Я тоже убрал вентилятор ,хоть и циклон стоял раздувало всё ! Поставил дробилку на 36 двутавр и снизу вырезал дно ! Драблёнка просто просыпается в низ там я её чёрпаю лопатой в мешки ! Конечно лучше бы было сразу в мешок !
Спасибо, а какая производительность и какое решето ставите
Решето на 3 -4 мм , с вентилятором было 25 мешков -25 минут ! Т -40 температура масла 110 с дымком шёл ! Сейчас в час ,час 20 минут ---1 тонна где то и кручу Т 25 ,если снизу не успел откидать дроблёнку сразу слышно к натяжку начинает идти !
всем привет вот у меня такая дробилка посмотрите поделитесь идеями можно так или нет? где стрелки я поставил там убрать сетку как видите у меня вокруг стоит каждый раз менять очень волокитное дело хочу чтоб только снизу и сетка экономно или по бокам еще БИЧИ приварить как вы думаете жду от вас помощи?
вот такой мотор стоит 3000 вроде 3 фазы но я подкл на 220 там у меня есть конденсат для запуска за час 2 мешка чистый ячмень сетка 3 мм но качественно дробит
Серик в вашем случае очень маленькая производительность .
Как один из вариантов можно предложить следующее .
1) Приварить сбоку ( со стороны фотографирования на первом фото ) на ротор уголок на 25-35мм крест на крест . Эти уголки будут отбрасывать зерно на сетку тем самым ударяясь о неё измельчатся и создавать воздушный поток для продувки самой сетки .
2) Сетку поставить также сбоку на шпильки крепления боковой крышки .
3) На боковую крышку приварить пластину 5-10см повторяющая форму самого корпуса дробилки то есть отодвинуть крышку от сетки для вылета дроблёнки .
4) Если у вас есть необходимость менять периодически сетку то внизу можно оставить сетку допустим 2мм а сбоку поставить 4мм . Ящик куда будет ссыпаться дроблёнка разделить на два отсека перегородкой . В один отсек будет сыпаться более мелкий помол ( для цыплят допустим ) а во второй отсек будет попадать более крупная фракция .
Как то так .
Всем доброго время суток!Поделитесь чертяжами хорошой и простой драбилки на 220 с хор производительностью!А лутьше подскадите я видел видео и вы здесь обсуждали #57 драбилка ее на продажу делают с хорошим кпд, дайти их адрис или номер можно или даже лутьше в личку!Огромное спасибо!
Евгений Васильевич Вы ведь знаете что ДКУ производства ЗАО Прогресс г. Токмак на 220 вольт не покрутишь а я так понял что ему надо на 220 вольт. Вот ссылка видео помола ДКУ-0,4 на 220 вольт. Это то что мы с Вами на Прогресс не докрутили. http://www.youtube.com/watch?v=6hcNng6GSt0 производительность 400 кг/час двигатель 2,2 кВат 2800 об/мин 220 вольт габаритные размеры 270 на 65 мм.
Добрый день и Вам. Есть неплохое ДКУ-0,4 моего производства. Фото и ссылка его работы выложено на форуме Фермер РУ. ДКУ производится на Украине в Запорожской обл. Если не секрет то Вы откуда? С уважением Изобретатель.
Выгрузная горловина стоит под очень слабым уклоном, не забивается? Мне кажется что при мелком помоле будет на нижней части горловины оседать мучка и препятствовать проходу дерти.
именно барабан от трактора с уже готовыми зубьями по кругу и решето на всю поверхность. Может у кого уже есть такое изготовленное ДКУ и поделитесь еще видео или фото. Спасибо.
А вот с такой "балды" никто не делал? Это Шестерня ДТ-75 коронная http://s017.radikal.ru/i439/1501/2e/0a541c3cf76e.jpg
Да, такая ДКУ есть у меня, отец делал. Раньше я думал, что это САМЫЙ ЛУЧШИЙ вариант домашнего ДКУ. Я ошибался. Буду в селе, постараюсь снять видео на двух разных дку, чтоб сравнить производительность.
Хорошо, Евгений с нетерпением буду ждать дальнейшей информации. А "другая" это какая? ДКУ производства ЗАО Прогресс ? Я так понимаю?
И еще просьба. Как будет возможность, сделайте подробное фото или видео узла крепления ножей (молотков) в барабане "отцовской" ДКУ. Ок?
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Моя зернодробилка производительность 3,5-4 тон/час. http://www.youtube.com/watch?v=k7VqMObj-go
как расшифровать слова ДКУ я чет не понял?
Дробилка Кормовая Универсальная.
Мужики помогите здесь https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/5004...
Мужики помогите![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
С начало напиши чем помочь
почитайте выше
Как то так .
спасибо
Вы про эту дробилку говорили?
вот мой
сейчас на ремонте прорвало сетку
ножи сделаны из четырех сошников ширина сетки и следовательно самой мельница 24 см двигатель
5.5 квт 3000об /мин
Если есть вопросы - отвечу с удовольствием!
РС
У меня есть три фазы!
Есть желание сделать вот по такому принципу
https://www.youtube.com/watch?v=SlIsk9yx1ZY
именно барабан от трактора с уже готовыми зубьями по кругу и решето на всю поверхность. Может у кого уже есть такое изготовленное ДКУ и поделитесь еще видео или фото. Спасибо.![Шестерня ДТ-75 коронная ВгТЗ](//www.radikal.ru][IMG]http://s017.radikal.ru/i439/1501/2e/0a541c3cf76e.jpg[/IMG][/URL])
Почему вы так решили?
На практике, сравнил по времени/производительности одну и другую.
