МОЙ минитрактор ILV. Страница 3 из 4
не подскажешь где можно глянуть на его трактор?
не совсем понял,зачем резать если можно целиком поставить[/quote]
Да что бы не мешались грязь не собирали.
Нет он иногда в самодельных тракторах фото выкидывает. у него так же укорочены мосты двигатель ока кпп 51
ну тогда можно по кругу срезать,лицевую тока оставить как прокладку
попробовал сделать так,хз что из этого получится
перед трактора высоко будет
а куда деваться?в раму под задний мост сделаю еще подраму.
а че не хочешь сделать как у меня, дешево и сердито
четыре отвода и метр трубы и центр маятника сместиться ниже примерное на 10см
у меня еще движок с рамы на 8 см спускать надо,неудобно рамположен шток переключения передач у оковского двигана, скин фото на всякслучай,пока так попробую,потомвиднобудет,пераым делом передний мост попробую поставить,потом от него плясать
передняя подвескапримерно такая вырисовывается
сдается мне высотой он будет как Т40
есть такой момент,но что поделаешь) рама на уровне колес почти будет
что если вынести передний мост перед рамой и закрепить? фиг с ней с базой, компоновать тяжело и высокий миник получается
что, болид получиться. переделывай ось качания или на рессоры ставь
что значит болид?по виду или есть причины,почему так нельзя делать? только под двигатель передний мост?
длинный, большой радиус поворота. со схемой 4х4 я бы постарался сделать базу как можно короче, а точнее мост впихнуть между мотором и кпп уаз
да там двигатль нужно спускать под раму 10-12см, вот он всему мешает, ресора поставить тоже какбы раму для этого не рассчитывал,а покороче рессора с чего можно взять?
и сколько это покороче база при колее 1100?
для примера у меня колея 1250 а база стала 1650мм ,была 1800мм
длина рамы 2000мм ширина 500мм
около 1500 мм для мостов уаз
особо назад мотор двинуть не получится,кпп с раздаткой уаз тоже не маленькие
а от чего рессора то ставить,мне кажется от уаза тоже самое что намертво приварить,вес то у миника намного меньше
я фрезу хочу ставить,да и переключать уазовским намного проще чем оковским
а как же передний привод?
сделай по одному листу и будет мягко
по одному? не слишком мягко будет?может 2,3,а скок там лтстов?и есть ли возможность укоротить хотя бы на 15-20 см?
удалено
не мой вопрос
не вопрос сделай по два, укоротит всегда проще чем нарастить
к стати рессоры можно и с москвича поставить
а технологию не подскажешь укорочения рессора?
какая технология, отрезал края да сварил заново как мост укорачивал
и не важно что они каленные , варил я такие вещи , ходят нормально
