Предлагаю собрать в эту тему фотографии тракторов с короткими техническими характеристиками по пунктам:
-автор,
-двигатель,
-трансмиссия,
-ходовая,
-габариты(база-колея)
-обшей вид трактора(2-3 фотографии)
просьба не каких лишних комментариев
Фотогалерея самодельных тракторов
сб, 15.10.2011 - 12:56
#1
-автор...........................................fil78
-двигатель....................................д-21
-трансмиссия................................кпп газ53
-ходовая,......................................мост газ51
-габариты(база-колея)................1450-1930
Хорошая темка, а то я забыл у кого какие тракторишки!!! Вот мой: двигатель-ЗАЗ, ходовка-ЛУАЗ. Ширина 1,2 м, длинна 2 м.
-автор...........................................Andrei.....
-двигатель....................................УД2
-габариты(база-колея)...............1550
автор....... 1202
двигатель.......ВАЗ11113 в сборе с КПП
раздатка.......ВАЗ2121"Нива"
ходовая.....мосты Москвич
база.......1170мм.
габариты.......длинна(без отвала)-2500мм.,ширина-900мм.,колея-700мм.
изготовлен.......2009г.
[автор ]автор....... КАМАЗ
ходовая.....мосты Москвич, полный привод, гидравлика, Ломающаяся рама
база.......1170мм.
изготовлен.......2011г.
автор..........василий-к
двигатель..........дизель ДД-186 1цил. 9 л.с
сцепление........... ЗАЗ
КПП ............ГАЗ-51
ЗМ..............Москвич-412
гидравлика,передняя и задняя навески,ВОМ. колея......750мм
база........1250мм
длина.......около2000мм
2010 г,переделка в 2011 г ещё не закончена.
автор- UAZ3151201
двигатель-ЗМЗ 417 (уаз)
1-КПП -ГАЗ-51
2-КПП-ГАЗ-53
мост-ГАЗ-51 (резаный)
имеется : плуг 2х корпусный , нож и телега
-автор...........................................вовочка820 & Николай Александрович
-двигатель....................................ED 168, дизель, 10 л.с.
-трансмиссия................................ременной редуктор, КПП+РК (доработанная) УАЗ + РК Нива
-ходовая.......................................задний мост УАЗ (5,125)
передний мост М-410 + М412 (4,4)
-габариты(база)...........................1360мм
-габариты(колея).........................1080мм (транспортная), 1140мм (для междурядной обработки)
автор------------------Юрий 61
Двигатель_______УД-1
КПП--------------------Днепр реверс редуктор
мост--------------------москвич обрезаный конечная передача цепная
Автор------------------- beedmeister
ДВС---------------------- СЗД
Трансмиссия------------КПП(СЗД), (Прямая - пониженная - реверс) -в заднем мосту.
Задний мост -----------Комбайн Д-101 переделан.
База ---------------------1114х1400
Гидравлика------------ НШ-32
Передний мост -------Мтотоколяски СЗД.
Двигатель+КПП - Москвич 412
Реверс ЗиЛ-131
Понижающий редуктор 1:4 (от СХ техники)
Раздатка Газ-66
Задкий мост Газ-24 (укороченный)
Передний редуктор Форд скорпио
Передняя подвеска Нива (укороченная)
Ширина 1.15
База 1.5
Полный привод
автор-----popivka
двз--------заз40
2кпп--------газ51-53
мост----------уаз
гидравлика------нш10
автор-----djenym
двз--------с т25
мосты,рама ,кпп, рк,- газ66
гидравлика------нш32
гур - газ66 +нш10
кун 0,8
навеска --------- мтз
разрабатывался под кун поэтому и движок с т25
автор...................Sergey Vl
двигатель............волга 402
трансмиссия.........кпп волга+газ 53
ходовая................передний и задний мост волга
автор ...............WСергейW
двс ...................д.168. 10 л.
трансм..............юпитер 3 + ВАЗ.
мост...................москв. 412
Ш. ....колеи.......1400мм.
В. ......................1600мм.
Д. ......................2оооомм.
гидравлика.......НШ10. РС 75. фильтр.
навеска.............самодельная
Автор - Andrej 968
ДВС - ЗАЗ(40л.с)
КПП - ГАЗ-51(передача от двигателя к КПП ремённая, соотношение шкивов 110/285)
Спереди качающаяся балка - ГАЗель
Задний мост -УАЗ(5,125)
Колея - по центрам колёс 1300 мм
База - 1640 мм
Гидравлика - НШ-10(навеска самодельная)
Автор №Фердинанд№
Двигатель :Ifa 4wd 8/8 2 svl дизель
Трансмиссия :КПП Газ 52 ,РК Уаз кардан на мост.
Ходовая :укор .задний мост Уаз , передняя качающаяся балка
Гидравлика: НШ 32,Р-80 фильтр
Навеска: самодельная
Габариты: колея -1350мм
база-1750мм
Имеется телега г\п около 2 т, отвал и ковш
Двигатель с коробкой Т-16
Мосты УАЗ.
Весь силовой агрегат - двигатель, коробка(мост в коробке с главной червячной передачей(что ни есть хорошо)) - мотоблок Кутаиси Супер 610 (фото №4).
На каждое колесо независимый привод с полуоси коробки ижевской цепью.
Передняя балка самодельная.
Рулевая рейка, тяги и ступицы передних колес от инвалидки.
Колеса: перед - мотоблок, зад- вазовские.
Навеска самодельная механическая от руки.
[quote=fil78]Предлагаю собрать в эту тему фотографии тракторов с короткими техническими характеристиками по пунктам:
-автор,-unclen(Николай)
-двигатель,2ч8,5/11 дизель 14 л
с ДВС на первичный вал КПП передача 3-мя ремнями профиль Б,они же и выполняют роль сцепления ,КПП-Газ-51,передняя балкаГаз-53 укороченная,задний мост Зил-157 укороченный,передняя резина Москвич,задняя с ведущего передка Т-40
-габариты(база-колея)Ширина 130 см
первые "шаги"...
может кому-то интересно...
Двигатель - УД-2
КПП - ГАЗ -51
Задний мост - УАЗ (обрезанный)
передний мост - погрузчик.
Сцепление - два клиноремня
Передача КПП -Мост цепная 22
колёса задние Уаз Хантер
передние Ока
рулевая колонка - москвич 408
генератор - тракторн. 700W
есть ВОМ назад (для фрезы) цепной привод 19 -неотключающийся(снимаю цепь)
карбюратор от мотопомны (холодный тяжело заводится но расход малый)
бензонасос на первичном валу КПП
скорость на 4 передаче около 45
плуг тянет на 2 пер.
Тормоза гидравлические раздельные правый левый под обе ноги
-двигатель ОТ Т-25
-трансмиссия-КПП-ГАЗ51
-ходовая- МОСТ ГАЗ 51,РК ГАЗ66,ПЕРЕДН БАЛКА - КОМБАЙН НИВА СК5
НАСОС НШ32 -КОМ КПП
АВТОР - НЕ Я ,НО БЫЛ МОИМ
автор Профф двс -Т200 трансмиссия и ходовая - КПП ЗАЗ резина передняя мотоблок , задняя москвич 410 Рулевое ВАЗ скорости 16 перед 4 зад подьем навески - ручной база 1700-1050 клиренс 300 тормоза - гидравлика задние ( в проекте раздельные) изготовлен - 2010 г ( в прочессе модернизацыи )
-автор...........................................РЫСАК
-двигатель...................................УД-25
-трансмиссия................................ЛуАЗ
-ходовая,......................................ЛуАЗ
-габариты(база-колея)................1300
Двигатель.............ваз21213
Кпп........................ваз2106+уаз469
РК..........................уаз469
Задняя навеска ....мтз 82
Мосты....................уаз(5,125)\
Гидравлика...........НШ-32
Ширина трактора 1м.80см.
Длина трактора от колеса до колеса 2м.60см.
Кабина самодельная.
Есть отвал.
Грузоподъемность погрузчика 500 кг.
Высота разгрузки 2.90м.
-трактор с ломающейся рамой;
-двигатель ВАЗ-2106, ЭБУ январь 61;
-КПП-4-х ступенчатая, и вторая коробка УАЗ с раздаткой ;
-мосты- ЗИЛ-157 ;
-гидросистема- насос НШ-10;
-распределитель с трактора Т25;
-силовой цилиндр МТЗ;
-передачи вперёд 32, взад-8;
-вес- 2 тонны;
-скорость- 60 км/час;
-бензин 80-ый;
-грузоподъёмность до 1 тонны в ковше на навеске;
-возраст 7 лет.
а это младший брат...ему меньше года))
двс- ВАЗ 2106 ЭБУ январь 7.2
КПП- 5-ти ступенчатая ВАЗ 2108
задний мост- газ 51
бензин 80
...он ещё не доделан, но уже работает!
двиг.......ЗИД
КПП, ЗМ, сцепление.......ЗАЗ
колея......70см
база.....120см
Автор-жэня.
двигатель-УД-25.
Мос икоробка- ГАЗ-51.соедины карданом.от двигателя к сцеплению два ремня 1400 профиль С .
Распредилитель Р-75 ,насос НШ-10 .
Тормоза раздельные.сцепление ГАЗ-53.
Габарит общий 2м 35см ,по центрам осей 1м 60см. клиренс 25см. Колия 90 см .
