Зернодробилка. Страница 7 из 13
367 сообщений
УКРАЇНА
: Украина, Черкаская, Монастырище
29.05.2014 - 13:20
: 569
сказочник пишет:
ewgenij пишет:
сказочник пишет:
а вы хотите с 3 -х киловатника снять мощность такую, че то меня сомнения терзают. смутные. 500 кг за день куда не шло.
? пожалуйста прокомментируйте. Я же не просто говорю, хвастаюсь или ругаю, я доказательства предоставил. Какие нужны еще?
ewgenij пишет:
сказочник пишет:
Молодец, ни кто тебя не ругает, ни упрекает ни в чем, просто у нас кто зерном занимается, считают, и 200-300 кг за день нормально, ну а если у тебя пол тонны то очень хорошо.
если это пол тонны в час то думаю мой сможет и больше.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
4,5 кв 1500об. ячмень 1тонна в час
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
в сборе фото сделаю. решето по кругу, загрузка в центр в крышке.
: Сызрань
28.01.2015 - 09:09
: 14
Добрый день. Примите новенького но очень любопытного. Если кто сталкивался с крупорушкой сделанной из пильного круга можете подсказать? нужны размеры от задней стенки до диска, от диска до ножа. Если имеет значение размеры диска. Сможет ли потянуть такую конструкцию эл.дигатель от стир.машины-автомат? и предпочтительный диаметр сетки для помола пшеницы + ячмень+кукуруза для кормления поросят. Спасибо.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Потянет если диск будет в диаметре не больше 10 см.
Двигатель если включить на прямую, развивает около 14000 оборотов.
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
Андрей3177 пишет:
что то типо этого я и делал, только из солнечной шестерни, вместо сита было проточка, сверху так же кожух, ротор делал с неподвижными бичами. привод через шкивы. замеры производительности не производил, но теперь гляжу на ваши дробилки, и думаю у моей было не меньше. ага.
: Сызрань
28.01.2015 - 09:09
: 14
А возможно добавить к диску нож длиной 280мм*40мм сделанный из пильного диска? или можно просто один нож? и 14000 об/мин не много для зернодробилки, может через шкивы подключить?
: Запорожье
28.12.2014 - 14:39
: 24
Подскажите - хочу сделать молотки для зернодробилки. Есть полосы 100х30 сталь 45, как лучше затачивать края полос чтобы лучше дробилось зерно. 1. как нож. 2.односторонняя заточка. 3. не точить вообще.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Тонев Павел пишет:
не точить вообще.
чем больше граней, тем лучше.
: Запорожье
28.12.2014 - 14:39
: 24
ewgenij][quote=Тонев Павел пишет:
не точить вообще.
чем больше граней, тем лучше.[/q
Самый лучший вариант это прямоугольной формы?
05.12.2013 - 01:10
: 38
Саша Волга пишет:
Двигатель от стиральной машины автомат хорош тем что у него большие обороты. У соседа двиг от самолета на 10000 об/мин при этом диаметр дробильной камеры всего 150 мм. Я когда то писал следует расчитывать скорость молотка/диска. Для 14000 будет достаточно диаметра 80-100 мм для нормального размола ячменя( скорость на молотке 60 м/с). Или 60-80 мм для остальных культутр. Но не забывайте что в двигателе от стиральной машины очень плохо реализована теплоотдача+ пыль. Будете щетки менять очень часто и работать не более 30 мин формула дшя расчета диаметра дробилки следуйщая: R=(Vмолотка*1000*60)/(2*π*n), (милиметры)где Vмолотка- линейная скорость молотка, для ячменя 60 м/с, n количество оборотов двигателя. Если сделать диаметр больше, то будут большие потери мощности, если меньше- зерно будет разбиватся за несколько оборотов и очень нагревать всю конструкцию, опять же неэфективная работа. Данные взяты из диссертации одного профессора, который расчитывал дробилку мощнгстью 25 квт
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Тонев Павел пишет:
Самый простой в домашних условиях.
05.12.2013 - 01:10
: 38
Тонев Павел пишет:
Не затачивайте их вообще. При заточке они будут лучше дробить, но и быстрее изнашиватся. Еще один довод: на всех промышленных дробилках производительнгстью 1 т/ час и более молотки не затачиваються а закаляются
PS: поверте в китайских дробилках расчитывается только конечная цена дробилки. О расчете производительности, характеристике помола, долговечнгсти материалов вообще никто не парится
05.12.2013 - 01:10
: 38
Закралась интересная идея, попробую реализовать на днях. Годится преимущественно для дробилок с загрузкой в центр дробильного барабана.
Итак помимо загрузки зерна добавить отдельную трубку для воздуха. Сам барабан при вращении будет выталкивать воздух через решето, таким образом захватывая мелкую пыль за собой. Калибр помола должен получаться более одинаковый, кроме того по идее должен проявиться незначительный прирост производительности, порядка 5-10% за счет того что эта мелочь не будет второй раз попадать на молотки.
У кого верхняя загрузка возможено будет вылетать дробленка через загрузочный бункер
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
sensuyan пишет:
примерно так и реализовал в своей. впридачу перед тем как попасть на молотки, зерно сначала разбрасывают 4 уголка приваренные к барабану. они же создают хорошее разряжение в дробилке. вот только при таком положении нужно делать циклон или хороший мешок вешать
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
фотки есть?
05.12.2013 - 01:10
: 38
Тоже о циклоне задумывался. Можно канешн попробовать на старом лляном мешке..... Хотя я все равно циклон делаю для веялки. Наверно прийдется потерпеть чуток с экспериментами
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
sensuyan пишет:
такую дробилку сделали для своего хозяйства. вобщем получается на данный момент две заслонки так как уже говорил что очень пыльно без циклона с доступом воздуха. у нас не отдельный канал для воздуха ,а большое приемное отверстие на дробилке с регулировкой подачи с верхнего бункера в маленький приемный. в приемном вторую заслонку и поставили чтоб постоянно зерно там было и меньший поток воздуха шел. подтнули ремень, заметили время на ячмене. 250кг-13минут. ширина барабана 12см, решето по кругу.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
в планах сделать циклон миксер. по такому пути думаем двигаться) http://marko.spravka.ua/products/3.html
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
05.12.2013 - 01:10
: 38
Андрей3177 пишет:
Если можно еще диаметр отверстий решета и мощность двигателя, чтобы сравнить
По поводу циклона смесителя. Так как для себя понял, пневмовыгрузка требует больших затрат энергии. У меня ограничение по входной мощности 9квт, по этому от нее отказался, сделав ставку на шнек. Но шнек так и не реализовал. Лень навкрное, ибо все материалы есть, или просто сказываеться снижение потребности в 2015 году. В шнеке недостаток --- быстрый износ метала.
05.12.2013 - 01:10
: 38
Ввиду постоянного роста энергоносителей, для тех кто в теме предлагаю считать не производительность дробилки а эффективность, тоесть количество дробленки, произведенной за час разделеной на мощность двигателя, тоесть кг/квт*час. При этом указывать диаметр отверстий решета и культуру зерна. Таким образом можно оценить самую экономную( по эксплуатационным характеристикам) дробилку. Думаю следует начать с себя
141 кг/квт*час
Максимальна производительность 780 кг при решете 3 мм и моторе 5.5 квт. Проверялось на зерносмеси кукуруза/пшеница/ячмень 1/1/1.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
диаметр отверстий решета 4мм. 3мм сильно измельчает. двиг как и писал 4.5кв 1500об. шкивами на фото видно. обороты в районе 3800 на барабане. то есть по подсчету и есть до 70-75 м/с в секунду на молотках. если не изменяет память, диаметр барабана по краю молотков 38 или 39 см.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
и что хочется отметить, мощность двигателя не всегда реализовывается полностью. этот же барабан с молотками стол на дробилке которую крутил трактором т25. решето стояло на самой первой конструкции по кругу и производительность была такой же на ячмене 1000кг в час...но вот ширина барабана тогда была 85мм. потом сделал по принципу Вашей, закрузка не в центр и решето не по кругу. производительность упала до 600-700кг на тракторе. это уже опть сделал с решетом по кругу как первое только добавил ширину барабана до 120мм уголками приваренными к барабану. уголки выполнют и роль вентелтора который создает хорошее разржение и роль молотков так как уголки доходят до решета ( 5мм между уголком и решетом)
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
корпус старого. и вот что еще не получилось попробовать как увеличится производительность если с доступом воздуха молот. включили, пыли наглотались и выключили)))
: Запорожье
28.12.2014 - 14:39
: 24
Все-же кто нибудь знает как лучше затачивать молотки? Покажите фото, что у Вас внутри? ато из описаний непонятно.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
прямоугольные не точеные. выше в теме фото барабана с молотками есть
05.12.2013 - 01:10
: 38
Тонев Павел пишет:
Вот фото заводского молотка дробилки кду. Толщина 6 мм
09.10.2012 - 16:00
: 32
sensuyan пишет:
А размеры Вам не трудно написать, или указать на фото.Спасибо.
05.12.2013 - 01:10
: 38
Размеры длина 110, ширина 55 диаметр 20, толщина бывает 6 и 5. Есть каленые, есть нет. Я делал самодельную дробилку. Не везде размер меня устраивает, но по качеству супер. Дробилка отработала 6т, решето в металолом, молотки еле-еле заокруглились. Даже переставлять ненужно. Еще, покупал 70 штук, некоторые различаються по весу. Разность до 15 грам
