МОЙ минитрактор ILV. Страница 4 из 4
на вареных рессорах я как то не осмеливаюсь ездить,может середину коренного резать и с двух сторон накладку из другого рессора?
Хватит тебе скорости для фрезы и с одной РК,
не ребята,компоновка меняться не будет,помогите мост передний поставить,что двигателю не мешал,двигатель спускать надо ниже рамы на 10 см
все таки вынесу наверное передний мост перед рамой, база получится 1750,мне кажется не так уж и много, в длинной базе тоже плюсы есть типа курсовой устойчивости при пахоте например
только зря время потратишь и материалы, потом жалеть будешь
с такой базой это будет несуразица, у меня сейчас база 1650мм а колеса 950мм ,680мм и то я смотрю думаю надо было б еще на 10см покороче сделать, к стати место позволяло без ущерба просвета, теперь поздно
как собираешься задний мост с рк соединять, если кардан (а что еще? если использовать выход в рк на задний мост) то длина будет около полуметра (только так кпп и рк не будут по земле волочиться)
Поставить ДВС с КПП и РК с ГАЗ 66, поставить ее бокам, тем самым ты выкрутишь свои 10 см.
С базой то мириться можно, а вот что это за чудо получится, вид будет ужасный.
а укоротить кардан нельзя?
Блин а,голова взбухла уже, на рессора если поставлю то база 140 будет при колее 110,помоему это хуже чем база 170 или нет?
какое расстояние должно быть до рамы от моста при загрузке,если на перед ставить рессоры
я донкратом подтягивал мост (с рессорами) к раме, чтобы определить максимальный ход рессор, выбрать оптимальное место для РК учитывая ход кардана на шлицах и углы на крестовинах.
на оборот лучше и вид и маневренность
кардан можно укоротить? и какой угол приемлим для кардана?
ну попробую рессора москвичевские найти, но рама все равно высоко будет
конечно можно, но есть некий минимум при котором движение моста не будет создавать критические углы на крестовинах. Какой "правильный" максимальный угол я незнаю, делал с расчетом чтобы в прыжке вилки кардана не соприкасались.
Рот свой закрой, а то тока срать на форуме умеешь, п
Слыш веди себя потихонечку...сам только у
лепить да нелепые советы давать.
Я нормально себя веду, просто на таких как ты, терпение не хватает!!!!!!
Что именно?
джонни если по делу нечего сказать можно не высказывать свое ихмо.
Все мы тут люди взрослые и неглупые,но не у всех есть опыт в трактостроении и можем какие то странные вопросы задавать. Лучше пройти мимо чем заполнять тему каким то мусором.
Тема закрыта по просьбе автора
