Самодельный погрузчик зерна из элеваторной цепи комбайна Нива или Дон. Страница 3 из 4
117 сообщений
31.07.2015 - 16:58
: 7
Длина 7,5м испытания прошел прямо с прицепа в угол склада, осталось установить лебедку для перемещения лыжи верхнего кронштейна и соответственно подъема погрузчика и покраска. Бункер съемный, два болта сзади открутил и в кучу для погрузки или кидай лопатами если успеешь.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Есть предположение, что выходное отверстие нужно бы сделать побольше. Ошибаюсь?
31.07.2015 - 16:58
: 7
Диаметр входа и выхода трубы одинаков, сопротивления не замечено.
31.07.2015 - 16:58
: 7
Доработка, лебедка подъем на 3,8м и двигатель 3кВт, 2,2кВт маловат греется.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
oldpolismen пишет:
Отличный погрузчик, мне нравится такой подход к делу. Переходи в тему про шнековые погрузчики: https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/50302
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Планирую заняться изготовлением шнекового погрузчика, интересует только под 220В, шнек 120мм, труба 140мм, двигатель 2,2 кВт, длина 6 метров, возможен ли вариант?????
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
vl.k пишет:
Конечно возможен,как раз у меня такой:https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/5030...
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Привет всем,вот видео моего погрузчика прошу не судить строго cry
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Конструкция проста, два короба нива СК5 спаренные между собой,приемный короб,лента транспортера тоже с нивы.Двигатель 380v 1,5кВ 1400об-мин.Шкив на двигатель точил с болванки ф100 верхний шкив также с СК5 hi
06.12.2011 - 13:56
: 440
vovan46 пишет:
А сколько получилось оборотов на транспортер?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Сергей Алексеевич.. пишет:
vovan46 пишет:
hi если честно не знаю. Два нивских бункера из ГАЗОНА мин 10-15
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
vovan46 пишет:
Да кстати в приемный короб думаю по весне вставить шнек чтоб больше была подача на транспортер а сейчас забор зерна слабый транспортер гоняет в одну треть(в холостую) yes3
06.12.2011 - 13:56
: 440
vovan46 пишет:
Сейчас пользуюсь одним таким транспортером, высота погрузки слабая, хочу найти еще один и сделать как у вас. Как соединяли, чем усиливали. А как шнек планируете вставить? На какую высоту можно грузить?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
vovan46 пишет:
Приветствую hi соединял уголком в штатное отверстие самого короба и на стыке обтянул листом железа.По высоте метра 3 мне хватает склад низкий да и в газик загружает yes3 Шнек в ставлю в короб по принципу нижней части эливатора ск5 но его нужно переделать yes3
06.12.2011 - 13:56
: 440
А уголок на всю длину короба, для усиления?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
hi Нет короб около 5м а уголок 3м точно не помню могу фотки завтра сделать основных узлов yes3
06.12.2011 - 13:56
: 440
vovan46 пишет:
Нет короб около 5м
А почему получилось около 5 м ведь длина зернового короба 3 м. Сегодня привез короб зернового элеватора, правда без транспортера. Буду варить их наглухо или сделать раземными, как предподчительнее? Еще хочу приделать лижу метра на 2 длиной с лебедкой. А фотки сделайте yes2 если можно.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
vovan46 пишет:
Нет короб около 5м
Пять метров по тому как два короба спарены.Я свои не варил,тонковат инвектар прожигает а компромата нет. cry Он у меня без регулировки высоты,тренога и колеса laugh А фотки сделаю yes3 завтра обязательно yes3
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
vovan46 пишет:
Нет короб около 5м
И про фото отчёт о проделанной работе не забывайте а нет в гости заеду где по Ромнах живете если не секрет
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
vovan46 пишет:
Нет короб около 5м
Привет,вот фото как обещал Длина короба 4,5м уголок 3м
Ведущий шкив 8см ведомый 40см по внутреннему ручейку
Также натяжка ремня(подвижные крепления двигателя)
Стык короба обтянут листом железа 1 +уголок по длине ,оставил смотровой люк
Ну и выключатель Если что не понятно или еще фото нужно конкретных узлов пиши чем смогу помогу victory
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Интересно , дроблёное есть ?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Sergey. пишет:
Приветствую, отличная идея good но в больших объемах мало эффективно scratch_one-s_head
06.12.2011 - 13:56
: 440
vovan46 пишет:
У меня сейчас тоже 8 и 40 см на шкивах - 300 об/мин, но хочу переделать на 400 об/мин, как думаете не много будет для транспортера? (короб 7 метров + 1,5 метра лыжа)
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
vovan46 пишет:
Вот тут не чем по мочь не могу cry Мне и так не плохо но в короб шнек буду вставлять а то элеватор слабо гребет при оборотах yes3
: Балта
29.06.2016 - 17:29
: 181
Мой погрузчик в процесе. Пока нет второй ленты нивовской. Перерыл кучу разборок. может кто знает где есть в Украине? Чтоб смогли выслать?
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Строго не судите ,вот мой погрущик .
14.07.2013 - 17:45
: 400
А вот проверка .
: Балта
29.06.2016 - 17:29
: 181
seranov пишет:
Норм. Обороты нужно меньше и не будет зерно выкидать. А так до путя сделан, мне понравился.
14.07.2013 - 17:45
: 400
Укр пишет:
seranov пишет:
thank_you
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
seranov пишет:
Строго не судите
Не-не,будем строго!
Zajebisto!! good
Обороты нормальные,у мну намного быстрее,таки трошки зерно по складу швыряет.
