Самодельный экструдер кормов. Страница 13 из 144
4311 сообщений
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
alex kristaleff, да всё нормально и понятно, у нас многие по украински балакают, у и мэнэ кое шо проскакивае, корни видно е украиньськи.
: г. Херсон
19.10.2009 - 18:41
: 26
KRONOS пишет:
Вакула, а это чё за хрень придумали Украинские учёные?Если всё как написано, то покруче экструдера будет, может слышал чё или видел.
http://korm.ks.ua/
Я интересовался, у тех кого интересовал этот процесс, так мне ответили, что туда еще какую-то дрянь добавлять нужно, что-то типа ферментов
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
А такой экструдер, можете себе представить? а он еще и работает laugh laugh laugh
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
Супер !!! good
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
Супер !!! good
26.03.2009 - 22:50
: 1909
agroteh пишет:
Знание технологии и принципов работы и позволяют масштабировать агрегаты....
Этот агрегат вселяет в меня некоторую уверенность, что 38 мм. - не предел минимизации....
Хотя с такой минимизацией как здесь, только кукурузных полочек можно наделать на один фильм. smile3
: г. Херсон
19.10.2009 - 18:41
: 26
agroteh пишет:
А ЧТО В НЕМ ВНУТРИ ПОКАЗАТЬ МОЖНО? ЭСКИЗЫ, ЧЕРТЕЖИ.
УЖ БОЛЬНО ИНТЕРЕСЕН НА ВИД И ЗАМАНЧИВ
26.03.2009 - 22:50
: 1909
А смысл? scratch_one-s_head
: г. Херсон
19.10.2009 - 18:41
: 26
VaKula пишет:
смысл в том, что сравнивая различные конструкции можно определить оптимальные режимы работы и конструкционные особенности
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
Andris пишет:
VaKula пишет:
Здравствуйте! А как Ваш образец заработал или нет?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Alex kristaleff, к кому вопрос?
Лично я на прошлой неделе еще некоторые конструктивные изменения вносил, а то он мне не нравился ...
28.09.2010 - 14:50
: 261
VaKula пишет:
Здравствуйте! Спрашивал у andris он вроде пару недель назад отписался что сделал. Вот решил поинтерисоватся результатом.
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
Сегодня был пробный пуск. scratch_one-s_head
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
Двигатель 3кВт. Обороты на валу экструдера - 255 об/мин. Сырье - увлажненная ячневая крупа.
1.
Пустил без дозатора. Понемногу вручную сыпал крупу, пока она не полезла назад.
Разобрал, забит 1й шнек. Смесь дальше первой шайбы не пошла.
Стачиваю шайбы до наружного диаметра 56(были 58).
2.
Собираю без фильеры.
Пускаю. Крупа проходит через экструдер немного перетертая. Останавливаю.
Ставлю фильеру на хлопья. Затягиваю до конца и отпускаю на 1,5 оборота. Пускаю. Подсыпаю.Двигатель немного подгрузился (услышал на слух) и опят крупа полезла назад.
Разбираю, все витки забиты прессованной крупой.
3.
Делаю вибродозатор, настраиваю приблизительно подачу 20 кг/час. Засыпаю в бункер кукурузную крупу. Прогреваю газовой горелкой шнек,
а затем и корпуса с фильерой >100градусов.
Запускаю. Опять забивается шнек.Крупа лезет назад. wacko2 .
Разбираю. Возле фильеры,пару витков-тянучка, далее просто прессованная крупа.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
Может обороты увеличить ?
Или уменьшить наружный диаметр конуса.
При забитии витков двигатель не останавливается и крупа не горит.
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
grin пишет:
Первый шнек меньше других изнашивается. но я бы не советовал делать его заодно с валом...
Это точно. Иначе, чтобы почистить витки, приходилось бы разбирать весь экструдер.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Сергей 1024, главная ошибка, это внутренняя нарезка канавок корпусов! Нет "тракта" продукта, т.е. движения в перед. Винтовые канавки моментально забиваються, т.к. они нарезаны по той же траектории, что и шнеки, следовательно при малейшем создании сопротивленияони провоцируют заполнение продуктом шнеков и его вращения в них, без движения. Отсюда нет даже приклинивания, а есть спокойное вращение с продуктом. Сначала необходимо создать хороший винтовой насос, чтобы винтовой тракт легко перемещал заданные объемы сырья от загрузки к выходу. А потом уже переходить к препядствиям(шайбам, головке), для измельчения, создания давления , в необходимых точках, повышения температуры, перехода продукта из одного агрегатного состояния в другое и т.д.
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
Спасибо за ответ Agroteh.
Пока что кардинально ничего не менял.
Увеличил загрузочное отверстие до диам.50, и при пуске по совету KRONOSа подливаю воду.
Теперь корпус стал прогреваться, двигатель нагружается. Фильеру затягивал не сильно. Лезет типа вареного теста.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Сергей1024 пишет:
То есть экструдер начал работать или массса пошла, теперь когда пошол пуск воду не подливай а сыпь сухое сырьё или слегка увлажнённое но обязательно дозированно и начать с мин подачи сырья что бы двигатель не шол в нагрузку для этого нужен амперметр что бы видеть нагрузку двигателя.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Сергей1024 пишет:
...Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?...
1. Малые обороты. - По Грину было 600...700 об/мин.
2. Малая мощность двигателя. Опять же нужно 10...11 кВт.
Сергей, какие у вас профиля шнеков и поперечное сечение корпуса (имеется ввиду профиль канавок)...
Киньте еще пару чертежиков... wink и будем думать... scratch_one-s_head hi
...и фотку Вашего агрегата!!! fotku
: г. Херсон
19.10.2009 - 18:41
: 26
alex kristaleff пишет:
VaKula пишет:
Экструдер был сделан собран и испытан. Подключили мотор-редуктор двигатель 4,5 кВт х 3000об/мин, выход на валу редуктора 650 об/мин, дозатор был сделан отдельно (брали вибросортировщик семян, какой нашли в опытном хозяйстве).
Испытания прошли успешно, но увы человечиский фактор и тупость оператора произвели на нет все усилия, видите-ли захотелось проверить, что случится с попавшей щебенкой.
Когда испытывали были проверены кукуруза и пшеница, кукурузу дозировали 35кг/час, а пшеница 50кг/час.
На данный момент эксперементируем с цементацией
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Уважаемые фермеры, подскажите станет ли прелое, плесневелое зерно после экструзии пригодным для кормления.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Николай З. пишет:
Легко!
: г. Каменец-Подольский
09.12.2010 - 23:30
: 2
Доброго дня шановне товариство!
Я с большим удовольствием изучил данный форум. У меня ситуация такая:я имею
- двигатель на 5 КВт
- 1м кругляка 40Х
- доступ к токарно-фрезерному станку с ЧПУ, термичке, сварке
- тестя, который занимается свиньями, и возит зерно на экструдер за 20км, и платит за это деньги.
У меня будет куча вопросов и прозьб. Но первое - для такой мощности какой шнек нужно: 38 или 58мм? И от этой цифры будем плясать.
Наперед, спасибо всем кто откликнется.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Andris пишет:
Экструдер был сделан собран и испытан...
Испытания прошли успешно... На данный момент эксперементируем с цементацией
Andris, на сколько я помню, Вы делали шнек на 58 мм.?
Какая конструкция корпусов и шнека у Вас, - или делали копию Грина?
К чему там цементация?
Если делали чертежи - киньте посмотреть.... thank_you
28.09.2010 - 14:50
: 261
VaKula пишет:
Andris пишет:
Здравствуйте! насколько я помню вопрос по цементации поднимался неоднократно вчасности это касалось шнека. Вот хотел загрузить инструкцию по эксплуатации экструдера симферопольского производства что-то не получается.
file0004_0.doc
file0004.doc
28.09.2010 - 14:50
: 261
Не кажись загрузилась инструкция.
Крым
: Симферополь
22.07.2010 - 06:41
: 20
Будьте так любезны, сообщите кто их производит в Симферополе? Какой завод?
С уважением, Механик.
: г. Херсон
19.10.2009 - 18:41
: 26
VaKula пишет:
Andris пишет:
фактически конструкция повторяет ту что мне Вакула подкинул.
чертежи изменялись на месте по принципу возможностей оборудования и вкуса, а также исходя из опыта изготовления экструдеров для термопластавтоматов.
Консультировался с конструкторами на счет цементации, одобрили, некоторые посоветовали цементировать только внутренюю часть корпуса (шнек проще востановить). Цементацию подсказал шнековый пресс для подачи глины и песка, меньший износ и большее усилее.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Andris пишет:
... фактически конструкция повторяет ту что мне Вакула подкинул.....
Andris, диаметр-то шнека какой? lol wacko2
Материал шнека и корпуса?
loading
