Зернодробилка. Страница 10 из 13
367 сообщений
: с.Верх-Суетка
06.12.2015 - 11:52
: 2
Чебаков пишет:
вот что я зделал из своей зернодробилки .после магозина проработала 3 г ито смелкими ремонтами .надоело решил переделать и вот што получилось .дробит хорошо 150 кг в час .
Приветствую! Подскажите пожалуйста толщину металла нижнего самодельного решета. Меня миассовская конструкция нижняка "крупные отверстия в центре" не удовлетворяют)) В ранних модификациях были мелкие отв. по всей площади, а нынешняя позволяет зерну пролетать(и весьма неплохо) в раздробленную массу.
: с.Верх-Суетка
06.12.2015 - 11:52
: 2
философ пишет:
"фермера" хватит тонн на 20 зерна,лучше самому сделать молотковую,движок 4 кв на 3000 об.
А вот здесь немного не соглашусь. За один год в моём ПХЗ уходит тонн 11-12 зерна,а бывает и более,пользуюсь "фермерами" ИЗ-05м(лотковый бункер) с 2003 г. Этой осенью купил третью дробилку, второй по счёту досталось самое "пекло"-было по 40 свиней и 6 крс. Проработала с 2011г по 2015 октябрь. Оговорюсь,что регулярно обслуживаю дробилку, промазывая подшипники, меняю расходники.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
mnwmnw1975 пишет:
философ пишет:
Дробишь зерно сразу же добовляешь добавки.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Уважаемые коллеги а кто нибудь пользуется плющилкой для зерна? Какие плюсы и минусы. Что посоветуете? Спасибо.
13.05.2014 - 11:19
: 643
А в ответ ТИШИНААААА
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
молотковые проще по конструкции.пользовался давно производительность мала .
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Эльвин пишет:
Да ни кто наверное не пользуется, я этот вопрос как то подымал на обсуждение здесь и тема есть соответствующая, можите почитать https://fermer.ru/forum/kormlenie-i-otkorm-svinei/125424
Latvija
: Ventspils
06.01.2016 - 20:11
: 4
sensuyan пишет:
Ввиду постоянного роста энергоносителей, для тех кто в теме предлагаю считать не производительность дробилки а эффективность, тоесть количество дробленки, произведенной за час разделеной на мощность двигателя, тоесть кг/квт*час. При этом указывать диаметр отверстий решета и культуру зерна. Таким образом можно оценить самую экономную( по эксплуатационным характеристикам) дробилку. Думаю следует начать с себя
141 кг/квт*час
Максимальна производительность 780 кг при решете 3 мм и моторе 5.5 квт. Проверялось на зерносмеси кукуруза/пшеница/ячмень 1/1/1.
https://fermer.ru/comment/1075270569#comment-1075270569
добрый день!
Я обращаюсь к Вам с просьбой. Не могли бы вы поставить некоторые фотографии из них зернодробилка нижняя фотография на левой стороне? пожалуйста мощность? какой двигатель?
У меня есть такие же b дом, но не сетки и двигатель. Я не понимаю, как может быть применен сито.
заранее спасибо!
05.12.2013 - 01:10
: 38
abinieks пишет:
sensuyan пишет:
141 кг/квт*час
добрый день!
заранее спасибо!
Фото нет, вот что есть. Гдето в 20 -30 числах буду у родителей и сфоткаю
Отчет по зернодробилке.
Вот что у меня получилось после 3 недель работы. Краткие характеристики следуйщие: Мотор 5,5 квт, 3000 об. , молотки с дробилки КДУ (110*50*6, Д20). пока 21 шт, скоро добавлю еще 21. Решето площадью 2257 см кв., диаметр отв 3мм. Пока дробил кукурудзу, пшеницу и ячмень. Фракция меня почти устраивает. Немного крупновато, но сейчас негде взять решета Д 2 мм. Пробовал дробить сено на муку, дробит нормально но на выходе очень маленькая производительность. мешок (где то 4-5 кг) за 10 мин. такую же производительность я получал на дробилке 2 квт. Производительность не замерял так как боюсь открывать заслонку на полную мощность. На следующей недели добавлю амперметр, тогда и отпишусь. ну а пока фото!! Ссыла на видео https://www.youtube.com/watch?v=jt7FCGTJ8AA
Верх
ссылка на пост https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/samodelkin-ratsionalizator/184763
Latvija
: Ventspils
06.01.2016 - 20:11
: 4
sensuyan пишет:
abinieks пишет:
sensuyan пишет:
141 кг/квт*час
добрый день!
заранее спасибо!
Верх
Я думал, для тех, кто не самодельный. на видео можно увидеть на слева.
его тоже Мотор 3000 об? что вы можете сказать для них? хорошо / плохо? как мелко измельченных?
производительность?
Зернодробилка
05.12.2013 - 01:10
: 38
слева это установка для дробления известняка. обороты 1500, мотор 3квт. В оригинальной вместо молотков стоят жерна, которые перетирают известь. Была удачно сломана и переделана под зерно. Опыт показал что при оборотах 1500 очень нагревается и мало производительна.
Latvija
: Ventspils
06.01.2016 - 20:11
: 4
sensuyan пишет:
спасибо за ответ! smile3
Возможно, Вы можете выразить свои мысли:
У меня такая же Зернодробилка как на картинке. обороты 3000, мотор2,2 квт. Измельчить хорошо - мелко, только очень медленно.
Может ли ускорить продовольственного зерна, если отверстие приток проколоть более? и наложить более мощный мотор, например 4 квт????
или зерна будет сделать пробку и нагревается?
Liepajas_dzirnavas
05.12.2013 - 01:10
: 38
abinieks пишет:
спасибо за ответ!
У меня есть похожая дробилка. Увеличив мощность двигателя можно кое чего добиться,но вы правы, зерно будет нагреваться и КПД снизится, хотя продуктивность увеличится. Второй вариант, менее трудоемкий. В точке как показано на картинке просверлить отверстие диаметром около 25 мм. к отверстию приварить трубку для того чтобы туда не попадало зерно. Под действием центробежной силы воздух будет засасывать в эту дырку и выдувать измельченное зерно. Фракция помола будет более приближенная к диаметру решета. И самый эффективный способ это увеличение площади решета, но он требует кардинальной переделки конструкции.
Это все мысли на сегодня. может кто еще чего-то добавит......
Latvija
: Ventspils
06.01.2016 - 20:11
: 4
sensunyan!
Спасибо за рекомендация! good
: Георгиевск
17.01.2016 - 11:36
: 13
Подскажите что нетак с дробилкой...
Производительность просто ужасная.мешок ячменя 40 минут.
P.S на фото ножи старые.поставил новые.зазор до сита 6-7мм.
Обороты и мощьность двигателя неизвесны.двгатель работает от 220в
казахстан
09.12.2014 - 19:14
: 64
здарова мужики! кто нибудь пробовал поставить просто циркулярный диск на дробилку?. Как производительность? ну если сделать дробилку именно под диск циркулярный?
05.12.2013 - 01:10
: 38
Василий 26ru пишет:
На сколько я понимаю подача зерна происходит сверху через синюю трубку.
1вариант доварить пластину как показано черным маркером на фото. Она будет создавать воздушные потоки(красным маркером), которые будут продувать зерно через дробилку.
2 вариант изменить точку подачи зерна, установить ее на оси вала мотора.
04.02.2016 - 08:29
Я на свою дробилку нож делал на заказ, по своим размерам. Заказывал здесь http://stampovka54.ru Качество ножа очень хорошее, фракции зерна получаются то что надо.
15.12.2013 - 08:10
: 10
sensuyan пишет:
Василий 26ru пишет:
Ну и откуда у Вас эта пластинка??????????????? Только при этой пластинке засыпочку нужно сместить так? Решето поставить по другому а не нижнее. И если питание 220В то ДКУ на полную засыпку работать не будет?????????????? А там надо......................... Да а дэка где зерно ведь просто шлифует по кругу?
05.12.2013 - 01:10
: 38
Izobretatel пишет:
Критика уместна я не против. Но если уж так многоречивы, уважаемый, подскажите свой вариант улучшения.
PS: если честно то раза с 10 понял что вы хотели сказать, и то не до конца... попробуйте написать в другой форме
: Раменское
26.01.2016 - 23:58
: 5
Всем здравствуйте.помогите пожалуйста советом. Облазила весь интернет, совсем запуталась в отзывах. Хотим приобрести зернодробилку. на сколько я поняла все же лучше выбрать фирму "Фермер",но какую модель...? в интернет магазине сказали что бы в муку не превращалось нужно брать маломощную ИЗЭ-05. Но нашла информацию, что тоже мука будет...
Нам для кур,голов 60-80, да и козы в дальнейшем будут. Может кто посоветует какую лучше взять для женщин, которые сами подкрутить что либо или доделать не смогут(ну кроме увеличить отверстия в сите). cry
Заранее благодарна blush2
: с.Никольское, Калужская область
02.12.2013 - 09:29
: 458
Ульяна Рязанова пишет:
Вы свой бюджет озвучьте. Зернодробилка - дробит, молотками. "Фермер" - мелет, как кофемолка, поэтому на выходе всегда будет мука.
15.12.2013 - 08:10
: 10
sensuyan пишет:
Izobretatel пишет:
Ну во первых пластину которую вы дорисовали. Сами додумались или где то с копировали? Она то может и делает там какой то типа вихрь. Но основное ее предназначение это планирование ток называемого ДОМОЛОТА то есть все то что не успело высыпаться в решето оно идет на повторный домолот. и при этом подбивает засыпку не давая поступать свежему зерну до тех пор пока обьем в барабане в пропорции меньшей чем засыпка. (Ну приблизительно обьем, масса сила удара недобоя ну и тд. и тп. это коротко.) Я этими ДКУ занимаюсь с 1997 года еще у меня токарного станка не было приобрел в 2001 г. И эту пластину я ставлю с 99 г. И решето боковое ка на стр. 8. Первые ДКУ были на базе 5.5 кват мотора. Все выбивалось с мотора ставились фланцы, молотки на вал с которого был сбит ротор. Решето ставилось между лапами в низу. Вот когда я убрал одну боковую дуку и поставил решето. Увиденное удивило с бокового сыпалось быстрее чем с нижнего. Так как помол мне нужен мелкий решето 3 мм. при этом молоток над решетом пролетает приблизительно 7-8 мм. при ширине молотка 25 мм. а зерно есть и по крупнее, соответственно оно при сы па еться что не скажиш с боковым. Вот где то на подобии так????????????????? Так же на стр. 8 показан привод молотильного барабана с не вращающим валом и без шпонок. P/S. Да для пластинки засыпочку нежно сместить как на стр. 8 так нужно.............
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Добрый вечер всем. Оставил сообщение в ветке "самодельная мельница" впрочем суть таже, что и здесь. И вот на работе не авторизуясь, зашел сюда... Шел на "мельницу" а попал сюда.....
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/5004...
Сообщение 876 и дальше....
УКРАЇНА
: Украина, Черкаская, Монастырище
29.05.2014 - 13:20
: 569
joga_63 пишет:
Добрый вечер всем. Оставил сообщение в ветке "самодельная мельница" впрочем суть таже, что и здесь. И вот на работе не авторизуясь, зашел сюда... Шел на "мельницу" а попал сюда.....<a href="https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage12oc/24124/imag0101_0.jpg" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage12/24124/imag0101_0.jpg?itok=iZc3p0IF" alt="" /></a>
<a href="https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage12oc/24124/imag0102_0.jpg" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage12/24124/imag0102_0.jpg?itok=PCCMEfDl" alt="" /></a>
<a href="https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage12oc/24124/imag0100_0.jpg" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage12/24124/imag0100_0.jpg?itok=lGC52jTu" alt="" /></a>
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/50040...
Это дробилка или плющилка?
Увидать бы что внутри.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
OLEGMED пишет:
...так то и не дробилка и не плющилка.... Хотя раз зерно измельчает, наверное дробилка. Что внутри по ссылке пройдите....
от сообщения 876 и дальше...
Там фотографий больше десятка, снимал когда была разобрана. Ну и выкладывал.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Василий 26ru пишет:
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
joga_63 пишет:
OLEGMED пишет:
Спасибо!
Все супер!
13.09.2010 - 15:47
: 1007
На здоровье.
20.05.2016 - 15:19
: 3
стоит ли взять такое чудо? прошу советов?кто нибудь имел дело?
