Самодельный полноприводный минитрактор с дизельным двигателем. Страница 3 из 21
617 сообщений
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Grox0" пишет:
такая проблема вылезла, поставил винт и при подьеме лопаты он не дает ей поднятс,а именно стримится увиличитс при подьеме! в чем может быть дело??? может угол винта ни тот! Да он стоит у меня паралельно тягам!
Нужно делать крепёж центрального винта к раме на одной оси с креплением тяг лопаты. Это то что у тебя не стоит гидравлика, а так уже бы оторвал крепёж или разорвал центральную тягу.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Andrej 968 пишет:
"Grox0" пишет:
все уже норм и работает! yes3
05.08.2009 - 17:19
: 9700
гидравлика.
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
вовочка820 пишет:
...потом был установлен передний ведущий мост (картер М412, поворотные кулаки М410) с постоянным приводом церез цепную передачу с фланца заднего моста. передаточное отношение получилось близкое к 1 - передние колеса вращаются немного быстрее чем задние, что не очень ощущается, тем более на поле....
Володя добрый вечер.Тут у тебя на фото ведущий передок ты пишешь (картер от М412,а поворотные кулаки от М410).На другом форуме у тебя была нарисована схемка кулаки от 08.Я перелапатил весь форум но не нашол.Ты там писал что опишешь всю компановку,но я ни чего не нашол.Я так понял что тебе подвернулись другие комплектующие.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Юрий 33" пишет:
на тракторе так и есть М412+М410.
а про 08 - это были думки для другого проекта.
люди это реализовали.
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
вовочка820 пишет:
"Юрий 33" пишет:
Ну значит я где то пропустил.Буду искать и исходить из того что будет в наличии.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
за рулем батя, я снимаю.
как назло начало "вести" сцепление. предположительно одна из лапок отстает, надо смотреть.
http://www.youtube.com/watch?v=SDF0qYmyPFY
19.05.2009 - 10:18
: 695
"вовочка820" пишет:
02-12-2011
Принимай поздравления super С гидравликой теперь получше будет. А гидроцилиндр у тебя от чего впереди?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Andrej 968" пишет:
с ДСШ-14 (прообраз Т-16). длина 450мм., ход штока 250мм., диаметр штока 25мм.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Здравствуйте! Подскажите, как называется этот вал? Или может шестерня для переделки от чего то ещё подойдёт?
31.01.2011 - 21:55
: 1080
И если можно, фото крепления переднего гидроцилиндра. Спасибо.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Безумец" пишет:
это вал привода переднего моста РК УАЗ (поз. №15).
подойдет также так называемый "грибок" (поз. №10), только она немного пошире.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"вовочка820" пишет:
Получается "грибком "можно развернуть выход переднего моста и без сварки ...выточив на него обойму под два подшипника.
Если между рычагами убрать стопор, при постояно включенном выходе переднего моста ,повышенная и пониженная будут переключаться? И стоит ли там стопор против включения переднего моста на повышенной?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Anatoliy Cherednik" пишет:
как обойтись одним грибком я не прикидывал. теоретически можно, но лучше когда вал с опорой в двух точках, а так корпус может лопнуть.
стопора там никакого нет, просто пониженная работает через шестерню включения переднего моста. чтобы включить пониженную, надо сначала включить ПМ.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"вовочка820" пишет:
А если пердний мост будет включен постоянно повышенная пониженная будет перключаться или чтобы включить повышенную надобудет отключать передний мост,мне нужно что бы передний был включен постоянно и повышенная пониженная переключались ,а форуме как то было обсуждение что это проблематично.
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
вовочка820 пишет:
затем был приобретен китайский двухцилиндровый 10-сильный дизелек и перед КПП ГАЗ-51 установлена КПП М412. Двигатель и КПП М412 сначала были соединены жестко, но данная конструкция (вероятнее всего из-за несоосности, да и токарь прослабил фланец) долго не проработала и было принято решение поставить эластичную муфту от мото Урал......
А как зарекомендовал себя китайский дизель? Я вот себе тоже хочу такой же.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
не ожидал от Вас такого вопроса....
именно так и есть.
"Лунь" пишет:
нормально зарекомендовал.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"вовочка820" пишет:
Спасибо большое!
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"вовочка820" пишет:
Я так понимаю, что при использовании грибка можно выход сделать в обе стороны.(состыковав валы №10 и №15). Верно?
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Типа этого.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Безумец" пишет:
с грибком я не прикидывал. но там вариантов несколько. точать "насадку" со шлицами и ставят дополнительный подшипник снаружи в корпусе, либо берут хвостовик моста и состыковывают его с валом РК. посмотри на луноходах "Список форумов Луноходов.Нет -> Тяжелые вездеходы -> вездеход 6х6" там в первом посте даны ссылки на изготовление узлов.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"вовочка820" пишет:
В своей следующей самоделке Я планирую крепить РК УАЗ прямо к колоколу (предварительно укрепив на нее первичный вал УАЗ или Газ) с выхода на задний мост запитать ВОМ (потому как мощный , независимый ВОМ с хорошим выбором передач для Меня важнее) к развкрнутому на 180* выходу переднего моста подключить трансмиссию (мощность трансмиссии в какойто мере для меня второстепенна) с роздаткой Я не сталкивался ,И К ОБДУМЫВАНИЮ ВСЕГО ЭТОГО НЕ ПРИСТУПАЛ!!!!!! Потому как над тем вопросом что Я спросил думать некогда Я спросил у Вас ,и самая главная цель была чтобы Ваш ответ пригодился для "Безумец"
Теперь надеюсь понятно пчему Я задал такой вопрос.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
я никак не хотел Вас задеть. Вы достаточно технически грамотный человек, поэтому я и подумал что устройство такого просто узла как РК УАЗ знаете в совершенстве. без обид.
какой двигатель и для чего ВОМ?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
вот пару фото с луноходов. дома в архиве есть фото "глобального издевательства" над РК УАЗ фактически с пристыковкой еще одной РК в самодельном корпусе - если интересно, могу вечером загрузить фото или выслать по емейлу!
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"вовочка820" пишет:
ДВС Perkins D 2500 ,а мощный ВОМ фреза планируется 2м минимум 1м80см.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
нагрузка на РК, думаю, хорошая будет?
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"вовочка820" пишет:
На луноходах нашел инфу что в России можно заказать "киты" для тюнига РК УАЗ для поднятия пч до 1:2.6 , 1:3.2 и даже до 1:4.2 а также не точная инфа по поднятию передаточного кпп УАЗ на первой передаче до 1:6 и даже 1:8 ,если по КПП правда то получается КПП 1:8 РК 1:4.2 общее передаточное практически как у двух КПП Газ-51 получился бы компактный тракторок с хорошим диапазоном и мощным ВОМ с выхода на передний мост (если делать задний привод .)Но сомнительно, корпус УАЗовской КПП маловатый по объему для шестерен с такими передаточными числами.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
посмотрите на "УАЗбуке" или просто задйте в поисковике "увеличение ПЧ на раздаточной коробке УАЗ".
а я вечером покажу фото "глубокого тюнинга РК УАЗ" - тоже сохраненных из сети (жаль ссылки не сохранял)
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"вовочка820" пишет:
На счет нагрузки вопрос очень хороший ...для примера с РК Газ-66 можно снимать до 35 кВт ,по РК УАЗ я такой инфы не нашел могу только предположить что снимать сне можно до 30кВт ну скажем 25-27кВт
Китайский МТ мощностью 40лс или 29.4 кВт может "крутить" фрезу 1м80см ,Вом любого китайца (по бумагам ) способен отдавать 3-5 кВт меньше от мощности ДВС .Так что у меня все сходится по нагрузке... д2500 имеет 45лс или 33.8кВт УАЗовскую РК будет разгружать КПП Газ-24
05.08.2009 - 17:19
: 9700
думаю ответ будет дан только практическим испытанием. предполагаю что РК УАЗ, как и любой "советский" узел сделана с достаточным запасом прочности. по крайней мере я не встречал разрушенного корпуса РК при нормальных условиях эксплуатации (эксплуатация без масла и механическое разрушение от попадания частей разрушенного подшипника между шестернями не в счет!)
