Хочу сделать сделать зернопогрузчик. Но никак не решусь какой шнековый или транспортерный.
Есть мысль сделать транспортерный используя элеваторную цепь от комбайна Нива или Дон.
Если что то похожее делал подскажите.
Еще есть два шнека из триеров СМ-4 но вместе их длина 3,5 м вроде бы маловато.
Самодельный погрузчик зерна из элеваторной цепи комбайна Нива или Дон
пт, 22.07.2011 - 21:11
#1
У нас в хозяйстве сделали на скорую руку из загрузного от овс-25, ещё делали из зернавых элеваторов нивы, по поводу шнеков могу сказать что потребуется мощный привод(двигатель) и производительность у шнека слабая.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Сделал из цепи от ДжонДира длиной 6м.Четыре доски тридцатки по4,5м скрепил шурупами 70мм.Двигатель 1,5квт 1500оборотов крутит легко.Производительность 5тонн за минут 20.Себестоимость изготовления сущие копейки.
Апарат супер.
Большое спасибо за фото.
А зерно нужно подкидать или берет из бурта?
Цепь держится если я правильно понял на двух валах и натягивается под своим весом?
Передняя часть цепи поднимается тросиком для переезда? Край цепи приподнят и при погрузке или опускаеш?
Сделай если можеш подробнее фото узлов даного агрегата.
Зерно подкидывать не нужно.Для этого служит передняя часть,которая поднимается или опускается лебедочкой.Подтягиваешь погрузчик к зерну,включаешь и медленно лебедкой опускаешь переднюю часть в зерно.Когда достанет дна, а это несколько минут, поднимаю лебедку, выключаю и за дверную ручку, которая прикручена внизу переставляю погрузчик на полметра вправо влево и опять опускаю до дна. Остатки подгребаю лопатой.Погрузчик по отношению к колесам почти уравновешен, поэтому усилие поднятия на дверной ручке не превышает 10 кг.Я катаю его по складу очень легко один.Недостаток по опыту эксплуатации-нужно делать длиннее и наклонную ,и переднюю части.Наклонную чтобы зерно с кучи не засыпало колеса погрузчика.А переднюю чтобы меньше подгребать лопатой.
у меня практически такой погрузчик но металический. Основание проф труба 50х50,короб из 1,5мм железа согнут ,3 звездочки,4 вала и 4 шкива. Только у него длинна 5 м.
А у вас есть схема, чертеж (на каком расстоянии находятся колеса) и прочая полезная информация об этом погрузчике?
Никакая схема не нужна.Все зависит от длины цепи,которая есть в наличии.Чем длиннее,тем лучше.Колеса находятся почти по центру,немного смещаем их к двигателю,чтобы передняя часть была тяжелее.
А на заднем плане Масей-Фергюсон? Мотовило точно его. Где запчасти берёте?
Мегариспект. Мне очень нравится когда просто, надежно дешево и оригинально.
интересное решение по этому погрузчику было, может кто то его усовершенствовал, или повторил, хотелось бы посмотреть. стою перед выбором либо шнек, либо такой начинать делать.
Сделал вот такой:
А какие обороты транспортера и какая ширина скребков?
Диаметр большого шкива 50 см, малого- 10см. Ширина скребка- 15см.
[waldemar]Диаметр большого шкива 50 см, малого- 10см. Ширина скребка- 15см.
Спасибо. Точно такие же нашел шкивы и транспортер, только цепь на транспортере поуже. Вот немного подгоню работы и буду делать такой же.
У меня шнек выгрузной от нивы был,с метр надставил и сделал шнековый.У товарища зерновой элеватор тоже с нивы-сделал скребковый.У обоих 220в.У моего производительность 2 тонны в час у скребкового около 6.
Какой двигатель стоит? И какой редуктор?
У меня 2,5квт 1500,передача ремённая -1 к 5.У товарища двиг такой же передача ремённая ,понижение не считали,но очень не большое.Шкивы не многим отличаются.У элеваторного легче пуск за счёт стекания зерна и больше оборотов-дальше метает.За счёт оборотов и производительность больше.
Вот мой погрузчик!!
можно фоток побольше
![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
очень интересный проект прошу больше информации
очень интересный проект прошу больше информации[/q
фотки будут чуть позже!
Класс!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
и характеристики и если можно размеры
фотки
Грузит камаз с прицепом за два часа и 4 литры А80!! колеса вращаються передние и задние!! транспортируеться с помощью приспособы к трактору!!
А что за мотор?
Присоиденяюсь к прозъбе
Мотор Зид 4,5! можно и китайца всунуть!!!
