Предпусковой подогреватель. Страница 111 из 162
Да и хрен с ним, что не конусная... Или прокладку сделай, лучше из плотной бумаги, резину выдавит, или со льном и краской(можно герметиком)...
Это ведро, как в том анекдоте... Два подмышку, а одно на шишку...
Прям непруха какая то
Вот таблица трубных резьб, распечатай, повешай на стенку и будет перед глазами...
Может лучше шланги другие подобрать...
тем более на 25 диаметр шланга-точно запирать нигде не будет.
Это приобретение опыта и навыков... Всюду есть свои плюсы...
Услышал - забыл.
Увидел - запомнил.
Сделал - понял.
Китайская мудрость...
не Василичь-армейская мудрость-не доходит через голову,дойдёт через ноги и руки.
Ну а я о чем... Китайскую мудрость то читай...
мы служили в СА,я даже в Российской послужил по второму призыву 1 месяц(в партизанах)-к китайсам никакого отношения не имели-в то время только брюсом ли и джеки чаном все болели-про мудрость не читали.
Мне Российская армия до сих пор даже бутылку не поставила за консультации... Оба сына служили в Российской армии и постоянно консультировались со меной по мобильнику... Как за пузырь намекну, так сразу в кусты...
Во во,лён и герметик для этого уде куплен(был на фотках выше)
Ну может хотя бы конечный результат то порадует .
Сохранил в компе. ну методом проб и ошибок ,уже знаю как общатся,да и вообще со штангелем надо ездить набудущее.
Если переходить на 25 шланг то это снова надо всё другое покупать .,шланг,ёрш в кран с резьбой,и уголок взял на всякий случай,хомуты.Ну и есть кусочек дома старого 25го шланга,здоровая как хобот у слона
Шланга взял то с запасом ажно 2м(135р.метр),уголок 100р,штуцер с резьбой тоже около 100ки будет,хомутов если с уголком то шт 6 точно надо,нуи шланг 25й, руб 150 за метр,но он мне не попадался,макс 20й.
Ну поживём увидим скоро в командировку опять,так что .
С этим по сей день сталкиваемся
Аесли выход с котла в блок мне не переделывать а оставить,на 25(если шланг найду),а вход будет на 20?
Нормально будет... Посмотри на диаметр отверстия в блоке под четырёхгранником, на эту пропускную способность и ориентируйся...
там вообще на 15. Следуюю по совету Тайвовича,перехожу на 25й,т.к шланг нашел,а вот саилить штуцера на 25 и приварить на 20 не получится,поблизости объехал 3 магаза и ешей на 20 нет,вот ипринял решение остаться на 25х
Ну тогда на 18 позаглаза...
если нет на 20...
я работаю на тракторе в лесу,поэтому поставил краны на всякий случай, бывает ветки, сучья лезут откуда не ждешь, бывает перестригнут шланги из за "специфического" расположения подогрева
Во блин... Вот это я лажанулся... Квадрат стронул, а не отворачивал, думал там проходное такое-же как и пробка.
На корпус подогревателя вварил вход/выход и сгон который в блок 25ые... т.е. внутренний ф25 внешний Ф33, думал блин там под пробкой сквозное Ф33мм
И шланг купил на эти сгоны-выходы Ф33мм
3,14лять, вот ведь...
Если так как уже есть поставлю, будет работать? Или переделывать?
конечно будет-куда он денется.ещё один момент-внутри под пробкой может и с 8мм отверстие быть-литьевой шлак,можно расковырять до нужного размера.подход к подогреву основательный
Это хорошая новость! А то испереживался что-то. Пол дня на опрессовку убил, а тут на тебе 15мм, 8мм, опять переваривать...
Мда, 8мм это жесть... Чтож, буду рассверливать тогда. Покрайней мере, эти возможные 8мм теперь не будут неожиданностью.
Спасибо! Приятно что кто-то оценил.
Окак,меня переплюнул .
Подогрев конечно у тебя серьёзный
,Сколько кВт будет?
Дык, ктож мог подумать, что под пробкой отверстие маленькое... Думал какая пробка такое отверстие, ну а коли такое отверстие надо делать под этот диаметр, чтоб не закипало к примеру, чтоб циркуляция хорошая была. а оно вон как оказалось
Пока 2 кВт поставил, но ТЭНы есть от 1,5 до 3 с такими размерами.
Мне ведь по большому счету нафиг подогрев не нужен, сейчас даже отвала нет, надо варить. Но на будущее решил сделать, пока есть возможность и желание, фиг знает как жизнь завернет...
Два киловатта самое то, что надо... Сделано у тебя добротно, но единственное если ТЭН менять, быстро не поменяешь...
Всем привет.
Есть такой вопрос. Хочу купить и поставить на трактор эл.предпусковой подогреватель.
Будет ли эффект от него, может кто сталкивался ???
ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПРЕДПУСКОВОЙ СЕВЕРС+ С ПОМПОЙ 3,0 КВТ + МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ЗАО "ЛИДЕР", ТЮМЕНЬ
Мы самодельные делаем, ставим и работает. ставте и будет греть.
Привет Леш... Это продаван со своей рекламой....
Да не Василичь-это не продаван.у тех ребят на первых постах в день регистрации проявляется продажная сучность.а челове боле года на форуме и в темах различных по направлениям активность имеет.так что ему нет смысла задвигать здесь северса.на счёт подогрева-работать будет.как долго?зависит от качества производства и правильности монтажа на тракторе.
Василич Привет!!! . Не, не похож.
А чё более года на форуме продаванов не бывает...??? На форуме сидит и приторговывает, чё тут не обычного...
Пад сталом .
Суть в чём....
Запустил новый коровник для КРС, туда нужно завозить сено и сенаж, вывозить телегу с говном от транспортёра. Это могу делать только на 1025,2 - он с КУНом, но в коровник и гараж не проходит по высоте. Стоит на улице. Работать нужно каждый день или говно замёрзнет на телеге.
Нашёл в сети подогреватель, не уверен будет от него толк.
