Самодельный погрузчик зерна из элеваторной цепи комбайна Нива или Дон. Страница 2 из 4
https://www.youtube.com/watch?v=GAPUHjpXDkg
Никогда бы не додумался вместо снега зерно
Отсутствие опускающейся передней лыжи делает его малопригодным к погрузке с кучи.
Предлагают за 11т. грв шестиметровый,передок откидной ещё метра два..сделано добротно вроде.
Брать не брать..х.з. смущает маневренность в складе,дюже здоровый погрузчик.Правда передний ход колёса вращаються вокруг своей оси.
За шнек такой же длинны просют в два раза больше,но он разборной,можно укоротить и в складе крутись как хош..поставил серёдку и машину можно грузить..
Коллапс какой то.
Толку с того шнека, как с кучи им грузить?
Та отож...х.з. подкидывать слишком много придёться..не хо.
Да нее. Шнековый подбирает сам с бурта, у него воронка есть, но со сторон он не берет, для этого нужен скребковый подгребатель.
Та можно и без воронки,жопу переставлять шнеку..Ежели скребком в воронку,то энто конечно очень хорошо..но лимит места в складе..11на 12 помещение,посредине столбы,высыпать тока в центральном ряду.На бока ведрами приходиться растаскивать..вот где заморочка,естественно и с боков на центр потом скидать..С центра Куном забираю.Таких помещений несколько..Зерновые не подкидываем,бо руки потом на пару метров удлиняються,пяты чухать можно не наклоняючись.Тока соняшник,тонн 80-100 перелопачивать,туда-сюда.Куку желательно бы погонять по складу.нечем.Склоняюсь купить скребок длинный и отдельно короткий шнек,наверно так..
Или пшековский 8-ми метровый шнек взять? Там секции по 2 метра...х.з.
Не занимайся ерундой , сделай как у меня , не пожалеешь. Мне его идею подсказал сосед- завтоком в совхозе бывшем, там тысячи тонн зерна, сделали 3 штуки и все зернометатели и погрузчики в сторону. Настолько оказалась простая и удобная конструкция.
Еб.. чие столбы.
От столбов до стены 3.5 метра..середние -4..
Если смотреть в длину,то по 4 метра секции-отсеки..маловато места для манёвров
Придёться потрахаться с перемещением погрузчика..из двух зол буду выбирать.
От края лыжи до колес метра 2 с половиной, для твоего склада мой погрузчик то что надо.
Можно сделать скребковый погрузчик без "лыжи", а на оси нижней звездочки установить шнек со встречными витками. Каждую сторону шнека можно изготавливать разной длины, главное, чтобы при вращении шнек подгребал зерно к лопаткам погрузчика. Размеры погрузчика можно подогнать под размеры склада.
Парни..тут ещё лимит в электрике..за три фазы залупили больше 2000 зелени( 50м. от трансформатора всего)..одну фазу смысла нету подключать.Купил генератор макс.7.5 квт. ном. 7 квт.Шоб з рэсовцами не связываться.
Ежели б три фазы было,то без проблем какой нить зерномёт со шнеками или типа того замутил бы.Я ж не новичок,насмотрелся на это добро..Завтра у знакомого такой же буду подключать от генератора..У него 7-ми метровый,мотор 4 квт. на одну фазу от розетки запускает.Ежели я его запустю без проблем и гена потянет,то буду покупать.
Считал если самому склепать,то ненамного и дешевле получиться..какую нить тыссчу мож сторгую..
Ежели куплю, то фото во всех ракурсах будут!
Не согласен, а как по вашему варианту подавать зерно под шнек? Что весь логрузчик толкать в зерно? Все преимущество лыжи, что она тросиком медленно при погрузке опускается в бурт зерна и за несколько минут достает дна. Потом поднял лыжу, 50см влево-вправо опять опустил и Зил полный.
Ну..можно и подкинуть...куча если здоровая,то и воронка тожить,то даже в удовольствие.
Самое главное было бы что кидать, а цена у нас на шнековые погрузчики такая что по моему их покупают только для загрузки мелочи (монет) из бооольшой кучи даже чтоб не переставлять никогда.
Пессиместично..
Многие думают,что тут,в центре, вместо палок деревья растут..а с моей точки зрения,у вас,агротехнологии наивысшие..ну были по крайней мере..Наверно вы не застали..затруднюсь сказать,что не выращивалось в 9-ти отделениях (так кажеться) с-за..и окрестностях.
Купил..счас движок переделываю на 220.
П.С.Зерновой Нивовский уже был по 1700 за штуку..
За фотки не забудь!
сделал такой шнековый погрузчик. двигатель 1.1кв 700обр. флянцевый соединён через резиновую муфту с шахтной ленты. труба 125-я для скважин два куска по 3метра. двигатель 380, работает через частотник, удобно то что регулирую обороты двигателя, этот сезон отработал отлично. зерно на посев травил тоже ним.
для большего охлаждения двигателя, так как обороты уменьшаю, поставил вентилятор с вытяжки.
Как то не до оптимизма щас. агротехнологии наивысшие..ну были по крайней мере. Застал мой батя, и я бы застал сейчас вроде последние года подняли только уже не совхоз, но видать не судьба. Прошлогдний урожай сгноили можно сказать на поле, ну а нах он нужен нам и так сухпайков хватит
Длина 5.20..откидной 2.20
Какие ещё нужны будут,сфоткаю..
Питание эл.мотора от такого..http://agromehanika.com.ua/generator-benzinovyy-sadko-gps-8500e-75-kvt
Если я правильно понял ,здесь стоит промежуточный вал с шкивами,а двигатель ниже,для смещения центра тяжести?Хорошо что регулируется по высоте и вылет после опоры большой,будет доставать через любой борт.
Да,всё верно.
Высота регулируеться подьёмом механизма..и путём перестановки вдоль погрузчика самого мехнизма,чтоб колёса не засыпало,ежели в складе кучу вершить..
на промвале двойной шкив, меж ним и верхом натяжитель.
Заблаговременно привязываю к колесам веревку, потом трактором вытягиваю с кучи.
За четвёртым разом более менее высчитал время загрузки..1час 40 мин.Около семи тонн семки в Маз влезает.Долговатенько..высота подьёма дюже крутая,на ремнях бывает пробуксовка.Буду мудрить чего то,не годиться.Эдакими темпами куку иль пшеницу грузить мрак..
Темновато в складе
Изготовил шнековый погрузчик, 5шт. зерновых валов с Нива Ск-5, труба с оцинкованной стали, двигатель 2,2 кВт 380
