат, 9 лет езжу и вроде нормально.
Двигатель т25
Передок т25
Коробка 2хГаз53 спаренные
Задний мост Газ51 укороченный
Сцепление Газ 51
Кабина Мтз
НШ-32
Навеска Мтз 50 переделанная
Рулевое управление гидравлическое
Отопитель кабины тосол
Вот только до ВОМа руки не доходят.
31.12.2012 - 23:25
Мой
16.02.2014 - 19:20
: 6
Еще мой один! Любимый трудяга...
19.02.2014 - 17:44
: 12
Мои конь,двигатель форд транзит 2.5Д с оригинальнои коробкои плюс газ-51 мост обрезан 1,4м тоже газ-51.
11.01.2014 - 20:19
: 5
Вот мой помочник.Оцените
: Башкортостан
23.03.2014 - 21:18
: 69
Этот мини-трактор сделал в 1991-92 годах. Двигатель УД-2, коробка передач, мост - ГАЗ-51, навеска рычажная. Зарегистрирован в Гостехнадзоре. Были самодельные картофелесажалка, прицеп, окучник, плуг. Сажал им по два га картофеля. Пока не было МТЗ-80, все работы первый год фермерства делал на нем. Много лет стоял без двигателя. Сейчас собираюсь переделывать - новый двигатель, гидронавеска, ВОМ, раздельные тормоза. Вот только номер уже не поменяют на новый, политика теперь к самоделкам другая.
